    5. Nach Neuinstallation kein Sendto mehr
    • Master67
      Master67 last edited by Master67
      Vor zwei Wochen habe ich den ioBroker neu Aufgesetzt und ein Backup ein gespielt, soweit so gut, nach dem ich alles wieder Eingerichte hatte ist mir Aufgefallen das ich keine Telegram Nachrichten mehr bekomme.
      Die Betreffenden Blockly Scripte zeigten "Cannot extract Blockly code!" dann ein "Zahnrad" hier klickte ich dann auf "Update" jetzt wurde mir ein Teil des Codes angezeigt, es fehlte aber der Telegram / Sendto Bereich.
      Also wollte ich das Script neu Bauen und wenn ich Sendto einbauen will ist die Zeile leer....
      Wie bekomme ich das "Sendto" wieder in die Blockly Scripte rein?
        Homoran Global Moderator Administrators @Master67 last edited by
        @Master67
        • auf welchem Repo bist du unterwegs?
          • default=stable
          • latest = beta
        • welche Version von Javascript hast du installiert?
        Master67 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Master67
          Master67 @Homoran last edited by
          @Homoran .... öhm...... ja ich dachte so wie vor der Neu Installation.... aber Mist war ja kein Vollbackup!
          Warte ich muss da erstmal nach schauen 🙂
          • Master67
            @Homoran sagte in Nach Neuinstallation kein Sendto mehr:
            @Master67
              • default=stable
              • latest = beta
            Ich nutze "default" und die Script Engine 4.7.1.....
              @Master67 sagte in Nach Neuinstallation kein Sendto mehr:
              Danke für die Info - das sollte a) nicht passieren, in default sollte die 4.6.17 sein und b) die 4.7.1. hat genau diesen Bug.
              Jetzt hast du 2 Möglichkeiten:
              • downgrade auf 4.6.17
              • Installation der 4.7.2 von Github
              Master67 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Master67
                Master67 @Homoran last edited by Master67
                @Homoran ..... Okay, ich dachte immer das die "Default" Einstellung "1" ist, siehe Bild.... dann bekomme ich auch Default,
                im nächsten Bild sieht man das ich die 4.7.1 installiert habe und dies auch als "verfügbar" angezeigt wird, warum das so ist weis ich sicher nicht 🙂
                Ich werde jetzt erstmal die 4.7.2 von Github versuchen, werde das Ergebnis hier mitteilen.
                Bild 1
                Bild 2
                  Homoran Global Moderator Administrators @Master67 last edited by Homoran
                  nein, du musst auf der Seite vorher ("Haupteinstellungen") nachsehen welches Repo du von den hier verfügbaren ausgewählt hast.
                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/settings.md
                  • Master67
                    Ohman......... ist schon lange her das ich dort was Eingestellt hatte.... Ja du hast Recht... dort steht "lastest" 😉
                    Werde dennoch mal die 4.7.2 versuchen.....
                      Dann hast du als Betatester jetzt dein Scherflein zum Auffinden des (schon gelösten) Fehlers beigetragen 😉
                      • Master67
                        @Homoran ..... LOL........ und das ohne das ich es wusste oder wollte 🙂
                        • Master67
                          @Homoran..... das Thema kann geschlossen werden, mit der 4.7.2 laufen die Scripte wieder, Danke für deine Hilfe 🙂
                            Danke für deinen Beta-Test!
                            561
