    4. Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo
      sigi234 Forum Testing Most Active @EdgarM last edited by sigi234
      @EdgarM sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
      0.5.5 ist online
      Es werden keine Werte angezeigt. Beim Text Widget
      Noch immer keine Werte
      EdgarM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • EdgarM
        EdgarM Developer @sigi234 last edited by
        @sigi234 Die aktuelle Version ist aber 0.5.6, seit 2 Tagen.
          Habe 0.5.6
          Übrigens, wenn ich auf Info klicke kommt immer list door
          • EdgarM
            @sigi234 Hi Sigi, kann ich mir gerade nicht erklären, in meiner Produktivumgebung geht es.
            Könntest du mal ein neues Text-widget rüberziehen und schauen?
            Kann aber gerade nur bedingt änderungen einbauen, erstelle gerade folgendes:
            und bin mittendrin in der entwicklung.
              Blödsinn von mir, es ist das Zahlen Widget! (ListNumber)
              • EdgarM
                EdgarM Developer last edited by EdgarM
                Hi @sigi234 ,
                bug ist gefixt, Version 0.5.7.
                @Fruity leider kann ich es nicht nachvollziehen, warum du die widgets nicht siehst.
                In ca 2 Tagen wird aber das komplette css neu sein, nud dann sollte/könnte es funktionieren.
                example.json ist auch angepasst.
                grüße
                E
                    Dragon last edited by
                    Sollte man den Adapter in der normalen Liste finden um ihn zu installieren? Ich kann ihn ledier weder in der Github Liste in der Katze noch in der normalen Übersicht finden.
                    • EdgarM
                      EdgarM Developer @Dragon last edited by EdgarM
                      Hi @David-Froebus ,
                      er ist nur dann in der Liste sichtbar, wenn du das LATEST repository verwendest.
                      Ansonsten kannst du ihn bei der Katze finden:
                      grüße
                      E
                        Dragon @EdgarM last edited by
                        @EdgarM Wie kann ich das Latest repository verwenden? ich nutze das so wie es nach dem aufsetzen des Brokers war. und in der katze finde ich es leider auch nicht.
                        • EdgarM
                          @David-Froebus
                          Wenn du in der Adapter Übersicht bist, klicke oben auf den Werkzeug-Schlüssel.
                          Dann sihest du links in der spalte "Aktiver Verwahrungsort".
                          Wenn du hier auf LATEst gehst, siehst du die neuesten Entwicklungen.
                          Wenn du das NICHT möchtest ( weil du nicht in potentiellen Beta Adapter arbeiten möchtest, kannst du bei der Katze auch folgendes auswählen:
                          Oben beliebig -> und dann das repo eintragen ->
                          https://github.com/EdgarM73/ioBroker.vis-material-advanced
                          grüße
                          E
                            @EdgarM Sehr gut! Umgestellt und schon gibt 25 Updates... Oh man, da habe ich heute Abend erstmal was zu tun...
                            • EdgarM
                              @David-Froebus Aber nicht vergessen,
                              das sind alles Adapter im Test.
                              Ich hatte keine Probleme bisher, aber die können durchaus kommen.
                              grüße
                              E
                                @EdgarM achso... die anderen sind die im stable zustand wenn ich default wähle?
                                • EdgarM
                                  @David-Froebus said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                                  Ja, genau 🙂
                                  default -> stable
                                  latest -> "beta"
                                    @EdgarM Ahaaaa
                                    Und nu noch eine letzte Frage... Wie bekomme ich das Material denn genutzt? Wenn ich ganz normal über 8082 gehe und den Editor aufrufe sieht alles aus wie immer und da ist nichts mit Material design. Wie kann ich das denn nutzen?
                                    • EdgarM
                                      links im editor das Dropdown auf vis-material-advanced stellen.
                                      Darunter kommen dann meine Widgets.
                                      grüße
                                        Dragon @EdgarM last edited by Dragon
                                        @EdgarM Die Option wird leider nicht angeboten...2020-09-06 14_00_05-Edit vis und 2 weitere Seiten - Profil 1 – Microsoft​ Edge.jpg
                                        • EdgarM
                                          @David-Froebus
                                          vielleicht ist noch keine Instanz angelegt.
                                          auf dem Adapter Screen mein Adapter anklicken und auf das + klicken.
                                            @EdgarM 2020-09-06 14_02_13-adapters - ioBroker und 2 weitere Seiten - Profil 1 – Microsoft​ Edge.jpg
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            material widget
                                            27
                                            187
                                            22955
