    4. Aus HTML Befehl das Ergebnis in ein Datenpunkt schreiben
      liv-in-sky @RainerSausK last edited by
      @RainerSausK
      nimm das setze result oben weg
      damit bekommst du dann deinen wert auf result angewendet
      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="debug" id="Scb!Qt)8`|HCX`DvQw$C" x="-837.0377807617189" y="262.00010681152366">
        <value name="TEXT">
          <shadow type="text" id=":BDGJMc@S17GI^G%@,vR">
          <block type="text_getSubstring" id="iq4o[qwqQ_mj)m]oy5|~">
            <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
            <field name="WHERE1">FROM_START</field>
            <field name="WHERE2">FROM_START</field>
            <value name="STRING">
              <block type="variables_get" id=":w?^d}~kaH.z3=?lrAxg">
                <field name="VAR" id="C{Leg;p1r5dq4z$;*6:^">dddd</field>
            <value name="AT1">
              <block type="math_arithmetic" id="(gp6Jj,HS%#,V@7c(dAB">
                <field name="OP">ADD</field>
                  <shadow type="math_number" id="*b~*[wwwPMw^TygNZiA.">
                    <field name="NUM">1</field>
                  <block type="text_indexOf" id=")nXls=P*bF71,P@y@!F-">
                    <field name="END">FIRST</field>
                      <block type="variables_get" id="pP8B,ajHOue)I:kGVgRE">
                    <value name="FIND">
                      <shadow type="text" id="Cw[HZ~Z^`@FTRFWIe#Wi">
                        <field name="TEXT">&lt;sessionId&gt;</field>
                  <shadow type="math_number" id="uO1*s.@[SvHUeSW;SVW_">
                    <field name="NUM">11</field>
            <value name="AT2">
              <block type="math_arithmetic" id="b3Ln`w^E0{,/=P,PuSGb">
                  <shadow type="math_number" id=".AQX7iGUyx.M/2HQ5`ny">
                  <block type="text_indexOf" id="[`!5VnH4hV{S!c~0p[x2">
                      <block type="variables_get" id="7e;Xwc;#h#nxk{y=VrjH">
                    <value name="FIND">
                      <shadow type="text" id="2rOSC8j:%M#c,^J9^ONV">
                        <field name="TEXT">&lt;/sessionId&gt; </field>
                  <shadow type="math_number" id="l|PFF8P`;S=F5mzRvAL=">
        RainerSausK @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky Bitte um Nachsicht...
        Wie bekomme ich denn "result" in meinen Datenpunkt? Das ist nach meinem Verständnis keine Variable?
        Wenn ich die Variable "dddd" nicht vorbelege, bekomme ich eine Fehlermeldung.
        Danke für die Rückmeldung...
        R liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          RainerSausK @RainerSausK last edited by
          @RainerSausK Das Ergebnis müsste dochg jetzt in "dddd" stehen, oder?
            liv-in-sky @RainerSausK last edited by liv-in-sky
            @RainerSausK
            klicke ddd an und wähle result aus
              @RainerSausK und mache das erste blockly module weg - setze ... auf (ganz oben)
              das brauchst du nicht nur das request blockly
                @liv-in-sky Ich habe bei mir kein "result"?!
                  @RainerSausK
                  dann gehe unter Variablen und lege eine variable result an
                    @RainerSausK
                    ich habe 2 monitore und daher das log und das script offen und kann so beobachten
                      @RainerSausK
                        @liv-in-sky Supi... Das hat funktioniert. Es steht zwar noch mehr im Datenpunkt als benötigt,
                        aber jetzt komme ich den Rest sicherlich auch hin.
                        Vielen dank für deine Unterstützung und Geduld...
                          @RainerSausK
                          • I
                            ITCrowd @RainerSausK last edited by ITCrowd
                            @RainerSausK Lange Rede kurzer Sinn.
                            Aber genau das stand alles im ersten Post. 😂
                            blockly javascript multimedia
                            484
