    4. Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo
      Dragon @EdgarM last edited by
      @EdgarM Wie kann ich das Latest repository verwenden? ich nutze das so wie es nach dem aufsetzen des Brokers war. und in der katze finde ich es leider auch nicht.
      EdgarM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • EdgarM
        EdgarM Developer @Dragon last edited by
        @David-Froebus
        Wenn du in der Adapter Übersicht bist, klicke oben auf den Werkzeug-Schlüssel.
        Dann sihest du links in der spalte "Aktiver Verwahrungsort".
        Wenn du hier auf LATEst gehst, siehst du die neuesten Entwicklungen.
        Wenn du das NICHT möchtest ( weil du nicht in potentiellen Beta Adapter arbeiten möchtest, kannst du bei der Katze auch folgendes auswählen:
        Oben beliebig -> und dann das repo eintragen ->
        https://github.com/EdgarM73/ioBroker.vis-material-advanced
        grüße
        E
          @EdgarM Sehr gut! Umgestellt und schon gibt 25 Updates... Oh man, da habe ich heute Abend erstmal was zu tun...
          • EdgarM
            @David-Froebus Aber nicht vergessen,
            das sind alles Adapter im Test.
            Ich hatte keine Probleme bisher, aber die können durchaus kommen.
            grüße
            E
              @EdgarM achso... die anderen sind die im stable zustand wenn ich default wähle?
              • EdgarM
                @David-Froebus said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                Ja, genau 🙂
                default -> stable
                latest -> "beta"
                  @EdgarM Ahaaaa
                  Und nu noch eine letzte Frage... Wie bekomme ich das Material denn genutzt? Wenn ich ganz normal über 8082 gehe und den Editor aufrufe sieht alles aus wie immer und da ist nichts mit Material design. Wie kann ich das denn nutzen?
                  • EdgarM
                    links im editor das Dropdown auf vis-material-advanced stellen.
                    Darunter kommen dann meine Widgets.
                    grüße
                      Dragon @EdgarM last edited by Dragon
                      @EdgarM Die Option wird leider nicht angeboten...2020-09-06 14_00_05-Edit vis und 2 weitere Seiten - Profil 1 – Microsoft​ Edge.jpg
                      • EdgarM
                        @David-Froebus
                        vielleicht ist noch keine Instanz angelegt.
                        auf dem Adapter Screen mein Adapter anklicken und auf das + klicken.
                          @EdgarM 2020-09-06 14_02_13-adapters - ioBroker und 2 weitere Seiten - Profil 1 – Microsoft​ Edge.jpg
                          • EdgarM
                            @David-Froebus Dann sollte die Auswahl da sein.
                            im schlimmsten Fall einfach mal iobroker neu starten. oder wenigstens die vis
                            grüße
                            E
                              @EdgarM reboot muss ich heut abend daheim versuchen. Restart des vis adapters hat nichts gebracht...
                              • EdgarM
                                EdgarM Developer last edited by
                                Version 0.6.1 ist released, es gibt aktuell nur 2 Änderungen:
                                ListNew und ListNewDuo
                                Die beiden widgets sind zum reinen Testen gedacht und wenn es alles funktioniert werde ich alle widgets so umbauen.
                                Hauptsächliche Änderungen sind die Möglichkeit die Werte zu positionieren, und beim duo 2 Werte anzuzeigen.
                                Außerdem sind die Ecken noch rundbar ;).
                                Den weissen Rahmen werde ich noch konfigurierbar machen, mir persönlich gefällt er nicht.
                                Feedback zu den beiden Widgets herzlich willkommen.
                                grüße
                                E
                                sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @EdgarM last edited by sigi234
                                  @EdgarM sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                                  Teste gerade, eine Möglichkeit mehrer OID anzuzeigen wäre Super ( Anzahl OID einstellbar)
                                  Ein Heizkörperthermostat Widget wäre auch noch ideal.😀
                                  Ach ja 24,1 % ist Falsch sollte °C sein wie im unteren Widget Richtig angezeigt. ( selber DP)
                                  • EdgarM
                                    Das Valve Widget sollte wieder passen. ( 0.6.3)
                                    Bei den beiden neuen widgets habe ich das Problem, dass sie im Editor manchmal nicht auswählbar sind.
                                    Falls jemand den Fehler findet darf er ihn mir gerne geben 😉
                                    grüße
                                    E
                                    • Fruity
                                      Fruity @EdgarM last edited by
                                      @EdgarM Moin also bei mir geht es immer nicht so richtig, In Chrome am Pc geht es. In der VIS app werden nicht alle angezeigt. Und auch auf dem Handy im Browser werden nicht alle angezeigt.
                                      • EdgarM
                                        EdgarM Developer @Fruity last edited by
                                        @Fruity es gibt ein bekanntes Problem, das gerade analysiert wird.
                                        mit ein bischen Glück könnte es morgen schon sauber funktionieren.
                                        grüße
                                        E
                                        Fruity 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          @EdgarM
                                          Neu Version hochgeladen.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/432
                                          • EdgarM
                                            Neue Version 0.8.0.
                                            Alle widgets haben jetzt ein eigenes neues stylesheet.
                                            Alle widgets können auch mit gerundeten Ecken dargestellt werden.
                                            Dank @jkvarel kann man die widgets jetzt auch sauber auswählen.
                                            Als nächstes kommen noch :
                                            Thermostat Steuerung / Anzeige
                                            Garagensteuerung ?
                                            Radiostationen widget
                                            und 2 freie Widgets mit angabe von werten
                                            und wenn ich es schaffe ein multi Widget
                                            und dann könnte man das schon releasen denke ich ( wenn Fehlerfrei )
                                            grüße
                                            E
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            material widget
                                            27
                                            187
                                            22955
