    4. JavaScript
    5. [Vorl.]Gerätezustandsüberw.+Benachrichtigung bei Start/Ende
      Homoran Global Moderator Administrators @Xenon last edited by
      @Xenon sagte in [Vorl.]Gerätezustandsüberw.+Benachrichtigung bei Start/Ende:
      An wen kann ich mich da denn wenden?
      vielleicht weiß @Jey-Cee wer da in Frage kommt
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @Homoran last edited by
        @Homoran sagte in [Vorl.]Gerätezustandsüberw.+Benachrichtigung bei Start/Ende:
        @Xenon aber sicher doch. Zuerst einmal ich selber, aber da gibt es auch noch @Dutchman der gerne beim Einstieg hilft.
        Am besten schaust du mal auf unserem Discord server im Kanal #adapter vorbei, hier sind wir und auch viele andere Entwickler in regem Austausch. Dort haben wir auch einen Sprachchat und die Möglichkeit den Bildschirm zu teilen was sehr Hilfreich ist.
        Natürlich helfen wir dir, aber auch gerne hier im Forum, was dir lieber ist.
        Schreib uns einfach an.
        Xenon 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Xenon
          Xenon Forum Testing Developer @Jey Cee last edited by
          @Jey-Cee okay das klingt cool. Ich versuche es erstmal selber zu verstehen, sobald ich fragen habe, melde ich mich 😊 aber danke schon mal 😃
          • Xenon
            @Jey-Cee eine frage habe ich da doch direkt am Anfang, wie muss ich hier in ioBroker vorgehen, damit ich die Werte aus den Feldern nachher als input in mein main.js bekomme?
            • Jey Cee
              Jey Cee Developer @Xenon last edited by
              @Xenon zuerst musst du den Nachrichten empfang im Adapter Aktivieren -> hier
              Als nächstes musst du die Empfangsfunktion im Adapter einbauen, ist im Template vorhanden und muss nur einkommentiert werden. Beispiel erste stelle, zweite stelle
              Und zum Schluß musst du deine Daten aus der Index_m.html an den Adapter senden. Beispiel
              Hier findest du eine kurze Funktionsübersicht von Funktionen in der Konfiguration. Da findest du auch die Syntax zu sendTo.
              Wenn du noch weitere Hilfe dazu benötigst einfach fragen.
              Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Xenon
                @Jey-Cee also die sache ist echt ne ganze stange komplizierter als gedacht, ich muss mal schauen ob ich mich da wirklich als hobby programmierer reinarbeiten kann oder ob's einfach beim script bleibt, welches von Hand angepasst werden muss..
                • Jey Cee
                  @Xenon es wirkt auf den ersten Blick nur Kompliziert, aber eigentlich ist es nur Aufwändig.
                  Klar hab ich auch geschafft.
                  Wir können gerne ne Remote Session machen in der wir Zusammen diese Funktion aufbauen, dann kann ich das auch viel besser Erklären.
                  • Xenon
                    @Jey-Cee ok, wäre einen Versuch wert. Wie hast dir das vorgestellt?
                    • Jey Cee
                      @Xenon die einfache Variante wäre Discord da können wir Reden und ich kann gleichzeitig deinen Bildschirm sehen.
                      Die Alternative ist AnyDesk/Teamviewer und Telefon/Telegram/Whatsapp.
                      Ich hab ab ~18Uhr Zeit.
                      • Xenon
                        @Jey-Cee okay, ich versuche gegen 18 Uhr mal auf dem discord vorbei zu schauen 😃
                        • Xenon
                          Xenon Forum Testing Developer last edited by
                          zur Info: Es wird ein reines Script bleiben, da ich selber die Zeit nicht finde hierraus einen - wenn auch nur kleinen - Adapter zu machen. Danke an die Teste, das Script läuft seit Tagen problemlos, ich mache daraus dann Version 1.0
                            guergen @Xenon last edited by
                            • Xenon
                              Xenon Forum Testing Developer @guergen last edited by
                              @guergen okay wird behoben 😁
                              • Xenon
                                Es gibt ein Update: Man kann sich nun Nachrichten pro Gerät erstellen, sowie auch jedem einzelnen Gerät eine Alexa oder telegram ID geben.
                                  huhie last edited by
                                  Vielen Dank für Deinen unermüdlichen Einsatz!
                                  Ich werde dann mal die V 1.21 testen.
                                  Wenn Du es jetzt noch hinbekommst, das man die verbrauchten kwh * Strompreis nehmen kann
                                  und das Ergebnis in der Telegram Nachricht auswerfen kann, dann wäre es perfekt 😉
                                  @Xenon - Nur ne Kleinigkeit. Schau mal in der Readme!
                                  Beim Punkt 'geraeteTyp' steht "Beendigung ausgeschaltet werden soll...
                                  das soll bestimmt unter dem Punkt 'autoOff' stehen. Das ist in der Zeile
                                  verrückt!
                                  vg und happy weekend
                                  Huhie
                                  Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Xenon
                                    Xenon Forum Testing Developer @huhie last edited by
                                    @huhie
                                    @huhie said in [Vorl.]Gerätezustandsüberw.+Benachrichtigung bei Start/Ende:
                                    das ist etwas problematisch, da ich ja nicht weiß, mit welchem Aktor gearbeitet wird. Ich selber zeichne ja nicht den Verbrauch auf sondern werte ihn anhand einer Berechnung für jedes einzelne Gerät aus. Dafür benötigt man ja den Start und Endwert des Verbrauchszählers, den habe ich bei mir nicht drin
                                    verrückt!
                                    danke für den Hinweis, ist behoben
                                      Ente @Xenon last edited by
                                      @Xenon
                                      Danke schön für das Skript. Habe es installiert und nach Anleitung ausgefüllt:
                                      Dennoch kommt keine Nachricht via Alexa, wenn ich alle Verbraucher abschalte und die Tamsota-Steckdose 0W anzeigt.
                                      Wo liegt mein Fehler?
                                      Viele Grüße
                                      Chris
                                      • Xenon
                                        Xenon Forum Testing Developer @Ente last edited by Xenon
                                        @Ente
                                        Dennoch kommt keine Nachricht via >Alexa, wenn ich alle Verbraucher
                                        abschalte
                                        Wie meinst du das mit "wenn ich alle Verbraucher abschalte"?
                                        Die Verbraucher werden durch das Script automatisch abgeschaltet, wenn du autoOff=true setzt. Es reagiert nicht drauf, wenn du von Hand die Schalter ausschaltest
                                        Zur alexa: deine ID ist richtig?
                                          Ente @Xenon last edited by Ente
                                          @Xenon
                                          Danke für Dein Replay.
                                          Folgendes Testszenario:
                                          An einer Tasmota-Steckdose hängt mein PC. Später soll die Waschmaschine verwendet werden, leider ist derzeit keine Wäsche geplant.
                                          Also, die Steckdose zeigt x-Watt an. Dann fahre ich den PC runter und schalte alle Standby-Geräte via Schalter am Verteiler (da ich immer noch 3 Watt ziehe) aus. Nun dachte ich, wenn dann die
                                          Steckdose 0 Watt zieht, dass das Skript das erkennt und mir die Nachricht via Alexa sagt, dass das Gerät fertig ist.
                                          Vermutlich habe ich einen Denkfehler.
                                          Anbei das Alexa-Gerät:
                                          Muss noch ein anderer Alexa-Adapter für die Sprachausgabe installiert werden?
                                          Viele Grüße
                                          Chris
                                          • Xenon
                                            @Ente sagte in [Vorl.]Gerätezustandsüberw.+Benachrichtigung bei Start/Ende:
                                            @Xenon
                                            Ja, da hast du leider einen Denkfehler. Das Script erfasst deine Geräte wenn sie starten. Erst ab diesem Moment läuft das Script. Sollte Durchschnittsverbrauch (dieser wird berechnet) einen bestimmten Wert unterschreiten, so sagt das Script "Gerät fertig" und schaltet, wenn denn gewünscht, die Steckdose auch aus.
                                            Du kannst das Script aber für deinen PC nutzen, das tue ich auch. Du legst dir deine Datenpunkte für den Computer an und stellst "autoOff = true", dann schaltet das Script deine Steckdose aus, kurz nachdem der Computer runtergefahren wurde.
                                            bei Alexa kann ich dir nicht helfen, da ich keine im Einsatz habe aber @Ankh_Morpork weiß da bestimmt einen Rat. Aber ich würde sagen, du gibst erstmal die richtigen Datenpunkte für deine Steckdosen, stellst autoOff = true und dann schauen wir mal weiter, bis jetzt lief dein Script nämlich nicht, da der Trigger der Verbrauch und eben nicht der Zustand der Steckdose ist
                                            70
                                            5064
