    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Ошибка
    5. ioBroker ошибки
    6. Ошибка создания объекта в OWFS
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @Haus:
      @Bluefox:
      @Haus:
      Где я такое говорил? `
      в настройках
      Ты настроил драйвер так, что бы он читал эту переменную. Удали её из конфига. Чего та недопонимаю, ставлю новый owfs.2, включаю, захожу в настройки по умолчанию, нажимаю read получаю на DS18B20 два параметра 28.FFF67D3B0400/temperature, 28.FFF67D3B0400/fasttemp
      Нажать на удалить не пробовал?
      Сначала создаются возможные полезные значения, а тебе выбирать, хочешь ты их читать или нет
        Haus last edited by
        @Bluefox:
        @Haus:
        @Bluefox:
        в настройках
        Сначала создаются возможные полезные значения, а тебе выбирать, хочешь ты их читать или нет `
        Не знаю кому и зачем нужен fasttemp. Закомментировал в admin````
        'heat_index',
        'humidex',
        'light',
        'temperature',
        //'fasttemp',
        'set_alarm',
        'date',
          jeorgep last edited by
          DS2408 в OWFS:
          (http://owfs.org/uploads/DS2408.3.html#sect10)
          PIO используются для записи в них 0/1
          sensed используются для чтения информации с портов
          latch используются для получения информации об изменении состояния порта
          (бит 1 указывает, что состояние изменялось)
          Для очистки состояния latch применяется запись в любой из latch портов. Например:
          echo 1 > latch.0
          При этом очищаюся ВСЕ восемь latch портов, то-есть для сохранения информации
          об изменениях состояний портов со времени последней очистки - необходимо сохранить latch.ALL
          и лишь потом производить очистку.
          Перед использованием DS2408 необходимо провести ее инициализацию:
          echo 1 > out_of_testmode
          И для использования функции запись в порт - необходимо включить strobe:
          echo 1 > strobe
          В iobroker нужно использовать как минимум PIO и sensed - для возможности записи/чтения в порт.
            После установки версии 0.2.2 проблема с созданием объектов решилась.
            Но очень долгая реакция на изменение состояния порта (sensed) в DS2408,
            где-то 30 сек или больше, что недопустимо например для датчика движения и включения света.
            У меня датчики HC-SR501 подключены к портам DS2408.
            Параллельно запускаю скрипт:
            #!/bin/bash
            while true; do
              ALL=`cat /mnt/1wire/29.XXXXXX000000/sensed.ALL`
              echo $ALL
              sleep 1
            done
            И наблюдаю в закладке 'Objects' когда изменяется состояние (например value.sensed.4).
            Задержка до пол-минуты относительно скрипта.
            Реально такая задержка не позволит использовать драйвер OWFS для реакции на быстрые события.
              Haus last edited by
              @jeorgep:
              #!/bin/bash
              while true; do
                echo $ALL
                sleep 1
              done
              Реально такая задержка не позволит использовать драйвер OWFS для реакции на быстрые события. `
              Привет,
              Может есть возможность проверить удалённое подключение или большее количество датчиков на 127.0.0.1, у меня Read addresses "Найдено 0 сенсор(a/ов).
                ` > Привет,
                Может есть возможность проверить удалённое подключение или большее количество датчиков на 127.0.0.1, у меня Read addresses "Найдено 0 сенсор(a/ов). `
                Привет,
                я не совсем понял вопрос.
                Если про мое подключение - используется Orange Pi+2.
                Как мастер - использую восьмиканальный DS2482-800 (http://datasheets.maximintegrated.com/e … 82-800.pdf).
                Ибо 1-wire не любит подключения звездой, а в моем случае сервер с мастером находятся посередине топологии, пришлось использовать ее.
                Реакция на уровне файлов OWFS или owserver неплохая - где-то на уровне секунды (точнее не замерял).
                Датчиков используется много разнообразных.
                И если для датчиков температуры, влажности, протечки воды, утечки газа - задержка в пол минуты допустима,
                то для включалелей света или датчиков движения на портах DS2408 - она критична.
                Жена не будет пол минуты после входа в помещение ждать пока загорится свет 🙂
                В результате параллельного запуска скрипта и привязаного обьекта в ioBroker -
                определил, что запаздывание от датчика движения происходит где-то до присвоения значения обьекту в ioBroker-е.
                То-есть скрипт уже давно показал, что состояние изменилось, а в ioBrokere оно остается неизмененным еще где-то 30 сек.
                Можно конечно обрабатывать состояние на уровне Bash или написать скрипт на Питоне и уже после
                обработки изменять состояние переменной в ioBroker - но тогда драйвер OWFS не нужен.
                  Alekseym6 last edited by
                  у меня при записи через FS(добавил строчки в драйвер) - реакция на изменении менее 1 сек. 7 шт DS2413(движение, стиральная машина, нагреватель воды, насос подкачки воды и т.д.). порт А вход с детектора движения, В выход на реле.
                    Клас!
                    делись строчками в драйвере 🙂
                      Haus last edited by
                      @Alekseym6:
                      у меня при записи через FS(добавил строчки в драйвер) - реакция на изменении менее 1 сек. 7 шт DS2413(движение, стиральная машина, нагреватель воды, насос подкачки воды и т.д.). порт А вход с детектора движения, В выход на реле. `
                      Какой адаптер, как подключен?
                        адаптер DS9490B, DS9490R USB to 1-Wire.
                        подключение датчиков звездой, DS2413(7 шт), DS2405, питание 5В на DS18B20(21 шт), кабель UTP5. максимальная длинна 30 метров до бани.
                        запускаю сервис owserver owfs
                        добавил запись значений через FS в /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/main.js
                        var fs = require('fs');
                        function writeWire(wire, value) {
                        if (wire) {
                        adapter.log.debug('Write /' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature') + ' with "' + value + '"');
                        var path1wire = "/var/1-wire";
                        if (wire.property == "sensed.BYTE") {
                        var pathfs = "/" + wire.id + "/PIO.BYTE";
                        } else if (wire.property == "PIO.BYTE") {
                        } else {
                        var pathfs = "/" + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature');
                        path1wire = path1wire + pathfs;
                        var dataV = parseInt(value);
                        adapter.log.debug(path1wire + ' with "' + dataV + '"');
                        // Пишем в файл.
                        fs.writeFile(path1wire, dataV, function(err, written) {
                        if (err) {
                        // Произошла ошибка при записи
                        adapter.log.warn('Cannot write value of ' + path1wire + ': ' + err);
                        client.write('/' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature'), value, function(err, message) {
                        adapter.log.debug('Write /' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature') + ':' + message);
                        //no idea what is received here
                        if (err) {
                        adapter.log.warn('Cannot write value of /' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature') + ': ' + err);
                          Спасибо! буду пробовать
                          ` > подключение датчиков звездой, DS2413(7 шт), DS2405, питание 5В на DS18B20(21 шт), кабель UTP5. максимальная длинна 30 метров до бани.
                          запускаю сервис owserver owfs `
                          У меня тоже UTP5 до 20 м в луче звезды.
                          питание 9В и около датчиков ставлю стабилизатор 7805 - копейки стоит, а душе спокойнее 🙂
                          Раньше при питании 5В и включениях реле - бывали сбои.
                          Все на одном UPS ES 550G.
                          Мне больше нравится DS2408S - 8-канальный ключ. Часть портов использую на вход
                          (датчики движения, герконы, выходы компараторов датчиков дыма/газа, протечки, фотодиоды и т. п.)
                          часть на управление (светодиоды - индикация, реле, тиристоры).
                          В DS2408 есть приятная особенность - alarm.
                          Раньше, когда моя система была на Raspberry Pi и самописных Python/bash скриптах -
                          ресурсов катастрофически не хватало, и удобно было в цикле просматривать лишь папку alarm
                          и при возникновении алармов про изменение состояния порта -
                          уже распарсывать инфу по отдельным портам, вместо того, чтобы бегать по всем папкам.
                          Для датчиков освещения, влажности, поточных значений датчиков газа/дыма - использую DS2438.
                          Для отсылки срочных сообщений - GPRS Shield на SIM900.
                            Haus last edited by
                            @Alekseym6:
                            добавил запись значений через FS в /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/main.js `
                            Alekseym6, в ioBroker в драйвере owfs есть кнопка "Read addresses" она у тебя находит датчики и ключи?
                              Наверное тогда нужно закомментировать строки:
                              client.write('/' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature'), value, function (err, message) {
                              Чтобы не было попытки клиентом переписать повторно значение.
                              И добавить для чтения что-то вроде:
                              function readWire(wire) {
                                  if (wire) {
                                      var path1wire = "/mnt/1wire";
                                      fs.readFile(path1wire, 'utf8', function (err,result) {
                                          if (err) {
                                              adapter.log.warn('Cannot read value of ' + path1wire + ': ' + err);
                              Закомментировав:
                              ` > client.read('/' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature'), function(err, result) {
                              Вечером дома протестирую
                                адаптер owfs не обновляю, версия 0.0.2. кнопки поиска нет.
                                строчку не исключаю - для проверки
                                  Мои изменения в <u>/opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/main.js</u>
                                  (версия 0.2.2 (2016-07-29))
                                  Функция writeWire
                                  ! function writeWire(wire, value) {
                                  ! if (wire) {
                                  ! adapter.log.debug('Write /' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature') + ' with "' + value + '"');
                                  ! var path1wire = "/mnt/1wire";
                                  ! if (wire.property == "sensed.BYTE") {
                                  ! var pathfs = "/" + wire.id + "/PIO.BYTE";
                                  ! } else if (wire.property == "PIO.BYTE") {
                                  ! } else {
                                  ! var pathfs = "/" + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature');
                                  ! var pathfile = path1wire + pathfs;
                                  ! var dataV = parseInt(value);
                                  ! adapter.log.debug(pathfile + ' with "' + dataV + '"');
                                  ! // Write to file
                                  ! fs.writeFile(pathfile, dataV, function(err, written) {
                                  ! if (err) {
                                  ! // Write error
                                  ! adapter.log.warn('Cannot write value of ' + pathfile + ': ' + JSON.stringify(err));
                                  ! adapter.setState('wires.' + wire._name, {val: 0, ack: true, q: 0x84});
                                  ! } else {
                                  ! if (wire.property.indexOf('PIO') === -1) {
                                  ! adapter.setState('wires.' + wire._name, parseFloat(value) || 0, true);
                                  ! } else {
                                  ! adapter.setState('wires.' + wire._name, !(value === '0' || value === 0 || value === 'false' || value === false), true);
                                  ! client.write('/' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature'), value, function (err, message) {
                                  ! if (message !== undefined) {
                                  ! adapter.log.debug('Response for write /' + wire.name + '/' + (wire.property || 'temperature') + ': ' + message);
                                  ! // no idea what is received here
                                  ! if (err) {
                                  ! adapter.log.warn('Cannot write value of /' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature') + ': ' + JSON.stringify(err));
                                  ! } else {
                                  ! } else {
                                  Функция readWire
                                  ! function readWire(wire) {
                                  ! if (wire) {
                                  ! client.read('/' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature'), function(err, result) {
                                  ! result.value = result.value || '0';
                                  ! result.value = result.value.trim();
                                  ! adapter.log.debug('Read ' + result.path + ':' + result.value);
                                  ! if (!err) {
                                  ! if (wire.property.indexOf('PIO') !== -1) {
                                  ! adapter.setState('wires.' + wire._name, (result.value == '1'), true);
                                  ! } else {
                                  ! adapter.setState('wires.' + wire._name, parseFloat(result.value) || 0, true);
                                  ! } else {
                                  ! adapter.setState('wires.' + wire._name, {val: 0, ack: true, q: 0x84}); // sensor reports error
                                  ! adapter.log.warn('Cannot read value of /' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature') + ': ' + err);
                                  ! // Read from file
                                  ! fs.readFile(pathfile, function (err,data) {
                                  ! var result = data;
                                  ! adapter.log.debug('Read ' + pathfile + ':' + result);
                                  ! if (!err) {
                                  ! adapter.setState('wires.' + wire._name, (result == '1'), true);
                                  ! } else {
                                  ! adapter.setState('wires.' + wire._name, parseFloat(result) || 0, true);
                                  ! } else {
                                  ! adapter.log.warn('Cannot read value of ' + pathfile + ': ' + err);
                                  В настройках адаптера OWFS в ioBroker:
                                  Timeout(ms): 3000
                                  Poll interval(sec): 2
                                  Работает неделю без сбоев.
                                  Реакция на read/rwite где-то около секунды-двух.
                                  это приемлемо для обработки сигнала от датчиков движения.
                                  Конечно это будет работать лишь на локальной системе.
                                  Поэтому правильнее бы в настройки адаптера OWFS вывести возможность
                                  выбора - локальное включение или удаленная работа по tcp (IMHO)
                                  И нужно учесть, что при такой частоте опроса увеличивается нагрузка на процессор.
                                  Но в моей Orange Pi+2 это практически не ощутимо
                                    Haus last edited by
                                    @Bluefox:
                                    @Haus:
                                    Главное посмотри почему с удалённого неработает `
                                    Поменяй в файле /etc/owfs.conf
                                    # With this setup, any client (but owserver) uses owserver on the
                                    # local machine...
                                    !server: -s 4304
                                    и
                                    ####################### OWSERVER ########################
                                    server: -p 4304
                                    У тебя только локальный доступ настроен `
                                    Локально или нелокально все равно больше одного-трёх "Read addresses" не читает. При этом owfs, majordom, demo(Андрея) находит всегда и визде.
                                      kID last edited by
                                      А вот подскажите пожалуйста
                                      Раньше драйвер, в случае невозможности считать данные с датчика, тут же рапортовал об ошибке в логе, с указанием адреса датчика.
                                      А вот в новой версии такого не происходит. Отключил датчик, а брокер в объектах сообщает его последнее значение.
                                      Как вернуть сообщение об ошибке. Я подозреваю где-то возможно указать время в течение которого драйвер пытается считать значения не выдавая ошибку. Однако я не нашел где:(
                                      1.0k
                                      17916
