    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Ошибка
    5. ioBroker ошибки
    6. Ошибка создания объекта в OWFS
      Haus last edited by
      @Bluefox:
      @Haus:
      @Bluefox:
      в настройках
      Ты настроил драйвер так, что бы он читал эту переменную. Удали её из конфига. Чего та недопонимаю, ставлю новый owfs.2, включаю, захожу в настройки по умолчанию, нажимаю read получаю на DS18B20 два параметра 28.FFF67D3B0400/temperature, 28.FFF67D3B0400/fasttemp
      Нажать на удалить не пробовал?
      Сначала создаются возможные полезные значения, а тебе выбирать, хочешь ты их читать или нет `
      Не знаю кому и зачем нужен fasttemp. Закомментировал в admin````
      'heat_index',
      'humidex',
      'light',
      'temperature',
      //'fasttemp',
      'set_alarm',
      'date',
        jeorgep last edited by
        DS2408 в OWFS:
        (http://owfs.org/uploads/DS2408.3.html#sect10)
        PIO используются для записи в них 0/1
        sensed используются для чтения информации с портов
        latch используются для получения информации об изменении состояния порта
        (бит 1 указывает, что состояние изменялось)
        Для очистки состояния latch применяется запись в любой из latch портов. Например:
        echo 1 > latch.0
        При этом очищаюся ВСЕ восемь latch портов, то-есть для сохранения информации
        об изменениях состояний портов со времени последней очистки - необходимо сохранить latch.ALL
        и лишь потом производить очистку.
        Перед использованием DS2408 необходимо провести ее инициализацию:
        echo 1 > out_of_testmode
        И для использования функции запись в порт - необходимо включить strobe:
        echo 1 > strobe
        В iobroker нужно использовать как минимум PIO и sensed - для возможности записи/чтения в порт.
          После установки версии 0.2.2 проблема с созданием объектов решилась.
          Но очень долгая реакция на изменение состояния порта (sensed) в DS2408,
          где-то 30 сек или больше, что недопустимо например для датчика движения и включения света.
          У меня датчики HC-SR501 подключены к портам DS2408.
          Параллельно запускаю скрипт:
          #!/bin/bash
          while true; do
            ALL=`cat /mnt/1wire/29.XXXXXX000000/sensed.ALL`
            echo $ALL
            sleep 1
          done
          И наблюдаю в закладке 'Objects' когда изменяется состояние (например value.sensed.4).
          Задержка до пол-минуты относительно скрипта.
          Реально такая задержка не позволит использовать драйвер OWFS для реакции на быстрые события.
            Haus last edited by
            @jeorgep:
            #!/bin/bash
            while true; do
              echo $ALL
              sleep 1
            done
            Реально такая задержка не позволит использовать драйвер OWFS для реакции на быстрые события. `
            Привет,
            Может есть возможность проверить удалённое подключение или большее количество датчиков на 127.0.0.1, у меня Read addresses "Найдено 0 сенсор(a/ов).
              ` > Привет,
              Может есть возможность проверить удалённое подключение или большее количество датчиков на 127.0.0.1, у меня Read addresses "Найдено 0 сенсор(a/ов). `
              Привет,
              я не совсем понял вопрос.
              Если про мое подключение - используется Orange Pi+2.
              Как мастер - использую восьмиканальный DS2482-800 (http://datasheets.maximintegrated.com/e … 82-800.pdf).
              Ибо 1-wire не любит подключения звездой, а в моем случае сервер с мастером находятся посередине топологии, пришлось использовать ее.
              Реакция на уровне файлов OWFS или owserver неплохая - где-то на уровне секунды (точнее не замерял).
              Датчиков используется много разнообразных.
              И если для датчиков температуры, влажности, протечки воды, утечки газа - задержка в пол минуты допустима,
              то для включалелей света или датчиков движения на портах DS2408 - она критична.
              Жена не будет пол минуты после входа в помещение ждать пока загорится свет 🙂
              В результате параллельного запуска скрипта и привязаного обьекта в ioBroker -
              определил, что запаздывание от датчика движения происходит где-то до присвоения значения обьекту в ioBroker-е.
              То-есть скрипт уже давно показал, что состояние изменилось, а в ioBrokere оно остается неизмененным еще где-то 30 сек.
              Можно конечно обрабатывать состояние на уровне Bash или написать скрипт на Питоне и уже после
              обработки изменять состояние переменной в ioBroker - но тогда драйвер OWFS не нужен.
                Alekseym6 last edited by
                у меня при записи через FS(добавил строчки в драйвер) - реакция на изменении менее 1 сек. 7 шт DS2413(движение, стиральная машина, нагреватель воды, насос подкачки воды и т.д.). порт А вход с детектора движения, В выход на реле.
                  Клас!
                  делись строчками в драйвере 🙂
                    Haus last edited by
                    @Alekseym6:
                    у меня при записи через FS(добавил строчки в драйвер) - реакция на изменении менее 1 сек. 7 шт DS2413(движение, стиральная машина, нагреватель воды, насос подкачки воды и т.д.). порт А вход с детектора движения, В выход на реле. `
                    Какой адаптер, как подключен?
                      адаптер DS9490B, DS9490R USB to 1-Wire.
                      подключение датчиков звездой, DS2413(7 шт), DS2405, питание 5В на DS18B20(21 шт), кабель UTP5. максимальная длинна 30 метров до бани.
                      запускаю сервис owserver owfs
                      добавил запись значений через FS в /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/main.js
                      var fs = require('fs');
                      function writeWire(wire, value) {
                      if (wire) {
                      adapter.log.debug('Write /' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature') + ' with "' + value + '"');
                      var path1wire = "/var/1-wire";
                      if (wire.property == "sensed.BYTE") {
                      var pathfs = "/" + wire.id + "/PIO.BYTE";
                      } else if (wire.property == "PIO.BYTE") {
                      } else {
                      var pathfs = "/" + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature');
                      path1wire = path1wire + pathfs;
                      var dataV = parseInt(value);
                      adapter.log.debug(path1wire + ' with "' + dataV + '"');
                      // Пишем в файл.
                      fs.writeFile(path1wire, dataV, function(err, written) {
                      if (err) {
                      // Произошла ошибка при записи
                      adapter.log.warn('Cannot write value of ' + path1wire + ': ' + err);
                      client.write('/' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature'), value, function(err, message) {
                      adapter.log.debug('Write /' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature') + ':' + message);
                      //no idea what is received here
                      if (err) {
                      adapter.log.warn('Cannot write value of /' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature') + ': ' + err);
                        Спасибо! буду пробовать
                        ` > подключение датчиков звездой, DS2413(7 шт), DS2405, питание 5В на DS18B20(21 шт), кабель UTP5. максимальная длинна 30 метров до бани.
                        запускаю сервис owserver owfs `
                        У меня тоже UTP5 до 20 м в луче звезды.
                        питание 9В и около датчиков ставлю стабилизатор 7805 - копейки стоит, а душе спокойнее 🙂
                        Раньше при питании 5В и включениях реле - бывали сбои.
                        Все на одном UPS ES 550G.
                        Мне больше нравится DS2408S - 8-канальный ключ. Часть портов использую на вход
                        (датчики движения, герконы, выходы компараторов датчиков дыма/газа, протечки, фотодиоды и т. п.)
                        часть на управление (светодиоды - индикация, реле, тиристоры).
                        В DS2408 есть приятная особенность - alarm.
                        Раньше, когда моя система была на Raspberry Pi и самописных Python/bash скриптах -
                        ресурсов катастрофически не хватало, и удобно было в цикле просматривать лишь папку alarm
                        и при возникновении алармов про изменение состояния порта -
                        уже распарсывать инфу по отдельным портам, вместо того, чтобы бегать по всем папкам.
                        Для датчиков освещения, влажности, поточных значений датчиков газа/дыма - использую DS2438.
                        Для отсылки срочных сообщений - GPRS Shield на SIM900.
                          Haus last edited by
                          @Alekseym6:
                          добавил запись значений через FS в /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/main.js `
                          Alekseym6, в ioBroker в драйвере owfs есть кнопка "Read addresses" она у тебя находит датчики и ключи?
                            Наверное тогда нужно закомментировать строки:
                            client.write('/' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature'), value, function (err, message) {
                            Чтобы не было попытки клиентом переписать повторно значение.
                            И добавить для чтения что-то вроде:
                            function readWire(wire) {
                                if (wire) {
                                    var path1wire = "/mnt/1wire";
                                    fs.readFile(path1wire, 'utf8', function (err,result) {
                                        if (err) {
                                            adapter.log.warn('Cannot read value of ' + path1wire + ': ' + err);
                            Закомментировав:
                            ` > client.read('/' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature'), function(err, result) {
                            Вечером дома протестирую
                              адаптер owfs не обновляю, версия 0.0.2. кнопки поиска нет.
                              строчку не исключаю - для проверки
                                Мои изменения в <u>/opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/main.js</u>
                                (версия 0.2.2 (2016-07-29))
                                Функция writeWire
                                ! function writeWire(wire, value) {
                                ! if (wire) {
                                ! adapter.log.debug('Write /' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature') + ' with "' + value + '"');
                                ! var path1wire = "/mnt/1wire";
                                ! if (wire.property == "sensed.BYTE") {
                                ! var pathfs = "/" + wire.id + "/PIO.BYTE";
                                ! } else if (wire.property == "PIO.BYTE") {
                                ! } else {
                                ! var pathfs = "/" + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature');
                                ! var pathfile = path1wire + pathfs;
                                ! var dataV = parseInt(value);
                                ! adapter.log.debug(pathfile + ' with "' + dataV + '"');
                                ! // Write to file
                                ! fs.writeFile(pathfile, dataV, function(err, written) {
                                ! if (err) {
                                ! // Write error
                                ! adapter.log.warn('Cannot write value of ' + pathfile + ': ' + JSON.stringify(err));
                                ! adapter.setState('wires.' + wire._name, {val: 0, ack: true, q: 0x84});
                                ! } else {
                                ! if (wire.property.indexOf('PIO') === -1) {
                                ! adapter.setState('wires.' + wire._name, parseFloat(value) || 0, true);
                                ! } else {
                                ! adapter.setState('wires.' + wire._name, !(value === '0' || value === 0 || value === 'false' || value === false), true);
                                ! client.write('/' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature'), value, function (err, message) {
                                ! if (message !== undefined) {
                                ! adapter.log.debug('Response for write /' + wire.name + '/' + (wire.property || 'temperature') + ': ' + message);
                                ! // no idea what is received here
                                ! if (err) {
                                ! adapter.log.warn('Cannot write value of /' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature') + ': ' + JSON.stringify(err));
                                ! } else {
                                ! } else {
                                Функция readWire
                                ! function readWire(wire) {
                                ! if (wire) {
                                ! client.read('/' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature'), function(err, result) {
                                ! result.value = result.value || '0';
                                ! result.value = result.value.trim();
                                ! adapter.log.debug('Read ' + result.path + ':' + result.value);
                                ! if (!err) {
                                ! if (wire.property.indexOf('PIO') !== -1) {
                                ! adapter.setState('wires.' + wire._name, (result.value == '1'), true);
                                ! } else {
                                ! adapter.setState('wires.' + wire._name, parseFloat(result.value) || 0, true);
                                ! } else {
                                ! adapter.setState('wires.' + wire._name, {val: 0, ack: true, q: 0x84}); // sensor reports error
                                ! adapter.log.warn('Cannot read value of /' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature') + ': ' + err);
                                ! // Read from file
                                ! fs.readFile(pathfile, function (err,data) {
                                ! var result = data;
                                ! adapter.log.debug('Read ' + pathfile + ':' + result);
                                ! if (!err) {
                                ! adapter.setState('wires.' + wire._name, (result == '1'), true);
                                ! } else {
                                ! adapter.setState('wires.' + wire._name, parseFloat(result) || 0, true);
                                ! } else {
                                ! adapter.log.warn('Cannot read value of ' + pathfile + ': ' + err);
                                В настройках адаптера OWFS в ioBroker:
                                Timeout(ms): 3000
                                Poll interval(sec): 2
                                Работает неделю без сбоев.
                                Реакция на read/rwite где-то около секунды-двух.
                                это приемлемо для обработки сигнала от датчиков движения.
                                Конечно это будет работать лишь на локальной системе.
                                Поэтому правильнее бы в настройки адаптера OWFS вывести возможность
                                выбора - локальное включение или удаленная работа по tcp (IMHO)
                                И нужно учесть, что при такой частоте опроса увеличивается нагрузка на процессор.
                                Но в моей Orange Pi+2 это практически не ощутимо
                                  Haus last edited by
                                  @Bluefox:
                                  @Haus:
                                  Главное посмотри почему с удалённого неработает `
                                  Поменяй в файле /etc/owfs.conf
                                  # With this setup, any client (but owserver) uses owserver on the
                                  # local machine...
                                  !server: -s 4304
                                  и
                                  ####################### OWSERVER ########################
                                  server: -p 4304
                                  У тебя только локальный доступ настроен `
                                  Локально или нелокально все равно больше одного-трёх "Read addresses" не читает. При этом owfs, majordom, demo(Андрея) находит всегда и визде.
                                    kID last edited by
                                    А вот подскажите пожалуйста
                                    Раньше драйвер, в случае невозможности считать данные с датчика, тут же рапортовал об ошибке в логе, с указанием адреса датчика.
                                    А вот в новой версии такого не происходит. Отключил датчик, а брокер в объектах сообщает его последнее значение.
                                    Как вернуть сообщение об ошибке. Я подозреваю где-то возможно указать время в течение которого драйвер пытается считать значения не выдавая ошибку. Однако я не нашел где:(
                                    17916
