    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Ошибка
    5. ioBroker ошибки
    6. Ошибка создания объекта в OWFS
      jeorgep last edited by
      После установки версии 0.2.2 проблема с созданием объектов решилась.
      Но очень долгая реакция на изменение состояния порта (sensed) в DS2408,
      где-то 30 сек или больше, что недопустимо например для датчика движения и включения света.
      У меня датчики HC-SR501 подключены к портам DS2408.
      Параллельно запускаю скрипт:
      #!/bin/bash
      while true; do
        ALL=`cat /mnt/1wire/29.XXXXXX000000/sensed.ALL`
        echo $ALL
        sleep 1
      done
      И наблюдаю в закладке 'Objects' когда изменяется состояние (например value.sensed.4).
      Задержка до пол-минуты относительно скрипта.
      Реально такая задержка не позволит использовать драйвер OWFS для реакции на быстрые события.
        Haus last edited by
        @jeorgep:
        #!/bin/bash
        while true; do
          echo $ALL
          sleep 1
        done
        Реально такая задержка не позволит использовать драйвер OWFS для реакции на быстрые события. `
        Привет,
        Может есть возможность проверить удалённое подключение или большее количество датчиков на 127.0.0.1, у меня Read addresses "Найдено 0 сенсор(a/ов).
          ` > Привет,
          Может есть возможность проверить удалённое подключение или большее количество датчиков на 127.0.0.1, у меня Read addresses "Найдено 0 сенсор(a/ов). `
          Привет,
          я не совсем понял вопрос.
          Если про мое подключение - используется Orange Pi+2.
          Как мастер - использую восьмиканальный DS2482-800 (http://datasheets.maximintegrated.com/e … 82-800.pdf).
          Ибо 1-wire не любит подключения звездой, а в моем случае сервер с мастером находятся посередине топологии, пришлось использовать ее.
          Реакция на уровне файлов OWFS или owserver неплохая - где-то на уровне секунды (точнее не замерял).
          Датчиков используется много разнообразных.
          И если для датчиков температуры, влажности, протечки воды, утечки газа - задержка в пол минуты допустима,
          то для включалелей света или датчиков движения на портах DS2408 - она критична.
          Жена не будет пол минуты после входа в помещение ждать пока загорится свет 🙂
          В результате параллельного запуска скрипта и привязаного обьекта в ioBroker -
          определил, что запаздывание от датчика движения происходит где-то до присвоения значения обьекту в ioBroker-е.
          То-есть скрипт уже давно показал, что состояние изменилось, а в ioBrokere оно остается неизмененным еще где-то 30 сек.
          Можно конечно обрабатывать состояние на уровне Bash или написать скрипт на Питоне и уже после
          обработки изменять состояние переменной в ioBroker - но тогда драйвер OWFS не нужен.
            Alekseym6 last edited by
            у меня при записи через FS(добавил строчки в драйвер) - реакция на изменении менее 1 сек. 7 шт DS2413(движение, стиральная машина, нагреватель воды, насос подкачки воды и т.д.). порт А вход с детектора движения, В выход на реле.
              Клас!
              делись строчками в драйвере 🙂
                Haus last edited by
                @Alekseym6:
                у меня при записи через FS(добавил строчки в драйвер) - реакция на изменении менее 1 сек. 7 шт DS2413(движение, стиральная машина, нагреватель воды, насос подкачки воды и т.д.). порт А вход с детектора движения, В выход на реле. `
                Какой адаптер, как подключен?
                  адаптер DS9490B, DS9490R USB to 1-Wire.
                  подключение датчиков звездой, DS2413(7 шт), DS2405, питание 5В на DS18B20(21 шт), кабель UTP5. максимальная длинна 30 метров до бани.
                  запускаю сервис owserver owfs
                  добавил запись значений через FS в /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/main.js
                  var fs = require('fs');
                  function writeWire(wire, value) {
                  if (wire) {
                  adapter.log.debug('Write /' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature') + ' with "' + value + '"');
                  var path1wire = "/var/1-wire";
                  if (wire.property == "sensed.BYTE") {
                  var pathfs = "/" + wire.id + "/PIO.BYTE";
                  } else if (wire.property == "PIO.BYTE") {
                  } else {
                  var pathfs = "/" + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature');
                  path1wire = path1wire + pathfs;
                  var dataV = parseInt(value);
                  adapter.log.debug(path1wire + ' with "' + dataV + '"');
                  // Пишем в файл.
                  fs.writeFile(path1wire, dataV, function(err, written) {
                  if (err) {
                  // Произошла ошибка при записи
                  adapter.log.warn('Cannot write value of ' + path1wire + ': ' + err);
                  client.write('/' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature'), value, function(err, message) {
                  adapter.log.debug('Write /' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature') + ':' + message);
                  //no idea what is received here
                  if (err) {
                  adapter.log.warn('Cannot write value of /' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature') + ': ' + err);
                    Спасибо! буду пробовать
                    ` > подключение датчиков звездой, DS2413(7 шт), DS2405, питание 5В на DS18B20(21 шт), кабель UTP5. максимальная длинна 30 метров до бани.
                    запускаю сервис owserver owfs `
                    У меня тоже UTP5 до 20 м в луче звезды.
                    питание 9В и около датчиков ставлю стабилизатор 7805 - копейки стоит, а душе спокойнее 🙂
                    Раньше при питании 5В и включениях реле - бывали сбои.
                    Все на одном UPS ES 550G.
                    Мне больше нравится DS2408S - 8-канальный ключ. Часть портов использую на вход
                    (датчики движения, герконы, выходы компараторов датчиков дыма/газа, протечки, фотодиоды и т. п.)
                    часть на управление (светодиоды - индикация, реле, тиристоры).
                    В DS2408 есть приятная особенность - alarm.
                    Раньше, когда моя система была на Raspberry Pi и самописных Python/bash скриптах -
                    ресурсов катастрофически не хватало, и удобно было в цикле просматривать лишь папку alarm
                    и при возникновении алармов про изменение состояния порта -
                    уже распарсывать инфу по отдельным портам, вместо того, чтобы бегать по всем папкам.
                    Для датчиков освещения, влажности, поточных значений датчиков газа/дыма - использую DS2438.
                    Для отсылки срочных сообщений - GPRS Shield на SIM900.
                      Haus last edited by
                      @Alekseym6:
                      добавил запись значений через FS в /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/main.js `
                      Alekseym6, в ioBroker в драйвере owfs есть кнопка "Read addresses" она у тебя находит датчики и ключи?
                        Наверное тогда нужно закомментировать строки:
                        client.write('/' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature'), value, function (err, message) {
                        Чтобы не было попытки клиентом переписать повторно значение.
                        И добавить для чтения что-то вроде:
                        function readWire(wire) {
                            if (wire) {
                                var path1wire = "/mnt/1wire";
                                fs.readFile(path1wire, 'utf8', function (err,result) {
                                    if (err) {
                                        adapter.log.warn('Cannot read value of ' + path1wire + ': ' + err);
                        Закомментировав:
                        ` > client.read('/' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature'), function(err, result) {
                        Вечером дома протестирую
                          адаптер owfs не обновляю, версия 0.0.2. кнопки поиска нет.
                          строчку не исключаю - для проверки
                            Мои изменения в <u>/opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/main.js</u>
                            (версия 0.2.2 (2016-07-29))
                            Функция writeWire
                            ! function writeWire(wire, value) {
                            ! if (wire) {
                            ! adapter.log.debug('Write /' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature') + ' with "' + value + '"');
                            ! var path1wire = "/mnt/1wire";
                            ! if (wire.property == "sensed.BYTE") {
                            ! var pathfs = "/" + wire.id + "/PIO.BYTE";
                            ! } else if (wire.property == "PIO.BYTE") {
                            ! } else {
                            ! var pathfs = "/" + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature');
                            ! var pathfile = path1wire + pathfs;
                            ! var dataV = parseInt(value);
                            ! adapter.log.debug(pathfile + ' with "' + dataV + '"');
                            ! // Write to file
                            ! fs.writeFile(pathfile, dataV, function(err, written) {
                            ! if (err) {
                            ! // Write error
                            ! adapter.log.warn('Cannot write value of ' + pathfile + ': ' + JSON.stringify(err));
                            ! adapter.setState('wires.' + wire._name, {val: 0, ack: true, q: 0x84});
                            ! } else {
                            ! if (wire.property.indexOf('PIO') === -1) {
                            ! adapter.setState('wires.' + wire._name, parseFloat(value) || 0, true);
                            ! } else {
                            ! adapter.setState('wires.' + wire._name, !(value === '0' || value === 0 || value === 'false' || value === false), true);
                            ! client.write('/' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature'), value, function (err, message) {
                            ! if (message !== undefined) {
                            ! adapter.log.debug('Response for write /' + wire.name + '/' + (wire.property || 'temperature') + ': ' + message);
                            ! // no idea what is received here
                            ! if (err) {
                            ! adapter.log.warn('Cannot write value of /' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature') + ': ' + JSON.stringify(err));
                            ! } else {
                            ! } else {
                            Функция readWire
                            ! function readWire(wire) {
                            ! if (wire) {
                            ! client.read('/' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature'), function(err, result) {
                            ! result.value = result.value || '0';
                            ! result.value = result.value.trim();
                            ! adapter.log.debug('Read ' + result.path + ':' + result.value);
                            ! if (!err) {
                            ! if (wire.property.indexOf('PIO') !== -1) {
                            ! adapter.setState('wires.' + wire._name, (result.value == '1'), true);
                            ! } else {
                            ! adapter.setState('wires.' + wire._name, parseFloat(result.value) || 0, true);
                            ! } else {
                            ! adapter.setState('wires.' + wire._name, {val: 0, ack: true, q: 0x84}); // sensor reports error
                            ! adapter.log.warn('Cannot read value of /' + wire.id + '/' + (wire.property || 'temperature') + ': ' + err);
                            ! // Read from file
                            ! fs.readFile(pathfile, function (err,data) {
                            ! var result = data;
                            ! adapter.log.debug('Read ' + pathfile + ':' + result);
                            ! if (!err) {
                            ! adapter.setState('wires.' + wire._name, (result == '1'), true);
                            ! } else {
                            ! adapter.setState('wires.' + wire._name, parseFloat(result) || 0, true);
                            ! } else {
                            ! adapter.log.warn('Cannot read value of ' + pathfile + ': ' + err);
                            В настройках адаптера OWFS в ioBroker:
                            Timeout(ms): 3000
                            Poll interval(sec): 2
                            Работает неделю без сбоев.
                            Реакция на read/rwite где-то около секунды-двух.
                            это приемлемо для обработки сигнала от датчиков движения.
                            Конечно это будет работать лишь на локальной системе.
                            Поэтому правильнее бы в настройки адаптера OWFS вывести возможность
                            выбора - локальное включение или удаленная работа по tcp (IMHO)
                            И нужно учесть, что при такой частоте опроса увеличивается нагрузка на процессор.
                            Но в моей Orange Pi+2 это практически не ощутимо
                              Haus last edited by
                              @Bluefox:
                              @Haus:
                              Главное посмотри почему с удалённого неработает `
                              Поменяй в файле /etc/owfs.conf
                              # With this setup, any client (but owserver) uses owserver on the
                              # local machine...
                              !server: -s 4304
                              и
                              ####################### OWSERVER ########################
                              server: -p 4304
                              У тебя только локальный доступ настроен `
                              Локально или нелокально все равно больше одного-трёх "Read addresses" не читает. При этом owfs, majordom, demo(Андрея) находит всегда и визде.
                                kID last edited by
                                А вот подскажите пожалуйста
                                Раньше драйвер, в случае невозможности считать данные с датчика, тут же рапортовал об ошибке в логе, с указанием адреса датчика.
                                А вот в новой версии такого не происходит. Отключил датчик, а брокер в объектах сообщает его последнее значение.
                                Как вернуть сообщение об ошибке. Я подозреваю где-то возможно указать время в течение которого драйвер пытается считать значения не выдавая ошибку. Однако я не нашел где:(
                                17916
