    4. Script für Klingel
    Script für Klingel
      pix last edited by
      bitte in der 2. Zeilefunction zeit_umwandeln(unix_zeit) { var nz = new Date(unix_zeit*1000);mal das````
      *1000
      ioBroker arbeitet jetzt mit Millisekunden, da ist die Umrechnung nicht mehr nötig.
      Ich ändere das auch im vorigen Skript.
      Pix
        michihorn last edited by
        Hallo, meine Script spinnt,
        in unregelmäßigen Abständen meldet mein Say-It, das jemand vor der Tür steht.
        Ist aber keiner da. Ich habe mal ein Screen vom LOG gemacht.
        Das SCript sieht so aus:
        createState('Klingel', false, {name: 'Klingel'}); // Variable für die Klingel, wird nach dem Klingeln nach 30s wieder zurückgesetzt
        createState('Klingel.Zaehler', {name: 'Zahl der Klingelaktionen', type: 'number'});
        var idKlingel = "hm-rpc.0.KEQ0905298.3.STATE",  // Je nachdem, welchen Sensor du hier angeschlossen hast, kann der Datenpunkt zB auch PRESS_LONG oder PRESS_SHORT heissen
            idStatusKlingel = "javascript.0.Klingel";
        // Klingelsensor abfragen und Statusvariable verzögert zurücksetzen
        on( {
            val: true               // es hat geklingelt
        }, function (obj) {
           setState(idStatusKlingel, true); // Statusvariable auf true
           // Verzögerung 30s - dann wieder auf false
            log('Klingel Haustür <geklingelt>- 30s Timer läuft','info');
            setTimeout(function () {
                setState(idStatusKlingel, false);
                log('Klingel Haustür wieder <false>- Timer abgelaufen', 'info');
            }, 30000);
        // Hier Variable beobachten und reagieren
        on( {
            change: 'ne'
        }, function (obj) {
            if (obj.newState.val === true || obj.newState.val =="true" ) { // geklingelt
        log('Es hat geklingelt', 'info');        // hier Dinge eintragen, die passieren, wenns geklingelt hat
        setState ('sayit.0.tts.text', "Jemand steht an der Tür");
        setState('Klingel.Zaehler'), getState('Klingel.Zaehler').val+1;
        // Variable täglich um 23Uhr  zurücksetzen
        schedule("0 23 * * *", function () {
            setState('javascript.0.Klingel.Zaehler', 0); // <---- hier ist die Änderung
            log('Klingelzaehler gelöscht', 'info');
        });</false></geklingelt>
        Gruß Michael
          pix last edited by
          Die Zeile ist falsch. Besser:
          setState('Klingel.Zaehler', getState('Klingel.Zaehler').val+1);
          Pix
          Gesendet mit Tapatalk
            pix last edited by
            @michihorn:
            Hallo Michael, hallo Pix
            ich habe mich mal in dieses Thema eingelesen.
            In der letzten Variante die Michael gepostet hat bekomme ich jetzt um etwa 15Uhr einen Listeneintrag von ca. 21 Uhr.
            ich habe dann mal die Änderungen von Pix ein gebastelt bekomme ich ein falsches Datum und Uhrzeit.
            Ich habe mal ein Screenshoot beigefügt.
            Gruß Michael aus Castrop
            filename="Unbenannt.PNG" index="0">~~ `
            Ist das Problem noch da?
              Oh sorry hab vergessen Rückmeldung zu geben. Das Problem ist weg.
              Danke PIX
                @pix:
                Pix
                Gesendet mit Tapatalk `
                Moin
                ich habe das Script so wie geschrieben umgebaut.
                Doch leider gibt es weiterhin Fehlalarme 😞
                Auch im IOBroker unter Ereignisse finde ich keinen Auslöser
                  pix last edited by
                  am Skript kann es nicht liegen. Der Umbau war zur Beseitigung eines Fehlers im Log.
                  Ich vermute, dein Sensor macht Probleme. Um welchen handelt es sich?
                  Tritt das falsche Klingeln ständig auf (alle paar Sekunden) oder sporadisch?
                  Wenn es ein HM-Gerät ist, was zeigt die Webui und das CCU-Protokoll zur fraglichen Zeit? 08:56:50 bis 08:56:52
                  Übrigens ist im Log ein Schönheitsfehler: Statt "Klingel Haustür wieder - Timer abgelaufen" sollte wohl "Klingel Haus - Timer wieder abgelaufen" da stehen.
                  Pix
                    Hi Oix
                    der Fehler tritt sporadisch auf. Seit heute morgen gab es 13 Fehlalarme.
                    Weder in der CCU noch im IOBroker habe ich in den jeweiligen LOG's eine Auslösung finden können.
                    Auslöser für die Tasterschnittstelle ist eine IP-Klingel die über einen Relaiskontakt die Klingelbetätigung Analog durch schaltet.
                    Gruß Michael
                      pix last edited by
                      Hallo Michael,
                      das Skript startet definitiv nur, wenn der Datenpunkt hm-rpc.0.LEQ1220719.1.PRESS_SHORT true meldet (so steht es im Skript hier).
                      Der Datenüunkt gehört aber nicht zum HM-SCI-3-FM, den du jetzt im Webui Screenshot gezeigt hast. Dieser hat eine andere Seriennummer (KEQ******).
                      Prüfe trotzdem mal die Batterien.
                      Pix
                        Moin schon klar….hatte natürlich den Datenpunkt angepasst.
                        Nur short.press oder long.press geht natürlich nicht mit der Schnittstellen, daher auch bei mir im Script .state.
                        Michael
                          SigiMOE last edited by
                          Ich habe von hier : http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 130#p60021
                          folgendes Skript im Einsatz
                          createState('Kamerabild', false, false, {
                          desc: 'Flag um Kamerabild beim Klingeln anzuzeigen',
                          type: 'boolean',
                          def: false
                          ! var idKamerabild = 'javascript.' + instance + '.Kamerabild'; // auf die Punkte achten
                          var idKlingelsensor = 'hm-rpc.0.MEQ0656994.1.PRESS_SHORT'; // hier Klingelsensor Datenpunkt eintragen
                          ! on({id: idKlingelsensor, val: true}, function (obj) {
                          // wenn geklingelt und Sensordatenpunkt geht auf true
                          clearStateDelayed(idKamerabild); // alle Verzögerungen werden erstmal gelöscht
                          setState(idKamerabild, true); // Kamerabild wird eingeblendet
                          log('Kamerabild wird eingeblendet');
                          setStateDelayed(idKamerabild, false, 30*1000, function () { // Kamerabild wird nach 30.000ms/30s ausgeblendet
                          log('Kamerabild wird ausgeblendet');
                          Jetzt meine Frage, kann ich ein 2\. Skript anlegen hier aus dem Thread oder ist dies nicht optimal, da ich ja schon die ID bzw. den Klingelsensor Datenpunkt verwende, bzw. erzeugt habe.
                          So wie hier
                          ![](http://forum.iobroker.net/download/file.php?id=5458)~~![](</s><URL url=)http://forum.iobroker.net/download/file.php?id=5458" />
                          sollte es dann in etwa ausgeben werden, finde ich zumindest sehr cool.
                          Also ein Wert ( wie oft es geklingelt hat im Laufe des Tages ) und die passenden Uhrzeiten, am Liebsten noch
                          mit den passenden Kamerabilder und um 23:00 Uhr soll alles wieder auf "Null" gesetzt werden und die Bilder welche erzeugt wurden automatisch gelöscht. ;-)
                          Dies wäre die Deluxe Variante :-)
                          Also ein Wert ( wie oft es geklingelt hat im Laufe des Tages ) und die passenden Uhrzeiten wäre mir am Wichtigsten, der Rest wäre nice to have…
                          CU
                          Sigi~~
                            Dice19 last edited by
                            HI,
                            bei klappt es langsam.
                            Was nicht klappt, erzählt nicht rauf 1,2 oder 3 mal geklingelt sonder 1,11,111 er hängt immer eine 1 hinten dran….
                            Und wenn ich die Anzeige nutze mit den 30Sekungen habe ich als Text "Es klingelt" und dahinter steht true.
                            Wie bekomme ich das true weg?
                            Tobias
                              @SigiMOE:
                              type: 'boolean',
                              def: false
                              So wie hier
                              CU
                              Sigi~~ `   ~~Jetzt habe ich ein wenig weitergespielt :
                              Dieses Skript habe ich KlingelZ genannt :
                              ! createState('Klingel.Zaehler', {name: 'Zahl der Klingelaktionen', type: 'number'});
                              ! var idKlingel = "hm-rpc.0.MEQ0656994.1.PRESS_SHORT", // Je nachdem, welchen Sensor du hier angeschlossen hast, kann der Datenpunkt zB auch PRESS_LONG oder PRESS_SHORT heissen
                              ! // Klingelsensor abfragen und Statusvariable verzögert zurücksetzen
                              on( {
                              }, function (obj) {
                              log('Klingel Haustür <geklingelt> - 30s Timer läuft','info');
                              log('Klingel Haustür wieder <false> - Timer abgelaufen', 'info');
                              }, 30000);
                              ! // Hier Variable beobachten und reagieren
                              on( {
                              change: 'ne'
                              }, function (obj) {
                              setState('Klingel.Zaehler', getState('Klingel.Zaehler').val+1;
                              ! // Variable täglich um 23Uhr zurücksetzen
                              Hier der Fehler im LOG :
                               ![1121_2017-03-26_17-54-14.jpg](/assets/uploads/files/1121_2017-03-26_17-54-14.jpg)
                              Das hier was falsch läuft sehe ich aber was ist es ? TTS habe ich nicht installiert, deshalb ist es klar, aber der andere Fehler ?~~
                                Jemand eine Idee wie er die einzelnen Klingelvorgänge addiert??
                                1.2k
                                8762
