    4. KODI-Instanz restart nach Start von KODI-Prog
    UNSOLVED KODI-Instanz restart nach Start von KODI-Prog
      MCU last edited by
      Ich bekomme beim Start von KODI immer wieder ein Fehler angezeigt:
      kodi.0	2020-09-06 23:05:57.604	error	(11205) TypeError: Cannot read property 'socket' of null at ErrProcessing (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.kodi/kodi.js:1143:20) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.kodi/kodi.js:666:13
      kodi.0	2020-09-06 23:05:57.603	error	(11205) unhandled promise rejection: Cannot read property 'socket' of null
      kodi.0	2020-09-06 23:05:57.602	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      Die Instanz wird dann automatisch neugestartet.
      Dadurch können dann bestimmte Automatismen nicht mehr laufen, da es immer an und aus ist.
      Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
      Vielen Dank.
      arteck sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @MCU last edited by
        @MCU adapter version ??
          MCU @arteck last edited by
          @arteck KODI-Adapterversion 2.0.4
            @MCU hmmm die hab ich auch.. mit 2 instanzen auf 2 unterschiedlihe kodi .. läuft ..
            welche kodi version hast du nicht die alpha oder ??
              @arteck Also wo sehe ich denn das Alpha?
                @MCU KODI welche KODI version du hast... nicht adapter
                  @arteck Sorry falsch verstanden.
                    @MCU wo läuft dein KODI auf nem pi ??
                      @arteck Windows 10 Home
                        @MCU dann wird da was nicht stimmen.. geht der rechner in standy .. die Meldung besagt das KODI nicht mehr erreichbar ist..
                        bzw. die Socket verbindung abbricht
                          @arteck Nein. Also der ioBroker ist auf dem Pi. Wenn ich dann auf dem Windows 10 Rechner KODI starte, dann kommt diese Meldung.
                          M arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            MCU @MCU last edited by
                            @MCU Gerade kam das:
                            kodi.0	2020-09-08 20:01:46.640	info	(18593) KODI connected
                            kodi.0	2020-09-08 20:01:46.603	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                            kodi.0	2020-09-08 20:01:46.603	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                            kodi.0	2020-09-08 20:01:46.603	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.kodi/kodi.js:666:13
                            kodi.0	2020-09-08 20:01:46.603	error	at ErrProcessing (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.kodi/kodi.js:1143:20)
                            kodi.0	2020-09-08 20:01:46.603	error	(18593) TypeError: Cannot read property 'socket' of null
                            kodi.0	2020-09-08 20:01:46.602	error	(18593) unhandled promise rejection: Cannot read property 'socket' of null
                            Unhandled	2020-09-08 20:01:46.602	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              @MCU check die Firewall vom windoof..
                              wie gesagt es kann keine Verbindung aufgebaut werden..
                              arteck M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
                                @MCU
                                Welche Einstellungen hast du in Kodi?
                                  arteck Developer Most Active @arteck last edited by
                                  @arteck bist sicher das du vom GIT installiert hast??? die Fehlermeldung passt nicht zu sourcode vom GIT
                                    @arteck Nach der Error-Meldung macht der Kodi-Adpater bzw. Instanz einen Neustart und dann funktioniert es wieder. Vielleicht liegt es auch an der FritzBox mit 7.21?
                                      @MCU Ich installiere jetzt mal die 18.8 Leila von kodi.tv drüber.
                                          Und siehe da, startet ohne Probleme und auch im Log keine Errors mehr. Ich werde es weiter beobachten. Melde mich dann nochmal in ein paar Tagen. Danke an alle erstmal.
                                            MCU @MCU last edited by MCU
                                            @MCU Das war es anscheinend nicht.
                                            Weiterhin:
                                            kodi.0	2020-09-08 23:03:16.725	info	(29052) KODI connected
                                            kodi.0	2020-09-08 23:03:16.690	error	(29052) TypeError: Cannot read property 'socket' of null at ErrProcessing (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.kodi/kodi.js:1143:20) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.kodi/kodi.js:666:13
                                            kodi.0	2020-09-08 23:03:16.689	error	(29052) unhandled promise rejection: Cannot read property 'socket' of null
                                            kodi.0	2020-09-08 23:03:16.688	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            Änderungen in letzter Zeit waren:
                                            Update FritzBox auf v7.21
                                            Update iobroker npm install iobroker.admin@4.1.8 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                            Downgrade auf Admin 4.1.6 bringt auch keinen Erfolg!
                                            error kodi
                                            681
