    3. Entwicklung
    4. [Gelöst] Adapter mit aktiven Log Transporter
    • IdleBit
      IdleBit @apollon77 last edited by
      @apollon77 said in Adapter mit aktiven Log Transporter:
      wenn ja hast Du nach dem einbau davon einmal "iobroker upload meinadaptername" gemacht?
      Die Funktion wird nur definiert wenn es auch in der io-package korrekr steht
      Ja das habe ich beides so gemacht.
      @Mic said in Adapter mit aktiven Log Transporter:
      @IdleBit
      Kannst dir mal https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser ansehen, dort habe ich den Log Transporter umgesetzt. 😉
      Hehe, hatte ich schon längste bei dir abgeschaut 😄
      IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • IdleBit
        IdleBit @IdleBit last edited by
        Ich habe das mal als Script umgesetzt, das würde eingleich reichen.
        Allerdings würde ich es doch am liebsten als Adapter umsetzten.
        const seq = require('seq-logging');
        const logger = new seq.Logger({serverUrl: 'http://192.168.0.251:5000'});
        onLog('silly', data => {
            const message = ExtractMessage (data.message);
            SeqLog('Verbose', data.from, message)
        onLog('debug', data => {
            SeqLog('Debug', data.from, message)
        onLog('info', data => {
            SeqLog('Information', data.from, message)
        onLog('warn', data => {
            SeqLog('Warning', data.from, message)
        onLog('error', data => {
            SeqLog('Error', data.from, message)
        function SeqLog(logLevel, source, message) {
            logger.emit({
                timestamp: message.timestamp,
                level: logLevel,
                messageTemplate: '{Source}: ' + message,
                properties: {
                    Application: 'ioBroker',
                    Source: source
        function ExtractMessage (inMessage) {
            const index = Object.values(IndexesOf(inMessage, / /g))[0][1];
            const message = inMessage.substring(index);
            return message;
        function IndexesOf(string, regex) {
            let match, indexes = {};
            regex = new RegExp(regex);
            while (match = regex.exec(string)) {
                if (!indexes[match[0]]) indexes[match[0]] = [];
                indexes[match[0]].push(match.index);
            return indexes;
        Hier mal eine Ausgabe von den Warn, Error und Info Events in Seq 🙂
        Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Mic
          Mic Developer @IdleBit last edited by
          @IdleBit
          Hast du geprüft, dass "logTransporter": true im korrekten Zweig der io-package.json ist?
          Seq sieht sehr interessant aus, hab ich noch nicht gekannt. Wozu nutzt du es denn sonst noch so?
          • IdleBit
            IdleBit @Mic last edited by
            @Mic sagte in Adapter mit aktiven Log Transporter:
            @IdleBit
            Ja ich bin der Meinung:
            https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.seq/blob/master/io-package.json#L53
            @IdleBit
            Seq setzte ich soweit es geht für alles ein was Logs schmeißt 🙂
            Auf jeden Fall für alle meine selbst geschrieben Programme, denn so ein Programm übergreifendes Log ein einfach ein feuchter Traum! 😄
            Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Mic
              @IdleBit sagte in Adapter mit aktiven Log Transporter:
              Sieht gut aus.
              In deiner main.js:
              Du hast this.requireLog(true) im constructor der Adapter-Klasse, schieb das mal in die onReady()-Funktion, dort als erste Zeile.
              • Mic
                Mic Developer @IdleBit last edited by Mic
                Cool. Wohl auch als Developer sehr sinnvoll, oder? Muss ich mir echt mal näher ansehen.
                Nachtrag:
                Hmm, aber da braucht unter Linux Docker, oder? Also nicht einfach zu installieren auf einer Linux-Instanz (z.B. Proxmox VM / Container)?
                • IdleBit
                  Nachtrag:
                  Tatsächlich nutze ich @work einen Windows Server und @ home/RootServer Docker unter Linux
                  • IdleBit
                    So Problem behoben nochmals Danke @Dutchman für den kleinen Exkurs 😉
                    Das this.requireLog(true); gehört in der onReady() Funktion.
                    Dutchman apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • IdleBit
                      @Mic sagte in [Gelöst] Adapter mit aktiven Log Transporter:
                      Sieht gut aus.
                      In deiner main.js:
                      Och nöööööö, das habe ich ja total überlesen.... da war ja schon die Lösung! 🤦‍♂️
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators @IdleBit last edited by
                        @IdleBit sagte in [Gelöst] Adapter mit aktiven Log Transporter:
                        👍 und direkt Debugger gelernt 😁
                          apollon77 @IdleBit last edited by
                          exakt!
                          help wanted log transporter
                          1165
