    5. Sendto (Mail kommen dauernd)!?
      Homoran Global Moderator Administrators @BLRD last edited by
      @BLRD sagte in Sendto (Mail kommen dauernd)!?:
      wie das Skript bedient.
      nein, das Skript schickt bei jeder Ladungsänderung des Batterielevels eine Meldung
        BLRD @Homoran last edited by
        @Homoran
        OK wie änder ich dies?
          @Homoran
          zum Beispiel mit einer Sperrvariablen, die auf false gesetzt wird, wenn die erste Meldung rausgeht und wieder auf true wenn Level = 100
            @Homoran
            ??? Äh als Anfänger stehe ich gerade vor böhmische Dörfer.
            Wie geht dies?
            Und vorab Danke
              @BLRD dann mach mal einen Export
                BLRD @Homoran last edited by BLRD
                @Homoran
                Bitte schön:
                  <variables>
                    <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                  </variables>
                  <block type="on" id="sh_6?8^;9ExO-}/4Dx:." x="-162" y="-212">
                    <field name="OID">paw.0.SM-G975F.info.battery.level</field>
                      <block type="controls_if" id="CI$h@O!ge0Zuvw#O,7%y">
                          <block type="logic_compare" id="CtN*18c!yPmh!L-ar{o$">
                            <field name="OP">LTE</field>
                              <block type="get_value" id="y6SiNnTcOh/x=P2Ie/.D">
                              <block type="math_number" id="SfOi94m6!*DR]4wQkHWC">
                                <field name="NUM">16</field>
                          <block type="control" id="xMKb+i^s]uHe4{f^dgmL">
                            <field name="OID">sonoff.0.SonoffDRNr6STSZ.POWER</field>
                              <block type="logic_boolean" id="C)jl1W_Ggi9m.yS/.e!U">
                              <block type="timeouts_settimeout" id="o^M.H~G-gM*13]=[Y;t=">
                                <field name="DELAY">1</field>
                                  <block type="email" id="c^1YAQq[9;XSU~ESj:@%">
                                    <field name="INSTANCE">.0</field>
                                    <field name="IS_HTML">TRUE</field>
                                    <field name="LOG"></field>
                                    <value name="TO">
                                      <shadow type="text" id="M4Y/2YvI/VN$(alq{Z,D">
                                        <field name="TEXT">Gelöscht!</field>
                                    <value name="TEXT">
                                      <shadow type="text" id="vVZ2Cdt6V`$!K[:3U+g^">
                                        <field name="TEXT">Handy wird geladen !</field>
                                    <value name="SUBJECT">
                                      <shadow type="text" id="9.X--}ix]gEKn!ythfn|">
                                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="TX2uqN-xrJ~F^ta`!gvI">
                        <value name="IF1">
                          <block type="logic_compare" id="l;ns{D^Q)3;aLtd~Cema">
                            <field name="OP">GTE</field>
                              <block type="get_value" id="$$L!iJarhK;9B:sU=DeP">
                              <block type="math_number" id="Km~-p2@r7ayYw;0}6lCP">
                                <field name="NUM">85</field>
                        <statement name="DO1">
                          <block type="control" id="f60qJA%{@*P)F4ZT+|6+">
                              <block type="logic_boolean" id="},/;ADTzl5ym^:fr,tTa">
                              <block type="timeouts_settimeout" id="h6h?^r*KD1LZQ|EGRaha">
                                  <block type="email" id="Bkg^?/-3v1;n^5=PK@a@">
                                    <value name="TO">
                                      <shadow type="text" id=".fm=Rk(N8m{mz^UVp33m">
                                    <value name="TEXT">
                                      <shadow type="text" id="Ufspt[!gJWLZi7|{rhxL">
                                        <field name="TEXT">Handy wird nicht geladen !</field>
                                      <shadow type="text" id="F@`oz|/UPf)cq$8$LhT-">
                                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="=Wu~k/SbK?ozKBY#]7)p">
                  @BLRD nutzt nix - kann ich nicht importieren
                    crunchip Forum Testing Most Active @BLRD last edited by crunchip
                    @BLRD nicht vom sonoff, sondern vom paw.0
                    Zum battery.level gibt es wahrscheinlich noch einen paw.0.xyz.plugged/charging oder so in der Art
                      paul53 @BLRD last edited by paul53
                      @BLRD sagte:
                      Bitte schön:
                      Vorschlag:
                       <variables>
                         <variable id="o5QWq1D-uG;sTenPDfvN">laden</variable>
                         <variable id="gkq+0V)+.8?y$@tO!n:l">msg</variable>
                       </variables>
                                   <block type="on_source" id="+tgC2FeeP-t6(#I#78sX">
                               <block type="variables_set" id="1;?}XCYp^byO;gy^O2@A">
                                 <field name="VAR" id="o5QWq1D-uG;sTenPDfvN">laden</field>
                                   <block type="logic_boolean" id="WgQ0([/)DWM5/eaBRVki">
                                   <block type="variables_set" id="}7W[2Vy[mlFnDLV@Sg#b">
                                     <field name="VAR" id="gkq+0V)+.8?y$@tO!n:l">msg</field>
                                       <block type="text" id="1WkJE4,cqqho{[hL]n~F">
                             <value name="IF1">
                                   <block type="on_source" id="tzHBF]WB=%[rk-xpo9l|">
                               <block type="variables_set" id="ELB.|ah!Fiv3aQ6@8pf=">
                                   <block type="logic_boolean" id="B@Ge,Laaw5c}#yqyDajk">
                                   <block type="variables_set" id="sVKmL1oqI9rAR.)R;bf}">
                                       <block type="text" id="L`C/*L{_kNMN$]T!{{*{">
                               <block type="controls_if" id="u}DJxe5;6%N]U{*k*[G1">
                                   <block type="logic_compare" id="hy(~rHnh9(9kbsEnve?U">
                                     <field name="OP">NEQ</field>
                                       <block type="variables_get" id="=YrpL4}hjW+AK_9Z]kjy">
                                       <block type="get_value_var" id="WSdI_4h)+G?V~(q|v?jF">
                                         <value name="OID">
                                           <shadow type="text" id=")AZRTGG%av*E|jhn2`0C">
                                             <field name="TEXT">sonoff.0.SonoffDRNr6STSZ.POWER</field>
                                       <block type="variables_get" id="U[;@I~N.b,oAMl^N28B9">
                                         <value name="TO">
                                         <value name="TEXT">
                                           <block type="variables_get" id="3F[s#5(mj6~*)!Nqr2zo">
                                           <block type="variables_get" id="bpOd/R~)a*h]@-6#Td+v">
                      Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @Homoran
                        @crunchip
                        Brauche ein moment, da der Rock abgestürzt ist.
                          Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                          @paul53 Danke!
                          ich denke ich konnte nicht importieren weil ich den email Block nicht hatte
                            BLRD @paul53 last edited by
                            @paul53 sagte in Sendto (Mail kommen dauernd)!?:
                            @Rushmed
                            @Homoran
                            @crunchip
                            Dank paul 53 scheint es so zu gehen!
                            Ich werde dies beobachten und in den nächsten Tage eine definitive Rückmledung geben.
                            Danle an Alle.
                            VG
                            BLRD
                              Dragon @BLRD last edited by
                              @BLRD Ich muss dich leider enttäuschen. inder Liste welche von dir gesendet wurde ist kein Datenpunkt vorhanden, da weder eine Ladezustand (%) oder ein Datenpunkt für plugged vorhanden ist. im Gegenteil darin ist gar kein Punkt enthalten der irgendetwas mit dem angeschlossenen Gerät zu tun hat.
                              Falls das hier ein Gerät mit Energiemessung ist in welches dein Gerät eingesteckt wird, dann könntest du den Energy_Current als trigger nutzen.
                              Sehe aber grad, dass du bereits eine Lösung gefunden hast.
                                Dragon @crunchip last edited by
                                @crunchip an den hatte ich auch gedacht, lässt sich nur aus seinen angaben nicht erschließen.
                                  BLRD @BLRD last edited by
                                  @crunchip
                                  @David-Froebus
                                  @Homoran
                                  anbei die Rückmeldung.
                                  Ich habe oben den Import von oben (07.09.;11:09 hvon paul53) umgesetzt.
                                  Jedoch habe ich nun die Mail siebenfach bekommen.
                                  Also diese kommen doch wieder vermehrt. Warum?
                                  Danke.
                                  VG
                                  BLRD
                                    @BLRD nur zur Sicherheit wäre es schön dein Blockly zu sehen, nicht dass da beim Anpassen etwas schief gelaufen ist
                                      @Homoran
                                      Bitte schön.
                                        <variables>
                                        </variables>
                                              <value name="IF1">
                                                          <value name="OID">
                                                          <value name="TO">
                                                              <field name="TEXT">Gelöscht</field>
                                                          <value name="TEXT">
                                        @BLRD das lässt sich auf dem Handy nicht in Blockly umwandeln 😞
                                        ich meinte "sehen" wörtlich 😉
                                          @Homoran
                                            Homoran Global Moderator Administrators @BLRD last edited by Homoran
                                            @BLRD leider sind Die Bezeichnungen der Datenpunkte abgeschnitten
                                            Gehen wir mal davon aus, dass es die richtigen sind, bleibt die Frage ob die Werte auch im richtigen Bereich sind.
                                            Hast du diese mal geloggt und "analysiert"?
                                            nicht dass bei Werten >85% immer mal wieder ein "null" oder "0" erscheint
                                            Hilfreich wäre dann auch der Inhalt der message - dann müsste immer abwechselnd wird geladen und wird nicht geladen kommen
                                            1119
