    4. Javascript Engine Blockly Fehler
    SOLVED Javascript Engine Blockly Fehler
      Homoran Global Moderator Administrators @fastfoot last edited by
      @fastfoot sagte in Javascript Engine Blockly Fehler:
      @Homoran sagte in Javascript Engine Blockly Fehler:
      Es scheint sich zumindest abzuzeichnen, dass bei Usern mit blockly plus auch nach einem downgrade das Problem bestehen bleibt.
      Auch das ist falsch, der SendTo Fehler wird nämlich durch ein Downgrade behoben. Richtig ist, dass dann Blockly+ weiterhin nicht funktioniert
      ok, so wäre die korrekte Formulierung gewesen, also nicht das Problem, sondern ein Problem 😉
        fastfoot @Homoran last edited by
        Blockly+ hat in letzter Zeit wohl einige Beliebtheit erlangt, dennoch ist es eine Alpha-Version, die z.Zt. nicht einmal weiter entwickelt wird, insofern betrachte ich persönlich das nicht als Problem des iobroker Systems. Kann man natürlich auch anders sehen, cor Allem wenn man es gutgläubig installiert hat und sehr zufrieden damit ist 🙂
          bishop @fastfoot last edited by
          Mit Update auf
          4.7.2 (2020-09-05)
          (Bluefox) Fixed blockly problem
          funktioniert es bei mir wieder 🙂
          • Z
            zahnheinrich @bishop last edited by
            @bishop
            Bei mir kommen auch in der neuesten 4.7.3 nicht mehr die Kurzbezeichnungen der Datenpunkte.
            Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @zahnheinrich last edited by
              @zahnheinrich sagte in Javascript Engine Blockly Fehler:
              meinst du die "common name"?
              sind die denn noch
              • im ID Browser
              • unter den Objekten?
              • Z
                zahnheinrich @Homoran last edited by
                @Homoran
                Im Blockly. In der 4.6.26 sieht es noch so aus
                Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @zahnheinrich last edited by Homoran
                  Im Blockly.
                  klar 🤣
                  wenn du das Feld mit der ID in 4.7.3 anklickst, erscheint dann in der Liste der Name?
                  und (was ich jetzt aber annehme) ist der NAME noch in den Objekten vorhanden?
                  wenn nicht wird er nämlich durch die ID ersetzt
                  • Z
                    zahnheinrich @Homoran last edited by zahnheinrich
                    @Homoran
                    In der Listenansicht ist alles wie bisher.
                    neu
                    alt
                      @zahnheinrich
                      Danke für die Infos
                        Semmy @zahnheinrich last edited by
                        @Homoran
                        Hallo
                        Das kann ich bestätigen, ist bei mir genauso.
                        Viele Grüße
                        Semmy
                          MiB @Semmy last edited by
                          ja ich hab das leider auch. Bin von 4.6.26 auf 4.7.1 da war ja das mit Blockly extract. Dann auf 4.7.2 und Blockly geht wieder aber Feler mit den Namen. Laut Log soll das in 4.7.3. behoben sein, ist aber noch genauso. Ich hab hetzt mal die 4.7.3 gelassen und ansonsten läuft ja auch alles. Wenn ich aber was ändern muss ist es glaube besser auf die 4.6.26 zurück. Da hab ich noch die Namen. Hoffe das lässt sich wieder beheben.
                          viele Grüße
                          Micha
                            Berchemer @zahnheinrich last edited by
                            @bishop
                            Hier nach Update selbes Problem. Unter Objektansicht ist alles weiterhin vorhanden und ich habe auch kein Blockly+ oder so...
                              Berchemer last edited by
                              Wer sich in dieser Sache auf dem Laufenden halten möchte, sei gerne auf das GitHub-Issue zu diesem Bug hingewiesen:
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/644
                                Die angebotene 4.8.3 hat meine Probleme beseitigt 🙂
                                Danke an @Bluefox
                                blockly javascript
                                3130
