    4. JavaScript
    5. Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen
      liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
      @sigi234
      hi sigi
      was steht bei dir in zeile 290 - da soillte eigentlich kein fehler sein
      was du aber probieren könntest: script stopp - adapter stop - den ordner lists unter den datenpunkten unter alexa2 löschen - adapter neustarten - script starten
      (nicht die geräte löschen - manchmal bekommen die neue nummern(namen) , dann haben die scripte ein problem
        sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
           oldie=myArr[0][5]
          @sigi234 hat das andere nix gebracht ?
          sonst muss ich morgen mal nochmal checken
            sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
            Nein
            22:41:01.500	info	javascript.0 (19428) Start javascript script.js.Listen.Alexa_Liv
            22:41:01.588	info	javascript.0 (19428) script.js.Listen.Alexa_Liv: registered 4 subscriptions and 1 schedule
            22:41:03.604	error	javascript.0 (19428) at writeHTML (script.js.Listen.Alexa_Liv:290:18)
            22:41:03.604	error	javascript.0 (19428) at Object.<anonymous> (script.js.Listen.Alexa_Liv:402:1)
            22:42:00.666	error	javascript.0 (19428) at writeHTML (script.js.Listen.Alexa_Liv:290:18)
            22:42:00.666	error	javascript.0 (19428) at Object.<anonymous> (script.js.Listen.Alexa_Liv:396:31)
            javascript.0	2020-08-02 22:44:00.585	error	(19428) Error in callback: TypeError: Cannot read property '5' of undefined
              @sigi234
              habe ganz vergessen abzufrage, ob überhaupt einträge in den listen sind und das abzufangen
              hast du einträge in den listen unter alexa2.0.Lists.xxx.Items....
              anders kann ich mir das nicht erklären
                Nein, Items hinzugefügt, geht jetzt.
                  @sigi234 danke für die tests - fehler wäre mir sonst nicht aufgefallen - muss ich wohl nacharbeiten
                    @sigi234 hab ein update eingespielt - damit sollten auch leere listen funktionieren - durch den fehler ist auch noch aufgefallen, dass man keine listenpunkte anlegen konnte, wenn alle listen leer waren
                      Rudolf @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky Herzlichen Dank für Deine Ausarbeitungen!!! Echt klasse - ich denke du hast mit deinen Scripten vielen geholfen!
                      Ich hätte noch zwei Fragen - Nachdem ich dies 248 Beiträge immer wieder kontrolliert habe, aber leider keinen Hinweis gefunden habe...
                      1. Schedule, refresh Einstellungen
                        In dem Script lässt sich ein Schedule einstellen, aber leider nur auf max. eine Minute.
                        In manchen Beiträgen (nur gesehen durch die gifs) sieht es allerdings danach aus, als wenn sich die Einkaufsliste immer sofort aktualisiert, z.B. wenn ein Eintrag neu angelegt wurde, oder etwas von der Liste gelöscht wurde.
                        Liegt es an meinen Einstellungen, dass dies bei mir nicht funktioniert - und sich der VIS Teil nur jede Minute mit den bis dahin durchgeführten Änderungen aktualisiert?
                        Das Log zeigt sofort an, dass an Alexa eine Änderung übermittelt wurde, allerdings wird nicht sofort eine neue HTML Tabelle in den Datenpunkt geschrieben - könnte dies ggf. durch ein Script bei einer Änderung erzwungen werden?
                      2. Anzeige nur offener "Artikel"
                        Momentan werden bei mir immer sämtliche Artikel der Einkaufsliste dargestellt. Kann hilfreich sein, allerdings wäre es mir lieber, wenn nur nicht gekaufte Artikel angezeigt werden. Ist dies möglich?
                        Momentan nutze ich das Script, welches die Spalte zum Löschen der Artikel mit einbezieht - finde ich praktischer, als wenn die Artikel ich die zu löschenden Artikel per DropDown auswählen muss - und so viele Artikel befinden sich nicht immer auf der Einkaufsliste.
                        Ggf. wäre natürlich (im Bezug auf "viele Artikel auf der Einkaufsliste") eine Scrollmöglichkeit genial!
                      Herzlichen Dank für die großartige Arbeit!!!
                      Rudolf
                        liv-in-sky @Rudolf last edited by
                        @Rudolf siehe PN
                          Ceel @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky
                          Hallo liv-in-sky
                          ich habe auch das Problem das die Einträge wenn ich sie lösche zwar aus der Alexa App verschwinden, aber nicht aus dem Widget. Genauso wie @Rudolf
                            liv-in-sky @Ceel last edited by
                            @Ceel leider haben wie ds alle
                            bitte hier daumen hoch geben im letzten post
                            https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/515
                            lwalpurgis created this issue in Apollon77/ioBroker.alexa2
                            closed Löschen von Items aus shopping Liste funktioniert nicht! #515
                              @liv-in-sky
                              aber selbst wenn ich den adapter neu starte bleibt auch alles vorhanden
                              habe das Problem aber nur bei der Einkaufsliste
                              die ToDo Liste funktioniert
                                @Ceel
                                das ist ganz unterschiedlich - manchmal gehts, dann wieder nicht - da die datenpunkte nicht gelöscht werden vom adapter, bleiben sie meist in den objekten stehen - dadurch werden sie auch angezeigt
                                ich nutze ja mittlweile das script für eine anzahl von listen (nicht nur shopping und todo) - da ist das problem auch
                                  FuXXz2 last edited by
                                  kann mir jemand bei der Einbindung für iqcontrol helfen. Ich bekomme es irgendwie nicht hin.
                                  Ich habe das Script angelegt und bisher nur Zeile 29 const home ='iqontrol.meta' angepasst.
                                  Danach wird die HTML Datei angelegt aber ich muss sie manuell ins richtige Verzeichnis kopieren.
                                  Ich kann das Widget dann einfügen, sehe die Liste aber kann keine Einträge löschen.
                                  Muss ich noch weitere Werte anpassen und wie bekomme ich die HTML Datei ins richtige Verzeichnis?
                                  Wenn ich bei const home das richtiuge Verzeichnis angebe "iqontrol.meta\userimages\userwidgets" dann erhalte ich Fehler
                                  will not write this file (alexalist.html) in future versions: iqontrol.metauserimagesuserwidgets is not an object of type "meta"
                                  (27843) writeFile will not write this file (/alexalist.html) in future versions: iqontrol.meta/userimages/userwidgets is not an object of type "meta"
                                    liv-in-sky @FuXXz2 last edited by
                                    @FuXXz2
                                    du müßtest ohne das file in iqontrol die tabelle anzeigen können - in der zwischenzeit kann iqontrol direkt html anzeigen, ohne ein file zu benötigen
                                      FuXXz2 @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky
                                      Ok, das klappt soweit, auch wenns seltsam aussieht.
                                      Die löschen Knöpfe funktionieren aber nicht. Muss ich da noch irgendwo was ändern?
                                        @FuXXz2 die löschen knöpfe funktionieren nicht in iqontrol - sorry
                                        die funktionieren wegen einem bug im adapter auch nicht wirklich in der vis - ist ein issue auf github
                                        wenndu andere oder keinefarben willst, kannst du noch ein wenig in des settings spielen - wenn man in iqontrol den hintergrund nicht ändern kann, (was ich nicht weiß) , kannst du den hintergrund in der tabelle ändern
                                          FuXXz2 @liv-in-sky last edited by FuXXz2
                                          @liv-in-sky ok super, danke. Dann versuche ich mal mein Glück 🙂
                                            canim @FuXXz2 last edited by
                                            wollt nur mal dem Schönen Adapter mal Pushen um die Funktion des löschen in gange zu bringen
                                            javascript template
                                            29
                                            409
                                            79780
