    • harrym
      harrym @MichMein last edited by
      @MichMein history ist die datenbank .... falls du daten loggst
      MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MichMein
        MichMein @harrym last edited by
        @harrym aha, ähnliches hatte ich vermutet war mir aber nicht ganz sicher. Danke
          Mike Hellracer @simatec last edited by
          @simatec
          Ok nicht so schlimm.
          Ich versuche es ein wenig einfacher zu formulieren und stelle es als request.
          Vlt gibt es ja irgendwann mal die option des wöchentlich / monatlichen Backup.
          • mickym
            mickym Most Active @simatec last edited by mickym
            @simatec Habe ich gemacht - alles Bestens mit dem Fix - Status unverändert!
            iobroker fix
            library: loaded
            Library version=2020-06-12
                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                Script version: 2020-06-15
                You might need to enter your password a couple of times.
                Installing prerequisites (1/3)
            Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
            Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
            Holen:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [330 kB]
            Es wurden 378 kB in 2 s geholt (238 kB/s).
            Installed gcc-c++
                Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
            Created /etc/sudoers.d/iobroker
            Fixing directory permissions...
                Checking autostart (3/3)
            Enabling autostart...
            Autostart enabled!
                Your installation was fixed successfully
                Run iobroker start to start ioBroker again!
            Gleiches Ergebnis - der Adapter fasst die zigbee- Dateien nicht an.
            2020-09-04 19:07:39.892 - info: host.MWHome instance system.adapter.backitup.0 started with pid 15511
            2020-09-04 19:07:42.802 - debug: backitup.0 (15511) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2020-09-04 19:07:42.835 - debug: backitup.0 (15511) Objects client ready ... initialize now
            2020-09-04 19:07:42.838 - debug: backitup.0 (15511) Objects create System PubSub Client
            2020-09-04 19:07:42.840 - debug: backitup.0 (15511) Objects create User PubSub Client
            2020-09-04 19:07:42.841 - debug: backitup.0 (15511) Objects client initialize lua scripts
            2020-09-04 19:07:42.853 - debug: backitup.0 (15511) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2020-09-04 19:07:42.859 - debug: backitup.0 (15511) objectDB connected
            2020-09-04 19:07:42.862 - debug: backitup.0 (15511) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2020-09-04 19:07:42.869 - debug: backitup.0 (15511) States create User PubSub Client
            2020-09-04 19:07:42.872 - debug: backitup.0 (15511) States create System PubSub Client
            2020-09-04 19:07:42.881 - debug: backitup.0 (15511) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2020-09-04 19:07:42.882 - debug: backitup.0 (15511) statesDB connected
            2020-09-04 19:07:43.291 - debug: backitup.0 (15511) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            2020-09-04 19:07:43.495 - info: backitup.0 (15511) starting. Version 1.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
            2020-09-04 19:07:43.630 - info: backitup.0 (15511) [iobroker] backup was activated at 19:08 every 1 day(s)
            2020-09-04 19:07:43.644 - debug: backitup.0 (15511) No backup file was found
            2020-09-04 19:08:10.161 - debug: backitup.0 (15511) Backup has started ...
            2020-09-04 19:08:12.731 - debug: backitup.0 (15511) [iobroker/iobroker] host.MWHome 3657 states saved
            2020-09-04 19:08:12.760 - debug: backitup.0 (15511) [iobroker/iobroker] host.MWHome 3310 objects saved
            2020-09-04 19:11:10.489 - debug: backitup.0 (15511) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_09_04-19_08_10_backupiobroker.tar.gz
            2020-09-04 19:11:11.517 - debug: backitup.0 (15511) [iobroker/iobroker] done
            2020-09-04 19:11:11.780 - debug: backitup.0 (15511) [iobroker/mysql] MySql File deleted!
            2020-09-04 19:11:11.782 - debug: backitup.0 (15511) [iobroker/mysql] done
            2020-09-04 19:11:11.793 - debug: backitup.0 (15511) [iobroker/zigbee] found zigbee database: zigbee.0
            2020-09-04 19:11:11.794 - debug: backitup.0 (15511) [iobroker/zigbee] done
            2020-09-04 19:11:11.837 - debug: backitup.0 (15511) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_08_15-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
            2020-09-04 19:11:11.863 - debug: backitup.0 (15511) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/mysql_2020_08_15-02_03_15_backupiobroker.tar.gz
            2020-09-04 19:11:11.866 - debug: backitup.0 (15511) [iobroker/clean] done
            2020-09-04 19:11:11.895 - debug: backitup.0 (15511) [iobroker] exec: done
            2020-09-04 19:11:11.931 - debug: backitup.0 (15511) [iobroker/history] backitup.0.history.html
            2020-09-04 19:11:11.934 - debug: backitup.0 (15511) [iobroker] exec: done
            2020-09-04 19:11:11.937 - debug: backitup.0 (15511) [iobroker/history] backitup.0.history.json
            2020-09-04 19:11:11.940 - debug: backitup.0 (15511) [iobroker] exec: done
            • simatec
              simatec Developer Most Active @mickym last edited by
              @mickym
              Werde mir das die Tage noch einmal intensiver anschauen und testen.
              • mickym
                @simatec OK Danke - so schlimm ist das Problem ja nicht - zudem die Dateien ja recht klein sind. Ich kanns ja auch manuell erst mal löschen.
                Aber schau mal - ich wusste doch, dass ich das schon mal gelesen hatte von dem Problem und auch der Screenshot zeigt auch hier, dass es sich nur um die zigbee Backups handelt. Also scheine ich nicht alleine das Problem zu haben- und hat mE deshalb auch nichts mit Rechten zu tun, da die anderen Backups ja gelöscht werden.
                Hier ist wohl der Parallelthread
                • simatec
                  Ab sofort ist die Version 1.6.5 auf Github und in Kürze auch im latest verfügbar ...
                  Changelog
                  1.6.5 (07.09.2020)
                  • (simatec) Bugfix GoogleDrive Rate Limit errors
                  • (simatec) small fixes on zigbee backup
                  mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • mickym
                    @simatec Hallo - habe mich schon gefreut - und gleich getestet. 😉 - Leider gab es bei mir keinerlei Veränderungen. 😞
                    Muss ich erst mal alle alten zigbee-Backups löschen bzw. aus dem Verzeichnis entfernen und dann warten?
                    Hier wieder Auszug aus dem Log - die zigbee Backups werden gar nicht angefasst.
                    2020-09-07 12:43:26.949 - info: host.MWHome instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2020-09-07 12:43:29.716 - info: host.MWHome instance system.adapter.backitup.0 started with pid 20066
                    2020-09-07 12:43:32.649 - debug: backitup.0 (20066) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    2020-09-07 12:43:32.685 - debug: backitup.0 (20066) Objects client ready ... initialize now
                    2020-09-07 12:43:32.689 - debug: backitup.0 (20066) Objects create System PubSub Client
                    2020-09-07 12:43:32.691 - debug: backitup.0 (20066) Objects create User PubSub Client
                    2020-09-07 12:43:32.692 - debug: backitup.0 (20066) Objects client initialize lua scripts
                    2020-09-07 12:43:32.708 - debug: backitup.0 (20066) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    2020-09-07 12:43:32.716 - debug: backitup.0 (20066) objectDB connected
                    2020-09-07 12:43:32.719 - debug: backitup.0 (20066) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    2020-09-07 12:43:32.758 - debug: backitup.0 (20066) States create User PubSub Client
                    2020-09-07 12:43:32.769 - debug: backitup.0 (20066) States create System PubSub Client
                    2020-09-07 12:43:32.787 - debug: backitup.0 (20066) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    2020-09-07 12:43:32.791 - debug: backitup.0 (20066) statesDB connected
                    2020-09-07 12:43:33.311 - debug: backitup.0 (20066) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    2020-09-07 12:43:33.495 - info: backitup.0 (20066) starting. Version 1.6.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                    2020-09-07 12:43:33.575 - info: backitup.0 (20066) [iobroker] backup was activated at 12:45 every 1 day(s)
                    2020-09-07 12:43:33.595 - debug: backitup.0 (20066) No backup file was found
                    2020-09-07 12:45:10.176 - debug: backitup.0 (20066) Backup has started ...
                    2020-09-07 12:45:12.690 - debug: backitup.0 (20066) [iobroker/iobroker] host.MWHome 3657 states saved
                    2020-09-07 12:45:12.714 - debug: backitup.0 (20066) [iobroker/iobroker] host.MWHome 3310 objects saved
                    2020-09-07 12:48:22.755 - debug: backitup.0 (20066) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_09_07-12_45_10_backupiobroker.tar.gz
                    2020-09-07 12:48:23.818 - debug: backitup.0 (20066) [iobroker/iobroker] done
                    2020-09-07 12:48:24.030 - debug: backitup.0 (20066) [iobroker/mysql] MySql File deleted!
                    2020-09-07 12:48:24.032 - debug: backitup.0 (20066) [iobroker/mysql] done
                    2020-09-07 12:48:24.040 - debug: backitup.0 (20066) [iobroker/zigbee] found zigbee database: zigbee.0
                    2020-09-07 12:48:24.042 - debug: backitup.0 (20066) [iobroker/zigbee] done
                    2020-09-07 12:48:24.066 - debug: backitup.0 (20066) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_08_19-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                    2020-09-07 12:48:24.082 - debug: backitup.0 (20066) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/mysql_2020_08_19-02_03_43_backupiobroker.tar.gz
                    2020-09-07 12:48:24.086 - debug: backitup.0 (20066) [iobroker/clean] done
                    2020-09-07 12:48:24.107 - debug: backitup.0 (20066) [iobroker] exec: done
                    2020-09-07 12:48:24.147 - debug: backitup.0 (20066) [iobroker/history] backitup.0.history.html
                    2020-09-07 12:48:24.150 - debug: backitup.0 (20066) [iobroker] exec: done
                    2020-09-07 12:48:24.153 - debug: backitup.0 (20066) [iobroker/history] backitup.0.history.json
                    2020-09-07 12:48:24.156 - debug: backitup.0 (20066) [iobroker] exec: done
                    • simatec
                      @mickym
                      Habe es noch einmal getestet und kann keinen Fehler finden.
                      Wo werden denn deine zigbee Backups nicht gelöscht?
                      NAS, FTP, Google, Dropbox oder lokal?
                      Am besten du löschst mal alle händisch und dann beobachten wir das mal genauer
                      • mickym
                        @simatec
                        So alles ist lokal und auch im Standardverzeichnis /opt/iobroker/backups.
                        In diesem Verzeichnis befinden sich (s. Screenshot und ls -la) sowohl die zigbee, mysql und iobroker backups. Also alles gleiches Verzeichnis und sowohl mysql und iobroker backups werden gelöscht. Somit sind irgendwelche Rechteprobleme beim Löschen ausgeschlossen - angelegt werden die Dateien ja auch.
                        Nachdem das nun auch mit der neuen Version nicht funktioniert hat, habe ich folgendes gemacht:
                        In der Konfiguration der backitup Instanz:
                        1. zigbee backup - Haken entfernt - Adapter wurde neu gestartet
                        2. zigbee backup - Haken wieder gesetzt - Adapter wurde neu gestartet
                        3. alle zigbee backups von August bis Mai manuell aus dem Verzeichnis entfernt.
                        4. Anzahl der Backups die aufgehoben werden sollen von 30 auf 15 reduziert.
                        Folge war, dass nun eine Menge der iobroker und mysql Backups weggeschmissen wurden, aber die zigbee Backups wurden weiterhin nicht angefasst.
                        Hier das LOG:
                        2020-09-07 12:56:03.701 - info: host.MWHome instance system.adapter.backitup.0 started with pid 24208
                        2020-09-07 12:56:06.594 - debug: backitup.0 (24208) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2020-09-07 12:56:06.626 - debug: backitup.0 (24208) Objects client ready ... initialize now
                        2020-09-07 12:56:06.629 - debug: backitup.0 (24208) Objects create System PubSub Client
                        2020-09-07 12:56:06.631 - debug: backitup.0 (24208) Objects create User PubSub Client
                        2020-09-07 12:56:06.632 - debug: backitup.0 (24208) Objects client initialize lua scripts
                        2020-09-07 12:56:06.643 - debug: backitup.0 (24208) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2020-09-07 12:56:06.650 - debug: backitup.0 (24208) objectDB connected
                        2020-09-07 12:56:06.652 - debug: backitup.0 (24208) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2020-09-07 12:56:06.659 - debug: backitup.0 (24208) States create User PubSub Client
                        2020-09-07 12:56:06.662 - debug: backitup.0 (24208) States create System PubSub Client
                        2020-09-07 12:56:06.671 - debug: backitup.0 (24208) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2020-09-07 12:56:06.672 - debug: backitup.0 (24208) statesDB connected
                        2020-09-07 12:56:07.223 - debug: backitup.0 (24208) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        2020-09-07 12:56:07.419 - info: backitup.0 (24208) starting. Version 1.6.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                        2020-09-07 12:56:07.500 - info: backitup.0 (24208) [iobroker] backup was activated at 12:57 every 1 day(s)
                        2020-09-07 12:56:07.514 - debug: backitup.0 (24208) No backup file was found
                        2020-09-07 12:57:10.170 - debug: backitup.0 (24208) Backup has started ...
                        2020-09-07 12:57:12.695 - debug: backitup.0 (24208) [iobroker/iobroker] host.MWHome 3657 states saved
                        2020-09-07 12:57:12.728 - debug: backitup.0 (24208) [iobroker/iobroker] host.MWHome 3310 objects saved
                        2020-09-07 13:00:29.277 - debug: backitup.0 (24208) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_09_07-12_57_10_backupiobroker.tar.gz
                        2020-09-07 13:00:30.301 - debug: backitup.0 (24208) [iobroker/iobroker] done
                        2020-09-07 13:00:30.470 - debug: backitup.0 (24208) [iobroker/mysql] MySql File deleted!
                        2020-09-07 13:00:30.472 - debug: backitup.0 (24208) [iobroker/mysql] done
                        2020-09-07 13:00:30.478 - debug: backitup.0 (24208) [iobroker/zigbee] found zigbee database: zigbee.0
                        2020-09-07 13:00:30.480 - debug: backitup.0 (24208) [iobroker/zigbee] done
                        2020-09-07 13:00:30.510 - debug: backitup.0 (24208) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_08_20-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                        2020-09-07 13:00:30.524 - debug: backitup.0 (24208) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/mysql_2020_08_20-02_03_30_backupiobroker.tar.gz
                        2020-09-07 13:00:30.528 - debug: backitup.0 (24208) [iobroker/clean] done
                        2020-09-07 13:00:30.548 - debug: backitup.0 (24208) [iobroker] exec: done
                        2020-09-07 13:00:30.602 - debug: backitup.0 (24208) [iobroker/history] backitup.0.history.html
                        2020-09-07 13:00:30.605 - debug: backitup.0 (24208) [iobroker] exec: done
                        2020-09-07 13:00:30.607 - debug: backitup.0 (24208) [iobroker/history] backitup.0.history.json
                        2020-09-07 13:00:30.610 - debug: backitup.0 (24208) [iobroker] exec: done
                        2020-09-07 13:06:06.985 - debug: backitup.0 (24208) system.adapter.admin.0: logging false
                        2020-09-07 13:06:10.206 - info: host.MWHome stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                        2020-09-07 13:06:10.212 - info: host.MWHome stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                        2020-09-07 13:06:10.217 - info: backitup.0 (24208) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2020-09-07 13:06:10.218 - info: backitup.0 (24208) cleaned everything up...
                        2020-09-07 13:06:10.219 - info: backitup.0 (24208) terminating
                        2020-09-07 13:06:10.220 - debug: backitup.0 (24208) Plugin sentry destroyed
                        2020-09-07 13:06:10.220 - info: backitup.0 (24208) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2020-09-07 13:06:10.243 - debug: backitup.0 (24208) system.adapter.admin.0: logging true
                        2020-09-07 13:06:10.752 - info: host.MWHome instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2020-09-07 13:06:13.261 - info: host.MWHome instance system.adapter.backitup.0 started with pid 27657
                        2020-09-07 13:06:16.133 - debug: backitup.0 (27657) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2020-09-07 13:06:16.165 - debug: backitup.0 (27657) Objects client ready ... initialize now
                        2020-09-07 13:06:16.169 - debug: backitup.0 (27657) Objects create System PubSub Client
                        2020-09-07 13:06:16.170 - debug: backitup.0 (27657) Objects create User PubSub Client
                        2020-09-07 13:06:16.171 - debug: backitup.0 (27657) Objects client initialize lua scripts
                        2020-09-07 13:06:16.183 - debug: backitup.0 (27657) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2020-09-07 13:06:16.189 - debug: backitup.0 (27657) objectDB connected
                        2020-09-07 13:06:16.192 - debug: backitup.0 (27657) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2020-09-07 13:06:16.199 - debug: backitup.0 (27657) States create User PubSub Client
                        2020-09-07 13:06:16.202 - debug: backitup.0 (27657) States create System PubSub Client
                        2020-09-07 13:06:16.211 - debug: backitup.0 (27657) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2020-09-07 13:06:16.212 - debug: backitup.0 (27657) statesDB connected
                        2020-09-07 13:06:16.688 - debug: backitup.0 (27657) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        2020-09-07 13:06:16.844 - info: backitup.0 (27657) starting. Version 1.6.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                        2020-09-07 13:06:16.903 - info: backitup.0 (27657) [iobroker] backup was activated at 12:57 every 1 day(s)
                        2020-09-07 13:06:16.923 - debug: backitup.0 (27657) No backup file was found
                        2020-09-07 13:06:35.692 - info: host.MWHome stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                        2020-09-07 13:06:35.704 - info: host.MWHome stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                        2020-09-07 13:06:35.714 - info: backitup.0 (27657) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2020-09-07 13:06:35.717 - info: backitup.0 (27657) cleaned everything up...
                        2020-09-07 13:06:35.719 - info: backitup.0 (27657) terminating
                        2020-09-07 13:06:35.721 - debug: backitup.0 (27657) Plugin sentry destroyed
                        2020-09-07 13:06:35.723 - info: backitup.0 (27657) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2020-09-07 13:06:36.283 - info: host.MWHome instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2020-09-07 13:06:38.790 - info: host.MWHome instance system.adapter.backitup.0 started with pid 27777
                        2020-09-07 13:06:41.613 - debug: backitup.0 (27777) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2020-09-07 13:06:41.659 - debug: backitup.0 (27777) Objects client ready ... initialize now
                        2020-09-07 13:06:41.664 - debug: backitup.0 (27777) Objects create System PubSub Client
                        2020-09-07 13:06:41.665 - debug: backitup.0 (27777) Objects create User PubSub Client
                        2020-09-07 13:06:41.667 - debug: backitup.0 (27777) Objects client initialize lua scripts
                        2020-09-07 13:06:41.691 - debug: backitup.0 (27777) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2020-09-07 13:06:41.698 - debug: backitup.0 (27777) objectDB connected
                        2020-09-07 13:06:41.700 - debug: backitup.0 (27777) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2020-09-07 13:06:41.708 - debug: backitup.0 (27777) States create User PubSub Client
                        2020-09-07 13:06:41.711 - debug: backitup.0 (27777) States create System PubSub Client
                        2020-09-07 13:06:41.720 - debug: backitup.0 (27777) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2020-09-07 13:06:41.721 - debug: backitup.0 (27777) statesDB connected
                        2020-09-07 13:06:42.525 - debug: backitup.0 (27777) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        2020-09-07 13:06:42.725 - info: backitup.0 (27777) starting. Version 1.6.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                        2020-09-07 13:06:42.781 - info: backitup.0 (27777) [iobroker] backup was activated at 13:07 every 1 day(s)
                        2020-09-07 13:06:42.801 - debug: backitup.0 (27777) No backup file was found
                        2020-09-07 13:07:10.170 - debug: backitup.0 (27777) Backup has started ...
                        2020-09-07 13:07:12.639 - debug: backitup.0 (27777) [iobroker/iobroker] host.MWHome 3657 states saved
                        2020-09-07 13:07:12.680 - debug: backitup.0 (27777) [iobroker/iobroker] host.MWHome 3310 objects saved
                        2020-09-07 13:10:28.859 - debug: backitup.0 (27777) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_09_07-13_07_10_backupiobroker.tar.gz
                        2020-09-07 13:10:29.902 - debug: backitup.0 (27777) [iobroker/iobroker] done
                        2020-09-07 13:10:32.432 - debug: backitup.0 (27777) [iobroker/mysql] MySql File deleted!
                        2020-09-07 13:10:32.436 - debug: backitup.0 (27777) [iobroker/mysql] done
                        2020-09-07 13:10:32.444 - debug: backitup.0 (27777) [iobroker/zigbee] found zigbee database: zigbee.0
                        2020-09-07 13:10:32.446 - debug: backitup.0 (27777) [iobroker/zigbee] done
                        2020-09-07 13:10:32.469 - debug: backitup.0 (27777) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_09_03-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                        2020-09-07 13:10:32.482 - debug: backitup.0 (27777) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_09_02-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                        2020-09-07 13:10:32.485 - debug: backitup.0 (27777) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_09_01-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                        2020-09-07 13:10:32.498 - debug: backitup.0 (27777) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_08_31-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                        2020-09-07 13:10:32.507 - debug: backitup.0 (27777) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_08_30-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                        2020-09-07 13:10:32.522 - debug: backitup.0 (27777) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_08_29-03_45_32_backupiobroker.tar.gz
                        2020-09-07 13:10:32.531 - debug: backitup.0 (27777) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_08_29-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                        2020-09-07 13:10:32.546 - debug: backitup.0 (27777) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_08_29-01_15_37_backupiobroker.tar.gz
                        2020-09-07 13:10:32.552 - debug: backitup.0 (27777) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_08_28-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                        2020-09-07 13:10:32.562 - debug: backitup.0 (27777) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_08_27-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                        2020-09-07 13:10:32.578 - debug: backitup.0 (27777) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_08_26-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                        2020-09-07 13:10:32.588 - debug: backitup.0 (27777) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_08_25-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                        2020-09-07 13:10:32.598 - debug: backitup.0 (27777) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_08_24-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                        2020-09-07 13:10:32.609 - debug: backitup.0 (27777) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_08_23-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                        2020-09-07 13:10:32.616 - debug: backitup.0 (27777) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_08_22-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                        2020-09-07 13:10:32.626 - debug: backitup.0 (27777) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_08_21-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                        2020-09-07 13:10:32.640 - debug: backitup.0 (27777) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/mysql_2020_09_03-02_03_23_backupiobroker.tar.gz
                        2020-09-07 13:10:32.644 - debug: backitup.0 (27777) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/mysql_2020_09_02-02_03_39_backupiobroker.tar.gz
                        2020-09-07 13:10:32.650 - debug: backitup.0 (27777) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/mysql_2020_09_01-02_03_33_backupiobroker.tar.gz
                        2020-09-07 13:10:32.655 - debug: backitup.0 (27777) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/mysql_2020_08_31-02_03_26_backupiobroker.tar.gz
                        2020-09-07 13:10:32.659 - debug: backitup.0 (27777) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/mysql_2020_08_30-02_03_53_backupiobroker.tar.gz
                        2020-09-07 13:10:32.666 - debug: backitup.0 (27777) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/mysql_2020_08_29-03_48_32_backupiobroker.tar.gz
                        2020-09-07 13:10:32.670 - debug: backitup.0 (27777) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/mysql_2020_08_29-02_03_28_backupiobroker.tar.gz
                        2020-09-07 13:10:32.676 - debug: backitup.0 (27777) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/mysql_2020_08_29-01_18_56_backupiobroker.tar.gz
                        2020-09-07 13:10:32.679 - debug: backitup.0 (27777) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/mysql_2020_08_28-02_03_25_backupiobroker.tar.gz
                        2020-09-07 13:10:32.685 - debug: backitup.0 (27777) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/mysql_2020_08_27-02_03_23_backupiobroker.tar.gz
                        2020-09-07 13:10:32.690 - debug: backitup.0 (27777) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/mysql_2020_08_26-02_03_35_backupiobroker.tar.gz
                        2020-09-07 13:10:32.695 - debug: backitup.0 (27777) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/mysql_2020_08_25-02_03_19_backupiobroker.tar.gz
                        2020-09-07 13:10:32.700 - debug: backitup.0 (27777) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/mysql_2020_08_24-02_03_12_backupiobroker.tar.gz
                        2020-09-07 13:10:32.705 - debug: backitup.0 (27777) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/mysql_2020_08_23-02_03_23_backupiobroker.tar.gz
                        2020-09-07 13:10:32.711 - debug: backitup.0 (27777) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/mysql_2020_08_22-02_03_12_backupiobroker.tar.gz
                        2020-09-07 13:10:32.721 - debug: backitup.0 (27777) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/mysql_2020_08_21-02_03_24_backupiobroker.tar.gz
                        2020-09-07 13:10:32.726 - debug: backitup.0 (27777) [iobroker/clean] done
                        2020-09-07 13:10:32.773 - debug: backitup.0 (27777) [iobroker] exec: done
                        2020-09-07 13:10:32.874 - debug: backitup.0 (27777) [iobroker/history] backitup.0.history.html
                        2020-09-07 13:10:32.877 - debug: backitup.0 (27777) [iobroker] exec: done
                        2020-09-07 13:10:32.880 - debug: backitup.0 (27777) [iobroker/history] backitup.0.history.json
                        2020-09-07 13:10:32.886 - debug: backitup.0 (27777) [iobroker] exec: done
                        cat backups.txt
                        insgesamt 1182064
                        drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker    20480 Sep  7 13:10 .
                        drwxrwxr-x 4 root     adm          4096 Sep 10  2019 ..
                        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 80288808 Sep  4 00:54 iobroker_2020_09_04-00_51_17_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 80288864 Sep  4 00:59 iobroker_2020_09_04-00_55_45_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 80288796 Sep  4 02:03 iobroker_2020_09_04-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 80305811 Sep  4 15:56 iobroker_2020_09_04-15_53_26_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 80306117 Sep  4 17:29 iobroker_2020_09_04-17_26_37_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 80306331 Sep  4 17:53 iobroker_2020_09_04-17_50_10_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 80306445 Sep  4 18:23 iobroker_2020_09_04-18_20_10_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 80306132 Sep  4 18:35 iobroker_2020_09_04-18_32_10_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 80308902 Sep  4 19:11 iobroker_2020_09_04-19_08_10_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 80303733 Sep  5 02:03 iobroker_2020_09_05-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 80304698 Sep  6 02:03 iobroker_2020_09_06-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 80305650 Sep  7 02:03 iobroker_2020_09_07-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 80303920 Sep  7 12:48 iobroker_2020_09_07-12_45_10_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 80304328 Sep  7 13:00 iobroker_2020_09_07-12_57_10_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 80304001 Sep  7 13:10 iobroker_2020_09_07-13_07_10_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  1888533 Dez 20  2019 minimal_2019_12_20-23_35_48_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  1888770 Dez 20  2019 minimal_2019_12_20-23_44_54_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  1891755 Dez 21  2019 minimal_2019_12_21-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker     1058 Sep  4 00:54 mysql_2020_09_04-00_54_55_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker     1057 Sep  4 00:59 mysql_2020_09_04-00_59_09_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker     1057 Sep  4 02:03 mysql_2020_09_04-02_03_27_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker     1057 Sep  4 15:56 mysql_2020_09_04-15_56_30_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker     1060 Sep  4 17:29 mysql_2020_09_04-17_29_51_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker     1058 Sep  4 17:53 mysql_2020_09_04-17_53_25_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker     1058 Sep  4 18:23 mysql_2020_09_04-18_23_24_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker     1060 Sep  4 18:35 mysql_2020_09_04-18_35_25_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker     1057 Sep  4 19:11 mysql_2020_09_04-19_11_11_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker     1058 Sep  5 02:03 mysql_2020_09_05-02_03_24_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker     1058 Sep  6 02:03 mysql_2020_09_06-02_03_16_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker     1057 Sep  7 02:03 mysql_2020_09_07-02_03_11_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker     1058 Sep  7 12:48 mysql_2020_09_07-12_48_23_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker     1058 Sep  7 13:00 mysql_2020_09_07-13_00_30_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker     1058 Sep  7 13:10 mysql_2020_09_07-13_10_29_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker     2697 Sep  1 02:03 zigbee.0_2020_09_01-02_03_34_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker     2685 Sep  2 02:03 zigbee.0_2020_09_02-02_03_44_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker     2685 Sep  3 02:03 zigbee.0_2020_09_03-02_03_24_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker     2713 Sep  4 00:54 zigbee.0_2020_09_04-00_54_55_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker     2713 Sep  4 00:59 zigbee.0_2020_09_04-00_59_11_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker     2713 Sep  4 02:03 zigbee.0_2020_09_04-02_03_27_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker     2701 Sep  4 15:56 zigbee.0_2020_09_04-15_56_30_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker     2701 Sep  4 17:29 zigbee.0_2020_09_04-17_29_51_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker     2701 Sep  4 17:53 zigbee.0_2020_09_04-17_53_28_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker     2701 Sep  4 18:23 zigbee.0_2020_09_04-18_23_24_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker     2701 Sep  4 18:35 zigbee.0_2020_09_04-18_35_25_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker     2710 Sep  4 19:11 zigbee.0_2020_09_04-19_11_11_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker     2687 Sep  5 02:03 zigbee.0_2020_09_05-02_03_24_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker     2687 Sep  6 02:03 zigbee.0_2020_09_06-02_03_16_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker     2687 Sep  7 02:03 zigbee.0_2020_09_07-02_03_14_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker     2687 Sep  7 12:48 zigbee.0_2020_09_07-12_48_24_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker     2687 Sep  7 13:00 zigbee.0_2020_09_07-13_00_30_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker     2687 Sep  7 13:10 zigbee.0_2020_09_07-13_10_32_backupiobroker.tar.gz
                        Ich habe mir ja schon gedacht, dass evtl. die Anzahl der Dateien zum Bereinigen zuviel sind. Aber nun sind es nur noch 18 bei eingestellten 15 und wie gesagt, der fasst das ja laut Log nicht an.
                        • mickym
                          @simatec was meinst mit alle löschen - gar keine zigbees mehr, aber dann hat der Adapter ja nichts mehr zum löschen?
                          • simatec
                            @mickym
                            Kann deinen Fehler wirklich aktuell nicht nachstellen.
                            Hab mal auf lokal gestellt und die Backups werden gelöscht ...
                            backitup.0	2020-09-07 13:55:54.574	debug	(25535) [iobroker/clean] done
                            backitup.0	2020-09-07 13:55:54.573	debug	(25535) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/zigbee.1_2020_09_07-13_50_15_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0	2020-09-07 13:55:54.571	debug	(25535) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/zigbee.0_2020_09_07-13_50_15_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0	2020-09-07 13:55:54.567	debug	(25535) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_09_07-13_50_10_dev_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0	2020-09-07 13:55:54.561	debug	(25535) [iobroker/dropbox] done
                            backitup.0	2020-09-07 13:55:54.141	debug	(25535) [iobroker/googledrive] Google Drive: Copy zigbee.1_2020_09_07-13_55_15_backupiobroker.tar.gz...
                            backitup.0	2020-09-07 13:55:53.807	debug	(25535) [iobroker/dropbox] Dropbox: delete /Test-pi/minimal/zigbee.1_2020_09_07-13_50_15_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0	2020-09-07 13:55:53.145	debug	(25535) [iobroker/dropbox] Dropbox: delete /Test-pi/minimal/zigbee.0_2020_09_07-13_50_15_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0	2020-09-07 13:55:52.439	debug	(25535) [iobroker/dropbox] Dropbox: delete /Test-pi/minimal/iobroker_2020_09_07-13_50_10_dev_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0	2020-09-07 13:55:51.252	debug	(25535) [iobroker/googledrive] Google Drive: Copy zigbee.0_2020_09_07-13_55_15_backupiobroker.tar.gz...
                            backitup.0	2020-09-07 13:55:50.719	debug	(25535) [iobroker/dropbox] Dropbox: Copy zigbee.1_2020_09_07-13_55_15_backupiobroker.tar.gz...
                            backitup.0	2020-09-07 13:55:49.539	debug	(25535) [iobroker/dropbox] Dropbox: Copy zigbee.0_2020_09_07-13_55_15_backupiobroker.tar.gz...
                            backitup.0	2020-09-07 13:55:15.504	debug	(25535) [iobroker/googledrive] Google Drive: Copy iobroker_2020_09_07-13_55_10_dev_backupiobroker.tar.gz...
                            backitup.0	2020-09-07 13:55:15.489	debug	(25535) [iobroker/dropbox] Dropbox: Copy iobroker_2020_09_07-13_55_10_dev_backupiobroker.tar.gz...
                            backitup.0	2020-09-07 13:55:15.440	debug	(25535) [iobroker/zigbee] done
                            backitup.0	2020-09-07 13:55:15.438	debug	(25535) [iobroker/zigbee] found zigbee database: zigbee.0,zigbee.1
                            backitup.0	2020-09-07 13:55:15.432	debug	(25535) [iobroker/iobroker] done
                            backitup.0	2020-09-07 13:55:14.407	debug	(25535) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_09_07-13_55_10_dev_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0	2020-09-07 13:55:11.933	debug	(25535) [iobroker/iobroker] host.iobroker-dev 1843 objects saved
                            backitup.0	2020-09-07 13:55:11.908	debug	(25535) [iobroker/iobroker] host.iobroker-dev 1486 states saved
                            mickym Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • mickym
                              @simatec Tja - dann weiß ich auch nicht weiter - habe wirklich nun einiges ausprobiert - und ich glaube auch nicht, dass ich mit dem Problem alleine da stehe (s. anderer Thread). Wenn Du also keine Möglichkeit hast, da noch was zu debuggen, warum in der clean Phase diese Backups nicht angefasst werden, dann muss ich wohl damit leben. Es sind ja keine großen Dateien und das manuelle Bereinigen ist nicht so schlimm.
                              Eigenartig ist halt, dass sowohl das Schreiben aller Arten in dem gleichen Verzeichnis funktioniert und nur beim Löschen diese Dateien (die iobroker und mysql Dateien aber schon) gar nicht angefasst werden. Es kommen ja auch keine Fehler im LOG, dass Dateien nicht gelöscht werden konnten etc.. Es sieht für mich einfach so aus, als ob der Adapter nicht weiß, dass er diese Dateien bereinigen soll.
                              Ich habe auch gerade nachgeschaut - auch lokal in /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects wird alles sauber bereinigt.
                              Das einzige was mir jetzt noch einfällt wäre den gesamten Adapter nochmal zu löschen und neu anzulegen. Was muss ich beachten, dass auch keine alte Konfiguration zurückbleibt. Verzeichnis: /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin löschen?
                              • mickym
                                @simatec So ich habe nun den kompletten Adapter gelöscht und damit ist auch die Instanz weg gewesen und habe mich überzeugt, dass /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin weg war.
                                Dann direkt von github die Version 1.6.5 installiert. Danach war komischerweise nicht automatisch eine Instanz vorhanden. Die habe ich dann händisch angelegt. Alles ohne Fehler.
                                Dann wieder "automatisches" Backup gemacht - gleiches Verhalten wie vorher. Ich gebe hier auch erst mal auf. 😞
                                • simatec
                                  @mickym Aufgaben ist keine Lösung ...
                                  Wir werden den Fehler finden 😉
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @simatec last edited by Glasfaser
                                    @simatec
                                    Habe jetzt nur Quer gelesen , hat es vielleicht etwas zu tun , da er zwei Zigbee Instanzen hat .
                                    @mickym Wofür .... ist mir eigentlich schleierhaft
                                    mickym simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • mickym
                                      mickym Most Active @Glasfaser last edited by mickym
                                      @Glasfaser Das war nicht meine - sondern die von @simatec .
                                      @simatec OK - danke. 😉
                                      Glasfaser simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @mickym last edited by
                                        @mickym
                                        Sorry ... Handy ist zu klein 😉
                                        • simatec
                                          @mickym jetzt konnte ich den Fehler schonmal nachstellen.
                                          Wenn ich alle Speichermöglichkeiten wie Dropbox, GoogleDrive etc. ausschalte und nur lokal speichere, dann wird zigbee nicht gelöscht.
                                          Warum, kann ich nicht sagen, da muss ich mal debugen
                                          • mickym
                                            @simatec Na das hört sich doch schon mal viel versprechend an. 🙂
                                            170
                                            2780
                                            2344328
