    4. Javascript Engine Blockly Fehler
    SOLVED Javascript Engine Blockly Fehler
      fastfoot @Homoran last edited by
      @Homoran sagte in Javascript Engine Blockly Fehler:
      ok, so wäre die korrekte Formulierung gewesen, also nicht das Problem, sondern ein Problem
      Blockly+ hat in letzter Zeit wohl einige Beliebtheit erlangt, dennoch ist es eine Alpha-Version, die z.Zt. nicht einmal weiter entwickelt wird, insofern betrachte ich persönlich das nicht als Problem des iobroker Systems. Kann man natürlich auch anders sehen, cor Allem wenn man es gutgläubig installiert hat und sehr zufrieden damit ist 🙂
        bishop @fastfoot last edited by
        Mit Update auf
        4.7.2 (2020-09-05)
        (Bluefox) Fixed blockly problem
        funktioniert es bei mir wieder 🙂
        • Z
          zahnheinrich @bishop last edited by
          @bishop
          Bei mir kommen auch in der neuesten 4.7.3 nicht mehr die Kurzbezeichnungen der Datenpunkte.
          Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @zahnheinrich last edited by
            @zahnheinrich sagte in Javascript Engine Blockly Fehler:
            meinst du die "common name"?
            sind die denn noch
            • im ID Browser
            • unter den Objekten?
            • Z
              zahnheinrich @Homoran last edited by
              @Homoran
              Im Blockly. In der 4.6.26 sieht es noch so aus
              Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @zahnheinrich last edited by Homoran
                Im Blockly.
                klar 🤣
                wenn du das Feld mit der ID in 4.7.3 anklickst, erscheint dann in der Liste der Name?
                und (was ich jetzt aber annehme) ist der NAME noch in den Objekten vorhanden?
                wenn nicht wird er nämlich durch die ID ersetzt
                • Z
                  zahnheinrich @Homoran last edited by zahnheinrich
                  @Homoran
                  In der Listenansicht ist alles wie bisher.
                  neu
                  alt
                    @zahnheinrich
                    Danke für die Infos
                      Semmy @zahnheinrich last edited by
                      @Homoran
                      Hallo
                      Das kann ich bestätigen, ist bei mir genauso.
                      Viele Grüße
                      Semmy
                        MiB @Semmy last edited by
                        ja ich hab das leider auch. Bin von 4.6.26 auf 4.7.1 da war ja das mit Blockly extract. Dann auf 4.7.2 und Blockly geht wieder aber Feler mit den Namen. Laut Log soll das in 4.7.3. behoben sein, ist aber noch genauso. Ich hab hetzt mal die 4.7.3 gelassen und ansonsten läuft ja auch alles. Wenn ich aber was ändern muss ist es glaube besser auf die 4.6.26 zurück. Da hab ich noch die Namen. Hoffe das lässt sich wieder beheben.
                        viele Grüße
                        Micha
                          Berchemer @zahnheinrich last edited by
                          @bishop
                          Hier nach Update selbes Problem. Unter Objektansicht ist alles weiterhin vorhanden und ich habe auch kein Blockly+ oder so...
                            Berchemer last edited by
                            Wer sich in dieser Sache auf dem Laufenden halten möchte, sei gerne auf das GitHub-Issue zu diesem Bug hingewiesen:
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/644
                            quorle created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                            closed Version 4.7.2 Verknüpfte States werden bei Öffnen nicht mehr angezeigt #644
                              Die angebotene 4.8.3 hat meine Probleme beseitigt 🙂
                              Danke an @Bluefox
                              blockly javascript
                              3134
