    4. Button prelllt am Tablet
      Fridolin01 @arteck last edited by
      @arteck und dort finde ich was genau?
        arteck Developer Most Active @Fridolin01 last edited by
        @Fridolin01 die Entprellzeit
          saeft_2003 Most Active last edited by saeft_2003
          Ich habe das Problem auch das manche Buttons an meinem Touchscreen prellen. Am Smartphone und Laptop funktioniert es korrekt. Die Entprellzeit ist bei mir auf 1000ms eingestellt das sollte doch mehr als genügen?
          Ich konnte das Problem nur lösen indem ich eine Variable erstellt habe und die per Blockly nach dem ersten drücken für eine bestimmte Zeit gesperrt habe.
            @arteck Danke für die Hilfe.
            Werde ich auf jeden Fall heute Mittag mal testen.
            Komisch ist wie gesagt das es nur manche Button betrifft und andere reibungslos funktionieren.
              Fridolin01 @saeft_2003 last edited by
              @saeft_2003 Hey magst du dieses Blockly ggf. mit mir teilen?
              Wäre bestimmt hilfreich.
              Darf ich fragen welches System bei dir läuft?
              Oder scheitn dies nicht relevant für das Prellen?
              S arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                saeft_2003 Most Active @Fridolin01 last edited by
                @Fridolin01
                Hier kannst du nachbauen. Die Objekte musst du natürlich noch selber erstellen. Das nach einer Sekunde wieder auf false setzen brauchst evtl. nicht. Das mache ich nur weil ich Stromstoßschalter damit steuere.
                  @Fridolin01 es sind alle aus einem Paket.. frag mich aber jetzt icht welche
                  • joergeli
                    joergeli @Fridolin01 last edited by joergeli
                    @Fridolin01
                    Ich hatte bei mir ein ähnliches Problem:
                    Raspi 4 mit 21'' Tochscreen, VIS wird dort mittels Chromium-Browser angezeigt.
                    Nachdem ich Raspbian dort mal upgedatet hatte, traten plötzlich diese "Doppel-Touches" auf.
                    Problem kam von Chromium.
                    Lösung:
                    Doppelten Touch in Chromium abstellen über Chromium-Settings:
                    Die Chromium-Settings erreicht man über chrome://flags/ in der Adresszeile.
                    #top-chrome-touch-ui auf "Enabled"
                    #touch-events auf "Enabled"
                    S E 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                      saeft_2003 Most Active @joergeli last edited by
                      @joergeli
                      Das zweite gibt es bei mir nicht?!
                      F joergeli 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        @saeft_2003 Genau so sieht es bei mir auch aus leider.
                        Keinerlei Veränderung bei nur dem ersten auf enabled.
                          @arteck said in Button prelllt am Tablet:
                          Die kann ich fleißg einstellen 🙂
                          Sobald ich testweise diese auf 6000ms stelle kommt das zweite Siganl dann einfach 6sek später aber es kommt 😞
                          Habe den Browser in Verdacht aber mit Sicherheit sagen kann ich dies nicht, da ich bereits 3 verschiedene getestet habe.
                          Klicke ich mit dem Touch pad meines Tabletts auf den Button läuft alles einwandfrei ???
                            e-i-k-e @joergeli last edited by
                            @joergeli
                            Danke Danke Danke!!
                            Ich habe genau dieses Verhalten und schon sehr lange, werde deine Lösung später testen!
                            Kann ich diese Einstellungen auch via SSH anpassen?
                            joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • joergeli
                              joergeli @e-i-k-e last edited by joergeli
                              @e-i-k-e
                              Wahrscheinlich nicht, da auf meinem Raspi kein Raspbian light werkelt, sondern Raspbian mit grafischer Oberfläche, da ich die ja für den Chromium-Browser brauche.
                              Ich habe auf meinem Raspi zusätzlich VNC installiert, damit kann ich remote via VNC darauf zugreifen, vom Tablet aus z.B. mit der App "VNC Viewer".
                              Evtl. greifen die o.a. Einstellungen für Chrome-Browser aber auch auf anderen Betriebssystem (Android?).
                              • joergeli
                                joergeli @saeft_2003 last edited by joergeli
                                @saeft_2003
                                Wie gesagt, ich kann das nur für Chromium auf Raspbian bestätigen.
                                Bevor ich - für mich - die obige Lösung gefunden habe, habe ich mich mit einem (unkomfortablen) Workaround beholfen:
                                1.) Button "antouchen" und gedrückt halten.
                                2.) Den Finger seitlich vom noch gedrückten Button wegziehen.
                                3.) Finger wieder vom Touchpanel abheben.
                                Ist natürlich unschön, wußte mir aber damals nicht anders zu helfen.
                                  Fridolin01 @joergeli last edited by
                                  @joergeli said in Button prelllt am Tablet:
                                  @saeft_2003
                                  Na immerhin wurde den chromium Usern geholfen.
                                  Es scheint wohl keinerlei passende Lösung für die Windows/ Android Nutzer zu geben. Oder hat jemand noch eine Idee?
                                    F C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      flags
                                      Aber diese Einstellungen muss man doch über das Terminal anpassen können.
                                      Hat jemand eine Idee, wo ich diese config finden könnte?
                                        e-i-k-e last edited by e-i-k-e
                                        #touch-events ist bei mir unter dem aktuellen Rasbian/Chromium auch nicht vorhanden.
                                        Schade!
                                        Chromium Version 78.0.3904.108 (Offizieller Build) Built on Raspbian , running on Raspbian 10 (32-Bit)
                                        • joergeli
                                          @e-i-k-e
                                          Nur damit Ihr nicht denkt, ich erzähle hier Quatsch:
                                          Anbei ein Screenshot:
                                          Ist allerdings Chrome 74.xxxx !
                                          Ich habe noch mal gegoogelt und es gibt/gab wohl Probleme mit Chrome 78.xxxx mit der Touch Event API, siehe z.B. hier:
                                          Touch event api dissapeared from chrome 78
                                          Ich kann also nicht mit Sicherheit sagen, ob meine "Doppeltouch"-Problemlösung mit dem aktuellen Chromium noch gilt.
                                          Sorry, wenn ich Verwirrung gestiftet haben sollte.
                                            Das habe ich getestet. So ziemlich alles zwischen 100 - 6000.
                                            Der Button prellt dennoch und das zweite Signal kommt dann halt um genau diesen Wert der eingetragen wurde verzögert.
                                            Schafft also bei mir keinerlei Abhilfe.
                                            Deswegen habe ich ja den Browser in Verdacht. Aus irgendeinem Grund wird bei jedem Druck ein "Doppelklick" immitiert.
                                            Wo ich das ändern kann ist mir aber noch schleierhaft.
                                            buttons iobroker sonos vis zeit
                                            2217
