    4. Zigbee / cc2538 läuft schlecht
      dann lauf ich mal in den Keller und hole meine Glaskugel... musst dich geduleden
      oder meinst du ich kann LOG's aus der ferne zaubern... bzw. deine Systeminfos erahnen ???
        da.phreak last edited by da.phreak
        um es vorweg zu nehmen, ich denke nicht es liegt an Deinem Stick, der lief eine ganze Weile problemlos, es fing erst vor kurzem an.
        Was hilft denn weiter? Das System ist ein ubuntu 20.04, das auf einem Intel NUC läuft, i3 und 8 GB RAM. Was aus den Logs hilft denn, das ist ja ziemlich viel
          zigbee.0	2020-08-09 19:50:41.758	info	(11976) Zigbee started
          zigbee.0	2020-08-09 19:50:41.757	info	(11976) 0x001788010635ff24 (addr 57157): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
          zigbee.0	2020-08-09 19:50:41.757	info	(11976) 0x00124b00193b13da (addr 25382): CC2530.ROUTER - Custom devices (DiY) [CC2530 router](http://ptvo.info/cc2530-based-zigbee-coordinator-and-router-112/) (Router)
          zigbee.0	2020-08-09 19:50:41.756	info	(11976) 0x7cb03eaa0a060741 (addr 30533): AC03645 - OSRAM LIGHTIFY LED CLA60 E27 RGBW (Router)
          zigbee.0	2020-08-09 19:50:41.756	info	(11976) 0xf0d1b80000133570 (addr 28705): AC10691 - OSRAM Smart+ plug (Router)
          zigbee.0	2020-08-09 19:50:41.755	info	(11976) 0xf0d1b8000013383e (addr 42080): AC10691 - OSRAM Smart+ plug (Router)
          zigbee.0	2020-08-09 19:50:41.755	info	(11976) 0xf0d1b80000133d89 (addr 27716): AC10691 - OSRAM Smart+ plug (Router)
          zigbee.0	2020-08-09 19:50:41.754	info	(11976) 0xf0d1b80000133275 (addr 9540): AC10691 - OSRAM Smart+ plug (Router)
          zigbee.0	2020-08-09 19:50:41.753	info	(11976) 0x00124b001e732859 (addr 13137): BASICZBR3 - SONOFF Zigbee smart switch (Router)
          zigbee.0	2020-08-09 19:50:41.753	info	(11976) 0x7cb03eaa0a04b862 (addr 31466): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
          zigbee.0	2020-08-09 19:50:41.752	info	(11976) 0x00158d000462b7de (addr 26019): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
          zigbee.0	2020-08-09 19:50:41.752	info	(11976) 0x00124b001d4467b8 (addr 27274): CC2530.ROUTER - Custom devices (DiY) [CC2530 router](http://ptvo.info/cc2530-based-zigbee-coordinator-and-router-112/) (Router)
          zigbee.0	2020-08-09 19:50:41.751	info	(11976) 0x00158d00036c1495 (addr 29761): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
          zigbee.0	2020-08-09 19:50:41.751	info	(11976) 0x00158d00036bfe2c (addr 17084): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
          zigbee.0	2020-08-09 19:50:41.750	info	(11976) 0x00158d0004512164 (addr 7847): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
          zigbee.0	2020-08-09 19:50:41.749	info	(11976) 0x00178801080e924d (addr 47046): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
          zigbee.0	2020-08-09 19:50:41.749	info	(11976) 0x7cb03eaa0a03db58 (addr 1919): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
          zigbee.0	2020-08-09 19:50:41.748	info	(11976) 0x841826000000ef53 (addr 64634): AA70155 - OSRAM LIGHTIFY LED A19 tunable white / Classic A60 TW (Router)
          zigbee.0	2020-08-09 19:50:41.748	info	(11976) 0x7cb03eaa00ac9f49 (addr 19214): AC03645 - OSRAM LIGHTIFY LED CLA60 E27 RGBW (Router)
          zigbee.0	2020-08-09 19:50:41.747	info	(11976) 0xf0d1b8000010b878 (addr 61203): AC03647 - OSRAM SMART+ LED CLASSIC E27 RGBW (Router)
          zigbee.0	2020-08-09 19:50:41.746	info	(11976) 0x7cb03eaa00a9db2c (addr 17027): AC03645 - OSRAM LIGHTIFY LED CLA60 E27 RGBW (Router)
          zigbee.0	2020-08-09 19:50:41.745	info	(11976) 0x7cb03eaa00ae3040 (addr 2198): AC03645 - OSRAM LIGHTIFY LED CLA60 E27 RGBW (Router)
          zigbee.0	2020-08-09 19:50:41.745	info	(11976) 0x7cb03eaa00ad6dbe (addr 6563): AC03645 - OSRAM LIGHTIFY LED CLA60 E27 RGBW (Router)
          zigbee.0	2020-08-09 19:50:41.744	info	(11976) 0xf0d1b8000010ba7f (addr 57344): AC03647 - OSRAM SMART+ LED CLASSIC E27 RGBW (Router)
          zigbee.0	2020-08-09 19:50:41.743	info	(11976) 0xf0d1b8000010d1ea (addr 47645): AC03647 - OSRAM SMART+ LED CLASSIC E27 RGBW (Router)
          zigbee.0	2020-08-09 19:50:41.742	info	(11976) 0x0017880104e6df1a (addr 57365): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
          zigbee.0	2020-08-09 19:50:41.736	info	(11976) Currently 25 devices are joined:
          zigbee.0	2020-08-09 19:50:41.725	info	(11976) --> transmitPower : high
          zigbee.0	2020-08-09 19:50:41.724	info	(11976) Unable to disable LED, unsupported function.
          zigbee.0	2020-08-09 19:50:35.719	info	(11976) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190523}}
          zigbee.0	2020-08-09 19:50:34.464	info	(11976) Starting Zigbee...
          zigbee.0	2020-08-09 19:50:34.445	info	(11976) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
            arteck Developer Most Active @da.phreak last edited by arteck
            @da-phreak installier die version 1.2.0
            und
            wo läuft dein WLAN, welches Kanal?
            wie ist die Verteilung der Geräte.. der cc2538 kann nicht zaubern.. auch der stösst an Grenzen
            ausserdem entnehmen ich meinem Chatverlauf dass du selber geflasht hast ??
            ist das der Fall dann reflash es nochmal mit der Version https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware
              da.phreak @arteck last edited by
              Sorry für die später Antwort, mir hat die Zeit gefehlt.
              Mein WLAN ist Kanal 4, Zigbee Kanal 25. Ich nutze hauptsächlich 5 GHz WLAN, aber das Problem werden eher die Nachbarn sein, Mehrfamilienhaus in der Stadt, hier ist alles voll mit WLAN-Netzen ... meine FritzBox finden 26 Netze.
              Ich hab das Update auf Version 20200211 gemacht, nun geht aber garnichts mehr. Der Zigbee Adapter in iobroker läuft und Listet beim Start auch alle Geräte. Allerdings funktioniert es nicht, Geräte zu schalten::
              (73933) Error on send command to 0xf0d1b80000133d89. Error: Error: Command 0xf0d1b80000133d89/1 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"
              Das kommt bei jedem Versuch. Muß ich nach dem Update alle Geräte neu pairen?
              Hier der Log vom Zugbee-Start:
              zigbee.0	2020-09-05 11:24:49.002	info	(73933) Zigbee started
              zigbee.0	2020-09-05 11:24:49.002	info	(73933) 0x00158d000485f76e (addr 34846): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
              zigbee.0	2020-09-05 11:24:49.001	info	(73933) 0x00158d0005221f8b (addr 32845): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
              zigbee.0	2020-09-05 11:24:49.000	info	(73933) 0x001788010635ff24 (addr 54350): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
              zigbee.0	2020-09-05 11:24:49.000	info	(73933) 0x00124b00193b13da (addr 60479): CC2530.ROUTER - Custom devices (DiY) [CC2530 router](http://ptvo.info/cc2530-based-zigbee-coordinator-and-router-112/) (Router)
              zigbee.0	2020-09-05 11:24:48.999	info	(73933) 0x7cb03eaa0a060741 (addr 11774): AC03645 - OSRAM LIGHTIFY LED CLA60 E27 RGBW (Router)
              zigbee.0	2020-09-05 11:24:48.999	info	(73933) 0xf0d1b80000133570 (addr 28705): AC10691 - OSRAM Smart+ plug (Router)
              zigbee.0	2020-09-05 11:24:48.998	info	(73933) 0xf0d1b8000013383e (addr 42080): AC10691 - OSRAM Smart+ plug (Router)
              zigbee.0	2020-09-05 11:24:48.998	info	(73933) 0xf0d1b80000133d89 (addr 50757): AC10691 - OSRAM Smart+ plug (Router)
              zigbee.0	2020-09-05 11:24:48.997	info	(73933) 0xf0d1b80000133275 (addr 9540): AC10691 - OSRAM Smart+ plug (Router)
              zigbee.0	2020-09-05 11:24:48.997	info	(73933) 0x00124b001e732859 (addr 13137): BASICZBR3 - SONOFF Zigbee smart switch (Router)
              zigbee.0	2020-09-05 11:24:48.996	info	(73933) 0x7cb03eaa0a04b862 (addr 31466): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
              zigbee.0	2020-09-05 11:24:48.996	info	(73933) 0x00158d000462b7de (addr 56344): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
              zigbee.0	2020-09-05 11:24:48.995	info	(73933) 0x00124b001d4467b8 (addr 27274): CC2530.ROUTER - Custom devices (DiY) [CC2530 router](http://ptvo.info/cc2530-based-zigbee-coordinator-and-router-112/) (Router)
              zigbee.0	2020-09-05 11:24:48.995	info	(73933) 0x00158d00036c1495 (addr 29761): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
              zigbee.0	2020-09-05 11:24:48.994	info	(73933) 0x00158d00036bfe2c (addr 17084): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              zigbee.0	2020-09-05 11:24:48.993	info	(73933) 0x00158d0004512164 (addr 26750): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
              zigbee.0	2020-09-05 11:24:48.993	info	(73933) 0x7cb03eaa0a03db58 (addr 1919): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
              zigbee.0	2020-09-05 11:24:48.992	info	(73933) 0x841826000000ef53 (addr 64634): AA70155 - OSRAM LIGHTIFY LED A19 tunable white / Classic A60 TW (Router)
              zigbee.0	2020-09-05 11:24:48.992	info	(73933) 0x7cb03eaa00ac9f49 (addr 19214): AC03645 - OSRAM LIGHTIFY LED CLA60 E27 RGBW (Router)
              zigbee.0	2020-09-05 11:24:48.991	info	(73933) 0xf0d1b8000010b878 (addr 28258): AC03647 - OSRAM SMART+ LED CLASSIC E27 RGBW (Router)
              zigbee.0	2020-09-05 11:24:48.990	info	(73933) 0x7cb03eaa00a9db2c (addr 17027): AC03645 - OSRAM LIGHTIFY LED CLA60 E27 RGBW (Router)
              zigbee.0	2020-09-05 11:24:48.989	info	(73933) 0x7cb03eaa00ae3040 (addr 2198): AC03645 - OSRAM LIGHTIFY LED CLA60 E27 RGBW (Router)
              zigbee.0	2020-09-05 11:24:48.989	info	(73933) 0x7cb03eaa00ad6dbe (addr 6563): AC03645 - OSRAM LIGHTIFY LED CLA60 E27 RGBW (Router)
              zigbee.0	2020-09-05 11:24:48.988	info	(73933) 0xf0d1b8000010ba7f (addr 57344): AC03647 - OSRAM SMART+ LED CLASSIC E27 RGBW (Router)
              zigbee.0	2020-09-05 11:24:48.987	info	(73933) 0xf0d1b8000010d1ea (addr 47645): AC03647 - OSRAM SMART+ LED CLASSIC E27 RGBW (Router)
              zigbee.0	2020-09-05 11:24:48.984	info	(73933) 0x0017880104e6df1a (addr 56673): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
              zigbee.0	2020-09-05 11:24:48.976	info	(73933) Currently 26 devices are joined:
              zigbee.0	2020-09-05 11:24:48.972	info	(73933) --> transmitPower : high
              zigbee.0	2020-09-05 11:24:48.968	info	(73933) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211}}
              zigbee.0	2020-09-05 11:24:47.219	info	(73933) Starting Zigbee...
              zigbee.0	2020-09-05 11:24:47.201	info	(73933) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                @da-phreak sagte in Zigbee / cc2538 läuft schlecht:
                wenn du neu geflasht hast JA
                  Verdammt. Ok, dann muß ich mir mal dafür Zeit nehmen, das ist schon eine langwierige Prozedur. Bin wieder auf die alte Version zurück, nun läuft es wie vorher, mehr oder weniger gut.
                    @da-phreak zigbee 25 ist auch so ne sache.. es wird nicht von jedem unterstützt.. ich würde 15 nehmen..
                      @arteck Alles klar danke
                        da.phreak @arteck last edited by da.phreak
                        @arteck Ist das bei Kanal 25 auch so? Ich hatte das hier gefunden:
                        https://www.metageek.com/training/resources/zigbee-wifi-coexistence.html
                        Da wird gesagt, daß Kanal 26 nicht überall unterstützt wird.
                          @da-phreak so und jetzt nochmal die Frage
                            @arteck Du hast gesagt, daß Kanal 25 nicht unterstützt wird, auf der Website wird von Kanal 26 gesprochen. Die Frage ist, ob das auch auf Kanal 25 zutrifft. Hab diesen gewählt, da dieser noch halbwegs frei ist, die meisten Router sind auf WLAN Kanal 1-11 vorkonfiguriert.
                              @da-phreak
                              @arteck sagte in Zigbee / cc2538 läuft schlecht:
                              es wird nicht von jedem (Gerät) unterstützt
                              du kannst die Kanäle wählen wie die vorgegeben sind.. es war nur eine Empfehlung
                                @arteck So neu geflashed und alles neu angelernt, bit jetzt läuft alles gut. Hab Kanal 20 gewählt, in den unteren Kanälen ist alles ziemlich voll mit WiFi hier. Muß beim cc2538 immer neu angelernt werden, wenn man ein firmware upgrade macht?
                                  @da-phreak jein.. musst du schauen.. manchmal gehts auch ohne..
                                  cc2538 + cc2592
                                  1223
