    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
      K1ngLear @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
      @K1ngLear sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
      host.91a12bf61800 check instance "system.adapter.yamaha.0" for host "5d0130f81672"
      Dein Hostname ist unterschiedlich .
      Schau mal hier : Link Text
      Danke für den Hinweis. Ich bin zumindest wieder etwas weiter habe aber immer noch keinen Zugriff auf die GUI.
      Nachdem ich den Host geändert habe läuft er weiter und bleibt dafür in einer Art Schleife hängen.
      host.5d0130f81672 check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "5d0130f81672"
      host.5d0130f81672 check instance "system.adapter.vis.0" for host "5d0130f81672"
      host.5d0130f81672 check instance "system.adapter.web.0" for host "5d0130f81672"
      host.5d0130f81672 check instance "system.adapter.yamaha.0" for host "5d0130f81672"
      hash changed or no sources cached => force download of new sources
      ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
      ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
      Dieses Log Redirect geht jetzt ewig so weiter.
      • Glasfaser
        Glasfaser @K1ngLear last edited by Glasfaser
        @K1ngLear
        Mit dem Restore kenne ich mich nicht aus bzw. noch nicht selber gemacht .
        Was sagt denn in der Synology Terminal Konsole :
        iobroker status
        iobroker list instances
          K1ngLear @Glasfaser last edited by K1ngLear
          @Glasfaser
          Ich glaub so komm ich weiter. Mit dem instances Befehl zeigt er mir, dass die Admin Instance immer noch auf die alte MacVlan Adresse läuft. Jetzt müsste ich nur noch wissen wie ich das über die Konsole ändern kann.
          root@5d0130f81672:/opt/iobroker# iobroker list instances
            system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.1.105 (SSL), run as: admin
          Genau genommen sind alle Adapter noch via bind an die alte Adresse gebunden.
          • Glasfaser
            ist hier erklärt . Link Text
              Link Text
              Super...vielen Dank!!! Mit iobroker set admin.0 --ip xxx.xxx ging es nämlich nicht.
              Ich komme wieder drauf und kann jetzt so langsam alles auf den neuen Adressbereich umstellen. Vielen Dank nochmal! 😳
                K1ngLear @andre last edited by K1ngLear
                @andre
                Hi Andrè,
                ich bin nicht sicher ob ich hier einen Bug gefunden habe oder es irgendwie an meinem Set Up liegt, aber die Aktualisierung des Host scheint nicht zu funktionieren.
                Ich muss nach jedem Neustart des Containers den Broker anhalten, mit iobroker host set xxxx den Host neu setzen und mit dem von Dir zur Verfügung gestellten gosu Befehl den Broker neu starten.
                Edit: Oh, es scheint übrigens auch so zu sein, dass er den Container jedesmal als Erststart durchführt, da er jedesmal nano neuinstalliert. (Ver 5.0.0.)
                • N
                  Notsches last edited by Notsches
                  Natürlich möchte ich mich als erstes für die Zeit und Arbeit bedanken, die sich der Ersteller und die Helfenden Hände hier machen.
                  Ich habe mich für die Variante mit Macvlan entschieden (da ich mit Docker-Container Wiederherstellung leider schlechte Erfahrungen gemacht habe).
                  Dabei bin ich keinesfalls ein erfahrener User... Aber ich habe mich jetzt eine Woche durchgebissen und war mehrfach kurz davor einfach einen Raspi zu bestellen...
                  Aber nun zu meinem Problem. Ich habe alle Einträge hier überflogen aber konnte keinen Eintrag dazu finden:
                  Wenn ich Adapter herunterladen möchte kommt folgende Fehlermeldung:
                  (Iobroker über eigene Adresse im Browser erreichbar)
                  $ ./iobroker add ical  --host Iobroker_V1
                  NPM version: 6.14.6
                  npm install iobroker.ical@1.7.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  npm
                   ERR! code ECONNREFUSEDnpm ERR! errno ECONNREFUSED
                  npm
                   ERR! FetchError: request to https://registry.npmjs.org/iobroker.ical failed, reason: connect ECONNREFUSED 104.16.26.35:443npm ERR!     at ClientRequest.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-fetch-npm/src/index.js:68:14)npm ERR!     at ClientRequest.emit (events.js:315:20)npm ERR!     at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:426:9)npm ERR!     at TLSSocket.emit (events.js:315:20)npm ERR!     at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:92:8)npm ERR!     at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:60:3)npm ERR!     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)npm ERR!  FetchError: request to https://registry.npmjs.org/iobroker.ical failed, reason: connect ECONNREFUSED 104.16.26.35:443npm ERR!     at ClientRequest.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-fetch-npm/src/index.js:68:14)npm ERR!     at ClientRequest.emit (events.js:315:20)npm ERR!     at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:426:9)npm ERR!     at TLSSocket.emit (events.js:315:20)
                  npm ERR!     at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:92:8)npm ERR!     at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:60:3)npm ERR!     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21) {npm ERR!   type: 'system',npm ERR!   errno: 'ECONNREFUSED',npm ERR!   code: 'ECONNREFUSED'npm ERR! }npm ERR! npm ERR! If you are behind a proxy, please make sure that thenpm ERR! 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2020-09-06T17_05_42_499Z-debug.log
                  ERROR: host.Iobroker_V1 Cannot install iobroker.ical@1.7.4: 1
                  ERROR: process exited with code 25
                  Modem Fritzbox mit Standard IPs
                  DS918 (nur ein Ethernetanschluss belegt)
                  Docker aktuell
                  Container iobroker verbunden mit Bridge und Macvlan "iobroker_V1"
                  iobroker:
                  Platform: linux
                  os: linux
                  Architecture: x64
                  CPUs: 4
                  Speed: 1501 MHz
                  Model: Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                  RAM: 7.6 GB
                  System uptime: 52 T. 23:09:04
                  Node.js: v12.18.3
                  NPM: 6.14.6
                  Disk size: 3.5 TiB
                  Disk free: 2.3 TiB
                  adapters count: 303
                  Uptime: 01:08:41
                  Active instances: 3
                  Hoffe das reicht als Info, ansonsten bitte fragen.
                  Bei npm rebuild kommt folgende Meldung:
                  Gruß Notsches
                    hetti72 @Notsches last edited by
                    @Notsches Das sieht für mich so aus als ob dein IO-Broker Container nicht ins Internet kommt. Ping doch mal im Terminal des Containers eine Adresse im Internet an, z.b. heise.de das sollte problemlos funktionieren. Wenn nicht (wovon ich ausgehe) gibt es wahrscheinlich ein Problem mit deiner MACVLAN konfiguration.
                    Du kannst den IOBroker Container aber über die IP-Adresse die als MacVLAN konfiguriert ist erreichen oder?
                    Poste doch am besten mal einen Screenshot von deiner MACVLAN Konfig in Portainer, dann kommen wir der sache schon auf die Spur.
                    gruß,
                    Frank
                    N H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • N
                      Notsches @hetti72 last edited by Notsches
                      @hetti72
                      Hi Frank,
                      iobroker hat die IP100 wie gewünscht und ich komme per Browser drauf.
                      Den Router kann ich anpingen und bekomme sofort Rückmeldung.
                      Habe noch nie eine Webadresse angepingt, weiss nicht ob es richtig war, aber das hier wird angezeigt:
                      Die Netwerkeinstellungen sind wie folgt:
                      Bildschirmfoto 2020-09-07 um 15.48.02.png Bildschirmfoto 2020-09-07 um 15.47.27.png
                      Danke schonmal
                        hetti72 @hetti72 last edited by hetti72
                        @Notsches Der Ping war richtig, aber das Ergebnis erstaunt mich. Das sieht für mich so aus als ob dein Router den Ping blocken würde. Kann es sein das du für die IP Adresse des Routers den Internetzugriff gesperrt hast im Router?
                        Aufgrund des Adressbereichs 192.168.178.xxx tippe ich auf ne Fritzbox. Check doch mal unter Internet / Filter / Kindersicherung ob die IP des IoBrokers ins Internet darf.
                        Evtl. hast du die Zugangsprofile so verändert das neue Geräte Standardmässig nicht ins Internet dürfen?
                        Gruß,
                        Frank
                        • N
                          @hetti72
                          Bei der Fritzbox kenne ich mich sogar etwas aus. Dort war Standard ausgewählt und auch auf unbeschränkt ändert sich nichts.
                          iobroker Info gibt folgenden Fehler im LOG aus :
                          Notsches
                          • N
                            Notsches @Notsches last edited by
                            @Notsches
                            Hier noch die Docker Netzwerkübersicht:
                            • andre
                              andre Developer @Amnesia1211 last edited by
                              @Amnesia1211 Es gibt keine doofen Fragen 🙂 und ja, es gibt was zu beachten.
                              Wie in der readme auf Github eigentlich auch beschrieben sein sollte wechselt fast immer bei einer neuen Major Version (4.x.x oder 5.x.x) auch immer die Node Version. Das bedeutet, dass die ioBroker Installation auch für die neue Version "fit gemacht" werden muss. Hat man den js-controller bereits in Version 3+, dann sollte der ioBroker das (zumindest größtenteils) automatisch bewerkstelligen. Bei kleineren Versionen oder Problemen kann man ein "npm rebuild" im ioBroker-Verzeichnis ausführen, dann wird die ioBroker installation "neu gebaut"....
                              Lange Rede kurzer Sinn: Das ist mir alles zu umständlich und hat mich in der Vergangenheit immer wieder Nerven gekostet...
                              Meine Empfehlung (auch weil bisher nur gute Erfahrungen gemacht): Beim Major Version Update über Backup und Restore gehen. Siehe dazu auch meine Best Practices in der readme auf Github.
                              @Amnesia1211 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                              bzw. wird es eine neue Anleitung geben[...] ?
                              Nein. Die Anleitung ist so wie sie ist auch weiterhin gültig.
                              MfG,
                              André
                              • andre
                                andre Developer @onkel-ede last edited by
                                @onkel-ede Wie @Glasfaser gesagt hat. Lege einen neuen Container an und gehe über Backup und Restore. Siehe dazu auch mein Post über diesem.
                                MfG,
                                André
                                • andre
                                  andre Developer @K1ngLear last edited by
                                  @K1ngLear Wie würde King Julien es ausdrücken: "Iche nixe könne sagen ohne die wundervolle Log!"
                                  Sorry, das ist nur quick and dirty gescriptet und sagt nix aus... Ich mache keine Überprüfung. Heißt das Script versucht bei jedem Start die fehlenden Packages zu installieren und geht einfach darüber hinweg wenn schon installiert... Wenn mir mal langweilig sein sollte mache ich das auch noch hübsch 😉
                                  Poste mal dein Log, dann kann ich schauen ob du das was gefunden hast...
                                  MfG,
                                  André
                                  • andre
                                    andre Developer @Notsches last edited by
                                    @Notsches So wie es ausschaut ist da irgendwo eine Firewall im Weg. Hast du sowas im Einsatz/ aktiviert? Vielleicht die Firewall der DS (Systemsteuerung > Sicherheit > Firewall)?
                                    MfG,
                                    André
                                    • N
                                      Notsches @andre last edited by
                                      @andre
                                      Ist aus 😞
                                      Notsches
                                        @Notsches Jetzt gehen mir hier in der Ferndiagnose leider die Ideen aus. Wie gesagt bekommt der Container wohl nicht ins Internet, daher die ganzen ECONNREFUSED Meldungen. Ich tippe immer noch auf ein Problem mit dem Router, aber eigentlich hast du schon alles ausgeschlossen.
                                        Ich würde nochmal ein neues MACVLAN anlegen aber diesmal mit einer anderen IP Range und einer anderen Subnetmaske. z.B. 192.168.178.88 mit einer 30er Maske. Dann hast du in deinem MACVLAN 4 Adressen (.88 bis .92) zu verfügung und könntest mit anderen Containern testen.
                                        Was mich vor allem aber wundert ist das dein Router den Ping nach heise.de zu blocken scheint. Kannst du von einem anderen Gerät mal einen Ping nach heise.de versuchen?
                                        gruß,
                                        Frank
                                        N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • N
                                          @hetti72
                                          Vom Macbook aus ist das anpingen von heise kein Problem.
                                          Ich werd morgen früh das Netzwerk nochmal anlegen und dann schauen.
                                          Danke und Gruß
                                          Notsches
                                          • N
                                            @hetti72
                                            So, ich habe erstmal Ordnung in meine "IP" Struktur gebracht und Gruppen gebildet, so dass ich sicher kein, dass sich nichts überschneiden kann.
                                            Nun habe ich also die 80 gewählt (bis 100 auf jeden Fall frei). Config und Netzwerk selbst konnte ich erstellen. Will ich den Container startet kommt folgende Meldung:
                                            Habe ich nun das Problem, dass die anderen Netzwerke (die ich nicht mehr löschen kann, Fehlermeldung "in use") das Erstellen des Containers blockieren?
                                            Notsches
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1529773
