    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0
      legro @arteck last edited by
      @arteck said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
      @legro https://www.zigbee2mqtt.io/how_tos/how_to_support_new_devices.html
      Danke für deine prompte Antwort.👍
      Oh je, ich fürchte, hierzu reichen meine Kenntnisse (noch) nicht aus. Ich bin derweil heilfroh, wenn ich mittels Blockly meine wichtigsten Steuerungen und Regelungen implementiert kann, sowie endlich eine vernünftige Backup-Strategie hinbekomme.
      Anfänger halt ..😞
      • O
        Ori @legro last edited by Ori
        Heute den Offizielle Update 1.21 gemacht in der Hoffnung dass das Thermostat integriert ist.
        Danach war das Thermostat nicht mehr zu gebrauchen.
        Jetzt nachdem ich es gelöscht haben und nochmal gepairt habe geht ein Teil wieder.
        Es ist auch nicht das Thermostat auf dem Bild.
        arteck efxz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          arteck Developer Most Active @Ori last edited by
          @Ori sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
          jetzt nochmal für mich..
          hat der vorher funktioniert?? was heisst in der Hoffnung.. und was heisst nicht zu gebrauchen
          • O
            Ori @arteck last edited by Ori
            Hi ja nachdem ich über die Katze das hier installiert hatte hat er Funktioniert.
            Zigbee
            Die Version war aber niedriger als die die man Offiziell installiert hat.
            Jetzt nachdem ich von deinem Repo auf 1.21 gegangen bin, hat gar nichts mehr funktioniert. Auch die Aqara Sachen nicht.
            Ziegbee blieb Rot.
            Habe es deinstalliert und wieder installiert. Die Aqara gingen aber das Thermostat nicht.
            Hab den Thermostat gelöscht und wieder gepairt.
            Jetzt gibt er Werte aus, aber das Ventil konnte ich bis jetzt nicht ansteuern.
            Mit "in der Hoffnung" meinte ich, das es in der Version die über Iobroker Angeboten wird auch drinnen ist, und ich nicht wieder über die Katze nachinstallieren muss.
            Man kann über Iobroker nicht in den - Bereichen kalibrieren, aber über den Thermostat selber gehts.
            • O
              Ori @Ori last edited by
              Update: 04.08.20
              Ventil wird jetzt gesteuert. Zwar braucht er ewig bis er merkt aber geht.
              Danke für den Adapter.
              efxz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • efxz
                efxz @Ori last edited by
                @Ori
                kann ich nicht bestätigen. bei mir sprechen die Thermostate sofort an.
                nur der Datenpunkt Batteriestatus bleibt leer.
                  maxpd last edited by maxpd
                  habe 25 Standard Zigbee Bulbs und versuche die gerade bei mir zum Laufen zu bekommen.
                  Zigbee V1.2.1
                  Revision:20190608
                  Habe die node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js befüllt mit
                  { zigbeeModel: [{modelID: 'TS0505A', manufacturerName: '_TZ3000_evag0pvn'}], model: 'TS0505A', description: 'E27 RGBW bulb', vendor: 'TuYa', extend: generic.light_onoff_brightness_colortemp_colorxy, },
                  und die iobroker.zigbee/lib/devices.js mit
                  { models: ['TS0505A'], icon: 'img/aqara_bulb.png', states: lightStatesWithColortemp, syncStates: [sync.brightness], },
                  Beim Pairen wird die Bulb ohne Error erkannt, ein Order in den Objects erstellt, aber die Werte werden nicht gefüllt. Auch funktioniert ein Ändern von Werten nichts.
                  Nutze ich das Analyse Tool kann ich die Lampen z.B. ausschalten.
                    Matthias1234 @arteck last edited by
                    @arteck was benötigst du noch ?
                      arteck Developer Most Active @Matthias1234 last edited by arteck
                      @Matthias1234 ZEIT...
                        arteck Developer Most Active @maxpd last edited by arteck
                        @maxpd das scheint ein Tuya device zu sein
                        das wird kein
                        haben
                        schau mal ob der geht
                                zigbeeModel: ['TS0505A'],
                                model: 'TS0505A',
                                vendor: 'TuYa',
                                supports: 'on/off, color (hue/saturation)',
                                fromZigbee: [fz.on_off, fz.tuya_led_controller],
                                toZigbee: [tz.tuya_led_controller, tz.ignore_transition, tz.ignore_rate],
                          @Matthias1234 schaumal jetzt
                          • O
                            Ogerix88 last edited by
                            Hallo!
                            Ich habe folgende Hue Deckenlampe, die noch nicht mit dem Zigbee-Adapter funktioniert:
                            https://www.amazon.de/gp/product/B01L99H9YK/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
                            Error: Device 0x00178801045260ed "3261331P7" not described in statesMapping.. undefined
                            Pairing time left: 248
                            New device joined '0x00178801045260ed' model 3261331P7
                            Interview successful: {"friendly_name":"0x00178801045260ed","model":"3261331P7","vendor":"Philips","description":"Hue white ambiance Still","supported":true}
                            Pairing time left: 249
                            Pairing time left: 250
                            Pairing time left: 251
                            Interview started: 0x00178801045260ed
                            alt text
                            alt text
                            beste Grüße!
                              maxpd @arteck last edited by maxpd
                              @arteck Leider funktioniert das nicht.
                              Nach der Änderung in der node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js habe ich den adapter neu gestartet. Ich habe das Gerät auch vorher abgelernt und anschließend neu gepaired.
                              Füge ich die Birne einer Gruppe zu, kann ich sie über die Gruppe steuern, aber dann stürzt der gesamte Adapter ab.
                              • 9
                                9_Mad-Max_5 last edited by
                                Ich habe mal wieder Artikel aus Fernost erhalten, die ich interessant fand.
                                Hierbei handelt es sich um einen Lonsonho/Tuya Zigbee Repeater.
                                Als Identifikation wird er als TS0207 erkannt also als leekage sensor.
                                Technisch ist es aber natürlich keine end node und er scheint das zu tun, was er soll.
                                Ein ziemlich guter Zigbee Repeater.
                                Auf dem Gerät steht RP280.
                                Es hat keinerlei weiter Funktionen.
                                Ich habe auch noch nichts Ähnliches in den supported devices gefunden.
                                https://imgur.com/a/9rexi5G
                                  arteck Developer Most Active @Ogerix88 last edited by
                                  @Ogerix88 das da
                                  https://zigbee.blakadder.com/Philips_LTC003.html
                                  • O
                                    @arteck
                                    Ja, das ist sie. Hab sie nur in schwarz. Kann ich die über den beschriebenen Weg in dem Link verbinden?
                                      arteck Developer Most Active @Ogerix88 last edited by arteck
                                      @Ogerix88 nein ich wollte nur wiessen wie die aussieht
                                      so... jetzt
                                      • 9
                                        9_Mad-Max_5 last edited by 9_Mad-Max_5
                                        Das hier sind die Daten unter welchen er angelegt wird:
                                        ieee:0x14b457fffe364441
                                        nwk:37568 (0x92c0)
                                        model:TS0207
                                        https://de.aliexpress.com/item/4001276417072.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4ds4GGDH
                                        • 9
                                          @arteck
                                          Ich habe mal selbst Hand angelegt und ein PullRequest gemacht.
                                          Würde mich über ein feedback freuen ob das so ok ist.
                                            arteck Developer Most Active @9_Mad-Max_5 last edited by arteck
                                            @9_Mad-Max_5 was ist jetzt mit dem Wassersensor ??
                                            laut converter läuft der unter
                                                   zigbeeModel: ['TS0207'],
                                                   model: 'TS0207',
                                                   vendor: 'CR Smart Home',
                                                   description: 'Water leak detector',
                                                   supports: 'water leak',
                                                   fromZigbee: [fz.ias_water_leak_alarm_1, fz.battery],
                                                   toZigbee: [],
                                            den hast du auskommentiert
                                            9 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            geräte neue unbekannte vers1.2.0 zigbee 3
                                            35
                                            202
                                            23185
