    4. JavaScript
    5. HTML Tabelle für Tasmota Timer (+Setzen)
      liv-in-sky @sigi234 last edited by
      @sigi234
      https://forum.iobroker.net/post/344576
      • Chaot
        Chaot @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky Danke schön.
        Läuft bei (fast) allen Geräten einwandfrei.
        Leider scheinen die beiden Geräte am Aquarium nicht so zu funktionieren. Ich bin am Überlegen ob das vielleicht daran liegt das das Sonoff SV sind?
        Alle anderen Geräte scheinen ja einwandfrei zu funktionieren. Ich habe gestern sogar noch den einen der beiden SV und einen Wemos mit der genau gleichen Firmware bespielt. Auch der Wemos hat ohne Probleme (mit dem alten Script) funktioniert während der SV einfach nicht will.
          liv-in-sky @Chaot last edited by liv-in-sky
          @Chaot ich prüfe folgende dp im sonoff-ordner
          alive
          INFO.IPAddress
          INFO.Hostname
          und INFO.Version - muss > 5.... sein
          und Hostname und ordner name für das device müssen gleich sein (aber wahrscheinlich hättest du dann einen fehler im log)
          sind die dp da und haben einen wert (state)
          • Chaot
            Chaot @liv-in-sky last edited by Chaot
            @liv-in-sky
            Geht:
            Geht nicht:
            Konsole (nachdem ich erneut den Namen geändert habe damit er exakt gleich demOrdner ist)
            Daten gehen also raus. Sind auch im Ordner im ioBroker einwandfrei zu sehen. Nur das Script will die nicht......
              @Chaot im bild sind der hostname und der ordnername nicht gleich
              aq1licht aquaium1l
              das hast du aber geändert
              wenn du das script nicht neustartest kann es 20 minuten dauern - da das schedule so eingestellt war - im orginal
              • Chaot
                @liv-in-sky Habe ich dann schon neu gestartet. Sieht man ja auch an der Konsolenausgabe das der abgefragt wird.
                Leider bin ich heute nicht mehr in der Lage das weiter zu verfolgen. Aber das ist schon eine seltsame Geschichte.
                  @Chaot bei mir auch zu spät - aber morgen eine anydesk session - vielleicht finden wir zu zweit schneller das problem
                  bis dann - und danke fürs testen
                  • Chaot
                    @liv-in-sky Noch kurze Rückmeldung:
                    Ich habe am PVE-Node ein geplantes Update gemacht und dabei alles Container neu gestartet (incl. ioBroker). Keine Änderung.
                      @Chaot das ist sicher etwas anderes - aber um den fehler zu finden, werde ich wohl das log aktivieren müssen und dabei zusehen, was gemacht wird
                      hatte beiu einem anderen script mit sonoff auch schon probleme mit dem SV
                        UPDATE - die view im zweiten post wurde upgedatet - ich habe mehr auswahlmöglichkeiten für das timer und tage widget dazugefügt
                        • Chaot
                          @liv-in-sky
                          Ich habs!
                          Die Antwort der Geräte:
                          22:03:50 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"Timer1":{"Arm":1,"Mode":0,"Time":"06:00","Window":0,"Days":"1111111","Repeat":1,"Output":1,"Action":1}}
                          22:03:56 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"Timer1":{"Arm":1,"Mode":0,"Time":"06:00","Window":0,"Days":"1111111","Repeat":1,"Output":1,"Action":1}}
                          funktioniert
                          und das hier:
                          22:00:01 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"Timer1":{"Enable":1,"Mode":0,"Time":"06:00","Window":0,"Days":"1111111","Repeat":1,"Output":1,"Action":1}}
                          22:00:06 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"Timer2":{"Enable":1,"Mode":0,"Time":"11:55","Window":0,"Days":"1111111","Repeat":1,"Output":1,"Action":0}}
                          funktioniert nicht.
                          Alle funktionierende Geräte antworten mit
                          {"Arm"...
                          Und die nicht funktionierenden antworten mit:
                          {"Enable"...
                          Ich habe aber nicht die geringste Ahnung woher das kommt.
                          Soundy liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            MCU @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky Mich würde interessieren, wie man die Laufschrift in die VIS bekommt!
                            Unabhängig von der Tabelle.
                            Vielen Dank.
                            • Soundy
                              Soundy @Chaot last edited by
                              @Chaot said in HTML Tabelle für Tasmota Timer (+Setzen):
                              {"Arm"...
                              {"Enable"...
                              Ich habe ein Tasmota Basic Modul mit dem selben Verhalten:
                              Tasmota Version	8.5.0(tasmota)
                              Build-Datum & -Uhrzeit	2020.09.07 10:54:46
                              Core-/SDK-Version	2_7_4_1/2.2.2-dev(38a443e)
                              Allerdings ist bei mir "Hostname" und "Ordnername" auch nicht gleich, wieso weiß ich aber nicht. Ich bekomme das "813" am Schluss einfach nicht weg.
                              Hier die Infos aus dem Sonoff Gerät:
                                liv-in-sky @MCU last edited by
                                @MCU sagte in HTML Tabelle für Tasmota Timer (+Setzen):
                                Vielen Dank.
                                habe das hier im css tab im vis editor:
                                .marquee2 {
                                    white-space: nowrap;
                                   overflow: hidden;
                                   font-size: 16px;
                                    margin: 0 auto;
                                    animation: marquee 5s linear infinite;
                                 .marquee2:hover {
                                    animation-play-state: paused
                                @keyframes marquee2 {
                                0%   { transform: translateX(0); }
                                100% { transform: translateX(-100%); } 	}
                                und dann im widget unter generell die klasse eingetragen
                                  @Chaot
                                  klasse - dann haben wir immerhin das problem - könntest du bitte mal im browser testen, ob sich diese mit arm steuern lassen oder ob sie nur auf enable "hören"
                                  im browser mit deiner ip:
                                  http://192.168.178.120/cm?cmnd=Timer5%20{%22Arm%22:1,%20%22Mode%22:0,%22Time%22:%2217:35%22,%22Window%22:5,%22Days%22:%220111110%22,%22Repeat%22:1,%22Output%22:1,%22Action%22:0}
                                  das auslesen sollte einfach zu machen sein - das problem ist eher, woher ich weiß, dass ein bestimmtes device nur auf enable reagiert - da müßte ich eine kleines array anlegn, damit sich das script merkt, wann es wann zu senden hat
                                    liv-in-sky @Soundy last edited by
                                    @Soundy
                                    könnte an den einstellungen liegen - ich habe z.b das hier eingestellt
                                      liv-in-sky @Soundy last edited by liv-in-sky
                                      @Soundy
                                      @Chaot
                                      wegen dem Enable thema
                                      könnt ihr bitte mal dieses script testen
                                      es sollten die mit "enable" angezeigt werden - was mich aber auch interessieren würde, ist, ob man diese auch verändern kann - bzw. ob ich alles für "enable" versende beim ändern eines timers
                                      @Soundy versuche es auch mal - auch wenn der hostname nicht zum ordnernamen paßt - ich glaube, dass soltte auch funktionieren - wäre sogar ein guter test, wenn du noch diesen unterschied zwischen hostnamen und ordnernamen hättest - wenn es funktioniert, könnte ich die script voraussetzungen im ersten post ändern
                                      ich werde das script im ersten post erst updaten, wenn die tests positiv sind - daher hier das script
                                      denkt an das filterArray - da müßt ihr wieder eure devices(INFO.Hostname) eintragen und zum test das momentan laufende script deaktivieren !!!
                                       //@liv-in-sky 2020  8.9.-09:14
                                      //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                      const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
                                      const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                      let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                      let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                      let mySchedule="  */20 * * * * ";                       //jede minute
                                      var leerzeile=true           ;                            // leerzeile vor neuen device
                                      var styleUeber="span"
                                      var farbeUeber="lightblue"
                                      var symbolLink="🌎";
                                      var anzahlTimer=7;                                        // wieviele Timer sollen abgefragt werden
                                      var braucheTimerSetzen=true;                              // für timer steuerung in VIS
                                      var javascriptInstanzOrdner="Tasmota-Timer"               // für timer steuerung in VIS - name des ordners unter javascript instanz
                                      var filterArray=["Sonoff11","Sonoff15","Sonoff16","SonoffMini4"];      // definiert, welche geräte gecheckt werden (hostname)
                                      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                                      var htmlFeld1='Timer';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                      var htmlFeld2='Mode';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                      var htmlFeld3='Repeat';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                      var htmlFeld4='Window';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                                      var htmlFeld5='Days';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                      var htmlFeld6='Time';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                      var htmlFeld7='Output';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                      var htmlFeld8='Action';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                      //hier werden die styles für die tabelle definiert
                                      //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                      let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                      let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                      const htmlFeldUeber='Sonoff Devices Timers';              // Überschrift und Signature
                                      const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                      const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                      const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                                      //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                      let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                      const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                                      const farbetrennungsLinie="white";
                                      const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                      const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                      //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                                      const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                      const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                                      const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                                      const groesseUeberschrift=16;
                                      const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                                      //GANZE TABELLE
                                      let abstandZelle="5";
                                      let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                      let farbeGeradeZeilen="#333333";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                      let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                                      let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                                      const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                      const htmlSchriftart="Helvetica";
                                      const htmlSchriftgroesse="16px";
                                      //FELDER UND RAHMEN
                                      let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                      const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                                      const htmlFarbFelderschrift2="#151515";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                      const htmlFarbTableColorGradient1="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                      const htmlFarbTableColorGradient2="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                      const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                      let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                      const htmlSpalte1Weite="auto";                    //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                      // HIER NICHTS  ÄNDERN
                                      let borderHelpBottum;
                                      let borderHelpRight;
                                      let htmlcenterHelp;
                                      let htmlcenterHelp2;
                                      if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                      if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                      if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                      if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                      zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                      zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                      const htmlZentriert='<center>'
                                      const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                         "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                         " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                        // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                         " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                         " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                         "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                         " </style></head><body> <div>";
                                      //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                      const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                            "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                      const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                                      const htmlTabUeber3="</tr>";
                                      //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                                      var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
                                      var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                                         "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                                         "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
                                      let countMYWerte=0;
                                      let idOld=""
                                      const axios=require('axios');
                                      let wartezeit;
                                      let wartezeitInFunction=500;
                                      let zaehlerErfolg;
                                      var htmlOut="";
                                      var mix;
                                      var counter;
                                      var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7;
                                      let myArr=[]
                                      let myPowerOld=""
                                      let myPower="na"
                                      let myPower1="na"
                                      let myPower2="na"
                                      let arrTrigger=[];
                                      let running=false;
                                      var htmlTabUeber="";
                                      if (braucheTimerSetzen) {
                                          createState(javascriptInstanzOrdner+".days", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-days',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                                      createState(javascriptInstanzOrdner+".device", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-device',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                                      createState(javascriptInstanzOrdner+".json_timer", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-json_timer',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                                      createState(javascriptInstanzOrdner+".minutes", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-minutes',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                                      createState(javascriptInstanzOrdner+".arm", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-arm',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                                      createState(javascriptInstanzOrdner+".repeat", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-repeat',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                                      createState(javascriptInstanzOrdner+".output", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-output',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                                      createState(javascriptInstanzOrdner+".action", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-action',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                                      createState(javascriptInstanzOrdner+".window", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-window',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                                      createState(javascriptInstanzOrdner+".mode", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-mode',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                                      createState(javascriptInstanzOrdner+".timer", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-timer',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                                      createState(javascriptInstanzOrdner+".hour", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-hour',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                                      createState(javascriptInstanzOrdner+".Absenden", false, { name: 'Tasmota-Timer-Absenden',  type: 'boolean', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                                      createState(javascriptInstanzOrdner+".deviceWidget", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-deviceWidget',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                                      createState(javascriptInstanzOrdner+".enable_or_arm", false, { name: 'Tasmota-Timer-enable_or_arm',  type: 'boolean', unit: '',  role: '',read: true, write: true })
                                      createState(javascriptInstanzOrdner+".scriptRunning", false, { name: 'Tasmota-Timer-scriptRunning',  type: 'boolean', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                                      createState(javascriptInstanzOrdner+".Refresh", false, { name: 'Tasmota-Timer-Refresh',  type: 'boolean', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                                      createState(javascriptInstanzOrdner+".Tabelle", "not available", { name: 'Tasmota-Timer-Tabelle',  type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                                      async  function writeHTML(){
                                      running=true;
                                      setState(javascriptInstanzOrdner+".scriptRunning",true)
                                      htmlOut="";
                                      counter=-1;
                                      htmlTabUeber="";
                                      switch (mehrfachTabelle) {
                                         case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                         case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                         case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                         case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                      if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                      //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                      //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                                      myArr=[]
                                      arrTrigger=[]
                                      //log("anfang")
                                        zaehlerErfolg= await durchlaufen()
                                      zaehlerErfolg=10000
                                      //log("ende2")
                                        wartezeit=(wartezeitInFunction*zaehlerErfolg)+5000
                                      setTimeout(function () {
                                      //log(arrTrigger.toString())
                                      myArr.sort(function (alpha, beta) {
                                                   if (alpha[2].toUpperCase() > beta[2].toUpperCase())
                                                      return 1;
                                                   if (beta[2].toUpperCase() > alpha[2].toUpperCase())
                                                      return -11;
                                                   return 0;
                                      countMYWerte=0
                                      //log(myArr.toString())
                                      for(let i=0;i<myArr.length;i++){
                                        //counter++
                                                       if(myArr[i][2]!=idOld){
                                                            countMYWerte++
                                                            tabelleMachSchoen()
                                                         //   counter=-1
                                                            if(leerzeile){
        if(countMYWerte>1) for(var a=0;a<mehrfachTabelle;a++ ) { //leerzeile
        val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";counter++;tabelleBind();
                                                    for(var ic=0;ic<mehrfachTabelle;ic++ ) {
                                                           (ic==0) ? val0="<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">"+ myArr[i][2] +  "<a href=\"http:\/\/"+ getState(myArr[i][1]).val+"\/tm" + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=480,height=640\'); return false;\">"+symbolLink+"</a>" : val0=""
                                                         //  log(val0)
                                                            val1="";val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";
                                                            if(myArr[i][3]!="na") myArr[i][3]=="true" ? val1="P:ON" : val1="P:OFF"
                                                            if(myArr[i][4]!="na") myArr[i][4]=="true" ? val2=val2+"P1:ON" : val2=val2+"P1:OFF"
                                                            if(myArr[i][5]!="na") myArr[i][5]=="true" ? val3=val3+"P2:ON" : val3=val3+"P2:OFF"
                                                            val1="<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">"+val1
                                                            val2="<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">"+val2
                                                            val3="<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">"+val3
                                                   counter++;
                                                   tabelleBind();}
                                                    idOld=myArr[i][2]; // log(idOld)
                                      //counter=-1
                                         let myObj=JSON.parse(myArr[i][0])
                                       //for(let a=0;a<)
                                      // log(myObj.hasOwnProperty(/(Timer)/g))
                                       let  myTimer=Object.keys(myObj)[0]
                                         val0=Object.keys(myObj)[0]
                                         val1=myMode(myObj[myTimer].Mode)
                                         val2=myObj[myTimer].Repeat  //""
                                         val3=myObj[myTimer].Window //""
                                         val4=myDay(myObj[myTimer].Days) //""
                                         val5=myObj[myTimer].Time
                                         if(myObj[myTimer].Mode==1)  val5=formatDate(getDateObject(getAstroDate("sunrise", undefined, 0)), "hh:mm") //""
                                         if(myObj[myTimer].Mode==2)  val5=formatDate(getDateObject(getAstroDate("sunset", undefined, 0)), "hh:mm") //""
                                         val6=myObj[myTimer].Output //""
                                         val7=   myAction(myObj[myTimer].Action) //""
                                      counter++; tabelleBind();
                                      tabelleFinish();
                                        // log(arrTrigger .toString())
                                      on({id: arrTrigger, ack: false, change: "any"}, function (obj) {       //
                                          if(!running) {writeHTML(); log("script wird getriggert")}
                                         // if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                      setWidget()
                                      running=false;
                                      setState(javascriptInstanzOrdner+".scriptRunning",false)
                                      setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".Refresh",false)
                                      setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".Absenden",false)
                                      }, 20000);
                                      //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                      } // function ende
                                      //MAIN:
                                      schedule(mySchedule,  function () {
                                       if(!running) writeHTML();
                                         				 function tabelleBind(){
                                           //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                                               case 1:  if(counter%2==0){  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>"; break;} else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                              case 2:  if(counter%4==0) {
                                                        if(counter%2==0)            {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                             }else{
                                                        if(counter%2==0)            {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                              case 3: if(counter%2==0 ) {
                                                         if(counter%3==0)           {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
        } break; }else{
                                                         if(counter%3==0)                {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
        } break;      }
                                              case 4: if(counter%8==0)  {
                                                         if(counter%4==0)               {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\>&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}}
        } break;  }else{
                                                         if(counter%4==0)               {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;       }
                                           } //switch ende
                                      function tabelleFinish() {
                                            // tabelle fertigstellen
                                             case 1:    break;
                                             case 2:
                                                       if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                        break;
                                             case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                       if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                       if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                        break;
                                             case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                       if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                       if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                       if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                       break; }
                                                          var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                              if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                                //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                                 var htmlOutVIS="";
                                               //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                                  if (htmlUberschrift)
                                                      { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                                    } else {
                                                     zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                                      // log("bin raus aus tabelleBind");
                                                 if (braucheEinVISWidget) setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".Tabelle", htmlOutVIS );
                                       var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                       var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                       //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                      htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                       //log(htmlOut);
                                       function tabelleMachSchoen(){
                                             case 1:    break;
                                             case 2:
                                                        break;
                                                        break;
                                                       break; }
                                            async function getData(url,id,hostname,power,power1,power2,ip) {
                                       try { //log("jetzt daten")
                                         const response = await axios.get(url)
                                          if(JSON.stringify(response.data).includes("Timer")) { if(JSON.stringify(response.data).includes(`Arm":1,`) ) myArr.push([JSON.stringify(response.data),id,hostname,power,power1,power2,ip,"arm"])
        if(JSON.stringify(response.data).includes(`Enable":1,`) ) myArr.push([JSON.stringify(response.data),id,hostname,power,power1,power2,ip,"enable"])    }
                                       } catch (error) {
                                          let myError="Verbindungsproblem - Sonoff Timer script - Script neustarten evtl. Sonoff vom Strom nehmen" //'{"Timerx":{"Arm":1,"Mode":0,"Time":"error","Window":0,"Days":"0000000","Repeat":1,"Output":1,"Action":2}}'
                                          // myArr.push([myError,dpRefresh,"error"]);log(myArr.toString())
                                            console.log(myError + " - " + hostname);
                                      function myAction(action) {
                                      switch (action) {
                                           case 0:
                                                  return "OFF"
                                           case 1:
                                                  return "ON"
                                           case 2:
                                                  return "TOGGLE"
                                           case 3:
                                                  return  "RULE"
                                      function myDay(days) {
                                         let myErgebnis=""
                                      if(days[0]==1)  myErgebnis=myErgebnis+"So,"
                                      if(days[1]==1)  myErgebnis=myErgebnis+"Mo,"
                                      if(days[2]==1)  myErgebnis=myErgebnis+"Di,"
                                      if(days[3]==1)  myErgebnis=myErgebnis+"Mi,"
                                      if(days[4]==1)  myErgebnis=myErgebnis+"Do,"
                                      if(days[5]==1)  myErgebnis=myErgebnis+"Fr,"
                                      if(days[6]==1)  myErgebnis=myErgebnis+"Sa,"
                                      return myErgebnis.replace(/(.+),$/,"$1")
                                      function myMode(mode) {
                                      switch (mode) {
                                           case 0:
                                                  return "Time"
                                           case 1:
                                                  return "Sunrise"
                                           case 2:
                                                  return "Sunset"
                                      on({id: "javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".Refresh", val: true}, function (obj) {
                                         // log("bin trigger refresh")
                                           var timeout2 = setTimeout(function () {
                                           //    setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".Refresh",false)
                                            }, 1500);
                                      async function durchArr(){
                                      myArr=[]
                                      //log("now")
                                      $('sonoff.0.*.INFO.IPAddress').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren
                                              var ida = id.split('.');
                                       if(getState("sonoff.0."+ida[2]+".alive").val && parseInt(getState("sonoff.0."+ida[2]+".INFO.Version").val.replace(/^(.).+/,"$1")) >=5) {
                                         for (let ii=1;ii<=anzahlTimer;ii++){
                                      let myhttp=`http://${getState(id).val}/cm?cmnd=timer${ii}`
                                      resolveAfter2Seconds();
                                        getData(myhttp,id,getState("sonoff.0."+ida[2]+".INFO.Hostname").val)
                                      function resolveAfter2Seconds() {
                                       return new Promise(resolve => {
                                         setTimeout(() => {
                                           resolve('resolved');
                                         }, 1000);
                                      async function getMyData(myhttp,id,ida)
                                      await getData(myhttp,id,getState("sonoff.0."+ida[2]+".INFO.Hostname").val)
                                      function wait(ms) {
                                         return new Promise((resolve) => {
                                             setTimeout(resolve, ms);
                                      async function durchlaufen(){
                                         $('sonoff.0.*.INFO.IPAddress').each(async function(id, i) {
                                        //  resolveAfter2Seconds();log("!!!!!!")
                                            for(let i=0;i<filterArray.length;i++){ await wait(wartezeitInFunction)
                                                let helpi=getState("sonoff.0."+ida[2]+".INFO.Hostname").val; //let myPowerOld1=""
                                                let ipHelp=getState("sonoff.0."+ida[2]+".INFO.IPAddress").val
                                                   if (filterArray[i]==helpi) {//log(helpi+"   "+myPower + "   "+ "sonoff.0."+ida[2]+".POWER" )
        myPower="na";
        myPower1="na";
        myPower2="na";
        //  if(getState("sonoff.0."+ida[2]+".alive").val && parseInt(getState("sonoff.0."+ida[2]+".INFO.Version").val.replace(/^(.).+/,"$1")) >=5) {
        if (existsState("sonoff.0."+ida[2]+".POWER")) myPower=getState("sonoff.0."+ida[2]+".POWER").val.toString();
        if (existsState("sonoff.0."+ida[2]+".POWER1")) myPower1=getState("sonoff.0."+ida[2]+".POWER1").val.toString()
        if (existsState("sonoff.0."+ida[2]+".POWER2")) myPower2=getState("sonoff.0."+ida[2]+".POWER2").val.toString()
        if(!arrTrigger.includes("sonoff.0."+ida[2]+".POWER")){ //(log(myPowerOld1+"  helpi:    "+helpi))
        if (myPower!="na")  arrTrigger.push("sonoff.0."+ida[2]+".POWER");
        if (myPower1!="na") arrTrigger.push("sonoff.0."+ida[2]+".POWER1");
        if (myPower2!="na") arrTrigger.push("sonoff.0."+ida[2]+".POWER2");
        getData(myhttp,id,helpi,myPower,myPower1,myPower2,ipHelp);//log("jetzt wird gefragt");
        zaehlerErfolg=zaehlerErfolg+i}
                                        });  /*log("bin da");*/      }
                                      let myID="javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".json_timer"
                                      on({id: myID, ack: false, change: "any"}, async function (obj) {
                                      let myUrl= "http://"+getState(javascriptInstanzOrdner+".device").val+"/cm?cmnd="+getState(myID).val
                                      log("sende  " + myUrl)
                                        try {
                                         const response = await axios.get(myUrl)
                                        //  if(JSON.stringify(response.data).includes("Timer")) { if(JSON.stringify(response.data).includes(`Arm":1,`) ) myArr.push([JSON.stringify(response.data),id,hostname,power,power1,power2]) }
                                          //  log("sende")
                                              } catch (error) {
                                          let myError="Fehler beim Senden" //'{"Timerx":{"Arm":1,"Mode":0,"Time":"error","Window":0,"Days":"0000000","Repeat":1,"Output":1,"Action":2}}'
                                            console.log(myError );
                                            }, 2500);
                                      if (braucheTimerSetzen) {        //braucheTimerSetzen
                                      on({id: "javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".Absenden"/*Tasmota-Timer-timer*/, val: true}, function (obj) {
                                       var value = obj.state.val;
                                         if (getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".timer").val != 'DummyTimer') {
                                        //   console.log('bin getriggert');
                                           let minuteHelp=""
                                           parseInt(getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".minutes").val)<10 ? minuteHelp="0"+getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".minutes").val : minuteHelp= getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".minutes").val
                                         // log(minuteHelp)
                                            let myValue;
                                           if( !getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".enable_or_arm") ) {
                                            myValue = [getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".timer").val,'%20{%22Arm%22:',getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".arm").val,',%22Mode%22:',
                                                          getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".mode").val,',%22Time%22:%22',
                                                          getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".hour").val,':',
                                                          minuteHelp,'%22,%22Window%22:',getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".window").val,',%22Days%22:%22',
                                                          getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".days").val,'%22,%22Repeat%22:',
                                                          getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".repeat").val,',%22Output%22:',getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".output").val,',%22Action%22:',
                                                          getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".action").val,'}'].join(''); } else {
                                             myValue = [getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".timer").val,'%20{%22Enable%22:',getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".arm").val,',%22Mode%22:',
                                                          getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".action").val,'}'].join('');}
                                           setState("javascript.0.Tasmota-Timer.json_timer"/*Tasmota-Timer-json_timer*/, myValue);
                                          // console.log(myValue);
                                           setStateDelayed("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".timer"/*Tasmota-Timer-timer*/, 'DummyTimer', 3000, false);
                                         } else{setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".Absenden",false)}
                                       }, 2000);
                                      function setWidget() {
                                         let myWidget=[]
                                         let myOldOne=""
                                        for(var i=0;i<myArr.length;i++){
                                         if(myArr[i][1]!=myOldOne) {  //log(myArr[i][1]) ; log(JSON.stringify(myArr[i][0]))
                                         let ids=myArr[i][1].split(",")
                                         myWidget.push(
                                             "text": getState(myArr[i][1].replace("INFO.IPAddress","INFO.Hostname")).val,
                                         	"subText": "",
                                         	"value": getState(myArr[i][1]).val,
                                         	"icon": "record-circle-outline"})
                                             myOldOne=myArr[i][1]}
                                      //log(JSON.stringify(myWidget))
                                      setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".deviceWidget",JSON.stringify(myWidget))
                                      on({id: "javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".timer"/*Tasmota-Timer-timer*/, change: "any"}, function (obj) {
                                              //   log(myArr[i][6] + "->"+ getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".device").val +"--------------------------" +Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]+ "->"+getState("javascript."+instance+"."+javascriptInstanzOrdner+".timer").val )
                                                 if (getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".timer").val.trim() === Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0].trim() &&
                                                     myArr[i][6].trim() === getState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".device").val.trim())  {
                                                      //   log("succees    " + JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Mode)
                                                    //     log(myArr[i][7])
                                                      // log(Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0])).toString())
                                                          setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".mode",JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Mode.toString())
                                                          setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".hour",(JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Time.toString()).replace(/(..).+/,"$1"))
                                                          setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".minutes",(JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Time.toString()).replace(/.+(..)/,"$1"))
                                         				 setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".window",JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Window.toString())
                                                          setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".days",JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Days.toString())
                                                          setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".repeat",JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Repeat.toString())
                                         				 setState("javascript."+ instance+"."+javascriptInstanzOrdner+".output",JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Output.toString())
                                                          setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".action",JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Action.toString())
                                                         if( myArr[i][7]=="arm" ) {setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".arm",JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Arm.toString());
        setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".enable_or_arm",false)
        } else{
        setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".arm",JSON.parse(myArr[i][0])[Object.keys(JSON.parse(myArr[i][0]))[0]].Enable.toString());
        setState("javascript."+ instance +"."+javascriptInstanzOrdner+".enable_or_arm",true)}
                                          }, 1000);
                                      Chaot Soundy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        MCU @liv-in-sky last edited by MCU
                                        @liv-in-sky Zunächst Danke für die Antwort.
                                        Ich komme allerdings noch nicht so ganz damit zurecht.
                                        Wo muss was rein und welches Widget muss man nehmen?
                                        Wenn ich auf CSS Klasse klicke, dann erscheint immer nur eine die man auswählen kann:
                                        vis-style-green-gray
                                        Ich brauche also noch detailliertere Infos.
                                        Muss das CSS ins GLOBAL oder PROJEKT?
                                        Vielen Dank.
                                          @MCU ich habe es unter global
                                          nur unter generell die klasse - ohne den punkt davor - filter leer lassen
                                            @liv-in-sky Jetzt weiß ich warum es trotzdem nicht funktionierte:
                                            da muß man marquee2 schreiben
                                            Ist das blinken vom Rahmen in dem Spoiler vom 2. Post?
                                            javascript monitoring template
                                            5685
