    4. Einen PI3 durch ioBroker herunterfahren?
      paul53 @coyote last edited by
      @coyote sagte:
      Javascript Version downgraden, ob es dann funktioniert
      Funktioniert auch mit Version 4.6.4 nicht. Muss wohl am Modul liegen.
        paul53 @paul53 last edited by paul53
        Der Zugriff wurde in Version 11.0.0 geändert:
        const node_ssh = require('node-ssh').NodeSSH;
        const ssh = new node_ssh();
        Die Doku unter npmjs.com ist noch nicht angepasst.
          Beowolf @paul53 last edited by
          Jepp, jetzt läuft wieder alles. Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
          Manfred
            Kusi @Asgothian last edited by
            @Asgothian sagte in Einen PI3 durch ioBroker herunterfahren?:
            Über ein Script geht das herunterfahren recht einfach:
            node_ssh = require('node-ssh');
            ssh.connect({
              host: 'xxx.xxx.x.xxx',
              username: 'root',
              password: 'yourRootPasswordHere'
            }).then(() => {
              ssh.execCommand("YourShutdownCommandHere");
            Mit einem anderen Command kann ich so den Plex-Dienst auf dem NAS stoppen/starten.
            Was mich jedoch stört ist die Tatsache, dass ich mich für SSH als Administrator anmelden muss
            und mein Passwort im Skript ersichtlich ist.
            Im Internet habe ich eine Seite gefunden, mit welchem man eine Key-Authentication erstellen kann.
            Leider weis ich dennoch nicht, wie dies vonstatten gehen soll.
            https://debian-administration.org/article/530/SSH_with_authentication_key_instead_of_password
            Kann mir jemand helfen?
            AlCalzone arteck Homoran mickym 4 Replies Last reply Reply Quote 0
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @Kusi last edited by
              @Kusi Hilft dir dieser Thread vielleicht?
              https://forum.iobroker.net/topic/12995/gelöst-blockly-per-ssh-an-anderen-rechner-und-script-ausführen
                arteck Developer Most Active @Kusi last edited by
                @Kusi hilft dir das weiter
                https://checkmk.de/lw_ssh_anmeldung_ohne_passwort.html
                  Homoran Global Moderator Administrators @Kusi last edited by
                  @Kusi hast du dir mal den Adapter linux-control angesehen?
                  • mickym
                    mickym Most Active @Kusi last edited by mickym
                    @Kusi Es gibt duzende Anleitungen - aber ich habe es ein 2.Mal geschafft und fahre gerade einen anderen PI mit iobroker - zwar mit Node-Red runter - aber es ist egal. Das sollte dann grundsätzlich funktionieren
                    Im Prinzip brauchst Du nur 2-3 Befehle und musst Dich als iobroker anmelden.
                    Ich gehe mal davon aus, Du hast auf beiden Raspberries einen User PI.
                    Mach mal Folgendes:
                    1. Gib ein:
                    sudo -su iobroker
                    cd ~
                    Dann solltest Du als Prompt das haben:
                    iobroker@<deineMaschine>:~ $
                    Wenn Du dann im iobroker HOME Verzeichnis
                    ls -la .ssh
                    eingibst solltest Du eigentlich eine Fehlermeldung haben - da dieses Verzeichnis nicht exisistiert.
                    Dann gibst ein:
                    ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "iobroker@<DeineMaschine>"
                    und bestätigst alles mit <Enter> ohne zusätzliches Passwort etc.
                    Zum Schluß kopierst Du alles auf Deine Zielmaschine indem Du Dich mit dem pi auf Deiner Zielmaschine dann anmeldest - alles bestätigen.
                    ssh-copy-id pi@<Zielmaschine>
                    Kommandos auf zum Runterfahren ist genauso dann nur dass Du den Zielpfad noch mitgibst.
                    Neustart der Zielmaschine sieht dann so aus:
                    ssh pi@<Zielmaschine> sudo reboot
                    Auf Deiner Zielmaschine hast Du dann unter dem HOME-Verzeichnis Deines pi Users auch ein Verzeichnis .ssh.
                    Wenn Du reinschaust hast Du eine Datei namens authorized_keys. Da findest Du die öffentlichen Schlüssel und kannst bei Bedarf auch wieder einzelne löschen!
                      Kusi @mickym last edited by Kusi
                      Vielen Dank für all eure Antworten.
                      @Homoran Wo finde ich denn diesen Adapter und wofür soll dieser genau sein? Edit: Hab ihn angeschaut, sieht interessant aus... Danke für den Tipp!
                      @mickym Danke für deine präzise Antwort. Ich nutze aber nicht 2 Raspberrys, sondern nur einer und ein Qnap NAS, auf welches ich einen Befehl schicken will.
                      Gemäss Qnap funktioniert dort SSH nur als Administrator.
                      @arteck Mit der Anleitung, welche du mir geschickt hast, kann ich wenigstens schon mal eine SSH-Verbindung ohne Passworteingabe herstellen, vielen Dank. Den SSH-Befehl senden per ioBroker geht aber leider nicht.
                      Die Codezeile "Password" habe ich herausgelöscht und sieht nun wie folgt aus:
                      ssh.connect({
                        host: '192.168.1.10',
                        username: 'admin'
                      }).then(() => {
                        ssh.execCommand("/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/plex.sh start");
                      Folgende Fehler bekomme ich nun:
                      An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                      Error: All configured authentication methods failed
                      Error: All configured authentication methods failed at doNextAuth (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ssh2/lib/client.js:413:17) at tryNextAuth (/opt/iobroker/n
                      • mickym
                        @Kusi Aber das macht ja nicht groß was aus. Wenn der iobroker auf dem Raspberry läuft bleiben die Befehle ja alle gleich und nur beim Kopieren auf die Zielmaschine gibst Du halt dann den Befehl für den Administrator auf dem Qnap ein. Also den User bzw. Administrator musst Du halt kennen.
                        Also:
                        ssh-copy-id Administrator@<Qnap>
                        und die Befehle lauten halt dann:
                        ssh  Administrator@<Qnap>  Befehl
                          @mickym Braucht es dann also gar nicht mehr einen solch langen Code wie ich oben geschrieben habe?
                          Muss es somit nur wie folgt aussehen:
                          ssh admin@192.168.1.10 ssh.execCommand("/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/plex.sh start")
                          • mickym
                            @Kusi said in Einen PI3 durch ioBroker herunterfahren?:
                            Meines Erachtens müsste sogar ausreichen:
                             ssh admin@192.168.1.10 "/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/plex.sh start"
                            K mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              "compile failed" erscheint dann beim Speichern...
                              • mickym
                                @Kusi Das hat was mit Deinem Script zu tun - da muss jemand anders Dir ggf. helfen, aber Du kannst doch eine Shell aufmachen und den Befehl testen? Hast Du denn das Zertifikat für den iobroker erzeugt? Vielleicht brauchst für das Script dieses ssh.execCommand. Dann müsste es so gehen, wie Du anfangs beschrieben hast.
                                  @mickym sagte in Einen PI3 durch ioBroker herunterfahren?:
                                  @Kusi ....aber Du kannst doch eine Shell aufmachen und den Befehl testen?
                                  Gebe ich den Befehl in Putty als Pi auf dem Raspberry ein, dann funktioniert der Befehl einwandfrei.
                                  Mit Zertifikat meinst du den Key?
                                  Wenn ja, dies habe mit anhand folgender Anleitung gemacht:
                                  Link Text
                                  • mickym
                                    mickym Most Active @mickym last edited by mickym
                                    @mickym said in Einen PI3 durch ioBroker herunterfahren?:
                                    Müsste aber dann ggf. so aussehen - wie gesagt mit dem Script im iobroker bin ich nicht der Guru:
                                    ssh.execCommand ("ssh admin@192.168.1.10 /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/plex.sh start")
                                    Vielleicht braucht man aber auch das doppelt ssh nicht, dann sieht es halt so aus:
                                    ssh.execCommand ("admin@192.168.1.10 /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/plex.sh start")
                                    .,. aber dafür gibt es genügend hier an Board die gut Scripten können.
                                    • mickym
                                      Link Text
                                      OK dann funktioniert es prinzipiell - aber Du willst es ja nicht mit dem User Pi auf dem Raspberry machen, sondern als User iobroker. Deswegen habe ich Dir das ja Step für Step aufgeschrieben.
                                        @mickym Jetzt verstehe ich was du meinst....
                                        Wenn ich mich mit Putty anmelde, dann bin ich mit dem User "pi" angemeldet.
                                        Wenn ich einen Befehl aus iobroker sende, dann bin ich als User "iobroker" angemeldet?
                                        • mickym
                                          @Kusi Richtig !!!
                                          Deswegen meine Anleitung - um es als iobroker User zu machen.
                                          Der ssh-copy-id Befehl muss dann lauten:
                                          ssh-copy-id admin@192.168.1.10
                                            @mickym Wie kann ich alle ssh-keygen löschen und von vorne beginnen???
                                            Nach deiner Anleitung habe ich es nun gemacht und von Putty konnte ich wieder auf das NAS zugreifen. In ioBroker erhalte ich wieder Fehlermeldungen.
                                            Fehler "Error in callback: ReferenceError: ssh is not defined" wird angezeigt.
                                            87
                                            6472
