    4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
      GiuseppeS @ak1 last edited by GiuseppeS
      @ak1
      Wie Glasfaser schon meinte, da musst du mit dem z-index experimentieren.
      Wenn ich es korrekt verstanden habe:
      • Tabelle ist in einer kleinen Card, mit Klick auf die Card, geht diese in Vollbild
      • in diesem Vollbild geht das Editor PopUp aber nur im Hintergrund auf, richtig?
      Wie lautet die CSS Klasse für die Vollbild Card?
        ak1 @GiuseppeS last edited by
        @GiuseppeS
        @Glasfaser
        Den Z-Index kann ich nur bei Widgets verändern, nicht bei einem gesamten View, richtig?
        Möglicherweise sollte ich mein Problem auch eher in der Diskussion zum MDCSS 2 Projekt schildern.
        Aber zur Erklärung:
        Eine Card ist ein View. Im ersten Bild seht ihr zwei dieser Cards. Die sind in einem weiteren Content-Container-View zusammengefasst (jeweils als View in Widget). Dieser Container View wird wiederum als Widget in einem Page-View angezeigt, der u.a. auch noch Top-, Left-, Right-Navigations-Views hinzufügt. Das zusammengenommen seht ihr im ersten Bild und im zweiten Bild im Hintergrund.
        In der Titelzeile der Timer-Card ist das "Vollbild-Widget", ein basic-html Widget mit den CSS-Klassen mdui-button und mdui-fullscreen. Drücke ich diesen Button, wird die Card in den Fullscreen gebracht - mutmaßlich wird wohl eher das entsprechende Widget im Container-View vergrößert.
        Wenn ich nun das Dialog-Popup durch klick öffne, liegt es hinter der Card (Bild 3). Wenn die Card wieder verkleinere, kommt das Popup zum Vorschein.
          @ak1
          Wenn Du in der css schaust, gibt's folgende Funktion:
          function _toggleFullscreen( $ele ){
          Hier wiederum wird der z-index verändert. In der offline Kopie von Uhula's css, die ich hier auf dem Smartphone habe, liegt der Wert bei '2147483647'. Kannst diesen Wert einfach mal auf 100 setzen und dafür das PopUp mit einem höheren einstellen.
            @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
            _toggleFullscreen
            Wow! Das scheint tatsächlich der Lösungsansatz zu sein. Danke!
            • I
              intruder7 last edited by
              Hallo, ich nutze dieses Skript schon eine ganze Weile. Echt super Arbeit.
              Nun ist mir aber was bei den Bedingungen aufgefallen.
              Ich lasse mir unsere, ich nenne sie mal "Effektbeleuchtung", im Wohnzimmer immer bei Sonnenuntergang einschalten und 23:00 ausschalten. Als Bedingung habe ich unsere Anwesenheit eingebaut. Dies funktioniert auch, zumindest mit dem Status der Anwesenheit zum Zeitpunkt des Einschaltens . Wenn ich aber nach Sonnenuntergang und vor 23:00 nachhause komme wird das Licht nicht eingeschaltet. Ist das ein Fehler bei mir oder wurde dies gar nicht erst eingebaut?
              Sinnvoll wäre es eine Überprüfung auf Änderung der Bedingung zu machen und dann entsprechend die Timer zu schalten. Bzw würde ich mir dann sowas wünschen😊
              Viele Grüße
                GiuseppeS @intruder7 last edited by
                @intruder7
                Das muss definitiv funktionieren, wenn du beim Einschalt-Timer mit Zeitpunkt "Sonnenuntergang" den Schalter "Timer merken" aktivierst.
                In diesem Fall muss die Anzeige der Bedingungen innerhalb der Tabelle einen Glüheffekt aufweisen.
                Hast du die letzte Version am laufen?
                Wenn es tatsächlich mit der letzten Version nicht funktioniert obwohl alles korrekt eingestellt ist, dann müssen wir hier genauer analysieren.
                • I
                  intruder7 @GiuseppeS last edited by
                  @GiuseppeS
                  hab jetzt mal die aktuelle Version installiert. Das mit "Timer merken" hatte ich auch nicht auf dem Schirm.
                  Ich teste mal....🤗
                  Danke dir schon mal für die Rückmeldung
                  • I
                    @GiuseppeS
                    kurze Rückmeldung...
                    Es funktioniert wie erwartet. Komme ich nach dem Sonnenuntergang nachhause, wird die Beleuchtung eingeschaltet sobald ich zuhause bin. So soll es sein👍
                    Aber umgekehrt ist es nicht möglich oder? Also die Beleuchtung soll eigentlich an sein bis 23:00 aber ich verlasse das Haus um 22:00. Zumindest funktioniert es nicht bei mir.
                    Viele Grüße
                    G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      GiuseppeS @intruder7 last edited by GiuseppeS
                      @intruder7
                      Es wären sooo viele Möglichkeiten, wenn man alles direkt programmiert, aber könnte es nicht mit dem bestehenden Mitteln funktionieren?
                      • Timer 1
                        das ist der aktuelle Timer, schaltet Lampe an, wie gehabt
                      • Neu: Timer 2
                        Wird zeitlich direkt nach Timer 1 gesetzt und würde Lampe ausschalten. Bedingungen sind "wenn Lampe an" und "wenn nicht daheim" (Edit: auch dieser Timer müsste auf "merken" gesetzt werden)
                        @intruder7
                        Bzgl. deines Anliegens, das ist absolut nachvollziehbar. Allerdings müsste im Editor wieder ein Schalter hinzugefügt werden, mit dem dieses Verhalten deaktiviert werden könnte. Des Öfteren will man ja keine Rückkehr zum Ur-Zustand, wenn die Bedingungen wieder nicht zutreffen.
                          Hallo zusammen, kurz eine Frage zum Verhalten der Timer, was mir kürzlich erst aufgefallen ist:
                          Nicht sofort ausgeführte gemerkte Timer (d.h.: rot blinkende Timer), werden erst aus dem Hintergrund gelöscht, wenn ein Timer mit "Reset" folgt oder ein nachfolgender Timer tatsächlich zu einer Veränderung des Zielgeräts führt.
                          Beispiel
                          • Ausgangspunkt: Rollladen ist oben
                          • Rollladen soll um 9 Uhr runterfahren wenn Sonnenschutz aktiv ist, Timer merken = aktiv
                          • ab 9 Uhr wird Timer im Hintergrund gemerkt, weil Sonnenschutz inaktiv war/ist
                          • nachfolgender Timer um 13 Uhr soll Rollladen in jedem Fall hochfahren, keine Bedingungen gesetzt
                          • Ergebnis um 13 Uhr: Rollladen ist bereits oben, wird zwar nochmals vom 13 Uhr Timer getriggert, aber natürlich tut sich nichts. ABER der 9 Uhr Timer ist weiter im Hintergrund aktiv.
                          Habt ihr auch dieses Verhalten?
                          Mir war das so nie aufgefallen. Eigentlich soll ein nachfolgender Timer in jedem Fall einen zuvor gemerkten Timer löschen.
                          Ich sehe dieses Verhalten als Bug und würde es demnächst fixen.
                          A smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Aiouh @GiuseppeS last edited by
                            @GiuseppeS Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Simplen Timer mit dem ich Ein- und Ausschaltzeiten per Vis einstellen kann, abhängig von der Uhrzeit (Tags anders als Nachts) . Z.B. einen Aktor immer 20min Ein, dann wieder 50 min aus, dann wieder 20 ein usw. So lange bis ich das manuell abbreche.
                            Lässt sich das mit der Zeitsteuerung realisieren oder bin ich da auf dem Holzweg?
                            • smartboart
                              smartboart @GiuseppeS last edited by
                              @GiuseppeS ja das sehe ich auch so... Darauf geachtet habe ich aber noch nicht bzw.habe ich einen solchen Ablauf nicht programmiert...
                                GiuseppeS @Aiouh last edited by
                                @Aiouh
                                Hi, hier muss ich dich wohl enttäuschen, zumindest was dieses Skript angeht.
                                Dein Anliegen müsste auf andere Weise gelöst werden. Mit Intervallen, und nicht wie hier mit Schedules.
                                Allerdings habe ich auf Facebook bestimmt schon solch ein Skript gesehen. Ging da glaube um Pool Pumpen oder so.
                                  GiuseppeS @smartboart last edited by
                                  @smartboart
                                  Habe es heute doch noch schnell gefixt. Aber lade es erst die nächsten Tage hoch. Will erst sehen, dass wirklich alles funktioniert.
                                  Fehler hatte auch wohl eingeschlichen, als ich den fiktiven Sollwert "Reset" eingefügt hatte.
                                    Habe ein Update hochgeladen. Die CSS-Styles für die Bedingungen (im Editor-PopUp) können nun im Variablen-Bereich des Skripts untergebracht werden. Somit bleiben individuelle Anpassungen bei zukünftigen Updates erhalten. Des Weiteren sind zwei Bugfix eingeflossen.
                                    Changelog 04.10.2020 (Skript)
                                    • HTML-Style für Bedingungen in den Bereich der Variablen integriert (var condStyle = optional)
                                    • Bugfix: Timing zur HTML-Erstellung der Editor-Bedingungen korrigiert
                                    • Bugfix: gemerkte Timer im Hintergrund werden in jedem Fall durch nachfolgende Timer gelöscht
                                      Aiouh @GiuseppeS last edited by Aiouh
                                      @GiuseppeS Damit evtl. auch ander davon profitieren, hier ist die Lösung zu meinem Intervallschalter.
                                      Und nun werde ich mir Deine Zeitsteuerung noch für andere Dinge installieren 🙂
                                        SaschaS last edited by
                                        Zunächst möchte ich meinen unfassbaren Dank an das gesamte Paket äußern. Richtig gute Arbeit und großen Dank ans Teilen! 😊
                                        Hat jemand eine Idee, warum auf dem Endgerät (iOS) der Status nicht sauber angezeigt wird?
                                        Am PC funktioniert die Auflösung
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @SaschaS last edited by Glasfaser
                                          @SaschaS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                                          Ja ... nimm ein anderes Icon .
                                          Finde es gerade nicht ... war erst letztens bei jemand anderes auch so !
                                          EDIT:@SaschaS
                                          hier war es :
                                          https://forum.iobroker.net/topic/23346/vorlage-variable-zeitsteuerung-mit-vis-editor/751
                                            SaschaS @Glasfaser last edited by
                                            @Glasfaser Am Icon kann es nicht liegen. Hab auch schon versucht nur durch Text das zu umgehen.
                                            Glasfaser G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            template vis
                                            47
                                            919
                                            265705
