    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • N
      Notsches @hetti72 last edited by Notsches
      @hetti72
      Hi Frank,
      iobroker hat die IP100 wie gewünscht und ich komme per Browser drauf.
      Den Router kann ich anpingen und bekomme sofort Rückmeldung.
      Habe noch nie eine Webadresse angepingt, weiss nicht ob es richtig war, aber das hier wird angezeigt:
      Die Netwerkeinstellungen sind wie folgt:
      Bildschirmfoto 2020-09-07 um 15.48.02.png Bildschirmfoto 2020-09-07 um 15.47.27.png
      Danke schonmal
        hetti72 @hetti72 last edited by hetti72
        @Notsches Der Ping war richtig, aber das Ergebnis erstaunt mich. Das sieht für mich so aus als ob dein Router den Ping blocken würde. Kann es sein das du für die IP Adresse des Routers den Internetzugriff gesperrt hast im Router?
        Aufgrund des Adressbereichs 192.168.178.xxx tippe ich auf ne Fritzbox. Check doch mal unter Internet / Filter / Kindersicherung ob die IP des IoBrokers ins Internet darf.
        Evtl. hast du die Zugangsprofile so verändert das neue Geräte Standardmässig nicht ins Internet dürfen?
        Gruß,
        Frank
        • N
          @hetti72
          Bei der Fritzbox kenne ich mich sogar etwas aus. Dort war Standard ausgewählt und auch auf unbeschränkt ändert sich nichts.
          iobroker Info gibt folgenden Fehler im LOG aus :
          Notsches
          N H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • N
            Notsches @Notsches last edited by
            @Notsches
            Hier noch die Docker Netzwerkübersicht:
            • andre
              andre Developer @Amnesia1211 last edited by
              @Amnesia1211 Es gibt keine doofen Fragen 🙂 und ja, es gibt was zu beachten.
              Wie in der readme auf Github eigentlich auch beschrieben sein sollte wechselt fast immer bei einer neuen Major Version (4.x.x oder 5.x.x) auch immer die Node Version. Das bedeutet, dass die ioBroker Installation auch für die neue Version "fit gemacht" werden muss. Hat man den js-controller bereits in Version 3+, dann sollte der ioBroker das (zumindest größtenteils) automatisch bewerkstelligen. Bei kleineren Versionen oder Problemen kann man ein "npm rebuild" im ioBroker-Verzeichnis ausführen, dann wird die ioBroker installation "neu gebaut"....
              Lange Rede kurzer Sinn: Das ist mir alles zu umständlich und hat mich in der Vergangenheit immer wieder Nerven gekostet...
              Meine Empfehlung (auch weil bisher nur gute Erfahrungen gemacht): Beim Major Version Update über Backup und Restore gehen. Siehe dazu auch meine Best Practices in der readme auf Github.
              @Amnesia1211 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
              bzw. wird es eine neue Anleitung geben[...] ?
              Nein. Die Anleitung ist so wie sie ist auch weiterhin gültig.
              MfG,
              André
              • andre
                andre Developer @onkel-ede last edited by
                @onkel-ede Wie @Glasfaser gesagt hat. Lege einen neuen Container an und gehe über Backup und Restore. Siehe dazu auch mein Post über diesem.
                MfG,
                André
                • andre
                  andre Developer @K1ngLear last edited by
                  @K1ngLear Wie würde King Julien es ausdrücken: "Iche nixe könne sagen ohne die wundervolle Log!"
                  @K1ngLear sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                  Edit: Oh, es scheint übrigens auch so zu sein, dass er den Container jedesmal als Erststart durchführt, da er jedesmal nano neuinstalliert. (Ver 5.0.0.)
                  Sorry, das ist nur quick and dirty gescriptet und sagt nix aus... Ich mache keine Überprüfung. Heißt das Script versucht bei jedem Start die fehlenden Packages zu installieren und geht einfach darüber hinweg wenn schon installiert... Wenn mir mal langweilig sein sollte mache ich das auch noch hübsch 😉
                  Poste mal dein Log, dann kann ich schauen ob du das was gefunden hast...
                  MfG,
                  André
                  • andre
                    andre Developer @Notsches last edited by
                    @Notsches So wie es ausschaut ist da irgendwo eine Firewall im Weg. Hast du sowas im Einsatz/ aktiviert? Vielleicht die Firewall der DS (Systemsteuerung > Sicherheit > Firewall)?
                    MfG,
                    André
                    • N
                      Notsches @andre last edited by
                      @andre
                      Ist aus 😞
                      Notsches
                        hetti72 @Notsches last edited by
                        @Notsches Jetzt gehen mir hier in der Ferndiagnose leider die Ideen aus. Wie gesagt bekommt der Container wohl nicht ins Internet, daher die ganzen ECONNREFUSED Meldungen. Ich tippe immer noch auf ein Problem mit dem Router, aber eigentlich hast du schon alles ausgeschlossen.
                        Ich würde nochmal ein neues MACVLAN anlegen aber diesmal mit einer anderen IP Range und einer anderen Subnetmaske. z.B. 192.168.178.88 mit einer 30er Maske. Dann hast du in deinem MACVLAN 4 Adressen (.88 bis .92) zu verfügung und könntest mit anderen Containern testen.
                        Was mich vor allem aber wundert ist das dein Router den Ping nach heise.de zu blocken scheint. Kannst du von einem anderen Gerät mal einen Ping nach heise.de versuchen?
                        gruß,
                        Frank
                        N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • N
                          @hetti72
                          Vom Macbook aus ist das anpingen von heise kein Problem.
                          Ich werd morgen früh das Netzwerk nochmal anlegen und dann schauen.
                          Danke und Gruß
                          Notsches
                          • N
                            @hetti72
                            So, ich habe erstmal Ordnung in meine "IP" Struktur gebracht und Gruppen gebildet, so dass ich sicher kein, dass sich nichts überschneiden kann.
                            Nun habe ich also die 80 gewählt (bis 100 auf jeden Fall frei). Config und Netzwerk selbst konnte ich erstellen. Will ich den Container startet kommt folgende Meldung:
                            Habe ich nun das Problem, dass die anderen Netzwerke (die ich nicht mehr löschen kann, Fehlermeldung "in use") das Erstellen des Containers blockieren?
                            Notsches
                              Puuh, das werden ja immer mehr probleme anstatt weniger.
                              @Notsches sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                              Was meinst du denn mit andere netzwerke? das "alte" MACVLAN ? So lange ein Container das MACVLAN benutzt kannst du es nicht löschen, aber das ist ja eigentlich nur ein click in Portainer. Stopp den Container der es benutzt und lösch das Netzwerk in den Network settings.
                              Die Fehlermeldung die du bekommst wenn du einen Container mit dem neuen MACVLAN starten willst kenne ich so nicht, aber ich könnte mir vorstellen das man nur ein MACVLAN pro physikalischer Schnittstelle haben darf, bin mir aber nicht sicher.
                              Versuch doch erstmal den alten container und das alte macvlan zu löschen und erzeuge dann einen neuen container mit dem neuen macvlan.
                              gruß,
                              Frank
                              • N
                                @hetti72
                                Das ist ja das witzige, ich habe nur einen Container, der Portainer und der nutzt nur die Bridge...
                                Die Netzwerke werden im Docker auch nicht mehr angezeigt, nur in Portainer.
                                Ich werde es weiter versuchen und google zu Hilfe nehmen.
                                • N
                                  @hetti72
                                  Ich habe Docker deinstalliert (inkl. komplettes Löschen der zugehörigen Dateien) und habe dann Docker neu installiert. Nach der Installation von Portainer und Iobroker hat nun alles funktioniert.
                                  Danke Frank und Danke Andre für eure Hilfeversuche :-). Manchmal hilft nur der Hammer
                                  Notsches
                                  AutomationNico 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • jogge
                                    jogge last edited by
                                    Ich bereite mich auch gerade auf ein upgrade des Iobroker Containers vor. Dazu habe ich mir erst einmal den Adapter Backitup installiert (weil es so im "best practice" steht). Zuvor habe ich meine Backups immer durch das Backup-Skript im Aufgabenplaner der DS erstellen lassen. Nun wundere ich mich das das Backup des Adapters ~2,5MB und das des Skriptes ~600MB groß ist. Kann mir das jemand erklären? Ist das normal?
                                    Danke und Grüße,
                                    Joscha
                                    Thomas Braun andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Thomas Braun Most Active @jogge last edited by
                                      @jogge Backitup sichert nur die Einstellungen des ioBroker, das Skript vermutlich die komplette Installation.
                                      jogge 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • jogge
                                        jogge @Thomas Braun last edited by
                                        Super, vielen Dank!
                                        Heißt das, dass bei einem Restore mit dem Backitup Backup etwas fehlt, wie z.B. Skripte, Szenen oder Änderungen an Objekten?
                                          @jogge Nichts wesentliches.
                                          • jogge
                                            Sehr cool, dann ist das ja eine sehr Platzsparende Backup-Lösung. Bei mir wurde noch eine Zigbee Sicherungsdatei angelegt. Ich nehme an, dass die auch in das Mount-Verzeichnis zu dem Backup muss?
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1527761
