    4. Einen PI3 durch ioBroker herunterfahren?
      Kusi @mickym last edited by Kusi
      @mickym Wie kann ich alle ssh-keygen löschen und von vorne beginnen???
      Nach deiner Anleitung habe ich es nun gemacht und von Putty konnte ich wieder auf das NAS zugreifen. In ioBroker erhalte ich wieder Fehlermeldungen.
      Fehler "Error in callback: ReferenceError: ssh is not defined" wird angezeigt.
      • mickym
        mickym Most Active @Kusi last edited by mickym
        @Kusi Schau Dir mal mein letztes ssh Command an - vielleicht ist das richtig:
        ssh.execCommand ("admin@192.168.1.10 /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/plex.sh start");
        Ansonsten hast Du auf der Serverseite - also Deine Zielmaschine, wenn Du Dich als admin anmeldest im Homeverzeichnis ein .ssh Verzeichnis- Dort löscht Du die Datei authorized_keys. Also als admin auf deinem qnap und dann als admin
        rm ~/.ssh/authorized_keys
        Unter den Benutzern unter den Du den keygen hast laufen lassen, löscht Du im Homeverzeichnis das ganze Verzeichnis .ssh
        rm -f ~/.ssh
        oder auch nur die Dateien id_*
        rm ~/.ssh/id*
          @mickym Vielen Dank, habe alles gelöscht und nochmals von vorne begonnen.
          Der Code lautet jetzt
          ssh.execCommand("admin@192.168.1.10 /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/plex.sh start");
          Es kommt unter anderem der Fehler "Error in callback: ReferenceError: ssh is not defined".
          • mickym
            @Kusi Wie gesagt - ich bin kein JAVA Script Mensch - aber habe das gerade mal in der iobroker Referenz nachgeschaut:
            Da musst Du dem Adapter erlauben, dass er exec ausführen darf.
            Ich weiß nur nicht ob die Callback Funktion erforderlich ist. Ansonsten wenn die nicht erforderlich ist müsste der Befehl doch nur lauten:
            exec ("ssh admin@192.168.1.10 /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/plex.sh start");
            K mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @mickym Jetzt habe ich aber eine andere Frage... Du hast gesagt, wenn ich mich mit ioBroker anmelde, dann lautet mein Anmeldename "iobroker". Wenn ich aber unter Benutzer schaue, dann steht dort "admin".
              Hat dies etwas damit zu tun?
              • mickym
                @Kusi Nein admin ist der Name unter dem Du im iobroker angemeldet bist. (das ist ein eigenes Benutzerverwaltungssystem und hat mit den Systembenutzern also LINUX nichts zu tun). Das ganze iobroker System läuft aber unter einem Linux User und der lautet iobroker. Deshalb musst Du auch das Zertifikat unter diesem User erstellen, damit der iobroker als System sein Zertifikat findet, mit dem es sich an Deimem qnas System anmeldet.
                  @mickym Und das Zertifikat wird mit diesem Keygen erstellt?
                  • mickym
                    @Kusi Genau. ssh-key-gen ist ein Linux Befehl. Du meldest Du ja als pi-User an und mit sudo -su iobroker wechselst Du Deine Kennung von pi auf iobroker. der ssh-key-gen befehl erstellt unter dem user in dessen Homeverzeichnis (~) ein Verzeichnis .ssh und dort 2 ID Dateien. Eine heißt standardmäßig id_rsa und eine heißt id_rsa.pub.
                    Die id_rsa Datei enthält den privaten Schlüssel, den öffentlichen Schlüssel id_rsa.pub wird in die authorized_keys Datei auf dem Server kopiert unter dem User mit dem man sich anmeldet.
                      @mickym super, Danke für deine Erklärungen, Unterstützung und Geduld.
                      Falls ich am NAS mal das Administratoren-Kennwort wechsel würde, muss ich den Keygen neu starten oder macht dieser unabhängig vom Kennwort die Kommunikation untereinander möglich?
                      Jetzt brauche ich somit nur noch die Hilfe beim Code.
                      • mickym
                        @Kusi Das ist unabhängig vom Kennwort - da die Authentifizierung ja über das Zertifikat erfolgt und die matchen ja weiter, da unter dem Administrator die authorized_keys Datei ja auch beim Kennwortwechsel nicht verändert wird.
                        Das mit dem exec Befehl hat nicht funktioniert?
                        Funktioniert den ein anderer Befehl - also kein Shellscript?
                        • mickym
                          mickym Most Active @mickym last edited by mickym
                          Vielleicht muss man den Pfad nochmals in Hochkomma setzen:
                          exec ("ssh admin@192.168.1.10 '/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/plex.sh start'");
                          oder noch eine Shell starten:
                          exec ("ssh admin@192.168.1.10 sh '/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/plex.sh start'");
                          Aber ansonsten müssen nun wirklich Fachleute helfen. 😉
                            @mickym sagte in Einen PI3 durch ioBroker herunterfahren?:
                            Das wars tatsächlich!!! Es funktioniert einwandfrei, vielen Dank.
                            Kann man eigentlich das ganze auch in anderer Richtung machen, dass man in ioBroker sieht ob der Dienst gestartet oder gestoppt ist? Als Gegenkontrolle z.B...
                            • mickym
                              @Kusi Du kannst dem Aufruf noch eine Callback Funktion mitgeben - initiativ bleibt aber Dein iobroker system
                              Das heisst wenn Du
                              exec(ssh admin@192.168.1.10 'systemctl status xxxx', function (error, stdout, stderr) { setState('Datenpunkte.0.Dienststatus',stdout); });
                              xxxx ist halt der Dienst der auf dem Zielsystem laufen muss. Die Ausgabe dieses Befehls müsstest Du dann in einem Datenpunkt schreiben können - und mit grep filter usw. - bin auch kein Linux freak. 😉
                              Diesen exec Befehl lässt Du halt zyklisch ausführen.
                              Ansnsten wenn Du auf Deinem NAS system programmieren kannst - und Du bei Events aufmerksam wirst kannst DU über die simple api Schnittstelle Informationen an iobroker geben.
                                @mickym das war jetzt zuviel für mein Wissen...
                                • mickym
                                  @Kusi said in Einen PI3 durch ioBroker herunterfahren?:
                                  Nun wie überprüfst Du denn auf Deinem NAS ob Dein Dienst läuft?
                                  Normalerweise gibst Du doch auf der Befehlszeile
                                  systemctl status <Dienst>
                                  ein und Du siehst ob der aktiv ist.
                                    Dies mache ich momentan gar nicht.
                                    Ich habe einen Switch auf der vis mit Aus - Ein.
                                    Wird dieser auf Aus gestellt, dann wird der Stop-Befehl gesendet, auf Ein der Start-Befehl.
                                    Mehr mache ich zur Zeit nicht.
                                    Die Funktion "systemctl status <Dienst>" kenne ich nicht.
                                    • mickym
                                      @Kusi Na vielleicht heisst Dein Dienst plex - oder Du schaust was in der plex.sh gestartet wird. Aber ohne zu wissen, was da gestartet wird, wird es auch schwierig sein zu kontrollieren .... 😵
                                        @mickym plex.sh ist der Dienst, das ist mir bekannt, aber wo ich was eingeben muss, das ist mir nicht bekannt. Bei Linux und Java bin ich Anfänger, wie man bestimmt merkt.
                                        • mickym
                                          @Kusi plex.sh ist ein Shell-Script - das kannst Du Dir auf Deinem NAS mit
                                          cat /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/plex.sh
                                          anschauen und da siehst Du dann was gestartet wird. Ggf. kannst das auch hier posten - aber wie gesagt ich bin auch kein JAVA/Linux oder Shell-Script Guru, um das zu verstehen.
                                            @mickym Bin auch mit den Foren-Funktionen noch nicht so vertraut, aber mit dem Spoiler habe ich wohl die richtige Funktion angewählt...
                                            Folgendes wird mir auf cat share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/plex.sh angezeigt:
                                            #!/bin/sh
                                            Plex Media Server init-script used to control start and stop.
                                            Maintainer: Plex Build Team
                                            Credit: Initial work and ongoing feedback by Dane22
                                            Location of QPKG conf file.
                                            CONF=/etc/config/qpkg.conf
                                            Name of Plex Media Server install directory.
                                            QPKG_NAME="PlexMediaServer"
                                            Grab Plex Media Server install directory, regardless of disk layout.
                                            QPKG_DIR=$(getcfg -f $CONF $QPKG_NAME Install_path)
                                            PID_FILE="${QPKG_DIR}/Library/Plex Media Server/plexmediaserver.pid"
                                            case "$1" in
                                            start)
                                            # Is PMS enabled in QTS App Center?
                                            ENABLED=$(/sbin/getcfg $QPKG_NAME Enable -u -d FALSE -f $CONF)
                                            if [ "$ENABLED" != "TRUE" ]; then
                                                echo "$QPKG_NAME is disabled."
                                                exit 1
                                            fi
                                            # Is PMS already running?
                                            if [ -f "$PID_FILE" ]; then
                                              # Pid file was present, but sadly QNAP does a very brutal kill when shutti        ng down.
                                              # Verify we only have a stray PID file (no active processes).
                                              ProcessCount=$(ps -ef | grep plex | wc -l)
                                              if [ $ProcessCount -gt 1 ]; then
                                                logMsg="Plex Media Server is currently running or hasn't been shutdown p        roperly. Please stop it from QNAP AppCenter and start it again."
                                                echo $logMsg
                                                /sbin/log_tool -t 2 -a "$logMsg"
                                                exit 0
                                              fi
                                            fi
                                            # Obtain list and count of all installed GPUs.
                                            if [ -e /sbin/gpuhal_app ]; then
                                              TEMPFILE=/tmp/PMS.GPU.$$.TMP
                                              /sbin/gpuhal_app -l > $TEMPFILE
                                              GPU_COUNT=$(wc -l $TEMPFILE | awk '{print $1}')
                                              # Start with the first GPU we find.
                                              CURRENT_GPU=1
                                              # False until we find a supported, and properly configured GPU.
                                              SUPPORTED_GPU=0
                                              # Loop through the list of GPUs, starting with the first, until one first        found -or- none found.
                                              while [ $CURRENT_GPU -le $GPU_COUNT ]
                                              do
                                                # Test this card, get the entire line
                                                CANDIDATE=$(head -$CURRENT_GPU $TEMPFILE | tail -1)
                                                # Test if NVIDIA card installed
                                                NVIDIA=$(echo $CANDIDATE | grep NVIDIA | wc -l)
                                                if [ $NVIDIA -gt 0 ]; then
                                                  # Extract GPU_ID from candidate info, and get status.
                                                  GPU_ID=$(echo $CANDIDATE | awk -F: '{print $1}')
                                                  GPU_STATUS=$(/sbin/gpuhal_app -s $GPU_ID)
                                                  # Are the GPU Drivers installed?
                                                  if [ $(echo $GPU_STATUS | grep driver_installed=1 | wc -l) -gt 0 ]; th        en
                                                    # Is the GPU in QTS mode?
                                                    if [ $(echo $GPU_STATUS | grep real_status=2 | wc -l) -gt 0 ]; then
                                                      # Get the QPKG package name.
                                                      GPU_QPKG=$(echo $GPU_STATUS | sed -e 's/^.*driverqpkg=//' | sed -e        's/,.*$//')
                                                      # Get NVIDIA driver-env.sh information. (where all the variables a        re)
                                                      GPU_SH=$(/sbin/getcfg $GPU_QPKG Install_Path -f /etc/config/qpkg.c        onf)/driver-env.sh
                                                      # Translate the name to avoid collision and resolve absolute paths        .
                                                      DRIVER_ROOT="$(grep DRIVER_ROOT= $GPU_SH | awk -F= '{print $2}')"
                                                      DRIVER_ROOT="$(echo $DRIVER_ROOT | sed -e s+\${QPKG_NAME}+$GPU_QPK        G+)"
                                                      GPU_LD_PATH=$(grep LD_LIBRARY_PATH= $GPU_SH | awk '{print $2}' | a        wk -F= '{print $2}' | sed -e 's/:$LD_LIBRARY_PATH//')
                                                      GPU_LD_PATH="$(echo $GPU_LD_PATH | sed -e s+\${DRIVER_ROOT}+$DRIVE        R_ROOT+g)"
                                                      # We have a viable GPU.
                                                      SUPPORTED_GPU=1
                                                    else
                                                      # Log at INFO level that card is not in QTS mode an unable to be u        sed by PMS.
                                                      # User may not want PMS using it and/or user may already have a QS        V-compatible CPU.
                                                      log_tool -t 0 -a  "NVIDIA GPU detected and the drivers are install        ed.  Please switch card to 'QTS' mode for PMS to access it."
                                                    fi
                                                  else
                                                    # GPU detected but no Driver is installed.
                                                    log_tool -t 0 -a "NVIDIA GPU detected but the drivers are not instal        led.  Please install the NVIDIA drivers to use this card with Plex Media Server.        "
                                                  fi
                                                  # Do we have a viable GPU to use?
                                                  if [ $SUPPORTED_GPU -eq 1 ]; then
                                                    # Yes, we are done.
                                                    break;
                                                  fi
                                                fi
                                                # Default to an unsupported GPU, resetting flags along the way.
                                                SUPPORTED_GPU=0
                                                unset GPU_LD_PATH;  unset GPU_ID;  unset DRIVER_ROOT;
                                                unset QPKG_SH;      unset DRV_NAME
                                                # Set next candate.
                                                CURRENT_GPU=$(( $CURRENT_GPU + 1 ))
                                              done
                                              # Remove GPU temp file.
                                              rm -f $TEMPFILE
                                            fi
                                            # Verify PlexData share exists. Create if not.
                                            PlexDataDir=""
                                            [ -e /share/PlexData ] && PlexDataDir="/share/$(readlink /share/PlexData)"
                                            # Add if not found
                                            if [ "$PlexDataDir" = "" ]; then
                                              # It does not,  Create it
                                              PlexPkgVolume="$(echo ${QPKG_DIR} | cut -d/ -f 1-3)"
                                              PlexDataDir="$PlexPkgVolume/PlexData"
                                              addshare "PlexData" "$PlexDataDir"
                                              # Creation error? (should not happen)
                                              if [ $? -ne 0 ]; then
                                                logMsg="WARNING:  Could not create PlexData share.  Further assistance i        s available in our Support Forums. Continuing without."
                                                echo $logMsg ; /sbin/log_tool -t 2 -a "$logMsg"
                                                # We can't use this location
                                                PlexData=""
                                              fi
                                            fi
                                            # If PlexData still valid, use and update link for File Station.
                                            if [ "$PlexDataDir" != "" ]; then
                                              rm -f "$PlexDataDir/Plex Media Server"
                                              ln -s "${QPKG_DIR}/Library/Plex Media Server" "$PlexDataDir/Plex Media Ser        ver"
                                            fi
                                            logMsg="Starting Plex Media Server..."
                                            echo $logMsg
                                            /sbin/log_tool -t 0 -a "$logMsg"
                                            export PLEX_MEDIA_SERVER_MAX_PLUGIN_PROCS=6
                                            export LC_ALL=en_US.UTF-8
                                            export LANG=en_US.UTF-8
                                            export LANGUAGE=en_US.UTF-8
                                            export PLEX_MEDIA_SERVER_APPLICATION_SUPPORT_DIR="${QPKG_DIR}/Library"
                                            export TMPDIR="${QPKG_DIR}/Library/tmp"
                                            export LD_LIBRARY_PATH="${QPKG_DIR}/lib"
                                            export PLEX_MEDIA_SERVER_DEFAULT_PREFERENCES="HardwareAcceleratedCodecs=true        &TranscoderCanOnlyRemuxVideo=false"
                                            # Set identification variables
                                            export PLEX_MEDIA_SERVER_INFO_VENDOR=QNAP
                                            export PLEX_MEDIA_SERVER_INFO_DEVICE="$(getsysinfo model)"
                                            export PLEX_MEDIA_SERVER_INFO_MODEL="$(uname -m)"
                                            export PLEX_MEDIA_SERVER_INFO_PLATFORM_VERSION="QTS $(getcfg system version)        .$(getcfg system Number)"
                                            # Append GPU Library path to LD_LIBRARY_PATH
                                            if [ "$GPU_LD_PATH" != "" ]; then
                                              export  LD_LIBRARY_PATH=${LD_LIBRARY_PATH}:${GPU_LD_PATH}
                                            fi
                                            # Wait a bit, since new firmware seems to cause a race condition.
                                            sleep 5
                                            ulimit -s 3000
                                            cd ${QPKG_DIR}
                                            ./Plex\ Media\ Server &
                                            stop)
                                            logMsg="Stopping Plex Media Server..."
                                            echo $logMsg
                                            kill $(cat "$PID_FILE")
                                            sleep 5
                                              # If pid file is a leftover from not shutting down properly, remove it now        .
                                                rm "$PID_FILE"
                                              fi
                                            else
                                              logMsg="Plex Media Server hasn't been enabled or started..."
                                              echo $logMsg
                                              exit 0
                                            fi
                                            restart)
                                            $0 stop
                                            sleep 5
                                            $0 start
                                            echo "Usage: $0 {start|stop|restart}"
                                            exit 1
                                            esac
                                            exit 0
                                            87
                                            6475
