    4. Einen PI3 durch ioBroker herunterfahren?
      Kusi @mickym last edited by
      @mickym plex.sh ist der Dienst, das ist mir bekannt, aber wo ich was eingeben muss, das ist mir nicht bekannt. Bei Linux und Java bin ich Anfänger, wie man bestimmt merkt.
      • mickym
        mickym Most Active @Kusi last edited by mickym
        @Kusi plex.sh ist ein Shell-Script - das kannst Du Dir auf Deinem NAS mit
        cat /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/plex.sh
        anschauen und da siehst Du dann was gestartet wird. Ggf. kannst das auch hier posten - aber wie gesagt ich bin auch kein JAVA/Linux oder Shell-Script Guru, um das zu verstehen.
        K mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Kusi @mickym last edited by Kusi
          @mickym Bin auch mit den Foren-Funktionen noch nicht so vertraut, aber mit dem Spoiler habe ich wohl die richtige Funktion angewählt...
          Folgendes wird mir auf cat share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/plex.sh angezeigt:
          #!/bin/sh
          Plex Media Server init-script used to control start and stop.
          Maintainer: Plex Build Team
          Credit: Initial work and ongoing feedback by Dane22
          Location of QPKG conf file.
          CONF=/etc/config/qpkg.conf
          Name of Plex Media Server install directory.
          QPKG_NAME="PlexMediaServer"
          Grab Plex Media Server install directory, regardless of disk layout.
          QPKG_DIR=$(getcfg -f $CONF $QPKG_NAME Install_path)
          PID_FILE="${QPKG_DIR}/Library/Plex Media Server/plexmediaserver.pid"
          case "$1" in
          start)
          # Is PMS enabled in QTS App Center?
          ENABLED=$(/sbin/getcfg $QPKG_NAME Enable -u -d FALSE -f $CONF)
          if [ "$ENABLED" != "TRUE" ]; then
              echo "$QPKG_NAME is disabled."
              exit 1
          fi
          # Is PMS already running?
          if [ -f "$PID_FILE" ]; then
            # Pid file was present, but sadly QNAP does a very brutal kill when shutti        ng down.
            # Verify we only have a stray PID file (no active processes).
            ProcessCount=$(ps -ef | grep plex | wc -l)
            if [ $ProcessCount -gt 1 ]; then
              logMsg="Plex Media Server is currently running or hasn't been shutdown p        roperly. Please stop it from QNAP AppCenter and start it again."
              echo $logMsg
              /sbin/log_tool -t 2 -a "$logMsg"
              exit 0
            fi
          fi
          # Obtain list and count of all installed GPUs.
          if [ -e /sbin/gpuhal_app ]; then
            TEMPFILE=/tmp/PMS.GPU.$$.TMP
            /sbin/gpuhal_app -l > $TEMPFILE
            GPU_COUNT=$(wc -l $TEMPFILE | awk '{print $1}')
            # Start with the first GPU we find.
            CURRENT_GPU=1
            # False until we find a supported, and properly configured GPU.
            SUPPORTED_GPU=0
            # Loop through the list of GPUs, starting with the first, until one first        found -or- none found.
            while [ $CURRENT_GPU -le $GPU_COUNT ]
            do
              # Test this card, get the entire line
              CANDIDATE=$(head -$CURRENT_GPU $TEMPFILE | tail -1)
              # Test if NVIDIA card installed
              NVIDIA=$(echo $CANDIDATE | grep NVIDIA | wc -l)
              if [ $NVIDIA -gt 0 ]; then
                # Extract GPU_ID from candidate info, and get status.
                GPU_ID=$(echo $CANDIDATE | awk -F: '{print $1}')
                GPU_STATUS=$(/sbin/gpuhal_app -s $GPU_ID)
                # Are the GPU Drivers installed?
                if [ $(echo $GPU_STATUS | grep driver_installed=1 | wc -l) -gt 0 ]; th        en
                  # Is the GPU in QTS mode?
                  if [ $(echo $GPU_STATUS | grep real_status=2 | wc -l) -gt 0 ]; then
                    # Get the QPKG package name.
                    GPU_QPKG=$(echo $GPU_STATUS | sed -e 's/^.*driverqpkg=//' | sed -e        's/,.*$//')
                    # Get NVIDIA driver-env.sh information. (where all the variables a        re)
                    GPU_SH=$(/sbin/getcfg $GPU_QPKG Install_Path -f /etc/config/qpkg.c        onf)/driver-env.sh
                    # Translate the name to avoid collision and resolve absolute paths        .
                    DRIVER_ROOT="$(grep DRIVER_ROOT= $GPU_SH | awk -F= '{print $2}')"
                    DRIVER_ROOT="$(echo $DRIVER_ROOT | sed -e s+\${QPKG_NAME}+$GPU_QPK        G+)"
                    GPU_LD_PATH=$(grep LD_LIBRARY_PATH= $GPU_SH | awk '{print $2}' | a        wk -F= '{print $2}' | sed -e 's/:$LD_LIBRARY_PATH//')
                    GPU_LD_PATH="$(echo $GPU_LD_PATH | sed -e s+\${DRIVER_ROOT}+$DRIVE        R_ROOT+g)"
                    # We have a viable GPU.
                    SUPPORTED_GPU=1
                  else
                    # Log at INFO level that card is not in QTS mode an unable to be u        sed by PMS.
                    # User may not want PMS using it and/or user may already have a QS        V-compatible CPU.
                    log_tool -t 0 -a  "NVIDIA GPU detected and the drivers are install        ed.  Please switch card to 'QTS' mode for PMS to access it."
                  fi
                else
                  # GPU detected but no Driver is installed.
                  log_tool -t 0 -a "NVIDIA GPU detected but the drivers are not instal        led.  Please install the NVIDIA drivers to use this card with Plex Media Server.        "
                fi
                # Do we have a viable GPU to use?
                if [ $SUPPORTED_GPU -eq 1 ]; then
                  # Yes, we are done.
                  break;
                fi
              fi
              # Default to an unsupported GPU, resetting flags along the way.
              SUPPORTED_GPU=0
              unset GPU_LD_PATH;  unset GPU_ID;  unset DRIVER_ROOT;
              unset QPKG_SH;      unset DRV_NAME
              # Set next candate.
              CURRENT_GPU=$(( $CURRENT_GPU + 1 ))
            done
            # Remove GPU temp file.
            rm -f $TEMPFILE
          fi
          # Verify PlexData share exists. Create if not.
          PlexDataDir=""
          [ -e /share/PlexData ] && PlexDataDir="/share/$(readlink /share/PlexData)"
          # Add if not found
          if [ "$PlexDataDir" = "" ]; then
            # It does not,  Create it
            PlexPkgVolume="$(echo ${QPKG_DIR} | cut -d/ -f 1-3)"
            PlexDataDir="$PlexPkgVolume/PlexData"
            addshare "PlexData" "$PlexDataDir"
            # Creation error? (should not happen)
            if [ $? -ne 0 ]; then
              logMsg="WARNING:  Could not create PlexData share.  Further assistance i        s available in our Support Forums. Continuing without."
              echo $logMsg ; /sbin/log_tool -t 2 -a "$logMsg"
              # We can't use this location
              PlexData=""
            fi
          fi
          # If PlexData still valid, use and update link for File Station.
          if [ "$PlexDataDir" != "" ]; then
            rm -f "$PlexDataDir/Plex Media Server"
            ln -s "${QPKG_DIR}/Library/Plex Media Server" "$PlexDataDir/Plex Media Ser        ver"
          fi
          logMsg="Starting Plex Media Server..."
          echo $logMsg
          /sbin/log_tool -t 0 -a "$logMsg"
          export PLEX_MEDIA_SERVER_MAX_PLUGIN_PROCS=6
          export LC_ALL=en_US.UTF-8
          export LANG=en_US.UTF-8
          export LANGUAGE=en_US.UTF-8
          export PLEX_MEDIA_SERVER_APPLICATION_SUPPORT_DIR="${QPKG_DIR}/Library"
          export TMPDIR="${QPKG_DIR}/Library/tmp"
          export LD_LIBRARY_PATH="${QPKG_DIR}/lib"
          export PLEX_MEDIA_SERVER_DEFAULT_PREFERENCES="HardwareAcceleratedCodecs=true        &TranscoderCanOnlyRemuxVideo=false"
          # Set identification variables
          export PLEX_MEDIA_SERVER_INFO_VENDOR=QNAP
          export PLEX_MEDIA_SERVER_INFO_DEVICE="$(getsysinfo model)"
          export PLEX_MEDIA_SERVER_INFO_MODEL="$(uname -m)"
          export PLEX_MEDIA_SERVER_INFO_PLATFORM_VERSION="QTS $(getcfg system version)        .$(getcfg system Number)"
          # Append GPU Library path to LD_LIBRARY_PATH
          if [ "$GPU_LD_PATH" != "" ]; then
            export  LD_LIBRARY_PATH=${LD_LIBRARY_PATH}:${GPU_LD_PATH}
          fi
          # Wait a bit, since new firmware seems to cause a race condition.
          sleep 5
          ulimit -s 3000
          cd ${QPKG_DIR}
          ./Plex\ Media\ Server &
          stop)
          logMsg="Stopping Plex Media Server..."
          echo $logMsg
          kill $(cat "$PID_FILE")
          sleep 5
            # If pid file is a leftover from not shutting down properly, remove it now        .
              rm "$PID_FILE"
            fi
          else
            logMsg="Plex Media Server hasn't been enabled or started..."
            echo $logMsg
            exit 0
          fi
          restart)
          $0 stop
          sleep 5
          $0 start
          echo "Usage: $0 {start|stop|restart}"
          exit 1
          esac
          exit 0
          • mickym
            mickym Most Active @mickym last edited by mickym
            gelöscht
            • mickym
              @Kusi said in Einen PI3 durch ioBroker herunterfahren?:
              Aufgrund dieser Zeile würde ich mal meinen, dass Dein Prozess / Dienst so heißt.
              Gib halt mal:
              systemctl status plex
              ein und schau ob das was mit Active: active (running) enthalten ist
                @mickym sagte in Einen PI3 durch ioBroker herunterfahren?:
                Gib halt mal:
                Resultat ist immer
                -sh: systemctl: command not found
                • mickym
                  Gib halt mal:
                  Resultat ist immer
                  Probier mal
                  service plex status
                  Glaub dieser init.d war der Vorgänger
                    service plex status
                    Dasselbe Resultat.
                    • mickym
                      @Kusi Dann muss man es wohl so machen wie in dem Script.
                      Gib mal
                      ein. Da sollte dann bei laufendem System eine Zahl > 1 rauskommen.
                        @mickym Wenn Plex läuft, dann kommt eine 2, ansonsten eine 1.
                        • mickym
                          @Kusi Genau . so überprüft dass das Script auch.
                          so nun brauchen wir wahrscheinlich Hilfe 😉 - aber im Grunde sieht es nun so aus.
                          Du führst vom iobroker aus:
                          exec(ssh admin@192.168.1.10 ps -ef | grep plex | wc -l, function (error, stdout, stderr) { setState('Datenpunkte.0.Dienststatus',stdout); });
                          Statt 'Datenpunkte.0.Dienststatus' gibst halt einen Datenpunkt ein, den Du unter 0_userdata.0 selbst angelegt hast.
                          Dann sollte im iobroker nach ausführen in dem Datenpunkt 1 oder 2 stehen. 😉
                          mickym K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • mickym
                            Statt in einen Datenpunkt was zu schreiben - kannst stdout natürlich auch direkt auf 1 oder 2 überprüfen und irgendwas programmieren. 😉 - zum Beispiel einen Eintrag in das iobroker-Log schreiben oder was Du willst. 😉
                              Hier fehlen doch noch ein paar Gänsefüsschen?
                              Ich habe diese eingefügt, ein Fehler wird nicht angezeigt, aber der Datenpunkt wird nicht gefüllt.
                              exec ("ssh admin@192.168.1.10 'ps -ef | grep plex | wc -l', function (error, stdout, stderr) { setState(javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Plex_Dienst,stdout); }");
                              Wozu ist denn die function mit error, stdout und stderr?
                              • mickym
                                @Kusi
                                exec ("ssh admin@192.168.1.10 ps -ef | grep plex | wc -l", function (error, stdout, stderr) { setState(javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Plex_Dienst,stdout); });
                                Probiere es mal so - unter javascript soll man glaub keine Datenpunkte anlegen - aber egal - geht schon.
                                Ich hab die Gänsefüsschen mal korrigiert.
                                ggf. auch noch so, wenn das oben nicht funktioniert.
                                exec ("ssh admin@192.168.1.10 'ps -ef | grep plex | wc -l'", function (error, stdout, stderr) { setState(javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Plex_Dienst,stdout); });
                                Diese Funktion ist eine sogenannte Callback Funktion, die aufgerufen wird, nachdem der Befehl auf dem Zielsystem ausgeführt wurde. Das Linuxsystem kennt grundsätzlich in jeder Shell 3 Ausgabekanäle.
                                error = meist nur eine Fehlernr. oder 0 wenn alles OK
                                stdout = die Standardausgabe, die Du sonst auf dem Bildschirm siehst - also 1 oder 2 in Deinem Fall
                                stderr = Fehlerkanal mit Fehler in Textform
                                Also liefert unser Befehl, den Du auf der Kommandozeile ausgeführt hast 1 oder 2 und füllt die Variable stdout. Diese wird mit setState dann geschrieben.
                                  @mickym Bei beiden Codes erscheint "compile failed".
                                  • mickym
                                    @Kusi
                                    exec ("ssh admin@192.168.1.10 ps -ef | grep plex | wc -l", function (error, stdout, stderr) { setState('javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Plex_Dienst',stdout); });
                                    oder so
                                    exec ("ssh admin@192.168.1.10 'ps -ef | grep plex | wc -l'", function (error, stdout, stderr) { setState('javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Plex_Dienst',stdout); });
                                      Damit funktioniert es einwandfrei.
                                      0 = Dienst gestoppt
                                      1 = Dienst wird gestartet
                                      2 = Dienst läuft
                                      • mickym
                                        @Kusi Na Glückwunsch - dann habe ich ja meine Schuldigkeit getan. 😉
                                        und sorry - wie gesagt ich bin da auch unsicher und taste mich halt heran. 😉
                                          @mickym Auf diese Art und Weise kann also von anderen Gerät im Netzwerk dessen Status usw. abgefragt werden? Zum Beispiel freie Speichergrösse von Festplatten, usw.?
                                          Sehr spannend diese Sache, jetzt müsste man nur noch alle Einzelheiten verstehen.
                                          Danke dir vielmals für deine Hilfe!!! Dürfte ich dich wieder mal anschreiben per PN wenn ich eine Frage habe?
                                          Du hast mir super geholfen, danke vielmals!
                                          Ich würde mich auch daran tasten, wenn ich alles verstehen würde...
                                          Im Log erscheinen jetzt haufenweise Warnmeldungen...
                                          javascript.0 2020-09-07 23:40:00.275 warn (6635) at Pipe.<anonymous> (net.js:674:12)
                                          javascript.0 2020-09-07 23:40:00.275 warn (6635) at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                          javascript.0 2020-09-07 23:40:00.275 warn (6635) at Socket.emit (events.js:315:20)
                                          javascript.0 2020-09-07 23:40:00.275 warn (6635) at Socket.<anonymous> (internal/child_process.js:443:11)
                                          javascript.0 2020-09-07 23:40:00.275 warn (6635) at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)
                                          javascript.0 2020-09-07 23:40:00.275 warn (6635) at ChildProcess.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                          javascript.0 2020-09-07 23:40:00.274 warn (6635) at ChildProcess.emit (events.js:315:20)
                                          javascript.0 2020-09-07 23:40:00.274 warn (6635) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:294:7)
                                          javascript.0 2020-09-07 23:40:00.274 warn (6635) at script.js.Raspberry_Pi.Plex_starten_stoppen:15:99
                                          javascript.0 2020-09-07 23:40:00.274 warn (6635) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                                          javascript.0 2020-09-07 23:40:00.272 warn (6635) You are assigning a string to the state "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Plex_Dienst" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warn
                                          • mickym
                                            @Kusi Klar gerne - Du kannst zwar auch mit PN schreiben - aber ein eigener Thread ist besser - da man im PN System Code - Screenshots etc. nicht so richtig posten kann. Und auch wenn ich mich hier vielleicht dumm anstelle und mich wie gesagt herantaste, da ich kein JAVA Mensch bin sondern meine Logik mit Node-RED mache.
                                            Du kannst ja die Warnmeldungen posten - aber da werde ich wahrscheinlich nicht helfen können.
                                            Na den letzten schon:
                                            Mach mal den von Dir erstellten Datenpunkt zum Typ Zeichenkette anstelle von Zahl.
                                            Bei den anderen Warnungen - wie gesagt müssen hier die Java-Gurus ran. Vielleicht kann @paul53 helfen - der ist hier glaub ich bei Javascript Fragen der Guru.
                                            Vielleicht darf man keine Pipes | nutzen - dann kann man den Befehl ggf. in eine sh- Datei stecken, aber wie gesagt ich kenne mich mit den Warnungen bei javascript nicht aus. Ansonsten nutze auch NodeRED - da ist das einfacher. 😉
                                            87
                                            6475
