    4. Button prelllt am Tablet
    • joergeli
      joergeli @saeft_2003 last edited by joergeli
      @saeft_2003
      Wie gesagt, ich kann das nur für Chromium auf Raspbian bestätigen.
      Bevor ich - für mich - die obige Lösung gefunden habe, habe ich mich mit einem (unkomfortablen) Workaround beholfen:
      1.) Button "antouchen" und gedrückt halten.
      2.) Den Finger seitlich vom noch gedrückten Button wegziehen.
      3.) Finger wieder vom Touchpanel abheben.
      Ist natürlich unschön, wußte mir aber damals nicht anders zu helfen.
        Fridolin01 @joergeli last edited by
        @joergeli said in Button prelllt am Tablet:
        @saeft_2003
        Na immerhin wurde den chromium Usern geholfen.
        Es scheint wohl keinerlei passende Lösung für die Windows/ Android Nutzer zu geben. Oder hat jemand noch eine Idee?
          F C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            e-i-k-e @joergeli last edited by
            flags
            Aber diese Einstellungen muss man doch über das Terminal anpassen können.
            Hat jemand eine Idee, wo ich diese config finden könnte?
              e-i-k-e last edited by e-i-k-e
              #touch-events ist bei mir unter dem aktuellen Rasbian/Chromium auch nicht vorhanden.
              Schade!
              Chromium Version 78.0.3904.108 (Offizieller Build) Built on Raspbian , running on Raspbian 10 (32-Bit)
              joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • joergeli
                joergeli @e-i-k-e last edited by joergeli
                @e-i-k-e
                Nur damit Ihr nicht denkt, ich erzähle hier Quatsch:
                Anbei ein Screenshot:
                Ist allerdings Chrome 74.xxxx !
                Ich habe noch mal gegoogelt und es gibt/gab wohl Probleme mit Chrome 78.xxxx mit der Touch Event API, siehe z.B. hier:
                Touch event api dissapeared from chrome 78
                Ich kann also nicht mit Sicherheit sagen, ob meine "Doppeltouch"-Problemlösung mit dem aktuellen Chromium noch gilt.
                Sorry, wenn ich Verwirrung gestiftet haben sollte.
                  Fridolin01 @arteck last edited by
                  @arteck said in Button prelllt am Tablet:
                  Das habe ich getestet. So ziemlich alles zwischen 100 - 6000.
                  Der Button prellt dennoch und das zweite Signal kommt dann halt um genau diesen Wert der eingetragen wurde verzögert.
                  Schafft also bei mir keinerlei Abhilfe.
                  Deswegen habe ich ja den Browser in Verdacht. Aus irgendeinem Grund wird bei jedem Druck ein "Doppelklick" immitiert.
                  Wo ich das ändern kann ist mir aber noch schleierhaft.
                    saeft_2003 Most Active @Fridolin01 last edited by
                    @Fridolin01
                    Da schafft mein Skript doch abhilfe?
                      Fridolin01 @saeft_2003 last edited by
                      @saeft_2003 Bin noch nciht dazu gekommen das zu testen.
                      Alles andere habe ich wie bereits geschrieben schon getestet. Schien mir zunächst der einfachere Weg.
                      Leider erfolglos bis jetzt.
                      Werde dann wohl dein skript testen auch wenn ich das eigentlich nicht möchte.
                      Ist halt ne Menge Arbeit das komplett mit einzubinden. Eine "Andere" Lösung würde mir halt besser gefallen.
                      Trotzdem nochmals danke für das Teilen des Skripts
                      Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        @e-i-k-e
                        Wäre ein Downgrade von Chromium nicht möglich?
                        • Xsev
                          Xsev @Fridolin01 last edited by Xsev
                          @Fridolin01
                          Hast du das Problem bei allen Buttons ins Vis?
                          Ich habe das Verhalten nur bei Buttons die ich mit einem CSS Binding versehe und je nach Zustand andersfarbig leuchten lasse.
                          Sehr nervige Geschichte, funktioniert dann genau wie @joergeli mit dem 3. Punkte Plan beschrieben hat.
                          Mein Workaround ist ein durchsichtiger basic Bulb Button über dem "mit CSS verädnerten Button", da die normalen Button bei mir problemlos gehen. Das ist aufwendig, unübersichtlich im Editor aber funktioniert und ich hab dieses nervige geprelle nicht mehr.
                            Hier wird beschrieben wie man Chromium downgraden kann.
                            https://github.com/timgrossmann/InstaPy/issues/4441#issuecomment-494371736
                            Vielleicht kann das einer der betroffenen mit Rasbian testen?
                              Fridolin01 @Xsev last edited by
                              @Xsev habe es mit unterschiedlichen Button probiert.
                              Alle mit demselben Ergebnis.
                              Werde nichts des do trotz nochmals den "Standart" Button probieren und das Verhalten beobachten.
                              Danke für den tipp
                                @Xsev So nun habe ich so ziemlich jeden verfügbaren button im Vis Editor getestet.
                                Alle mit dem gleichen Ergebnis un das ist das sie weiterhin prellen.
                                Bin langsam aber sicher mit meinem Latein am Ende.
                                  e-i-k-e @Fridolin01 last edited by
                                  @Fridolin01
                                  Ich habe bei den button von vis-inventwo keine Prellen.
                                  Hast du den Adapter bereits getestet?
                                    Fridolin01 @e-i-k-e last edited by
                                    @e-i-k-e said in Button prelllt am Tablet:
                                    @Fridolin01
                                    Ja den habe ich getestet.
                                    Die Frage ist welchen Browser verwendest du zur Anzeige der VIS.
                                    Scheint wohl die Hauptursache zu sein.
                                    Getestet habe ich Chrome, Firefox, Egde
                                    Achja und ich verwende ein Trekstor Tablet mit Win 10
                                      ChrisXY @arteck last edited by
                                      Also den eintrag finde ich nicht hab VIS 1.2.12
                                        @Fridolin01
                                        Ich verwende Chromium auf Rasbian.
                                        • Xsev
                                          Xsev @ChrisXY last edited by Xsev
                                          @ChrisXY
                                          @arteck
                                          @ChrisXY sagte in Button prelllt am Tablet:
                                          Ich hab heute upgedated von 1.2.6 auf 1.2.12 und das selbe Problem.
                                            e-i-k-e @Xsev last edited by
                                            Gibt es hier mittlerweile eine Lösung?
                                            buttons iobroker sonos vis zeit
                                            2217
