    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0
    • efxz
      efxz @Ori last edited by
      @Ori
      kann ich nicht bestätigen. bei mir sprechen die Thermostate sofort an.
      nur der Datenpunkt Batteriestatus bleibt leer.
        maxpd last edited by maxpd
        habe 25 Standard Zigbee Bulbs und versuche die gerade bei mir zum Laufen zu bekommen.
        Zigbee V1.2.1
        Revision:20190608
        Habe die node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js befüllt mit
        { zigbeeModel: [{modelID: 'TS0505A', manufacturerName: '_TZ3000_evag0pvn'}], model: 'TS0505A', description: 'E27 RGBW bulb', vendor: 'TuYa', extend: generic.light_onoff_brightness_colortemp_colorxy, },
        und die iobroker.zigbee/lib/devices.js mit
        { models: ['TS0505A'], icon: 'img/aqara_bulb.png', states: lightStatesWithColortemp, syncStates: [sync.brightness], },
        Beim Pairen wird die Bulb ohne Error erkannt, ein Order in den Objects erstellt, aber die Werte werden nicht gefüllt. Auch funktioniert ein Ändern von Werten nichts.
        Nutze ich das Analyse Tool kann ich die Lampen z.B. ausschalten.
          Matthias1234 @arteck last edited by
          @arteck was benötigst du noch ?
            arteck Developer Most Active @Matthias1234 last edited by arteck
            @Matthias1234 ZEIT...
              arteck Developer Most Active @maxpd last edited by arteck
              @maxpd das scheint ein Tuya device zu sein
              das wird kein
              haben
              schau mal ob der geht
                      zigbeeModel: ['TS0505A'],
                      model: 'TS0505A',
                      vendor: 'TuYa',
                      supports: 'on/off, color (hue/saturation)',
                      fromZigbee: [fz.on_off, fz.tuya_led_controller],
                      toZigbee: [tz.tuya_led_controller, tz.ignore_transition, tz.ignore_rate],
                @Matthias1234 schaumal jetzt
                • O
                  Ogerix88 last edited by
                  Hallo!
                  Ich habe folgende Hue Deckenlampe, die noch nicht mit dem Zigbee-Adapter funktioniert:
                  https://www.amazon.de/gp/product/B01L99H9YK/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
                  Error: Device 0x00178801045260ed "3261331P7" not described in statesMapping.. undefined
                  Pairing time left: 248
                  New device joined '0x00178801045260ed' model 3261331P7
                  Interview successful: {"friendly_name":"0x00178801045260ed","model":"3261331P7","vendor":"Philips","description":"Hue white ambiance Still","supported":true}
                  Pairing time left: 249
                  Pairing time left: 250
                  Pairing time left: 251
                  Interview started: 0x00178801045260ed
                  alt text
                  alt text
                  beste Grüße!
                    maxpd @arteck last edited by maxpd
                    @arteck Leider funktioniert das nicht.
                    Nach der Änderung in der node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js habe ich den adapter neu gestartet. Ich habe das Gerät auch vorher abgelernt und anschließend neu gepaired.
                    Füge ich die Birne einer Gruppe zu, kann ich sie über die Gruppe steuern, aber dann stürzt der gesamte Adapter ab.
                    • 9
                      9_Mad-Max_5 last edited by
                      Ich habe mal wieder Artikel aus Fernost erhalten, die ich interessant fand.
                      Hierbei handelt es sich um einen Lonsonho/Tuya Zigbee Repeater.
                      Als Identifikation wird er als TS0207 erkannt also als leekage sensor.
                      Technisch ist es aber natürlich keine end node und er scheint das zu tun, was er soll.
                      Ein ziemlich guter Zigbee Repeater.
                      Auf dem Gerät steht RP280.
                      Es hat keinerlei weiter Funktionen.
                      Ich habe auch noch nichts Ähnliches in den supported devices gefunden.
                      https://imgur.com/a/9rexi5G
                        arteck Developer Most Active @Ogerix88 last edited by
                        @Ogerix88 das da
                        https://zigbee.blakadder.com/Philips_LTC003.html
                        • O
                          @arteck
                          Ja, das ist sie. Hab sie nur in schwarz. Kann ich die über den beschriebenen Weg in dem Link verbinden?
                            arteck Developer Most Active @Ogerix88 last edited by arteck
                            @Ogerix88 nein ich wollte nur wiessen wie die aussieht
                            so... jetzt
                            • 9
                              9_Mad-Max_5 last edited by 9_Mad-Max_5
                              Das hier sind die Daten unter welchen er angelegt wird:
                              ieee:0x14b457fffe364441
                              nwk:37568 (0x92c0)
                              model:TS0207
                              https://de.aliexpress.com/item/4001276417072.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4ds4GGDH
                              • 9
                                @arteck
                                Ich habe mal selbst Hand angelegt und ein PullRequest gemacht.
                                Würde mich über ein feedback freuen ob das so ok ist.
                                  arteck Developer Most Active @9_Mad-Max_5 last edited by arteck
                                  @9_Mad-Max_5 was ist jetzt mit dem Wassersensor ??
                                  laut converter läuft der unter
                                         zigbeeModel: ['TS0207'],
                                         model: 'TS0207',
                                         vendor: 'CR Smart Home',
                                         description: 'Water leak detector',
                                         supports: 'water leak',
                                         fromZigbee: [fz.ias_water_leak_alarm_1, fz.battery],
                                         toZigbee: [],
                                  den hast du auskommentiert
                                  9 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • 9
                                    9_Mad-Max_5 @arteck last edited by
                                    @arteck said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
                                    zigbeeModel
                                    Ja ich weiß das ich den auskomenntiert habe.
                                    Woher kommt diese Information das er darunter läuft?
                                    Mein Repeater kündigt sich eben unter derselben Kennung an.
                                    Oder habe ich hier was an dem Prinzip falsch verstanden?
                                    Sind wir uns sicher das dieser Leekage sensor auch diese Kennung hat?
                                      @9_Mad-Max_5 zeig mir mal die kachel die erzeug wird..und die device info
                                      • 9
                                        @arteck
                                        2020-09-08 17_58_46-instances - ioBroker und 26 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png 2020-09-08 17_58_18-instances - ioBroker und 26 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                                        • O
                                          Ogerix88 @arteck last edited by
                                          @arteck Perfekt! Funktioniert! Danke! Find es super, dass das so gut klappt
                                            @arteck Dankeschön
                                            geräte neue unbekannte vers1.2.0 zigbee 3
                                            35
                                            202
                                            23191
