    4. Test Adapter todoist2 v0.9 Latest/GitHub
      rde-master Developer last edited by
      Update Version 0.4.0
      Ich habe den Code ein bisschen aufgräumt.
      Der Adapter sollte nun sehr viel besser laufen.
        Neue Funktion in 0.5.0:
        ab der Version 0.5.0 ist es möglich, eigene Filter Listen zu verwenden.
        Diese Funktion benötigt allerdings einen Premium Account bei Todoist!
        Deshalb muss dies erst in den Einstellungen im Reiter "Filter Liste" eingeschaltet werden.
        Die Filter Listen werden als HTML, JSON und Text Objekte erstellt.
        Hier ein Beispiel:
        Filter Name: Heute
        Filter Query : today
        --> Ergebnis: alle heute fälligen Todos werden in die Liste angezeigt.
        weitere Beispiele in den Einstellungen vorhanden.
          Neue Funktion in 0.6.0:
          Ich habe eine neue Einstellung eingebaut, sodass man die Listen (HTML, JSON und Text) nun individuell einstellen kann, welche Informationen eingeblendet werden sollen und welche nicht. Und im HTML Bereich kann man per CSS nun die Tabelle in der Darstellung verändern und anpassen. Ein Beispiel Code hierfür ist in der Readme.
          Ebenfalls ist ein Button geplant um den Task zu schließen.
          Das funktioniert allerdings noch nicht... Deshalb ist der CSS Bereich schon da, aber
          es wird kein Button angezeigt!
            Neu in 0.6.5:
            der Button in den HTML Tabellen ist nun da.
            Er schließt den jeweiligen Task.
            Um die Anzeige im VIS sofort darzustellen, habe ich eine sofortige
            Aktualisierung der Daten hierfür eingebaut.
            Um die Abfragen an die Api aber so gering wie möglich zu halten, passiert
            die sofortige Aktualisierung nur beim schließen von Task.
            Viel Spaß beim testen.
            jackblackson G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • jackblackson
              jackblackson @rde-master last edited by
              @rde-master Danke für deine Arbeit, bin grad am Testen. Bezüglich Übersetzungen, hättest du hier noch die Möglichkeit, dies in deinen Adapter einzubauen - Task, Priority, Close,..
              Weiters ist mir aufgefallen, das hier scheinbar die Prioritäten gegengleich zu ToDoist sind:
                rde-master Developer @jackblackson last edited by
                @jackblackson
                Ich schau mal ob ich da ne Übersetzung rein bekomme, sollte eigentlich kein Problem sein.
                bzgl. Prioritäten schaue ich mir mal an ob ich das nachstellen kann.
                  @jackblackson
                  Der Fehler sollt ein Version 0.6.7 behoben sein.
                  Ich musst einfach nur die Zahlen umdrehen...
                  Bzgl Übersetzung muss ich noch schauen wie ich das hinbekomme, da der Text aktuell fix im Code steht ....
                  jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • jackblackson
                    @rde-master Ich hab bei mir im Countdown-Adapter auch so eine Übersetzung im Code drinnen, konnte dort keine schönere Lösung finden, funktioniert aber.
                      @jackblackson
                      Danke für den Tipp. Habs mir angeschaut!
                      ich werde es etwas anderst lösen, ich mache Eingabefelder in den Einstellungen, so kann jeder selbst die Namen eingeben
                      wie die Tabellen Überschriften heißen sollen.
                      Update wird in 1-2 Tagen zur Verfügung stehen...
                      • jackblackson
                        @rde-master Das ist eine gute Idee, da es bei den Begriffen ja auch "Spielraum" gibt - danke fürs Umsetzen!
                          @jackblackson
                          Update 0.7.0 ist auf Github verfügbar.
                          Kannst du gerne mal testen
                          • jackblackson
                            @rde-master sagte in Test Adapter todoist2 v0.7.0 GitHub:
                            @jackblackson
                            Sehr gut - Prio passt, und Übersetzung klappt auch soweit.
                            Kannman den "Close"Button auch übersetzen?
                              @jackblackson
                              Ich habe Version 0.7.1 hochgeladen, jetzt solltest du den Button ein und ausschalten können sowie den Namen selbst bestimmen.
                              jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • jackblackson
                                @rde-master Danke, werd ich testen. Aktuell hab ich gesehen ist dein Adapter noch nicht im Latest drinnen, soweit ich es in der iobroker repository gesehen hab, wartest du da noch auf die Eintragung, oder?
                                  ich hab meinen Pull Request mal nochmals erstellt und meinen alten gelöscht..
                                  vlt klappt es ja mit der Version 0.7.1 🙂
                                  Die Checks sind alle Positiv 👍
                                    Burg_Io last edited by
                                    hallo in die runde
                                    nach der einrichtung des adapters lief alles super.
                                    aber seit einem systemneustart bleibt der adapter rot und bringt folgenden Logeintrag:
                                    gibt es dazu einen lösungsansatz?
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Burg_Io last edited by
                                      @Burg_Io
                                      ein Screenshot bringt nicht viel .
                                      Die Ausgabe in Code-Tags </> reinsetzen .
                                      Man kann jetzt raten , den Adapter über Git nochmal neu drüberinstallieren !?
                                      B Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Burg_Io @Glasfaser last edited by
                                        @Glasfaser
                                        sorry, hier der Code. ich hoffe d. es so okay ist?
                                        host.iobroker	2020-10-08 18:03:55.804	error	Caught by controller[1]: (node:15272) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js proce
                                        host.iobroker	2020-10-08 18:03:55.804	error	Caught by controller[1]: (node:15272) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by r
                                        host.iobroker	2020-10-08 18:03:55.804	error	Caught by controller[0]: at internal/main/run_main_module.js:17:47
                                        host.iobroker	2020-10-08 18:03:55.803	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                                        host.iobroker	2020-10-08 18:03:55.803	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:724:14)
                                        host.iobroker	2020-10-08 18:03:55.803	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:879:32)
                                        host.iobroker	2020-10-08 18:03:55.803	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1035:10)
                                        host.iobroker	2020-10-08 18:03:55.803	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1015:30)
                                        host.iobroker	2020-10-08 18:03:55.803	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.todoist2/main.js:2737:5)
                                        host.iobroker	2020-10-08 18:03:55.803	error	Caught by controller[0]: at startAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.todoist2/main.js:54:15)
                                        host.iobroker	2020-10-08 18:03:55.802	error	Caught by controller[0]: at new Adapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:393:32)
                                        host.iobroker	2020-10-08 18:03:55.802	error	Caught by controller[0]: at JSON.parse (<anonymous>)
                                        host.iobroker	2020-10-08 18:03:55.802	error	Caught by controller[0]: (node:15272) UnhandledPromiseRejectionWarning: SyntaxError: Unexpected token , in JSON at position 9244
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Glasfaser last edited by
                                          @Glasfaser sagte in Test Adapter todoist2 v0.7.1 GitHub:
                                          mal mal das und dann ein reboot.
                                            @Glasfaser danke wird probiert und ich melde mich
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            tester todoist
                                            18
                                            141
                                            11830
