    4. Test Adapter rtspStream v0.0.x GitHub
      bob der 1. @Jey Cee last edited by
      @Bluelinux
      Probiere es direkt morgen.....bin nun im Dienst.
      Danke schon mal
        Thomas Braun Most Active @Jey Cee last edited by Thomas Braun
        @Jey-Cee Zu früh gefreut. Der Adapter taucht nach einiger Zeit wieder in der Liste der Adapter auf. Objekte / Instanzen hat der aber dann keine.
        wawyo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • wawyo
          wawyo Developer @Thomas Braun last edited by wawyo
          @Thomas-Braun
          RTSPStream nochmal über GitHub installieren (Upgraden) dann deinstallieren.
          • wawyo
            wawyo Developer @wawyo last edited by wawyo
            Nicht vergessen:
            sudo iobroker upgrade iobroker.rtspstream
            Dann deinstallieren, Daten unter opt/iobroker/iobroker-data/files/RTSPStream.admin löschen
            • dbweb
              dbweb last edited by
              Sorry für die späte Rückmeldung, war gerade etwas zu beschäftigt.
              Der Adapter sollte selbst keine Probleme machen beim Deinstallieren. Für die Deinstallation ist alleine iobroker zuständig, es gibt keinen "Deinstallations"-Code beim Adapter, von daher muss ich leider auf die iobroker-Entwickler verweisen.
              Hab ihn jetzt aber auch nochmals mehrfach installiert und wieder deinstalliert, das klappt bei mir, also muss es irgend eine Kombination mit eurem System sein.
                Thomas Braun Most Active @wawyo last edited by
                @wawyo sagte in Test Adapter rtspStream v0.0.x GitHub:
                Nicht vergessen:
                Der Murks (sorry...) lässt sich nicht deinstallieren. Ich habe jetzt schon alle Dateien die 'rtsp' im Namen haben aus /opt/iobroker gelöscht. Der Zombie-Adapter taucht immer wieder auf. Wo steckt der Kram denn, das der immer wieder in der Liste der Adapter auftaucht?
                Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Xsev
                  Xsev @Thomas Braun last edited by
                  Bekomme den Adapter auch nicht mehr gelöscht. Auch neuinstallieren mit Upload geht bei mir nicht.
                  Bekomme folgende Fehlermeldung
                  Fertig mit Fehler: Commands:iobroker setup [--objects ] [--states ] [custom]iobroker start - starts the js-controlleriobroker stop - stops the js-controlleriobroker start [.instance] - starts a specified adapter instanceiobroker stop .[instance] - stops a specified adapter instanceiobroker start all - starts js-controller and all adaptersiobroker restart - restarts the js-controlleriobroker restart [.instance] - restarts a specified adapteriobroker debug [--ip=] [--port=] [--wait] - Starts a Node.js debugging session for the adapter --wait stops the execution until the debugger is attached. --ip and --port can be used to change the listen IP and port. Use IP 0.0.0.0 for remote debugging.iobroker info - shows the host infoiobroker logs [adapter] [--watch] [--lines=1000]iobroker add [desiredNumber] [--enabled] [--host ] [--port ]iobroker install - installs a specified adapteriobroker rebuild |self [--install]iobroker url [] - install adapter from specified url, e.g. GitHubiobroker del - remove adapter from systemiobroker del . - remove adapter instanceiobroker update [repository url] [--updatable/--u] [--installed/--i] [--force/--f] - update repository and optionally filter installed/updateable adapters, use --force to bypass hash checkiobroker upgrade [repository url]iobroker upgrade self [repository url] - upgrade js-controller and all adapters, optionally you can specify the repository urliobroker upgrade [repository url] - upgrade specified adapter, optionally you can specify the repository urliobroker upload iobroker upload all - upload all adapter files to make them available for instancesiobroker upload - upload specified adapter files to make them available for instancesiobroker object get - get object specified by idiobroker object set - set object with the given id by providing a new json objectiobroker object set propertyname= - update part of the object by providing a new value or partial objectiobroker object extend - extend object with the given id by providing a new json objectiobroker object del [--yes]iobroker object chmod [state-mode] iobroker object chown iobroker object list iobroker state get - get state, specified by idiobroker state getplain [--pretty]iobroker state getvalue iobroker state set [ack]iobroker state del iobroker message [.instance] []iobroker list [filter]iobroker chmod iobroker chown iobroker touch iobroker rm iobroker file read []iobroker file write iobroker file rm iobroker file synciobroker user add [--ingroup group] [--password pass]iobroker user del iobroker user passwd [--password pass]iobroker user enable iobroker user disable iobroker user get iobroker user check [--password pass]iobroker group add iobroker group del iobroker group list iobroker group enable iobroker group disable iobroker group get iobroker group adduser iobroker group deluser iobroker host thisiobroker host iobroker host set iobroker host remove iobroker set . [--port port] [--ip address] [--ssl true|false]iobroker license iobroker cert createiobroker cert view []iobroker cleaniobroker backupiobroker restore - restore a specified backupiobroker validate - validate a specified backupiobroker --timeout 5000iobroker status [all|.]iobroker repo [name]iobroker repo add iobroker repo set iobroker repo del iobroker uuidiobroker unsetupiobroker fix - execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installationiobroker multihost [--secure true|false]iobroker multihost browseiobroker multihost connectiobroker compact status - show if compact mode is enabled in generaliobroker compact - enable or disable compact mode in generaliobroker compact . status - show if compact mode is enabled for a specific instanceiobroker compact . group - define compact group of a specific adapteriobroker compact . - enable or disable compact mode for specified adapter instanceiobroker compact . [group-id] - enable or disable compact mode for specified adapter instance and set comapct group optionallyiobroker plugin enable [--host ] - enables a plugin for the specified host. If no host is specified, the current one is usediobroker plugin disable [--host ] - disables a plugin for the specified host. If no host is specified, the current one is usediobroker plugin status [--host ] - checks if a plugin is enabled for the specified host. If no host is specified, the current one is usediobroker plugin enable --instance [.] - enables a plugin for the specified adapter instance (defaults to instance 0)iobroker plugin disable --instance [.] - disables a plugin for the specified adapter instance (defaults to instance 0)iobroker plugin status --instance [.] - checks if a plugin is enabled for the specified adapter instance (defaults to instance 0)iobroker version [adapter] - show version of js-controller or specified adapteriobroker [adapter] -v - show version of js-controller or specified adapterOptions: --help Hilfe anzeigen [boolean] --version Version anzeigen [boolean]
                    Thomas Braun Most Active @Xsev last edited by
                    @Xsev Das ist keine Fehlermeldung, das ist die Meldung, wenn
                    iobroker
                    ohne weitere Argumente eingegeben wird. Aus irgendeinem Grund wird das nicht übernommen.
                    • Iccube
                      Iccube last edited by
                      Hi, hat es mittlerweile einer geschafft den Adapter zu löschen ?
                      Habe es geschafft die Instanz zu löschen den Adapter jedoch nicht das von @Jey-Cee habe ich auch schon durch ohne erfolge
                      • wawyo
                        wawyo Developer @Iccube last edited by
                        @Iccube
                        Ich habe mich beschäftigt mit der Problematik.
                        Der Grund warum kann der Adapter nicht deinstalliert werden (Zombie verhalten) ist:
                        Der Adapter hat falsche Name: rtspStream
                        Der Grossbuchstabe "S" sorgt dafür dass die Deinstallation erfolglos ist!
                        Was ist die Lösung?
                        Erstmal, keine!
                        Iccube 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Iccube
                          Iccube @wawyo last edited by
                          @wawyo okay danke für die info
                          • dbweb
                            Habe den Adapter mal alles auf lowercase umgestellt, neue Version 0.0.3. Das hilft aber natürlich vermutlich nicht bei bereits installierten Adaptern, aber wenigstens dürfte es bei zukünftigen Installationen helfen.
                              Damian411 last edited by
                              funktioniert derzeit bei jemandem der Stream in einem iframe in der iobroker.vis?
                              Wenn ich den Stream im Browser direkt öffne (z. B. http://10.0.0.100:8099), dann klappt das wunderbar.
                              Sobald ich aber im selben Browser die VIS öffne, in der die URL in einem iframe eingefügt ist, dann kommt kein Stream, so als wäre das iframe gar nicht da. Eine Gegenprobe mit der Tagesschau (https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-805945~player_branded-true.html) ist wiederum erfolgreich.
                              Ich weiß nicht mehr weiter, woran das liegen kann. Vielleicht hiermit (!?):
                              https://support.mozilla.org/de/kb/website-erlaubt-firefox-nicht-die-seite-anzuzeigen?as=u&utm_source=inproduct
                                Damian411 @Damian411 last edited by
                                Ursache gefunden.
                                Ich rufe die VIS über Https auf. Wenn nun ein iframe enthalten ist, dass eine unverschlüsselte Verbindung über Http enthält, dann wird der Aufruf aus Sicherheitsgründen geblockt.
                                Wenn die VIS über Https aufgerufen wird, dann muss also dementsprechend der Link im iframe auch einen Https Link enthalten.
                                Jetzt muss ich nur noch eine Lösung finden, ich probiere es mal über einen Reverse Proxy mit Https.
                                • werner2000x
                                  werner2000x @skokarl last edited by werner2000x
                                  @skokarl Ich habe auch Probleme mit dem RTSP Adapter. Was ist ein Adapter Port?
                                  Anbei mal ein Screenshot meiner Config:
                                  Was bedeutet der Default Adapter Port 554, auch damit geht der Adapater nicht auf grün.
                                  Im VLC Player geht der Stream perfekt.
                                  Wenn ich in der Config den Button "Add Stream" betätige passiert nichts - kein Eintrag darunter.
                                  S E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    skokarl @werner2000x last edited by
                                    @werner2000x
                                    Im Browser geht kein RTSP Stream .... schon oft im Forum erklärt.
                                    werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • werner2000x
                                      @skokarl Jetzt habe ich en Adapter deinstalliert und neu installiert.
                                      Beim Aufruf der Webseite erhalte ich nur einen schwarzen Rahmen:
                                      S werner2000x 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @werner2000x
                                        weil im Browser kein RTSP funktioniert.
                                          el_malto @werner2000x last edited by el_malto
                                          @werner2000x erklärung für die Ports:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/27302/test-adapter-rtspstream-v0-0-x-github/52
                                          @skokarl was hast du immer mit deinen RTSP Stream und Browser? https://forum.iobroker.net/topic/27302/test-adapter-rtspstream-v0-0-x-github/73
                                          Das tut hier doch eigentlich nichts zur Sache.
                                          Der RTSP Stream muss umgewandelt werden, z.b. mit MotionEye
                                          Genau das soll der Adapter doch machen. Der holt doch den RTSP Stream ab und stellt einen MPEG Stream zur Verfügung.
                                          Ich habe es zumindest genau so wie @daniel_iobroker hier beschrieben hat -> https://forum.iobroker.net/topic/27302/test-adapter-rtspstream-v0-0-x-github/74
                                          verstanden. Und man sieht in den Bildern anhand der IP und den Port auch immer das die Leute im Browser NICHT versuchen den RTSP Stream zu öffnen, sondern den Stream vom Adapter. Von daher verstehe ich deine RTSP Stream und Browser Antworten nicht.
                                          Vielleicht kann ja auch mal @dbweb was dazu sagen ob der Adapter wie von @daniel_iobroker und mir verstanden funktioniert. Ansonsten würde der Adapter doch keinen Sinn ergeben wenn dieser aus einen RTSP Stream einen RTSP Stream macht...
                                            skokarl @el_malto last edited by skokarl
                                            @el_malto sagte in Test Adapter rtspStream v0.0.x GitHub:
                                            Ist das so ?
                                            Geht das?
                                            das würde ja Motioneye ersetzen
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            rtsp stream
                                            36
                                            157
                                            18646
