    4. Material Design Widets: Netzwerk Status
    • Stephan Schleich
      Stephan Schleich last edited by Stephan Schleich
      @Nickel kann ich bestätigen, top Vielen Dank.
      Einen Wunsch hätte ich noch und zwar eine Sortierung nach Status (online/offline) und eine Frage wie ich in der Zeile 101 die Schriftgröße ändern kann
        micklafisch @Stephan Schleich last edited by micklafisch
        @Stephan-Schleich
        ich hab das bereits bei mir hinzugefügt:
        Du musst den JSON String im Widget "sortMode" in der VIS anpassen. Ich habe meinen JSON String wie folgt ergänzt:
        		"text": "Gerätename",
        		"value": "name",
        		"icon": "alphabet-latin"
        		"text": "IP Adresse",
        		"value": "ipAddress",
        		"icon": "ip"
        		"text": "Geschwindigkeit",
        		"value": "speed",
        		"icon": "speedometer"
        		"text": "Status",
        		"value": "status",
        		"icon": "state-machine"
        Bezüglich der Schriftgröße: du willst nur die angezeigte Geschwindigkeit größer darstellen? Schau mal in die Zeile 147, da wird die Schriftgröße für "Speed" definiert.
        Stephan Schleich ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Stephan Schleich
          Stephan Schleich @micklafisch last edited by
          @micklafisch danke, Werd ich testen, ne ich mein schon den namen des Gerätes
            A Former User @micklafisch last edited by
            @micklafisch
            Finde ja lustig das du die weitere Sortiermethode gefunden hast, da ich noch nicht gesagt habe das sie existiert, weil ich damit noch teste. Nächste Planung jetzt für das Wochenende ist Filtern (W-Lan, Lan etc).
            Komme nach und mach immer mehr in Javascript als Sprache rein.
            @Stephan-Schleich
            Die Schriftgröße kannst du im Vis Editor ändern.
            1ddfc7cc-2943-4062-af94-3a2e54cdd394-image.png Die Werte auf der Rechten Seite sind aktuell noch im Code versuche es aber auch auf den Untertext umzustellen im nächsten Update.
              @Stephan-Schleich
              sorry, wollte nicht spoilern 😊
              Hatte mich auf die Suche nach sinnvollen weiteren Sortierungen begeben und ich muss sagen das funktioniert bisher sehr gut 😊
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                @sigi234 sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
                @ub-privat sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
                Thats it...
                Jupp...
                Griasde Sigi!
                Hast du die PNG's zufällig noch?
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                  @Negalein sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
                  Griasde Sigi!
                  Icons_Netzwerkstatus.zip
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @Guest last edited by Negalein
                    @Nickel sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
                    Hier mal zum testen ein etwas um modifiziertes Script ob alles Funktioniert.
                    Hallo Nickel!
                    Ich bekomm beim starten des Scripts gleich mehrere Fehler.
                    Kannst du mal drüberschaun?
                    javascript.0	2020-09-02 23:34:08.997	error	(595) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                    javascript.0	2020-09-02 23:34:08.997	error	(595) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                    javascript.0	2020-09-02 23:34:08.997	error	(595) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                    javascript.0	2020-09-02 23:34:08.997	error	(595) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17)
                    javascript.0	2020-09-02 23:34:08.997	error	(595) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1139:17)
                    javascript.0	2020-09-02 23:34:08.997	error	(595) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1555:17)
                    javascript.0	2020-09-02 23:34:08.997	error	(595) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1502:37)
                    javascript.0	2020-09-02 23:34:08.997	error	(595) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1279:28)
                    javascript.0	2020-09-02 23:34:08.997	error	(595) at Object.createScript (vm.js:277:10)
                    javascript.0	2020-09-02 23:34:08.997	error	(595) at new Script (vm.js:83:7)
                    javascript.0	2020-09-02 23:34:08.996	error	(595) SyntaxError: Unexpected token {
                    javascript.0	2020-09-02 23:34:08.996	error	(595) ^
                    javascript.0	2020-09-02 23:34:08.996	error	(595) { ip: "10.0.1.1", alias: "FritzBox", image: "fritzbox_6590_left_de_640x400.png", link: "10.0.1.1"}
                    javascript.0	2020-09-02 23:34:08.996	error	at script.js.Fritz.Netzwerkgeraete:36
                    javascript.0	2020-09-02 23:34:08.996	error	(595) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete compile failed:
                    javascript.0	2020-09-02 23:34:08.992	info	(595) Start javascript script.js.Fritz.Netzwerkgeraete
                    /* FritzBox Presence Check
                    * created by Nickel - based on Network Status from Machinima
                    * Vorraussetztungen
                    *  - Material Design Widgets
                    *  - fb-checkpresence
                    * Versionshistorie:
                    * 1.0.0:
                    * - Initial Release
                    // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
                    let dpList = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.jsonList';            // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
                    let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.sortMode';        // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
                    let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.filterMode';    // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
                    const checkInterval = 30;                                           // Interval wie oft Status der Skripte aktualisiert werden soll (in Sekunden)
                    let imagePath = '/vis.0/main/icons/'                                // Pfad zu den verwendeten Bildern (bitte über den VIS Dateimanager hochladen)
        // Das Bild (Dateiformat png) in der Mapping-Liste hinterlegen
                    let defaultImage1 = 'ip-network-outline';                           // Standardbild, Ethernet (Material Design Icons)
                    let defaultImage2 = 'wifi';                                         // Standardbild, Wifi (Material Design Icons)
                    let defaultImage3 = 'network-off-outline';                          // Standardbild, Offline (Material Design Icons)
                    let farbeGeraetOnline = 'green';                                    // Status Bar Farbe wenn Geräte online ist
                    let farbeGeraetOffline = 'FireBrick';                               // Status Bar Farbe wenn Geräte offline ist
                    let sortResetAfter = 120;                                           // Sortierung nach X Sekunden auf sortReset zurücksetzen (0=deaktiviert)
                    let sortReset = 'name'                                              // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll
                    let filterResetAfter = 120;                                         // Filter nach X Sekunden zurücksetzen (0=deaktiviert)
                    const deviceNames =
                     { ip: "10.0.1.3",   alias: "Router-Daddy",              image: "router.png",            link: "10.0.1.3"}
                     { ip: "10.0.1.2",   alias: "Router-Dina",              image: "router.png",            link: "10.0.1.2"}
                     { ip: "10.0.1.5",   alias: "Repeater-Gang-EG",              image: "router.png",            link: "10.0.1.5"}
                     { ip: "10.0.1.14",   alias: "Drucker-Color-LaserJet-Max",              image: "mfc9332cdw_main.png",            link: "10.0.1.14"}
                     { ip: "10.0.1.15",   alias: "Drucker-Nega",              image: "mfc9332cdw_main.png",            link: "10.0.1.15"}
                     { ip: "10.0.1.20",   alias: "Synology-Nega-1",              image: "ds718.png",            link: "10.0.1.20"}
                     { ip: "10.0.1.21",   alias: "Synology-Nega-2",              image: "ds718.png",            link: "10.0.1.21"}
                     { ip: "10.0.1.22",   alias: "Synology-Nega-3-1",              image: "ds718.png",            link: "10.0.1.22"}
                     { ip: "10.0.1.23",   alias: "Synology-Nega-3-2",              image: "ds718.png",            link: "10.0.1.23"}
                     { ip: "10.0.1.27",   alias: "Laptop-Margret",              image: "laptop.png",            link: "http"}
                     { ip: "10.0.1.31",   alias: "PC-Nega",              image: "Medion Akoya E 2070 D.png",            link: "http"}
                     { ip: "10.0.1.33",   alias: "Laptop-Max",              image: "laptop.png",            link: "http"}
                     { ip: "10.0.1.34",   alias: "Receiver-Max",              image: "vuplus.png",            link: "10.0.1.34"}
                     { ip: "10.0.1.35",   alias: "Receiver-Nega",              image: "vuplus.png",            link: "10.0.1.35"}
                     { ip: "10.0.1.36",   alias: "TV-Nega",              image: "LG_TV_2.png",            link: "http"}
                     { ip: "10.0.1.38",   alias: "Denon-AVR-2113",              image: "yamaha-rx-v481_klein.png",            link: "10.0.1.38"}
                     { ip: "10.0.1.51",   alias: "Handy-Nega",              image: "Galaxy_S6.png",            link: "http"}
                     { ip: "10.0.1.52",   alias: "Handy-Lisi",              image: "Galaxy_S6.png",            link: "http"}
                     { ip: "10.0.1.53",   alias: "Handy-Max",              image: "Galaxy_S6.png",            link: "http"}
                     { ip: "10.0.1.54",   alias: "Handy-Margret",              image: "Galaxy_S6.png",            link: "http"}
                     { ip: "10.0.1.56",   alias: "Handy-Dina",              image: "Galaxy_S6.png",            link: "http"}
                     { ip: "10.0.1.57",   alias: "Handy-Neli",              image: "Galaxy_S6.png",            link: "http"}
                     { ip: "10.0.1.59",   alias: "Handy-Buz",              image: "Galaxy_S6.png",            link: "http"}
                     { ip: "10.0.1.65",   alias: "Tablet-Nega",              image: "tablet.png",            link: "http"}
                     { ip: "10.0.1.69",   alias: "Philips-Hue",              image: "PHILIPS-51180000-Hue--Bridge--3-Watt.png",            link: "http"}
                     { ip: "10.0.1.70",   alias: "Harmony-Hub",              image: "logitechharmony.png",            link: "http"}
                     { ip: "10.0.1.71",   alias: "TV-Buz",              image: "LG_TV_2.png",            link: "http"}
                     { ip: "10.0.1.73",   alias: "Amazon-Echo-Schlafzimmer",              image: "echo_dot3.png",            link: "http"}
                     { ip: "10.0.1.76",   alias: "TP-LINK-Smart-Plug-Pelletsofen",              image: "TPLINK_HS110_01.png",            link: "http"}
                     { ip: "10.0.1.77",   alias: "TP-LINK-Smart-Plug-Aquarium",              image: "TPLINK_HS110_01.png",            link: "http"}
                     { ip: "10.0.1.78",   alias: "TP-LINK-Smart-Plug-Kinderzimmer",              image: "TPLINK_HS110_01.png",            link: "http"}
                     { ip: "10.0.1.79",   alias: "TP-LINK-Smart-Plug-PC",              image: "TPLINK_HS110_01.png",            link: "http"}
                     { ip: "10.0.1.80",   alias: "TP-LINK-Smart-Plug-Serverschrank",              image: "TPLINK_HS110_01.png",            link: "http"}
                     { ip: "10.0.1.81",   alias: "Xiaomi-Mijia-Gateway-1",              image: "Xiaomi-Mijia-Gateway.png",            link: "http"}
                     { ip: "10.0.1.83",   alias: "XboxOneS",              image: "XboxOneS.png",            link: "http"}
                     { ip: "10.0.1.84",   alias: "Doorbird",              image: "Doorbird.png",            link: "http"}
                     { ip: "10.0.1.85",   alias: "Handy-Laura",              image: "Galaxy_S6.png",            link: "http"}
                     { ip: "10.0.1.87",   alias: "Amazon-Echo-Küche",              image: "echo_dot3.png",            link: "http"}
                     { ip: "10.0.1.88",   alias: "Amazon-Echo-Kinderzimmer",              image: "echo_dot3.png",            link: "http"}
                     { ip: "10.0.1.89",   alias: "Amazon-Echo-Wohnzimmer",              image: "echostudio.png",            link: "http"}
                     { ip: "10.0.1.90",   alias: "Photovoltaik-Max",              image: "Photovoltaik.png",            link: "10.0.1.90"}
                     { ip: "10.0.1.93",   alias: "Volkszähler",              image: "Raspberry_Pi_3_Model_B.png",            link: "10.0.1.93"}
                     { ip: "10.0.1.94",   alias: "Photovoltaik-Buz-1-1",              image: "Photovoltaik.png",            link: "10.0.1.94"}
                     { ip: "10.0.1.95",   alias: "Photovoltaik-Buz-2-1",              image: "Photovoltaik.png",            link: "10.0.1.95"}
                     { ip: "10.0.1.97",   alias: "CCU3",              image: "ccu3-v_1.png",            link: "10.0.1.97"}
                     { ip: "10.0.1.100",   alias: "TV-Max",              image: "LG_TV_2.png",            link: "http"}
                     { ip: "10.0.1.101",   alias: "LAN-Switch-Buero-Max",              image: "TP-Link TL-SG105E.png",            link: "10.0.1.101"}
                     { ip: "10.0.1.112",   alias: "Photovoltaik-Akku-Buz",              image: "fronius-Akku.png",            link: "10.0.1.112"}
                     { ip: "10.0.1.150",   alias: "DietPi",              image: "DietPi.png",            link: "10.0.1.150"}
                     { ip: "10.0.1.167",   alias: "Froggit-WS4000",              image: "Froggit-WS4000.png",            link: "http"}
                     { ip: "10.0.1.200",   alias: "ioBroker-Admin",              image: "ioBroker-Admin.png",            link: "10.0.1.200"}
                     { ip: "10.0.1.4",   alias: "Router-Nega-Wohnzimmer",              image: "router.png",            link: "10.0.1.4"}
                     { ip: "10.0.1.12",   alias: "Drucker-Dina",              image: "mfc9332cdw_main.png",            link: "10.0.1.12"}
                     { ip: "10.0.1.30",   alias: "Laptop-Lisi",              image: "laptop.png",            link: "http"}
                     { ip: "10.0.1.37",   alias: "Laptop-Dina",              image: "laptop.png",            link: "http"}
                     { ip: "10.0.1.39",   alias: "Receiver-Nega-Schlafzimmer",              image: "vuplus.png",            link: "10.0.1.39"}
                     { ip: "10.0.1.55",   alias: "Handy-Emely",              image: "Galaxy_S6.png",            link: "http"}
                     { ip: "10.0.1.58",   alias: "Handy-Kloane",              image: "Galaxy_S6.png",            link: "http"}
                     { ip: "10.0.1.60",   alias: "Handy-Marcel",              image: "Galaxy_S6.png",            link: "http"}
                     { ip: "10.0.1.61",   alias: "Handy-Tamara",              image: "Galaxy_S6.png",            link: "http"}
                     { ip: "10.0.1.62",   alias: "Tablet-Buz",              image: "tablet.png",            link: "http"}
                     { ip: "10.0.1.63",   alias: "Laptop-Neli",              image: "laptop.png",            link: "http"}
                     { ip: "10.0.1.64",   alias: "Powerline-Nega",              image: "Powerline.png",            link: "10.0.1.64"}
                     { ip: "10.0.1.67",   alias: "Laptop-Nega",              image: "laptop.png",            link: "http"}
                     { ip: "10.0.1.68",   alias: "Tablet-Laura",              image: "tablet.png",            link: "http"}
                     { ip: "10.0.1.72",   alias: "LED-Controller-Aquarium",              image: "sunriser8.png",            link: "10.0.1.72"}
                     { ip: "10.0.1.82",   alias: "Xiaomi-Mijia-Gateway-2",              image: "Xiaomi-Mijia-Gateway.png",            link: "http"}
                     { ip: "10.0.1.86",   alias: "Laptop-Emely",              image: "laptop.png",            link: "http"}
                     { ip: "10.0.1.91",   alias: "Photovoltaik-Buz-1",              image: "Photovoltaik.png",            link: "10.0.1.91"}
                     { ip: "10.0.1.92",   alias: "Photovoltaik-Buz-2",              image: "Photovoltaik.png",            link: "10.0.1.92"}
                     { ip: "10.0.1.98",   alias: "Instar-3011",              image: "Instar-3011.png",            link: "10.0.1.98"}
                     { ip: "10.0.1.151",   alias: "PC-Marcel",              image: "Medion Akoya E 2070 D.png",            link: "http"}
                     { ip: "10.0.1.152",   alias: "Handy-Ramon",              image: "Galaxy_S6.png",            link: "http"}
                     { ip: "10.0.1.156",   alias: "Laptop-Ramon",              image: "laptop.png",            link: "http"}
                     { ip: "10.0.1.161",   alias: "Tablet-Lisi",              image: "tablet.png",            link: "http"}
                     { ip: "10.0.1.165",   alias: "Handy-Kloane-Arbeit",              image: "Galaxy_S6.png",            link: "http"}
                    // Selector für LAN & WLAN Devices
                    let devices = $(`[id=fb-checkpresence.*.fb-devices.*.active]`);
                    // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen
                    schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', netzwerkStatus);
                    // auf Änderungen der Sortieung hören
                    on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, netzwerkStatus);
                    on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, resetSort);
                    // // auf Änderungen der Filter hören
                    on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, netzwerkStatus);
                    on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, resetFilter);
                    // Hauptfunktion
                    function netzwerkStatus() {
                       try {
                           let deviceList = [];
                           for (var i = 0; i <= devices.length - 1; i++) {
                               let idDevice = devices[i].replace('.active', '');
                               let isConn = (getStateIfExist(devices[i]) == '1') ? true : false;
                               let ipAddress = getStateIfExist(idDevice + ".ipaddress", '-');
                               let mac = getStateIfExist(idDevice + ".macaddress");
                               let name = idDevice.replace(/fb-checkpresence\.[0-9]\.fb-devices\./i, "");
                               let connection = getStateIfExist(idDevice + '.interfacetype', '-');
                               let speed = getStateIfExist(idDevice + '.speed', '0');
                               speed = (speed == "0") ? '-' : speed + ' MBit/s';
                               let isGuest = getState(idDevice + ".guest").val;
                               let isWired = true;
                               let listType = 'text';
                               let image = defaultImage3;
                               let buttonLink = '';
                               let statusBarColor = farbeGeraetOffline;
                               if (isConn === true) {
                                   statusBarColor = farbeGeraetOnline;
                                   image = (connection == "802.11") ? defaultImage2 : defaultImage1
                               if (connection == "802.11") {
                                   connection = "Wireless-Lan";
                                   isWired = false;
                               let device = deviceNames.find(element => element.ip == ipAddress);
                               if (device) {
                                   name = device.alias;
                                   if (device.image.search("png") > 0) {
                                       image = imagePath + device.image;
                                   if (device.link) {
                                       listType = 'buttonLink';
                                       name = `<span style="text-decoration: underline">${name}</span>`
                                       buttonLink = (device.link == 'http') ?  'http://${ipAddress}' : device.link
                               let text = name;
                               if (isGuest === true) {
                                   text = '<span class="mdi mdi-account-box" style="color: #ff9800;"> ${name}</span>';
                               let subText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                                   <div style="flex: 1; width: 1px; text-overflow: ellipsis; overflow: hidden;">IP-Addresse</div>
                                                   <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${ipAddress}</div>
                                               </div>
                                                   <div style="flex: 1; width: 1px; text-overflow: ellipsis; overflow: hidden;">Verbindung</div>
                                                   <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${connection}</div>
                                               </div><div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                                   <div style="flex: 1; width: 1px; text-overflow: ellipsis; overflow: hidden;">Geschwindigkeit</div>
                                                   <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${speed}</div>
                                               </div>`
                               deviceList.push({
                                   text: text,
                                   subText: subText,
                                   listType: listType,
                                   buttonLink: buttonLink,
                                   image: image,
                                   statusBarColor: statusBarColor,
                                   ipAddress: ipAddress,
                                   speed: parseFloat(getStateIfExist(idDevice + '.speed', '0')),
                                   status: isConn,
                                   isWired: isWired
                           let sortMode = existsState(dpSortMode) ? getState(dpSortMode).val : 'ipAddress';
                           if (sortMode === 'name') {
                               deviceList.sort(function (a, b) {
                                   return a[sortMode].toLowerCase() == b[sortMode].toLowerCase() ? 0 : +(a[sortMode].toLowerCase() > b[sortMode].toLowerCase()) || -1;
                           } else if (sortMode === 'ipAddress') {
                                   return a[sortMode].split('.')[0] - b[sortMode].split('.')[0] || a[sortMode].split('.')[1] - b[sortMode].split('.')[1] || a[sortMode].split('.')[2] - b[sortMode].split('.')[2] || a[sortMode].split('.')[3] - b[sortMode].split('.')[3]
                           } else if (sortMode === 'status' || sortMode === 'speed') {
                                   return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
                           } else {
                               // default: nach name sortieren
                               sortMode = 'name'
                           let filterMode = existsState(dpFilterMode) ? getState(dpFilterMode).val : '';
                           if (filterMode && filterMode !== null && filterMode !== '') {
                               if (filterMode === 'offline') {
                                   deviceList = deviceList.filter(function (item) {
                                       return item.status === false;
                               } else if (filterMode === 'online') {
                                       return item.status === true;
                           let result = JSON.stringify(deviceList);
                           if (existsState(dpList) && getState(dpList).val !== result) {
                               setState(dpList, result, true);
                           } else {
                       } catch (err) {
                           console.error(`[netzwerkStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
                       // Funktionen
                       function getStateIfExist(id, nullValue = '', prepand = '', append = '') {
                           if (existsState(id)) {
                               return prepand + getState(id).val + append;
                           } else {
                               return nullValue;
                    // Beim Staren des Skriptes Status abrufen
                    netzwerkStatus();
                    function resetSort() {
                       let sortMode = existsState(dpSortMode) ? getState(dpSortMode).val : '';
                       if (sortResetAfter > 0) {
                           setTimeout(function () {
                               if (existsState(dpSortMode) && sortMode === getState(dpSortMode).val) {
                                   setState(dpSortMode, sortReset);
                           }, sortResetAfter * 1000);
                    function resetFilter() {
                       if (filterResetAfter > 0) {
                               if (existsState(dpFilterMode) && filterMode === getState(dpFilterMode).val) {
                                   setState(dpFilterMode, '');
                           }, filterResetAfter * 1000);
                    EDIT: Kommando retour! Was so ein kleines ,ausmachen kann. 🙂
                    • Negalein
                      @All
                      Irgendwie mag mich das Script von @Nickel nicht so recht.
                      Es zeigt mir Geräte an, die nicht mehr existieren.
                      In der Fritz sind sie gelöscht, im FB-Checkpresence existieren sie nicht, in den Objekten nicht.
                      Aber das Script zeigt sie trotzdem an.
                      Hab das Script schon neu angelegt, den JSON Datenpunkt gelöscht, Maschine neu gestartet. Hat nichts geholfen.
                      Hat jemand eine Idee?
                      Screenshot_2020-09-03 vis.png objects - ioBroker.png FRITZ!Box 7580 (1).png FRITZ!Box 7580 (2).png
                        Werner303 @Machinima last edited by Negalein
                        @Machinima Ich habe Dein Script ausprobiert. Leider erhalte ich folgende Fehlermeldung beim Starten:
                        javascript.0	2020-09-08 13:07:49.274	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                        javascript.0	2020-09-08 13:07:49.274	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:608:33
                        javascript.0	2020-09-08 13:07:49.274	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1137:17
                        javascript.0	2020-09-08 13:07:49.274	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1556:17
                        javascript.0	2020-09-08 13:07:49.274	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1501:38)
                        javascript.0	2020-09-08 13:07:49.274	error	at execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1317:27)
                        javascript.0	2020-09-08 13:07:49.274	error	at Script.runInNewContext (vm.js:135:17)
                        javascript.0	2020-09-08 13:07:49.274	error	at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                        javascript.0	2020-09-08 13:07:49.274	error	at script.js.common.Abfragen.Netzwerk:227:1
                        javascript.0	2020-09-08 13:07:49.274	error	at netzwerkStatus (script.js.common.Abfragen.Netzwerk:89:59)
                        javascript.0	2020-09-08 13:07:49.274	error	(30995) script.js.common.Abfragen.Netzwerk: [netzwerkStatus] error: Cannot read property '0' of null, stack: TypeError: Cannot read property '0' of null
                        javascript.0	2020-09-08 13:07:49.215	info	(30995) Start javascript script.js.common.Abfragen.Netzwerk
                        Wo liegt der Fehler? Ich habe keine Änderungen vorgenommen. Ich hatte auch schon eine andere Version probiert. Keine Fehlermeldung: keine IP Werte, die anderen Werte sind aber vorhanden. Was kann ich noch machen?
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Werner303 last edited by
                          @Werner303
                          Dies in Javascript-Instanz eingetragen !?
                          Folgende NPM-Module müsst ihr in eurer Javascript-Instanz hinzufügen: moment, moment-timezone, moment-duration-format
                          Außerdem bitte die Einstellung "Erlaube das Kommando setObject" in eurer Javascript-Instanz aktivieren
                            Werner303 @Glasfaser last edited by
                            @Glasfaser
                            Vielen Dank für die Antwort. Aber ich habe es schon länger in der Instanz eingetragen.
                            • Glasfaser
                              @Werner303
                              Siehe mal ganz oben , da hatte @AxelF1977 fast den gleichen Fehler .
                              Link Text
                              und hier die Antwort dazu
                              Link Text
                                @Glasfaser Ich kann mich nur bedanken. In solch kurzer Zeit eine Lösung zu vermitteln.
                                Sie war:
                                Zum testen die Zeile mit der IP wo der Fehler war (ca Zeile 85) ändern in:
                                let ipAddress = myHelper().getStateValueIfExist(id + '.lastIP', "0.0.0.0")
                                Nochmals vielen Dank
                                • Glasfaser
                                  @Werner303 sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
                                  Kein Problem ... sehr gerne 😉
                                    aldoa1 @Guest last edited by
                                    @Nickel
                                    könnte man Dein Script in einem eigenen Bereich auslagern?
                                    Es sind ja nun 2 Scripte aktiv. Ist etwas verwirrend
                                    • Almixx
                                      Almixx last edited by Almixx
                                      Hallo. Bitte jetzt nicht auslachen, bin mit Javascript nicht so vertraut...
                                      Meine Frage wäre, wie muss ich das Script einsetzten, dass ich etwas in der View sehe?
                                      In der View selber unter Scripte oder im Adminbereich der Vis unter Scripte?
                                      Habe soweit meine Vis erstellt, würde aber gerne eine View mit diesem Netzwerkstatus hinzufügen. Hab nur keinen blassen Schimmer wie? Vielleicht könnt ihr mir auch einen Link posten, wo ich das nachlesen könnte.
                                      Instanz Javascript mit passenden Einträgen und TR064 Adapter sind installiert.
                                      Vielen Dank schonmal vorab...
                                      • D3ltoroxp
                                        D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp
                                        Hm, komisch. Seit glaube gestern oder heute habe ich hier folgende Errors in der Log..
                                        Habe an dem Script, dem tr 064 Adapter und Co nichts geändert. Die Tage auch kein Update von irgendwas gemacht. Aber auf einmal sehe ich diese Fehler in der Log.
                                        Könnt ihr sehen, was hier los ist ?
                                        (29672) script.js.VIS.Netzwerkstatus_für_VIS: [netzwerkStatus] error: Cannot read property '0' of null, stack: TypeError: Cannot read property '0' of null
                                        V J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • V
                                          vsa @D3ltoroxp last edited by
                                          Hallo Zusammen,
                                          ich habe leider die gleichen Fehlermeldungen wie D3ltoroxp. Script frisch installiert, alle Adapter / ioBroker / JS auf dem neusten Stand.
                                          Hat jemand schon eine Lösung dafür?
                                          VG und schöne Feiertage
                                          vsa
                                          Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Knallochse
                                            Knallochse @vsa last edited by
                                            @vsa Script mal neu starten
                                            280
                                            47826
