    5. Sendto (Mail kommen dauernd)!?
      Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
      @paul53 Danke!
      ich denke ich konnte nicht importieren weil ich den email Block nicht hatte
        BLRD @paul53 last edited by
        @paul53 sagte in Sendto (Mail kommen dauernd)!?:
        @Rushmed
        @Homoran
        @crunchip
        Dank paul 53 scheint es so zu gehen!
        Ich werde dies beobachten und in den nächsten Tage eine definitive Rückmledung geben.
        Danle an Alle.
        VG
        BLRD
          Dragon @BLRD last edited by
          @BLRD Ich muss dich leider enttäuschen. inder Liste welche von dir gesendet wurde ist kein Datenpunkt vorhanden, da weder eine Ladezustand (%) oder ein Datenpunkt für plugged vorhanden ist. im Gegenteil darin ist gar kein Punkt enthalten der irgendetwas mit dem angeschlossenen Gerät zu tun hat.
          Falls das hier ein Gerät mit Energiemessung ist in welches dein Gerät eingesteckt wird, dann könntest du den Energy_Current als trigger nutzen.
          Sehe aber grad, dass du bereits eine Lösung gefunden hast.
            Dragon @crunchip last edited by
            @crunchip an den hatte ich auch gedacht, lässt sich nur aus seinen angaben nicht erschließen.
              BLRD @BLRD last edited by
              @crunchip
              @David-Froebus
              @Homoran
              anbei die Rückmeldung.
              Ich habe oben den Import von oben (07.09.;11:09 hvon paul53) umgesetzt.
              Jedoch habe ich nun die Mail siebenfach bekommen.
              Also diese kommen doch wieder vermehrt. Warum?
              Danke.
              VG
              BLRD
                Homoran Global Moderator Administrators @BLRD last edited by
                @BLRD nur zur Sicherheit wäre es schön dein Blockly zu sehen, nicht dass da beim Anpassen etwas schief gelaufen ist
                  BLRD @Homoran last edited by BLRD
                  @Homoran
                  Bitte schön.
                    <variables>
                      <variable id="o5QWq1D-uG;sTenPDfvN">laden</variable>
                      <variable id="gkq+0V)+.8?y$@tO!n:l">msg</variable>
                    </variables>
                    <block type="on" id="sh_6?8^;9ExO-}/4Dx:." x="-162" y="-212">
                      <field name="OID">paw.0.SM-G975F.info.battery.level</field>
                        <block type="controls_if" id="CI$h@O!ge0Zuvw#O,7%y">
                            <block type="logic_compare" id="CtN*18c!yPmh!L-ar{o$">
                              <field name="OP">LTE</field>
                                <block type="on_source" id="+tgC2FeeP-t6(#I#78sX">
                                <block type="math_number" id="SfOi94m6!*DR]4wQkHWC">
                                  <field name="NUM">16</field>
                            <block type="variables_set" id="1;?}XCYp^byO;gy^O2@A">
                              <field name="VAR" id="o5QWq1D-uG;sTenPDfvN">laden</field>
                                <block type="logic_boolean" id="WgQ0([/)DWM5/eaBRVki">
                                <block type="variables_set" id="}7W[2Vy[mlFnDLV@Sg#b">
                                  <field name="VAR" id="gkq+0V)+.8?y$@tO!n:l">msg</field>
                                    <block type="text" id="1WkJE4,cqqho{[hL]n~F">
                                      <field name="TEXT">Handy wird geladen !</field>
                          <value name="IF1">
                            <block type="logic_compare" id="l;ns{D^Q)3;aLtd~Cema">
                              <field name="OP">GTE</field>
                                <block type="on_source" id="tzHBF]WB=%[rk-xpo9l|">
                                <block type="math_number" id="Km~-p2@r7ayYw;0}6lCP">
                                  <field name="NUM">85</field>
                          <statement name="DO1">
                            <block type="variables_set" id="ELB.|ah!Fiv3aQ6@8pf=">
                                <block type="logic_boolean" id="B@Ge,Laaw5c}#yqyDajk">
                                <block type="variables_set" id="sVKmL1oqI9rAR.)R;bf}">
                                    <block type="text" id="L`C/*L{_kNMN$]T!{{*{">
                                      <field name="TEXT">Handy wird nicht geladen !</field>
                            <block type="controls_if" id="u}DJxe5;6%N]U{*k*[G1">
                                <block type="logic_compare" id="hy(~rHnh9(9kbsEnve?U">
                                  <field name="OP">NEQ</field>
                                    <block type="variables_get" id="=YrpL4}hjW+AK_9Z]kjy">
                                    <block type="get_value_var" id="WSdI_4h)+G?V~(q|v?jF">
                                      <value name="OID">
                                        <shadow type="text" id=")AZRTGG%av*E|jhn2`0C">
                                          <field name="TEXT">sonoff.0.SonoffDRNr6STSZ.POWER</field>
                                <block type="control" id="f60qJA%{@*P)F4ZT+|6+">
                                  <field name="OID">sonoff.0.SonoffDRNr6STSZ.POWER</field>
                                    <block type="variables_get" id="U[;@I~N.b,oAMl^N28B9">
                                    <block type="email" id="Bkg^?/-3v1;n^5=PK@a@">
                                      <field name="INSTANCE">.0</field>
                                      <field name="IS_HTML">TRUE</field>
                                      <field name="LOG"></field>
                                      <value name="TO">
                                        <shadow type="text" id=".fm=Rk(N8m{mz^UVp33m">
                                          <field name="TEXT">Gelöscht</field>
                                      <value name="TEXT">
                                        <shadow type="text" id="Ufspt[!gJWLZi7|{rhxL">
                                        <block type="variables_get" id="3F[s#5(mj6~*)!Nqr2zo">
                                      <value name="SUBJECT">
                                        <shadow type="text" id="F@`oz|/UPf)cq$8$LhT-">
                                        <block type="variables_get" id="bpOd/R~)a*h]@-6#Td+v">
                    @BLRD das lässt sich auf dem Handy nicht in Blockly umwandeln 😞
                    ich meinte "sehen" wörtlich 😉
                      @Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @BLRD last edited by Homoran
                        @BLRD leider sind Die Bezeichnungen der Datenpunkte abgeschnitten
                        Gehen wir mal davon aus, dass es die richtigen sind, bleibt die Frage ob die Werte auch im richtigen Bereich sind.
                        Hast du diese mal geloggt und "analysiert"?
                        nicht dass bei Werten >85% immer mal wieder ein "null" oder "0" erscheint
                        Hilfreich wäre dann auch der Inhalt der message - dann müsste immer abwechselnd wird geladen und wird nicht geladen kommen
                          @Homoran
                          Sorry die Datenpunkte sind die richtigen.
                          Wie mache iich dies loggen und analysieren?
                          Danke.
                            @BLRD sagte in Sendto (Mail kommen dauernd)!?:
                            Den Datenpunkt unter Objekte mit dem History-Adapter loggen, dann die geloggten Daten ansehen
                              @Homoran
                              Ok kommt dann.
                                @Homoran
                                Anbei dies:
                                muss ich bei den Einstellungen noch was ändern, da so ganz ausagekräftig ist dies nicht.
                                2020-09-09T09 10 02.752Z_50points_paw.0.SM-G975F.info.battery.level__history.0.csv
                                Danke.
                                  was ist da nicht aussagekräftig?
                                  Nimm ausnahmsweise die alte Doku
                                  https://www.iobroker.net/docu/index-191.htm?page_id=144&lang=de
                                  in der neuen fehlt diese Seite aus irgendeinem Grund 😞
                                  https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.history/README.md
                                    @Homoran
                                    Ok, wass soll ich jetzt machen?
                                    1118
