      Rushmed Most Active @Negalein last edited by
      @Negalein Jena City und ich wohne im Dachgeschoss 😰
      • SBorg
        Danke euch beiden.
        @Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Heute hatten wir aber definitiv keinen Höchstwert von 32,77 °C
        Oder von welchem Zeitraum nimmt er diesen Wert?
        Ist ja auch nicht von heute (siehe meinen letzten Post "... über einen Zeitraum von einem Monat gefahren...". Schau mal genau auf ab wann die Daten ausgewertet werden ("Aug." 😉 ), und da war halt wohl so ein heißer Tag dabei. Es ging hier um den Test wie schnell eine kpl. Monatsauswertung durchgeführt werden kann. Hintergrund: s.u.
        Ah, sehe gerade, beim Regen 97581 l/m²
        Das dürfte utopisch sein.
        wären 251 l/m² seit Betreb der Station.
        Steht auch im vorherigen Post 😇
        Kleiner Denkfehler meinerseits. Ich addiere jeden Messwert auf. Das ist aber falsch, da sich der Messwert nur erhöht wenn es regnet. Beispiel Messwertereihe: 0-0-0-1(es regnet einen Liter und hört dann auf)-1-1-3(regnet wieder zwei Liter)-3-3...
        Korrekt ist jetzt natürlich nur drei Liter, da ich aber munter addiere: 1+1+1+3+3+3... = 12 und mehr Liter.
        Hintergrund für den Test der Monatsauswertung ist auch "einfach" erklärt:
        Die Auswertung für den heutigen Monat ist recht einfach/schnell. Dazu wird nach Mitternacht das JS gestartet. Es wertet dann den Vortag aus und schreibt die Daten zum aktuellen Monat hinzu. Soweit so gut (und auch einfach).
        Was ist aber mit den Daten aus dem Vorjahr (also aktuell Sep. 2019)?
        Ich kann natürlich den aktuellen Monat immer in einem zusätzlichen Datenpunkt ablegen, dann hätte man die Vorjahreswerte aber erst in einem Jahr (also Sep. 2020 im Sep. 2021) zur Verfügung. Die DPs müssten dann auch dynamisch angelegt werden. Sind zum einen dann sehr viele, ich lege im Grunde schon wieder eine Datenbank an (obwohl ja alles schon in der Influx steht) und in der VIS kommt man wg. der dynamischen DPs nicht um Bindings herum. In Summe nicht gerade sehr prickelnd und innerhalb der VIS performant...
        Deswegen möchte ich zum 1. des Monats immer eine kpl. Monatsauswertung des entsprechenden Monats aus dem Vorjahr fahren. Das dauert bei euch zwar 8-10 Sekunden, ist aber einmalig im Monat Nachts um x:xx Uhr IMHO vertretbar. Bei Multihost kann man es ggf. sogar auslagern, bei Single Host kommt es im ioB halt schlimmstenfalls mal zu einem kurzen lagg.
        Dann hätte man aber keine unnütze 2. Datenbank. Der Hauptvorteil wäre aber für die VIS, man kann mit festen DPs arbeiten, also bspw. Order "aktueller Monat" und den x-DPs mit aktuellen Werten darin, und Ordner "Vorjahr" mit den entsprechenden selben fixen DPs und Vorjahreswerten. Macht den Umgang/Gestaltung in der VIS flexibler und einfacher.
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
          @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Ah, vor lauter Vorfreude hab ich das ganz übersehen.
          Das denke ich auch
          genau, das machts nichts wenn die Auswertung mal etwas dauert. Um diese Zeit is es am System eh eher ruhig.
          • SBorg
            Wer mag, neue Version auf GitHub. Ermittelt den 1. echten Wert (alle Werte immer vom Vortag!), schreibt diesen ggf. in einen DP falls er niedriger (da es der "Tiefstwert" ist) sein sollte:
            Im JS können die Einstellungen konfiguriert werden ("User-Einstellungen"). Neue Datenpunkte werden dann automatisch angelegt. Das JS enthält zwar schon den lauffähigen Scheduler (Start jeweils 1:03 Uhr), startet aber zwecks Debugging derzeit noch sofort.
            Kleine Änderung an der Anzeige der Anzahl von Datensätzen, da insgesamt 3 Serien in der Influx abgefragt werden:
            Anzahl Datensätze: T_1234|W_711|R_25
            T: Temperaturen, W: Windgeschwindigkeiten, und wer hätte es Gedacht... R: Regenmengen
            Regen kommt bei mir hin, da Gestern kein Regen, ich nur Änderungen logge und wg. Grafana (-lücken) zumindest stündlich einmal einen Wert schreiben lasse, ob er sich nun geändert hat oder nicht 😉
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
              1. Start
              17:55:41.624	info	javascript.1 (3031) Start javascript script.js.common.Wetterstatistik
              17:55:41.648	info	javascript.1 (3031) script.js.common.Wetterstatistik: 0_userdata.0.Statistik.Wetter existiert nicht... Lege Datenstruktur an...
              17:55:41.655	info	javascript.1 (3031) script.js.common.Wetterstatistik: Wetterstation-Statistiken gestartet...
              17:55:41.676	info	javascript.1 (3031) script.js.common.Wetterstatistik: registered 0 subscriptions and 1 schedule
              17:55:42.236	info	javascript.1 (3031) script.js.common.Wetterstatistik: Daten ab 06. Sep 2020 00:00:00
              17:55:42.239	info	javascript.1 (3031) script.js.common.Wetterstatistik: Daten bis 06. Sep 2020 23:59:59
              17:55:42.240	info	javascript.1 (3031) script.js.common.Wetterstatistik: Tiefstwert: 13.72 °C
              17:55:42.240	info	javascript.1 (3031) script.js.common.Wetterstatistik: Höchstwert: 20 °C
              17:55:42.240	info	javascript.1 (3031) script.js.common.Wetterstatistik: Durchschnitt: 16.80 °C
              17:55:42.241	info	javascript.1 (3031) script.js.common.Wetterstatistik: Maximum Windböe: 14.8 km/h
              17:55:42.241	info	javascript.1 (3031) script.js.common.Wetterstatistik: Regenmenge/Tag: 12.3 l/m²
              17:55:42.241	info	javascript.1 (3031) script.js.common.Wetterstatistik: Erster Messwert: 2020-09-05T22:01:30.847Z ***17.5
              17:55:42.242	info	javascript.1 (3031) script.js.common.Wetterstatistik: Letzter Messwert: 2020-09-06T21:58:22.241Z ***13.88
              17:55:42.242	info	javascript.1 (3031) script.js.common.Wetterstatistik: Anzahl Datensätze: T_844|W_1865|R_2811
              Bei Tiefstwert steht noch nichts im DP
                Rushmed Most Active last edited by
                Ich hätte die Statistikwerte gern in Wetterstation.0.Statistik abgelegt.
                Kann der JS Adapter das etwa nicht?
                // *** User-Einstellungen ***************************************************************************************
                    let WET_DP='Wetterstation.0';    /* wo liegen die Datenpunkte mit den Daten der Wetterstation
        [default: javascript.0.Wetterstation]                   */
                    let INFLUXDB_INSTANZ='0';                   // unter welcher Instanz läuft die InfluxDB [default: 0]
                    let PRE_DP='Wetterstation.0.Statistik'; // wo sollen die Statistikwerte abgelegt werden
                    const ZEITPLAN = "3 1 * * *";               // wann soll die Statistik erstellt werden (Minuten Stunde * * *)
                // *** ENDE User-Einstellungen **********************************************************************************
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                  Kommt davon wenn man gerade beim publishen noch eine Änderung machen muss 😞
                  Ich muss den DP nach dem Anlegen vorher mit einem "unsinnigen" Wert befüllen, sonst macht er nüscht. Suche mal nach (so um #132):
                  createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Tiefstwert','',
                  und ersetze/ergänze mit
                  createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Tiefstwert',100,
                  Ist mit der nächsten Version gefixt.
                  @Rushmed Ja, kann er so nicht, nur unterhalb von "javascript.x" oder "0_userdata.x".
                  Entweder musst du sie dann per Hand anlegen, oder das "createState" mit einem anderen Aufruf ersetzen. Da gibt es von paul bzw. mic ein Skript dafür. Das packt man dann (falls es nicht sogar so schon angelegt ist) in eine JS-function XYZ. Dann braucht man createState nur durch XYZ ersetzen. Kann ich dir später behilflich sein. Im Moment würde ich es noch nicht ändern, da du sonst bei jedem Update des Skriptes immer per Hand alles ändern musst.
                  Oder mittels des Skriptes von paul/mic die DPs anlegen lassen. Dann brauchst du an dem Statistik-Skript überhaupt nichts ändern. Ich prüfe nur ob die DPs vorhanden sind und lege sie dann ggf. an. Sind sie vorhanden passiert an der Stelle dann einfach nichts weiter. Wäre IMO der beste Weg.
                  • Negalein
                    DP passt jetzt, aber es kam eine Warnung
                    20:22:24.729	info	javascript.1 (3031) Start javascript script.js.common.Wetterstatistik
                    20:22:24.777	info	javascript.1 (3031) script.js.common.Wetterstatistik: 0_userdata.0.Statistik.Wetter existiert nicht... Lege Datenstruktur an...
                    20:22:24.784	info	javascript.1 (3031) script.js.common.Wetterstatistik: Wetterstation-Statistiken gestartet...
                    20:22:24.817	info	javascript.1 (3031) script.js.common.Wetterstatistik: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                    20:22:25.109	info	javascript.1 (3031) script.js.common.Wetterstatistik: Daten ab 06. Sep 2020 00:00:00
                    20:22:25.109	info	javascript.1 (3031) script.js.common.Wetterstatistik: Daten bis 06. Sep 2020 23:59:59
                    20:22:25.110	info	javascript.1 (3031) script.js.common.Wetterstatistik: Tiefstwert: 13.72 °C
                    20:22:25.110	info	javascript.1 (3031) script.js.common.Wetterstatistik: Höchstwert: 20 °C
                    20:22:25.110	info	javascript.1 (3031) script.js.common.Wetterstatistik: Durchschnitt: 16.80 °C
                    20:22:25.111	info	javascript.1 (3031) script.js.common.Wetterstatistik: Maximum Windböe: 14.8 km/h
                    20:22:25.111	info	javascript.1 (3031) script.js.common.Wetterstatistik: Regenmenge/Tag: 12.3 l/m²
                    20:22:25.111	info	javascript.1 (3031) script.js.common.Wetterstatistik: Erster Messwert: 2020-09-05T22:01:30.847Z ***17.5
                    20:22:25.112	info	javascript.1 (3031) script.js.common.Wetterstatistik: Letzter Messwert: 2020-09-06T21:58:22.241Z ***13.88
                    20:22:25.112	info	javascript.1 (3031) script.js.common.Wetterstatistik: Anzahl Datensätze: T_844|W_1865|R_2811
                    20:22:25.227	warn	javascript.1 (3031) at Object.cb (script.js.common.Wetterstatistik:99:9)
                    Zeile 99 schaut so aus
                        if (getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Tiefstwert').val > Tiefstwert) {setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Tiefstwert', Tiefstwert, true);}
                    Erledigt. Hatte '',zuviel
                    • SBorg
                      Und weiter gehts...:
                      Sind natürlich keine August-Werte, sondern die vom aktuellen Monat, aber wir haben ja noch nichts vom Vormonat 😉
                      Mehr Werte wird es erst mal während der Testphase wohl nicht geben (die sollten aber korrekt/aktuell sein), da ich sonst bei einem (Denk-)Fehler einfach zu viel ändern muss. So sind es wenigstens nur drei Werte...
                      Der "August" wird nur heute (8.09.) mittels des Skriptes angelegt. Dies geschieht dann zukünftig am Monatsanfang, aber den haben wir aktuell ja nicht und wer will schon so lange warten...😇
                      Sonst #94 abändern:
                      if (zeitstempel.getDate() == 8) { // Jobs Monatserster...
                      Hier wäre die "8" durch den aktuellen Tag des Monats zu ersetzen, dann läuft es auch an diesem Tag.
                      • Negalein
                        Sonst #94 abändern:
                        if (zeitstempel.getDate() == 😎 { // Jobs Monatserster...
                        Zeile 94 schaut bei mir so aus:
                        console.log('Letzter Messwert: ' + new Date(result.result[0][temps.length-1].ts).toISOString() + ' ***' + result.result[0][temps.length-1].value);
                        Kann das stimmen, dass diese Zeile geändert werden muss?
                        Edit: gerade gesehen, dass auf Git schon die aktuelle Beta liegt!
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
                          @Negalein Habe ich vergessen zu erwähnen 😉
                          Aktuell grübele ich gerade über die Vorjahreswerte:
                          Die sehen zwar schön befüllt aus (+ werden bzw. würden sie auch schon), allerdings sind sie nicht korrekt. Der Grund ist auch recht einfach, denn ich sammele erst seit Mai (? glaube ich...) Daten, kann also vom Sep. 2019 noch gar nichts haben.
                          Was sollte da nach eurer Meinung vorläufig stehen bis man Daten hat? Der Typ ist number, also kein "--", "n.a.", "xx" etc.
                          Ein unsinniger Wert zum besseren erkennen wie bspw. -99, pauschal 0,...
                          ...oder einfach überhaupt nichts (habe ich noch nicht probiert ob das bei Number geht...)
                          Wenn keine weiteren Fehler auftreten wäre es sogar witzigerweise für die drei Werte fertig. Dann beginnt die Fleißarbeit die anderen Messwerte einzupflegen 😊
                          *EDIT* Ach ja, warum eigentlich Data-Datenpunkt? Naja, eine kleine "Datenbank" ist es dann doch geworden. Ich speichere die aktuellen Monatswerte in einem JSON-String, dann brauche ich in einem Jahr keine Monatsauswertung mehr auszuführen. Da es auch nur 12 Strings pro Jahr sind, könnte man relativ schnell auch eine Jahresstatistik anfertigen...😇
                          • Negalein
                            zB 99999 🙂
                            • SBorg
                              zB 99999 🙂
                              Habe ich jetzt so übernommen 🙂
                              "Nichts" geht nicht, da wg. des Typs Number dann automatisch "0" eingesetzt wird.
                              Neue Version auf GitHub V0.0.1 Beta :
                              Damit alles bei Null startet den kpl. Statistik-Zweig vorher löschen. Beim Start legt das Skript dann die Ordnerstruktur an, befüllt den VorJahres-Monat mit 99999 (außer jemand sammelt per Influx schon seit Sep. 2019 Daten. Solange gibt es das WLAN-Skript aber noch nicht), legt "Data" an (der bleibt so "leer" bis zum nächsten Monatsersten, dann befinden sich dort darunter die gespeicherten Monatsauswertungen) und der Aktuelle Monat wird befüllt. Echte Werte gibt es dann um 1:03 Uhr (default), da ich immer bis Mitternacht warten muss bis alle Daten des Tages vorliegen.
                              Deswegen auch die komischen Werte mit -100, 0, 100 °C
                              • der Höchstwert des letzten Tages wird wohl immer über -100 °C liegen (+ damit aktualisiert)
                              • der Durchschnitt liegt entweder tatsächlich bei 0 °C, dann stimmt er zufällig, oder er wird eben mit dem korrekten aktualisiert
                              • der Tiefstwert des letzten Tages wird wohl immer unter 100 °C liegen (+ damit aktualisiert)
                              Also Skript nach dem Starten auch laufen lassen. Es sollte dann für den aktuellen Monat die drei Werte korrekt erfassen.
                              Soweit möglich möchte ich dann daran auch nichts mehr ändern und die weiteren dann zusätzlich hinzufügen. Somit könnten für den September 2020 alle Daten vorliegen, wenn auch noch nicht durchgängig. Ab Oktober 2020 hätte ich dann aber gerne komplett...😁 😇
                              Den Scheduler würde ich nicht zu nah an Mitternacht verschieben. Falls ihr im Influx viele Datenwerte im RAM vor dem schreiben vorhaltet, kann es sonst sein, dass er noch nicht alle Messwerte aus dem RAM auch in die InfluxDB geschrieben hat. Da die Werte vom Vortag immer von 0:00 Uhr bis 23:59:59 Uhr gelesen werden, ist es egal wann sie am nächsten Tag gelesen werden. Ihr könnt im Scheduler auch bspw. 6:00 Uhr eintragen. Funktioniert genauso, nur habt ihr die Statistik dann eben erst ab 6:00 Uhr aktuell vorliegen 😉
                              Negalein SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • Negalein
                                läuft 🙂
                                Dann warte ich jetzt mal auf 1:03 Uhr 😁
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                                  • + Windböe
                                  • + max. Regenmenge pro Tag (mangels Regen ungetestet 😉 )
                                  Damit sind jetzt alle drei Messwertereihen (Temperatur, Wind und Regen) auch im Einsatz, falls sich wer fragt warum es gerade die Messwerte aktuell geworden sind.
                                  ...und aus aktuellem Anlass folgen jetzt > 2x °C - Tage 😁
                                  btw: Ich werde jetzt auch anfangen die Versions-Nummern zu erhöhen, denn eigentlich sollte bis dato jetzt alles funktionieren.
                                  Negalein SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Negalein
                                    läuft wie immer sofort 🙂
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @SBorg last edited by SBorg
                                      Neue Version auf GitHub V0.0.2 Beta
                                      • + warme Tage über 20°
                                      • + Sommertage über 25°
                                      • + heiße Tage über 30°
                                      Sieht alles wie erwartet aus: Höchstwert ist gestiegen, Tiefstwert gefallen, Durchschnitt hat sich auch geändert, kein Wind und Regen...
                                      ...und somit bei gestrigem neuen Spitzenwert seit Aufzeichnung von 28.11°C auch "warme- + Sommertage" korrekt 🙂
                                      ...und ich erwähne es hier zur Sicherheit nochmals (da viele probieren, aber nicht posten): es genügt aktuell völlig das JS-Skript stoppen, mittels C&P die neue Version einzufügen (ggf. konfigurieren), speichern und das JS zu starten. Bereits gesammelte Werte bleiben erhalten, ggf. neue DPs werden zusätzlich angelegt. Die neuen Werte, sofern es welche gibt, stehen dann nach dem Schedule-Zeitpunkt (default 1:03 Uhr nachts) zur Verfügung.
                                      *EDIT* noch vergessen: die Gradtage vom Vorjahresmonat funktionieren aktuell nicht. Hat zwar eh noch keiner Daten dafür, aber dass ist etwas komplizierter, deswegen aktuell noch nicht umgesetzt. Mir ist aber schon eine performante Lösung eingefallen 😁
                                      • Negalein
                                        • warme Tage über 20°
                                        • Sommertage über 25°
                                        • heiße Tage über 30°
                                        • SBorg
                                          ...und funktioniert...
                                          ...immer noch kein Regen aber mit +1 bei den "Hot Days" sieht es wohl gut aus 🙂
                                          • Negalein
                                            er zählt aber erst seit Start des Scripts?
                                            Oder holt es sich die Daten schon am Anfang September?
                                            PS: es gibt ja aktuell aktueller_Monat.
                                            Ist es möglich in den Objekten auch die vergangenen Monate anzuzeigen?
                                            Also zB aktuelles Jahr.Jänner, ...
                                            und Vorjahr.Jänner...
                                            152
                                            5661
                                            3789524
