    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0
      maxpd @arteck last edited by maxpd
      @arteck Leider funktioniert das nicht.
      Nach der Änderung in der node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js habe ich den adapter neu gestartet. Ich habe das Gerät auch vorher abgelernt und anschließend neu gepaired.
      Füge ich die Birne einer Gruppe zu, kann ich sie über die Gruppe steuern, aber dann stürzt der gesamte Adapter ab.
      • 9
        9_Mad-Max_5 last edited by
        Ich habe mal wieder Artikel aus Fernost erhalten, die ich interessant fand.
        Hierbei handelt es sich um einen Lonsonho/Tuya Zigbee Repeater.
        Als Identifikation wird er als TS0207 erkannt also als leekage sensor.
        Technisch ist es aber natürlich keine end node und er scheint das zu tun, was er soll.
        Ein ziemlich guter Zigbee Repeater.
        Auf dem Gerät steht RP280.
        Es hat keinerlei weiter Funktionen.
        Ich habe auch noch nichts Ähnliches in den supported devices gefunden.
        https://imgur.com/a/9rexi5G
          arteck Developer Most Active @Ogerix88 last edited by
          @Ogerix88 das da
          https://zigbee.blakadder.com/Philips_LTC003.html
          • O
            @arteck
            Ja, das ist sie. Hab sie nur in schwarz. Kann ich die über den beschriebenen Weg in dem Link verbinden?
              arteck Developer Most Active @Ogerix88 last edited by arteck
              @Ogerix88 nein ich wollte nur wiessen wie die aussieht
              so... jetzt
              • 9
                9_Mad-Max_5 last edited by 9_Mad-Max_5
                Das hier sind die Daten unter welchen er angelegt wird:
                ieee:0x14b457fffe364441
                nwk:37568 (0x92c0)
                model:TS0207
                https://de.aliexpress.com/item/4001276417072.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4ds4GGDH
                • 9
                  @arteck
                  Ich habe mal selbst Hand angelegt und ein PullRequest gemacht.
                  Würde mich über ein feedback freuen ob das so ok ist.
                    arteck Developer Most Active @9_Mad-Max_5 last edited by arteck
                    @9_Mad-Max_5 was ist jetzt mit dem Wassersensor ??
                    laut converter läuft der unter
                           zigbeeModel: ['TS0207'],
                           model: 'TS0207',
                           vendor: 'CR Smart Home',
                           description: 'Water leak detector',
                           supports: 'water leak',
                           fromZigbee: [fz.ias_water_leak_alarm_1, fz.battery],
                           toZigbee: [],
                    den hast du auskommentiert
                    9 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • 9
                      9_Mad-Max_5 @arteck last edited by
                      @arteck said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
                      zigbeeModel
                      Ja ich weiß das ich den auskomenntiert habe.
                      Woher kommt diese Information das er darunter läuft?
                      Mein Repeater kündigt sich eben unter derselben Kennung an.
                      Oder habe ich hier was an dem Prinzip falsch verstanden?
                      Sind wir uns sicher das dieser Leekage sensor auch diese Kennung hat?
                        @9_Mad-Max_5 zeig mir mal die kachel die erzeug wird..und die device info
                        • 9
                          @arteck
                          2020-09-08 17_58_46-instances - ioBroker und 26 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png 2020-09-08 17_58_18-instances - ioBroker und 26 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                          • O
                            Ogerix88 @arteck last edited by
                            @arteck Perfekt! Funktioniert! Danke! Find es super, dass das so gut klappt
                              Matthias1234 @arteck last edited by
                              @arteck Dankeschön
                                @arteck Hast du evtl. noch einen weiteren Vorschlag was ich nehmen könnte? Oder muss ich eine zusätzliche Änderung in der anderen devices.js (iobroker.zigbee/lib/devices.js) vornehmen?
                                • 9
                                  @arteck
                                  Weißt du wie man ein Device mit Fingerprint erzeugt ich habe zwar die Grundidee verstanden bin allerdings nicht tief genug in der Adapterarchitektur drin.
                                    @9_Mad-Max_5 sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
                                    was meinst du?
                                    9 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • 9
                                      @arteck
                                      https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/issues/1540
                                      Koenkk meinte ja, man müsse das device wenn es den selben chip hat es mit wa anderem differenzieren
                                      arteck created this issue in Koenkk/zigbee-herdsman-converters
                                      closed TS0207 its not a water leakage sensor #1540
                                        maxpd @maxpd last edited by
                                        @maxpd Problem gelöst.
                                        Gibt eine weitere devices.js
                                        Warum weiß ich nicht. Versteckt sich aber hier: node_modules / iobroker.zigbee / node_modules / zigbee-herdsman-converters / devices.js
                                        Asgothian arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer @maxpd last edited by
                                          @maxpd sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
                                          Das ist nicht eine weitere, sondern eine "andere".
                                          unter node_modules / iobroker.zigbee / node_modules / zigbee-herdsman-converters liegt die Bibliothek zigbee-herdsman-converters, die natürlich ihren eigenen Quelltext besitzt, und da natürlich auch eine Konfiguration der Devices in einer devices.js vorliegt.
                                          A.
                                            arteck Developer Most Active @maxpd last edited by
                                            das ist der converter
                                            geräte neue unbekannte vers1.2.0 zigbee 3
                                            35
                                            202
                                            23257
