    3. Entwicklung
    4. System.adapter.jeelink.0 && LaCrosse Temperatursensor
      Hallo Jürgen,
      hast du mal in github deine Änderungen an foxthefox geschickt als pullrequest?
      Rainer
      • derAuge
        derAuge last edited by
        @Homoran:
        Hallo Jürgen,
        Rainer `
        nein,
        ich denke seine Idee war eine ganz andere. Wenn wir es nutzen wollen müsten wir den Adapter wohl neu schreiben(JeeLinkLaCrosse)
        Jürgen
        • Lenny.CB
          Lenny.CB Most Active last edited by
          @derAuge:
          nein,
          Jürgen `
          neu schreiben wäre ja auch möglich, aber könnte man das nicht so machen wie beim rpc-Adapter?
          Ein Instanz für Lacrosse, 1 Instanz für PCA301 u.s.w.? Mal abgesehen davon, dass man für die Sachen jeweils einen JeeLink mit eigener Software braucht.
            simpixo last edited by
            Also habe mir den Jeelink v3c bestellt! Ist der schon geflasht wenn ich den erhalte!? Oder muss ich das selbst übernehmen!?
            Weiß das zufällig jemand!?
            Wenn ich flashen muss, woher bekomme ich die Firmware!?
            Muss ja nicht das Rad neu erfinden, deshalb frage ich hier erst nach [emoji12][emoji6]
            Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
            • derAuge
              @simpixo:
              Also habe mir den Jeelink v3c bestellt! Ist der schon geflasht wenn ich den erhalte!? Oder muss ich das selbst übernehmen!? `
              Wie ich vermute hast du das original bestellt. Damit habe ich keine Erfahrung.
              Sollte da dann noch Software eingespielt werden (HowTo aus FHEM suchen) wirst du es sicher hier berichten.
              Halte uns bitte auf dem Laufenden.
              Jürgen
                Also kurzer Stand!!!
                Mein Jeelink v3c habe ich geflasht und nach deiner kurzen Anleitung den Adapter eingerichtet!
                Funktioniert einwandfrei!
                Die Batterieanzeige geht doch auch ist nur aus kommentiert in der jeelink.js
                Bekomme in den Objekten bei der Batterie 1Volt angezeigt
                Wenn ich dazu komme erstelle ich eine kurze Anleitung wie man den jeelink ohne FHEM flashed [emoji6]
                  kleinerDrache last edited by
                  So hab mir das Teil mal vorgenommen.
                  Funktioniert eigentlich sehr gut . Hab trotzdem mal ein paar Änderungen eingebaut.
                  Batterie abfrage funktioniert (battlow = 1)
                  neue Batterie funktioniert (batnew = 1)
                  würde jetzt gerne noch an der Automatik für Batteriewechsel (der Sensor bekommt ne neue ID) flashen des Jeelink/Clones und dem anlernen neuer Sensoren basteln. Hab dazu jetzt mal zwei Fragen 😉
                  1. hat da einer was gegen ? (weis garnicht wer der original Autor ist)
                  2. wer hat schon eine Dev Umgebung mit Git und WebStorm eingerichtet ? (Anleitung im Wiki ist wohl schon zig Versionen hinterher grins)
                    Kannst du es Posten!? [emoji848] ich habe mit dem jetzigen Stand insgesamt 7 Sensoren am laufen…
                    Läuft schon seit Wochen/ Monaten sehr gut!
                      Den link zu Github kann ich später posten muss aber erst schauen ob auch alles oben ist. Hab vorhin mal mit WebStorm rum gespielt und mir dabei meine lokale Repo zerschossen. lach
                      Gut das ich noch alles im Produktivsystem habe. 😉
                      Gib mir ca. 10 Min
                        Heute werde ich es eh nicht mehr testen [emoji53] da es eh recht spät ist und der Urlaub auch schon wieder rum ist [emoji22]
                        Morgen hat mich der Alltag wieder
                          hier der Link:
                          https://github.com/kleinerDrache/ioBroker.LaCrosse
                          entweder Diesen im Broker zum installieren nutzen (so mach ich das) oder wie in der README beschreiben (aber ungetestet).
                          welche Firmware hast du auf dem Jee ?
                          Die Demo Software von Jeelabs wird nicht funktionieren die richtige die auch im FHEM dabei ist ist aber auch mit im Admin Ordner.(Hoffe Die haben nix Dagegen 😉 )
                            Auf dem JeeLink habe ich die Firmware 10.1h drauf!
                              Wenns funktioniert ok. Firmware auf Github ist 10.1q.
                                Dann hast du eine neuere! Gibt es irgendwo ein ChangeLog!?
                                Es funktioniert! Nur das mit den Id's ist nervig, diese immer in der JSON anzugeben! Das müsste im Admin möglich sein! Aber bin da leider kein Entwickler [emoji53]
                                  Bei mir ist es aber in iobroker so, das
                                  lowBatt und newBatt = 0 sind
                                  Ist das korrekt!?
                                    Jup korrekt wenn Batterie Low geht das auf 1 bei New Batt genauso. Zum testen einfach mal Batterien raus und neu rein (Achtung neue ID) mit Debug Einstellungen dann sieht man das. Weis noch nicht wie ich das auf "false" oder "true" umbauen muss (programmier sonst mit Python). Will das newBatt nutzen damit man beim Batteriewechsel nicht immer die neue ID raussuchen und selber eintragen muss. Changelog iss rudimentär auf Git aber erstmal abwarten ob sich der oder die Original Autoren melden wegen Copyright und so. Weis noch nicht ob ich den als reinen LaCross Adapter oder besser auch für die anderen Sensoren umbaue. Alles noch extrem Alpha.
                                      Kannst du mir mal mitteilen woher du die neuere Firmware für den JeeLink hast!? Ich finde nichts neueres als die 10.1h [emoji53]
                                      Würde mal gern nachlesen ob sich der update lohnen würde
                                      Danke dir
                                      Adrian
                                        Aus dem FHEM Github. Ist die die mit Fhem latest kommt und auch aus FHEM raus geflasht wird.
                                        gerade nochmal geschaut : LaCrosseITPlusReader.10.1q (RFM12 f:868300 r:17241).
                                        schon Geflasht auf Jeelink, JeeNode, Arduino Duemilanove mit rfm12 (5V) und Arduino Nano mit RFM12B (3,3V).
                                        Funktionieren alle.
                                        • Lenny.CB
                                          also bei mir läuft es.
                                          Vorschlag für die TXer die keine Humidity liefern:
                                          (soweit ich das mitbekommen habe, wird bei diesen der Wert "humidity" >100 übergeben)
                                          if(buf.readIntLE(4) <= 100){
                                              adapter.log.debug('Humidty      : '+ (buf.readIntLE(4) & 0x7f));
                                             adapter.setState('LaCrosse_'+ (buf.readIntLE(0)) +'.humid', {val: (buf.readIntLE(4) & 0x7f), ack: true});
                                          Ist schon was geplant in Bezug auf das automatische Anlegen der gefundenen Sensoren (unter "Objekte")?
                                          Wozu dient in der "Adaptereinstellung" (–>Instanzen) das Feld "Sensor ID"?
                                          Grüße, Lenny
                                            Danke für den Tip wegen fehlender Humidity. Meine Sensoren liefern das alle.
                                            Am Rest bin ich noch am basteln.
                                            Sensor ID soll wenn fertig zum eintrage der Sensor ID dienen (im Moment noch ohne Funktion) sorry ist nach einem zerschossenen lokalen Git mit reingerutscht.
                                            Vollautomatik weis ich noch nicht. Aber erstmal Händisches eintragen der Sensoren ins Admin sollte einfacher sein als immer die IO zu editieren. Wenn das funktioniert kommt dann erstmal der Batteriewechsel an die Reihe. (Sensoren bekommen dann ja ne neue ID)
                                            Sobald der funktioniert denke ich kommt automatisches Anlernen von alleine. Soll dann funktionieren wie im HM, so alla klicken auf Button "pair for sek" und Sensoren die innerhalb von sagen wir mal 30 Sekunden neu empfangen werden bekommen einen neuen Eintrag.
                                            Hab hier auch noch ne WS Wetterstation rumstehen die will auch noch erkannt und ausgewertet werde ;-).
                                            13806
