    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0
    • 9
      9_Mad-Max_5 last edited by
      Ich habe mal wieder Artikel aus Fernost erhalten, die ich interessant fand.
      Hierbei handelt es sich um einen Lonsonho/Tuya Zigbee Repeater.
      Als Identifikation wird er als TS0207 erkannt also als leekage sensor.
      Technisch ist es aber natürlich keine end node und er scheint das zu tun, was er soll.
      Ein ziemlich guter Zigbee Repeater.
      Auf dem Gerät steht RP280.
      Es hat keinerlei weiter Funktionen.
      Ich habe auch noch nichts Ähnliches in den supported devices gefunden.
      https://imgur.com/a/9rexi5G
        arteck Developer Most Active @Ogerix88 last edited by
        @Ogerix88 das da
        https://zigbee.blakadder.com/Philips_LTC003.html
        • O
          @arteck
          Ja, das ist sie. Hab sie nur in schwarz. Kann ich die über den beschriebenen Weg in dem Link verbinden?
            arteck Developer Most Active @Ogerix88 last edited by arteck
            @Ogerix88 nein ich wollte nur wiessen wie die aussieht
            so... jetzt
            • 9
              9_Mad-Max_5 last edited by 9_Mad-Max_5
              Das hier sind die Daten unter welchen er angelegt wird:
              ieee:0x14b457fffe364441
              nwk:37568 (0x92c0)
              model:TS0207
              https://de.aliexpress.com/item/4001276417072.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4ds4GGDH
              • 9
                @arteck
                Ich habe mal selbst Hand angelegt und ein PullRequest gemacht.
                Würde mich über ein feedback freuen ob das so ok ist.
                  arteck Developer Most Active @9_Mad-Max_5 last edited by arteck
                  @9_Mad-Max_5 was ist jetzt mit dem Wassersensor ??
                  laut converter läuft der unter
                         zigbeeModel: ['TS0207'],
                         model: 'TS0207',
                         vendor: 'CR Smart Home',
                         description: 'Water leak detector',
                         supports: 'water leak',
                         fromZigbee: [fz.ias_water_leak_alarm_1, fz.battery],
                         toZigbee: [],
                  den hast du auskommentiert
                  9 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • 9
                    9_Mad-Max_5 @arteck last edited by
                    @arteck said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
                    zigbeeModel
                    Ja ich weiß das ich den auskomenntiert habe.
                    Woher kommt diese Information das er darunter läuft?
                    Mein Repeater kündigt sich eben unter derselben Kennung an.
                    Oder habe ich hier was an dem Prinzip falsch verstanden?
                    Sind wir uns sicher das dieser Leekage sensor auch diese Kennung hat?
                      @9_Mad-Max_5 zeig mir mal die kachel die erzeug wird..und die device info
                      • 9
                        @arteck
                        2020-09-08 17_58_46-instances - ioBroker und 26 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png 2020-09-08 17_58_18-instances - ioBroker und 26 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                        • O
                          Ogerix88 @arteck last edited by
                          @arteck Perfekt! Funktioniert! Danke! Find es super, dass das so gut klappt
                            Matthias1234 @arteck last edited by
                            @arteck Dankeschön
                              maxpd @arteck last edited by
                              @arteck Hast du evtl. noch einen weiteren Vorschlag was ich nehmen könnte? Oder muss ich eine zusätzliche Änderung in der anderen devices.js (iobroker.zigbee/lib/devices.js) vornehmen?
                              • 9
                                @arteck
                                Weißt du wie man ein Device mit Fingerprint erzeugt ich habe zwar die Grundidee verstanden bin allerdings nicht tief genug in der Adapterarchitektur drin.
                                  @9_Mad-Max_5 sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
                                  was meinst du?
                                  9 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • 9
                                    @arteck
                                    https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/issues/1540
                                    Koenkk meinte ja, man müsse das device wenn es den selben chip hat es mit wa anderem differenzieren
                                    arteck created this issue in Koenkk/zigbee-herdsman-converters
                                    closed TS0207 its not a water leakage sensor #1540
                                      maxpd @maxpd last edited by
                                      @maxpd Problem gelöst.
                                      Gibt eine weitere devices.js
                                      Warum weiß ich nicht. Versteckt sich aber hier: node_modules / iobroker.zigbee / node_modules / zigbee-herdsman-converters / devices.js
                                      Asgothian arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer @maxpd last edited by
                                        @maxpd sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
                                        Das ist nicht eine weitere, sondern eine "andere".
                                        unter node_modules / iobroker.zigbee / node_modules / zigbee-herdsman-converters liegt die Bibliothek zigbee-herdsman-converters, die natürlich ihren eigenen Quelltext besitzt, und da natürlich auch eine Konfiguration der Devices in einer devices.js vorliegt.
                                        A.
                                          arteck Developer Most Active @maxpd last edited by
                                          das ist der converter
                                            @arteck
                                            Nein, ich meine, warum gibt es
                                            node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js und
                                            node_modules / iobroker.zigbee / node_modules / zigbee-herdsman-converters/devices.js
                                            Möchtet ihr die Änderungen in euer nächstes Deployment übernehmen?
                                            Ich hab mir zwar das Git gezogen und wollte einen Pull Request machen, finde aber dort die converter nicht.
                                            In lib/devices.js:
                                            // 3rd-party Tuya
                                            models: ['TS0505A'],
                                            icon: 'img/aqara_bulb.png',
                                            states: lightStatesWithColor,
                                            syncStates: [sync.brightness],
                                            In node_modules / iobroker.zigbee / node_modules / zigbee-herdsman-converters / devices.js
                                            // 3rd-party Tuya
                                            zigbeeModel: ['TS0505A'],
                                            model: 'TS0505A',
                                            description: 'E27 RGBW bulb',
                                            vendor: 'TuYa',
                                            extend: generic.light_onoff_brightness_colortemp_colorxy,
                                            Asgothian M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            geräte neue unbekannte vers1.2.0 zigbee 3
                                            35
                                            202
                                            23194
