    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x
    • afuerhoff
      afuerhoff Developer @Totto last edited by
      @Totto sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
      Hat jemand auch das Problem, dass sich seit dem Update der Fritte auf 7.20 es ein ständiges ab- und anmelden von Android Geräten im Adapter gibt? Seit dem Update ist der Adapter für mich leider nicht mehr zu gebrauchen... Habe eine 6490 und zwei Fritz Repeater, die als Mesh eingebunden sind...
      Hallo, ich warte bei meiner 7490 noch auf das Update. Deshalb kann ich im Moment noch nichts zur 7.20 sagen.
      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stephan Schleich
        Stephan Schleich @afuerhoff last edited by Stephan Schleich
        @afuerhoff es kommt kein Log bei debug 😞
        Ich installiert den Adapter später Mal neu
        afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • afuerhoff
          afuerhoff Developer @Stephan Schleich last edited by
          @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
          Du musst auf der Seite der Instanzen den Loglevel auf Debug setzen.
          • Stephan Schleich
            @afuerhoff hab ich
            • afuerhoff
              @Stephan-Schleich
              Dann muss es auch Debug-Ausgaben im Log geben
              • Stephan Schleich
                @afuerhoff Nope, war nicht der Fall, nach der Neuinstallation passen beide Sachen wieder
                • afuerhoff
                  afuerhoff Developer @Stephan Schleich last edited by afuerhoff
                  @Stephan-Schleich
                  Dann läuft er jetzt wieder korrekt?
                  • Stephan Schleich
                    @afuerhoff Jup 🙂
                      Josh @Stephan Schleich last edited by
                      @Stephan-Schleich
                      Ich hatte das Problem, dass sich die Datenpunkte nach einem FB-Update auf 7.20 (7590) nicht mehr aktualisierten. Ob die sich nach einem Adapter Neustart einmal aktualisierten weiß ich nicht. Habe dann den Adapter mit einer anderen FB (7490) mit der älteren FW 7.12 verbunden. Da lief es wieder, wie gewünscht. Und dann wieder zurück auf die 7590 mit der FW 7.20 und es läuft wieder. Komisch...
                      Wie auch immer. Es läuft jetzt wieder. Vielleicht hilft mein Vorgehen ja irgendjemandem.
                      • Stephan Schleich
                        Stephan Schleich @Josh last edited by
                        @afuerhoff besteht die Möglichkeit die Aktualisierung unter eine Minute zu setzen?
                        • afuerhoff
                          @Stephan-Schleich
                          Die Frage hatte ich schon mal. Ich weiß allerdings nicht, wie die Fritzbox da mitspielt. Ob es Einschränkungen gibt. Über welche Zeit sprechen wir denn?
                          • Stephan Schleich
                            @afuerhoff der tr-064 checkt alle 10 sekunden
                            Hintergrund ist der das ich die Present states gerne bei der Alarmanlage mit abfragen möchte und da wäre ein niedrigerer polling intervall super
                            Evtl. kann man auch ein extra pooling für die Anwesenheitskontrolle einbauen? Dann wären es nicht all zuviel was abgefragt wird.
                            afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • afuerhoff
                              Ok. Kommt auf die ToDo Liste
                              Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Stephan Schleich
                                @afuerhoff das mit dem extra pool wäre nichts?
                                • afuerhoff
                                  @Stephan-Schleich
                                  Die Idee mit dem Pooling hatte ich nicht gesehen. Das könnte man machen.
                                  • Stephan Schleich
                                    @afuerhoff Ist mir später erst eingefallen, fänd ich sogar die bessere variante :), dadurch könnte man die Anwesenheitskontrolle richtig schnell machen lassen und der traffic wäre relativ gering
                                    • afuerhoff
                                      @Stephan-Schleich
                                      Ich baue dann eine zweite Zeit ein und setzte die erstmal per default auf den Wert von der ersten Zeit. Also 1 Minute = 60. Damit ist es erstmal für alle keine Änderung.
                                      • Stephan Schleich
                                        @afuerhoff kann man das "Update" schon iwie testen?
                                        • afuerhoff
                                          @Stephan-Schleich
                                          Zur Zeit noch nicht. Hab gerade wenig Zeit.
                                            Shrimptaco @afuerhoff last edited by
                                            seit dem Update vom iPhone auf iOS 14 erkennt der Adapter das iPhone nicht mehr..MAC-Adresse stimmt und IP ebenfalls. Das iPhone ist auch mit dem WLAN verbunden. Hat noch wer das Problem? Gibts Lösungen dazu?😕
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            avm fritzbox soap tr-064
                                            23
                                            248
                                            25567
