    4. Suche potentialfreien Schließerkontakt
      Atticus last edited by
      ich suche für den Einbau in eine Unterputzdose einen potentialfreien Schließerkontakt, der über Batterie betrieben wird.
      Kann mir jemand was empfehlen, möglichst klein, soll als Eingang für eine Etagenklingel an einer Station in der Wohnung dienen.
      Da ist zwar eine Unterputzdose, aber es liegen keine Kabel in der Dose.
      Danke schon mal
      Thomas
      Samson71 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @Atticus last edited by
        @TomsHome
        Was für ein System? Homematic hätte da verschiedenes im Angebot.
          @TomsHome
          https://de.elv.com/homematic-funk-tasterschnittstelle-4fach-unterputzmontage-hm-pbi-4-fm-fuer-smart-home-hausautomation-076784
            Also grundsätzlich habe ich ein CCU3, also Homematic.
            Ich hab da auch schon was am Start, bin aber nicht so ganz glücklich damit.
            @Homoran das Teil ist zum senden der Tasterzustände an dei HomeMatic, so ein Teil hab ich, jetzt brauche ich ein "Relais" um am anderen Ende einen Kontakt zu schleißen und was auszulösen.
            Von Homematic habe ich das hier: Kontakt-Schnittstelle Unterputz - 1-fach HmIP-FCI1 und einem Funk-Schaltaktor 1fach für Kleinspannung HM-LC-Sw1-PCB
              Homoran Global Moderator Administrators @Atticus last edited by
              @TomsHome sagte in Suche potentialfreien Schließerkontakt:
              Dann habe ich immer noch nicht verstanden was du willst.
              Unter "Eingang" einer klingel habe ich den tasrer verstanden.
              oder suchst du einen Aktor mit dem du potentiaöfrei schalten willst?
                el_malto @Homoran last edited by el_malto
                @Homoran nach seiner ersten beschreibung hätte ich auch gedacht, dass der einen "Eingang" sucht wo er seinen Klingeltaster mit "Abfragen" kann. Nach seiner Antwort denke ich nun aber, wie du schon vermutest hast, dass er einen Aktor also einen "Ausgang" sucht.
                @TomsHome was ist denn das Problem mit deinem Funk-Schaltaktor den du schon hast?
                  Atticus @el_malto last edited by
                  @el_malto Das Problem ist, das es im Moment (noch) nicht funktioniert. Ich hatte diese beiden Komponenten schon mal über ein Programm verknüpft, das war aber sehr träge.
                    Also, ich habe eine Videotürsprechanlage von Doorbird. Diese besteht aus einer Außenstation und zwei InnenStationen, weil Zweifamilienhaus.
                    Um die Klingel zu ktivieren wenn man im Treppenhaus ist (Etagenruf) brauche ich an der Innenstation in jeder Wohnung einen potentialfreien Schließer.
                    Ich bin da gerade am Umbauen, die Doorbird Innenstation ist über einer Unterputzdose befestigt. Leider hab ich da vergessen, für diesen Etagenruf ein Kabel zu verlegen. Ich könnte die Wand noch mal auf machen, aber die Cheffin.....
                    Ja, und deshalb suche ich einen potentialfreinen Schließer, wenns geht über Batteriebetrieb. Es muss nicht Homematic sein, es muss nur in eine Unterputzdose passen.
                    UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • UncleSam
                      UncleSam Developer @Atticus last edited by
                      @TomsHome Ein Relais mit Batteriebetrieb ist eher selten. Weil die meisten Hersteller gehen davon aus, dass man dort wo man etwas schalten will, auch Strom hat. Zudem braucht ein Relais nicht gerade wenig Strom - was eine Batterie-Lösung selten brauchbar macht (ok, in deinem Fall als kurzer "Taster-Schliesser" ginge das wahrscheinlich).
                      Die Doorbird Innenstation hat doch auch irgendwo her Strom, oder? Könntest du den nicht verwenden?
                      • UncleSam
                        UncleSam Developer last edited by
                        Wenn ich mir die Installationsskizzen anschaue, dann hast du ja entweder POE oder ein Netzteil bei der Innenstation:
                        Ist das Doorbird Protokoll bekannt? Weil: die Aussenstation kommuniziert ja per IP mit der Innenstation, damit könnte man ja auch ein Klingeln simulieren - man schickt einfach den Befehl, der von der Aussenstation kommt, sobald jemand auf die Etagenruftaste drückt.
                        UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • UncleSam
                          UncleSam Developer @UncleSam last edited by
                          @UncleSam sagte in Suche potentialfreien Schließerkontakt:
                          Um meine Frage gleich selber zu beantworten: https://www.doorbird.com/downloads/api_lan.pdf?rev=0.27
                          Finde gerade nichts zum Thema Klingel drücken, aber müsste man genauer anschauen.
                            Ah ok jetzt hat man es verstanden. @TomsHome fehlt also die "physikalische Verbindung" (die zwei Drähte) vom Etagenruf zur Innenstation.
                            Was mir auf die schnelle einfällt:
                            • Sind die Innenstationen nicht direkt an der Tür installiert? Dann könnte man ja einfach von der UP Dose ins Treppenhaus bohren.
                            • POE Splitter bei der Inneneinheit installieren. Dann hast du da 12V. Könnte aber knapp werden in deiner UP Dose.
                            Wie greifst du denn jetzt die Etagenrufe ab? Wenn du den schon erfolgreich abgreifen kannst, ist die Idee von @UncleSam am besten. Die Doorbirds sind doch eigentlich so "OpenSource" das man damit alles machen kann. Würde die von Doorbird mal anschreiben ob man die Klingel über das Protokoll ansteuern kann.
                              Also da ich gerade am Umbauen bin, liegt da noch ein mehradrige Leitung von der alten Klingel.
                              Im Moment wird noch über diese alte Klingel geklingelt. Da ich aber den Klingeltaster an der Etagentür nicht beachtet habe, kam mir so die Idee, das mit Funk zu lösen. Ich betreibe die DoorBird mit PoE, ich habe deshalb auch nur ein Ethernetkabel in die Dose der Innenstation gelegt. Durchbohren geht nicht, da nicht auf der selben Wand. Aber ich hab die Wand noch "auf", werde also noch ein bisschen weite auf machen und das alte Kabel vom Klingetaster mit in die Dose der Innenstaion legen. Kabellösungen sind ja sowieso besser.
                              Der Aufbau ist jetzt so, das von der einem PoE Switch in einer Unterverteilung im Keller jeweils ein Ethernetkabel zur Außenstation und zu den beiden Innenstationen geht, mehr nicht.
                              Reicht ja eigentlich auch aus. Aber da ich wie gesagt gerade noch am Umbauen bin, will ich es auch möglichst so machen, das ich mich später nicht ärgern muss.
                              @UncleSam : also ich hab mich ein wenig mit dem API-Protokoll befasst, aber wie soll einen physisch fehlenden Kontakt "ausbügeln" Wenn jemand im Haus vor der Wohnungstür steht und den Klingeltaster drück und es ist nichts angeschlossen...
                              Die beiden grünen Leitungen in der Installationsskizze fehlen halt.
                              Danke schon mal für Eure Hilfe
                                el_malto @Atticus last edited by
                                Ist ja immer gut noch Leitungen über zu haben, wird dir in diesem Fall aber nicht weiter helfen.
                                Aber da du die Wand noch "auf" hast, wirst du doch bestimmt eine Möglichkeit haben da irgendwie 230V hinzubekommen (evtl. von einer Steckdose in der Nähe oder eine die auf der Rückwand sitzt).
                                Das ist so gemeint:
                                Wenn du die Etagenklingel schon über Funk erfolgreich abgreifen kannst und die Werte im ioBroker hast, ist dass ja schon mal gut. Jetzt müsste man noch gucken, ob man mit der API die Außenstation "ansteuern" kann. Also der Außenstation sagen "es wurde der Klingeltaster an der Außenstation für Wohnung X gedrückt" und die Außenstation gibt den Befehl zur Innenstation der jeweiligen Wohnung weiter. Ist dann ja wie eine simulierter Tastendruck.
                                Wenn das möglich ist kannst du in ioBroker ein Skript schreiben wo du das verknüpfst.
                                batterie homematic kontakt unterputzdoese
                                1104
