    4. KODI-Instanz restart nach Start von KODI-Prog
    UNSOLVED KODI-Instanz restart nach Start von KODI-Prog
      MCU @arteck last edited by
      @arteck Also wo sehe ich denn das Alpha?
        arteck Developer Most Active @MCU last edited by
        @MCU KODI welche KODI version du hast... nicht adapter
          @arteck Sorry falsch verstanden.
            @MCU wo läuft dein KODI auf nem pi ??
              @arteck Windows 10 Home
                @MCU dann wird da was nicht stimmen.. geht der rechner in standy .. die Meldung besagt das KODI nicht mehr erreichbar ist..
                bzw. die Socket verbindung abbricht
                  @arteck Nein. Also der ioBroker ist auf dem Pi. Wenn ich dann auf dem Windows 10 Rechner KODI starte, dann kommt diese Meldung.
                  M arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    MCU @MCU last edited by
                    @MCU Gerade kam das:
                    kodi.0	2020-09-08 20:01:46.640	info	(18593) KODI connected
                    kodi.0	2020-09-08 20:01:46.603	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                    kodi.0	2020-09-08 20:01:46.603	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                    kodi.0	2020-09-08 20:01:46.603	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.kodi/kodi.js:666:13
                    kodi.0	2020-09-08 20:01:46.603	error	at ErrProcessing (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.kodi/kodi.js:1143:20)
                    kodi.0	2020-09-08 20:01:46.603	error	(18593) TypeError: Cannot read property 'socket' of null
                    kodi.0	2020-09-08 20:01:46.602	error	(18593) unhandled promise rejection: Cannot read property 'socket' of null
                    Unhandled	2020-09-08 20:01:46.602	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      @MCU check die Firewall vom windoof..
                      wie gesagt es kann keine Verbindung aufgebaut werden..
                      arteck M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
                        @MCU
                        Welche Einstellungen hast du in Kodi?
                          arteck Developer Most Active @arteck last edited by
                          @arteck bist sicher das du vom GIT installiert hast??? die Fehlermeldung passt nicht zu sourcode vom GIT
                            @arteck Nach der Error-Meldung macht der Kodi-Adpater bzw. Instanz einen Neustart und dann funktioniert es wieder. Vielleicht liegt es auch an der FritzBox mit 7.21?
                              @MCU Ich installiere jetzt mal die 18.8 Leila von kodi.tv drüber.
                                  Und siehe da, startet ohne Probleme und auch im Log keine Errors mehr. Ich werde es weiter beobachten. Melde mich dann nochmal in ein paar Tagen. Danke an alle erstmal.
                                    MCU @MCU last edited by MCU
                                    @MCU Das war es anscheinend nicht.
                                    Weiterhin:
                                    kodi.0	2020-09-08 23:03:16.725	info	(29052) KODI connected
                                    kodi.0	2020-09-08 23:03:16.690	error	(29052) TypeError: Cannot read property 'socket' of null at ErrProcessing (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.kodi/kodi.js:1143:20) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.kodi/kodi.js:666:13
                                    kodi.0	2020-09-08 23:03:16.689	error	(29052) unhandled promise rejection: Cannot read property 'socket' of null
                                    kodi.0	2020-09-08 23:03:16.688	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    Änderungen in letzter Zeit waren:
                                    Update FritzBox auf v7.21
                                    Update iobroker npm install iobroker.admin@4.1.8 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    Downgrade auf Admin 4.1.6 bringt auch keinen Erfolg!
                                      arteck Developer Most Active @MCU last edited by arteck
                                      @MCU hast du die video library auf sql laufen ??
                                      der kann die informationen nicht holen
                                        MCU @arteck last edited by MCU
                                        @arteck Ja. Vielleicht schalte ich die SQL-DB ab, nutze sie zurzeit nicht. Danke für den Hinweis. Ist jetzt aber nach Windows 10 Update 2020-09 wieder stabil. Bislang keine Errors mehr. Abwarten.
                                        Aufgefallen ist mir noch, dass beim KODI(app)-Start die Connected - Meldung im Log 2 mal kommt, immer 6 Sekunden später? Gibt es einen Grund dafür? Hab nur ich das?
                                        kodi.0	2020-09-09 10:33:11.412	info	(4434) KODI connected
                                        kodi.0	2020-09-09 10:33:05.257	info	(4434) KODI connected
                                          Der Fehler ist weiterhin aufgetreten, habe jetzt die Verbindung zur SQL beendet; in der advancedsettings.xml (userdata KODI).
                                          Javascript: 4.6.25
                                          Manchmal reagiert das Script nicht auf Änderung oder Aktualisierung eines DP vom KODI.
                                          Ist da ein Javascript Problem bekannt?
                                          Ich frage im Script (BLOCKLY) den DP current play ab. Wenn der aktualisiert wird, soll das Script abgearbeitet werden.
                                          Wie kann ich Fehlersuche eingrenzen?
                                          LOG-Stufe für javascript und KODI auf debug?
                                            @MCU sagte in KODI-Instanz restart nach Start von KODI-Prog:
                                            current play
                                            wird der auch richtig gesetzt in den objekten ?
                                            error kodi
                                            692
