    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      ArnoD @stevie77 last edited by
      @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      Hat sich am Korrekturfaktor auch etwas geändert?
      Ja.
      Wie in der Historie angegeben, ist ab Version 0.2.05 der % Wert einzutragen um den die Prognose reduziert werden soll.
      Also 8 wenn um 8% reduziert werden soll.
        stevie77 @ArnoD last edited by
        @ArnoD Danke für deine Geduld. Das Mitten in der Nacht zu machen ist wohl nicht so zielführend. Hatte alle Update-Notes durchgelesen, aber irgendwie nicht richtig geschaltet. Jetzt wo du's nochmals schreibst, ist es auf Anhieb klar. Hatte ja eigentlich selbst festgestellt, dass damit was nicht stimmt wie ich es eingestellt hatte, aber irgendwie nicht den richtigen Schluss gezogen. 😵
        • smartboart
          smartboart @stevie77 last edited by smartboart
          Wenn ich das richtig verstanden habe, ist 1 Sek sehr genau, 2 Sek genau und 3 Sekunden schon untauglich. Was verwendet das Skript aktuell?
          nein polle aktuell seit mehreren Tagen mit 5s und das ist immer top!!
          war beim letzten Test zu vorschnell und das portal hatte wohl lange nicht aktualisiert...
            stevie77 @smartboart last edited by
            @smartboart Das heißt dann aber auch, dass sich die Live-Ansicht der Verbräuche nur alle 5 Sekunden ändert, oder? Das wäre mir zu lang, ich möchte beim Draufsehen sekundengenau Schwankungen erkennen können, quasi sehr ähnlich zum Display am HKW.
            smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • smartboart
              @stevie77 ja das ist die kehrseite...Aber 5 sekunden ist ein guter kompromiss zwischen Anzeige und Resourcen schonen..
              Habe im Schaltschrank ein Display an einem raspi 4 als multi host slave mit chromium boot to desktop und der chromium saugt ganz schön an dem Prozessor. und wenn dann noch jede Sekunde gepollt wird geht der durch die Decke.
                @smartboart Aber ich könnte mal meine 2. Modbus-Instanz für den externen Wechselrichter mal von 1000 auf 5000 erhöhen, da gucke ich selten drauf (bzw. momentan arbeite ich mit diesen Werten noch gar nicht). 🙂
                By the way, hat einer von euch zufällig ne openWB? Oder fragt zufällig von zwei unterschiedlichen Clients aus das Hauskraftwerk per Modbus ab? Hintergrund: In der Solaredge-Spezifikation zu Modbus habe ich gelesen, dass sich nur ein Client gleichzeitig per Modbus zum WR verbinden kann. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob die openWB eine Modbus-Verbindung zum E3/DC aufmacht, aber falls ja, dann wären es zwei unterschiedliche Clients am HKW und es wäre blöd, wenn das auch für das HKW gelten würde (nur ein Client)...
                  @stevie77 Nein habe nur eine Modbus Verbindung und die Wallbox von E3DC.
                    @ArnoD Wow, das war heute wirklich eine Punktlandung mit der erzeugten Strommenge: Nur 100 Wh mehr gezählt als der E3/DC-Leistungsmesser. Habt ihr klasse gemacht! Mit meinem Korrekturfaktor war das deutlich ungenauer. Dann kann SourceAnalytix jetzt wirklich weg... 🙂
                    Bin mal auf die nächsten Tage gespannt, ob es so bleibt. Habe heute ca. 31 kWh erzeugt - wird die Abweichung (mehr als Faktor 3) größer, wenn es an nem Sonnentag mal Richtung 90 kWh geht? Wobei das ja immer noch eine lächerliche Abweichung wäre. 🙂
                      @ArnoD Kann es sein, dass bei der Prognose Proplanta und Forecast vertauscht sind? So wie es jetzt ist, verstehe ich das zumindest nicht...
                      Hier hat sich die Auto-Prognose-Kurve für den 9. und 10. der Forecast-Kurve angepasst (-8%), obwohl in dem Pulldown-Menü Proplanta ausgewählt ist:
                      Und wenn ich Forecast auswähle, dann passt sich Auto-Prognose der Proplanta-Vorhersage an.
                      Werte vertauscht? Oder muss ich noch was konfigurieren?
                        Prüf mal bitte State: 0_userdata.0.E3DC-Control.Allgemein.PrognoseAnwahl beim umschalten.
                        0 = Beide Prognosen
                        1 = Proplanta
                        2 = Forecast
                          stevie77 @ArnoD last edited by stevie77
                          @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                          0 = Beide Prognosen
                          1 = Proplanta
                          2 = Forecast
                          Also die Werte in PrognoseAnwahl werden immer sofort richtig aktualisiert bei Umschaltung in der Vis-View. Nur die Anpassung der Grafik klappt irgendwie nicht. Bei 1x jeden Wert 0, 1, 2 auswählen funktioniert es noch (richtige Kurvenanpassung), danach wird es bei Umschalten zwischen Forecast und Proplanta seltsam: Von P. auf F wird die Kurve gar nicht mehr aktualisiert, von F. auf P. springt die Kurve dann erst auf F. (als wäre das letzte Event o.ä. nicht durchgekommen und wird erst jetzt abgearbeitet). Dann kann es passieren, dass die Kurve sich ein zweites Mal nochmals ändert und erst nach 20-30 Sekunden neu gezeichnet wird. Ein Umschalten der Auswahlliste scheint das neu zeichnen der Kurve dann zu forcieren, aber auf den vorherigen Stand.
                          Es scheint mir nach längerem Herumspielen inzwischen so zu sein, dass nach 2-3x Umschalten die Aktualisierung nicht mehr nachkommt und verspätet nachgeholt wird, obwohl schon was ganz anderes gewählt ist. Das System an sich ist aber flott und reagiert sofort. Es scheint eher ein Problem der Grafik zu sein, welche den State nicht schnell genug auswertet (zu langsam mitbekommt, dass sich der State geändert hat) und alle zwischenzeitlich gemachten Umschaltungen zeitverzögert nachholt. Man scheint für das Widget aber keine Poll-Zeit angeben zu können?! Das einzige was ich daran geändert habe, ist die Einblendung der Tageszahlen auf der x-Achse...
                            @stevie77
                            Habe es gerade getestet und es dauert bei mir auch etwas bis sich das Diagramm aktualisiert.
                              @ArnoD Hmm, bei mir hat sich das jetzt nach 2-3x Umschalten so aufgehängt, dass auch nach 2 Minuten Warten keine Aktualisierung der Kurve mehr erfolgt. Aber ist ja auch nicht so wichtig, im Normalfall stellt man das ja nicht um wenn man sich mal für eine Variante entschieden hat.
                                michael74 last edited by
                                Hallo, hab mir das ganze mal in meiner iobroker Installation hinzugefügt. Sieht auch schon sehr gut aus. Ein Lob an Euch super gemacht.
                                Bei mir kommt in der Wetterabfrage forcecast leider nur die Dachfläche 2. Dachfläche 1 bleibt bei 0, somit auch die Tageswerte bei 0. Wenn ich die Anzahl Dachflächen auf 1 setzte kommt die Dachfläche 1. Somit sollten die Werte OK sein. Wo kann mein Fehler sein?
                                Im zweiten Schritt brächte ich noch weitere drei Dachflächen, hab hinter dem E3DC noch drei WR hängen, die Abregelung steuert aber der E3DC. "Einfach" alle Scriptbereiche mit forcecast um 3 erweitern, oder hab ich was übersehen.
                                  ArnoD @michael74 last edited by
                                  @michael74
                                  Was steht den bei dir im LOG ?
                                  Dort sollte es den Eintrag Rueckmeldung geben.
                                  Mann kann sicher noch mehr Dachflächen abrufen, bei der kostenlosen Version von Forecast sind maximal 12 Abrufe pro Stunde und IP Adresse möglich.
                                  Du must die function InterrogateForecast() erweitern und die Variablen Forecast in den User Einstellungen.
                                  Muss aber sagen, dass sich der Aufwand nicht lohnen wird, da Forecast sehr ungenau ist, zumindest bei mir.
                                    @smartboart
                                    Habe jetzt eine Rückmeldung von E3DC wegen den Batterieaussetzer.
                                    Sie haben bei mir ein Update aufgespielt und beobachten das Ganze die nächsten Tage.
                                    smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      michael74 @ArnoD last edited by
                                      @ArnoD
                                      Im Protokoll finden ich nur einen Eintrag für Dachfläche 2
                                      Sonst keine Einträge.
                                      javascript.0	2020-09-11 06:10:05.008	info	(1575) script.js.common.E3DC.E3DC-Control_0_2_13: Prognose Proplanta in kWh = 68.2182
                                      javascript.0	2020-09-11 06:10:05.007	info	(1575) script.js.common.E3DC.E3DC-Control_0_2_13: Prognose Forecast in kWh = 0
                                      javascript.0	2020-09-11 06:10:00.382	info	(1575) script.js.common.E3DC.E3DC-Control_0_2_13: Gespeichert wurde Dachfläche =2/2 : 30346 :29826
                                      javascript.0	2020-09-11 06:10:00.382	info	(1575) script.js.common.E3DC.E3DC-Control_0_2_13: Rueckmeldung :{"result":{"2020-09-11":30346,"2020-09-12":29826},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{"place":"36251 Bad Hersfeld, H
                                      javascript.0	2020-09-11 05:10:05.008	info	(1575) script.js.common.E3DC.E3DC-Control_0_2_13: Berechneter Unload SoC ist = -44
                                      javascript.0	2020-09-11 05:10:05.008	info	(1575) script.js.common.E3DC.E3DC-Control_0_2_13: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 0
                                      javascript.0	2020-09-11 05:10:05.008	info	(1575) script.js.common.E3DC.E3DC-Control_0_2_13: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 0
                                      javascript.0	2020-09-11 05:10:05.007	info	(1575) script.js.common.E3DC.E3DC-Control_0_2_13: Ueberschuss in Prozent = 100
                                      • smartboart
                                        smartboart @ArnoD last edited by
                                        @smartboart
                                        krass.... bei mir gabs auch ein update aber weil ich ein ticket aufgemacht habe, weil mein display dunkel blieb...Nach dem update war es wieder gut...
                                        Mein Ticket wegen Batterie ist noch offen...
                                          @smartboart Du hast also schon das Update für das Update, das die Batterieprobleme lösen soll und Displayprobleme geschaffen hat?! Ist das dann vermutlich höher als .... oh, seit heute habe ich auch P10_2020_066, gerade beim Nachsehen bemerkt (alt 064). Hatte ich Glück, bei mir fiel das Display nicht aus und Batterieruckler habe ich auch nicht mehr, seit bei mir das Kabel getauscht wurde.
                                          @ArnoD Was sagt die 10:00 Uhr hier eigentlich genau aus? Die scheint gefühlt immer da zu stehen, wenn ich drauf sehe...
                                          Noch ne Frage zur Berechnungsgrundlage: Datum und Uhrzeit geben den Zeitpunkt der Hochrechnung an, nehme ich mal stark an, die Berechnungsgrundlage ist die angepasste zu der Uhrzeit? Also abzüglich der bis dato an dem Tag schon erzeugten Leistung (da die Auto-Prognose nochmals höher ist und den gesamten Tag betrifft)?
                                            @michael74 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                            @ArnoD
                                            Hast du am Script was geändert ?
                                            Vor Dachfläche2 wird immer Dachfläche1 abgerufen wenn die Variable nDachflaechen = 2 ist.
                                            Kopier bitte nochmal das Script aus meinem ersten Post nach der Zeile Ende User Anpassungen.
                                            3439
                                            1586547
