    4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x)
    • Mojito Joe
      Mojito Joe @AlCalzone last edited by
      @AlCalzone OK, das war mir irgendwie nicht bewusst, das S2 noch nicht unterstützt wird. Das hätte ich natürlich dann deaktiviert. Sorry.
      Ich hatte es kurz vor Deiner Antwort in den Werkszustand zurück gesetzt und ausgebaut, nun aber wieder eingebaut. Ist etwas bestimmtes oder eine besondere Reihenfolge zu beachten, das Gerät nun wieder zu inkludieren?
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @Mojito Joe last edited by
        @Mojito-Joe Nur was in der Anleitung steht 🙂
        • Mojito Joe
          Mojito Joe @AlCalzone last edited by Mojito Joe
          @AlCalzone Nun habe ich heute morgen das Schloss auf Werkszustand und auch den Aeotec-Stick zurück gesetzt.
          1. Den Adapter habe ich nicht neu installiert. Zuerst den Stick installiert => taucht in der Geräte-Liste des Adapters auf, ioBroker-Log bringt Meldung zu Node_001, Objektstruktur zeigt nur "Node_001". Alles gut soweit (war aber auch nur der Stick).
          2. Schloss montiert, initialisiert und als erstes sofort auf S0-Modus umgestellt. Anschließend über Adapter "unsecured" inkludiert. Soweit so gut. Node_002 taucht in der NetworkMap auf und auch im Objektbaum.
            Aber leider weder unter Geräte (wie beim aller ersten Inkludieren Sonntag; vor dem openzwave-Versuch), noch wird irgendein weitereres Objekt-Item dem Objektbaum hinzugefügt.
          3. Immer wieder mal über den Tag verteilt manuell am Schloss geschlossen und wieder geöffnet.
          Bis jetzt keine Änderung seit 10:50 (siehe Logeintrag)
          zwave2.0	2020-09-08 10:50:47.843	info	(5417) Node 2: is now awake
          zwave2.0	2020-09-08 10:50:46.582	info	(5417) inclusion stopped
          zwave2.0	2020-09-08 10:50:46.581	info	(5417) Node 2: added
          zwave2.0	2020-09-08 10:50:37.121	info	(5417) non-secure inclusion started
          zwave2.0	2020-09-08 10:43:00.344	info	(5417) Node 1: interview completed, all values are updated
          zwave2.0	2020-09-08 10:43:00.343	info	(5417) Node 1: ready to use
          zwave2.0	2020-09-08 10:43:00.342	info	(5417) All nodes are ready to use
          zwave2.0	2020-09-08 10:43:00.230	info	(5417) The driver is ready. Found 1 nodes.
          zwave2.0	2020-09-08 10:42:57.935	info	(5417) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v10.22.0, js-controller: 3.1.6
          Da stimmt was nicht und selbst, wenn ich noch länger warten müsste, so macht das doch keinen Sinn: Ich brauche die Zustände doch nahezu realtime. Wie soll ich denn irgendwas miteinander in Beziehung setzen, wenn die Attribute/Parameter stundenlang nicht upgedatet werden?
          Ich nutze übrigens die stable Version 1.5.0 vom Adapter. Ich gehe nicht davon aus, dass eine non-stable aktuellere Version weniger Probleme machen wird, oder?
          Hier auch das Log dazu: zwave-5417.log
          • AlCalzone
            @Mojito-Joe sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x):
            Sobald das Interview erledigt ist (teilweise auch schon zwischendurch) ist die Kommunikation nahezu realtime. Aber das muss erst durchlaufen.
            Lerne das Gerät nochmal ab und binde es sicher ein. S0 ist verschlüsselt, aber nicht ganz so gut wie S2.
            Mojito Joe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • AlCalzone
              Für die Mutigen gehts hier weiter: https://forum.iobroker.net/topic/36654/alpha-test-adapter-z-wave-2-v1-7-x
              • Mojito Joe
                @AlCalzone Heureka - das hat sofort geholfen! Der erste Lichtblick:
                1. Gerät taucht wieder in der Geräteliste auf.
                2. Objektbaumstruktur enthält wieder viele Elemente.
                Nur der Configuration-Objektordner, den Du oben erwähnt hast und der die Parameter zur Konfiguration enthalten soll, ist wieder (wie schon beim ersten mal) nicht dabei?! Obwohl ready=true ist.
                Aber ich habe nun zumindest auch Objektelemente gefunden, die nicht nur read-only sind und die das Schloss steuern. Wenn nun noch die Konfiguration möglich wäre, wäre ich rundum glücklich... Aber ich bin endlich wieder optimistisch. Riesigen Dank an Dich für Deine Geduld!
                So als Interesse: Wenn sowohl S0 als auch S2 verschlüsselt ist, wozu ist dann "unsecure" als Inklusionsoption vorhanden? Gibt es noch einen anderen Modus?
                Ach, und im v1.7 Thread spricht Du von "wer Stabilität möchte, sollte bei v1.6 bleiben". Sehe ich das falsch, oder ist aber in der Adapter-Übersicht auch weiterhin v1.5.0 die angebotene stable-Version?
                AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • AlCalzone
                  Ok, das kann durchaus sein, dass ich hierfür noch die passenden Konfigurations-Dateien suchen bzw. erstellen muss.
                  Derzeit gibt es unverschlüsselt, S0 und S2. Unverschlüsselt ist auch vollkommen OK bei Geräten wie einem Lichtschalter, da hier keine sicherheitsrelevanten Befehle übertragen werden. Verschlüsselung erzeugt nämlich einen ordentlichen Overhead in der Kommunikation und damit Latenz im Netzwerk. Im Falle von S0 sind das 3 Nachrichten pro "Nutz"-Nachricht. S2 verbessert das deutlich, ist aber wesentlich komplexer in der Implementierung.
                  Ähh ja, 1.5 ist stable 🙂 Die Änderungen von 1.4 bis 1.6 waren aber allesamt relativ überschaubar, sodass die Versionen fast gleichzusetzen sind. Fehlerbehebungen sind in diesem Fall eher als verbesserte Unterstützung nicht-konformer Geräte zu verstehen.
                  • AlCalzone
                    AlCalzone Developer @Mojito Joe last edited by AlCalzone
                    @Mojito-Joe Kannst du bitte mal in den Objekten auf den Bleistift neben Node 3 klicken (ganz rechts), im Fenster auf Raw wechseln und mir folgende Werte geben? Bitte nichts speichern.
                    Evil Els Mojito Joe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Evil Els
                      Evil Els @AlCalzone last edited by Evil Els
                      Moin @AlCalzone,
                      ich habe große Probleme mit
                      Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                      Der Adapter reagiert irgendwann einfach auf keine Änderungen der zwave2.0.Node_x.Multilevel_Switch.targetValue mehr. Für keine Node.
                      Das passiert manche Tage nicht, andere dafür 5 Mal.
                      Meist hilft ein Restart der Instanz.
                      Ich habe beobachtet, dass es vor allem auftritt, wenn mehrere Nodes gleichzeitig/kurz hintereinander etwas schalten wollen.
                      Eben hat sich der Adapter ganz festgefahren. Auch nach Neustart der Instanz, Cache löschen UND Neustart des Rechners bleibt der Fehler bestehen.
                      In den Logs finde ich haufenweise
                      workOffSendQueue > skipping because a transaction is pending
                      In den Logs solltest du finden, wie ich Node3 versucht habe über targetValue zu ändern und die Lampe über den Schalter gedimmt habe.
                      Node5 habe ich ebenfalls (Rollo) versucht über targetValue zu bewegen, ging aber auch nicht.
                      cache.zip
                      log.zip
                      Sehr seltsam ist, dass die zwave2.0.Node_x.Multilevel_Switch.currentValue sich korrekt ändern, wenn ich am Schalter Licht dimme, bzw. Rollor hoch/runter fahre.
                      Nur alles, was ich über das targetValue schicken will, funktioniert nicht.
                      Mir ist noch aufgefallen, dass meine Node4 nicht mehr erfolgreich interviewt wird und nie "ready for use" geht.
                      Die anderen Nodes(1-5) sind irgendwann ready.
                      Kannst du mir ein Tipp geben, wie ich das in den Griff bekommen kann?
                      Oder ist das ein Problem des Adapters?
                      Besten Dank + Gruß!
                      • Mojito Joe
                        @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x):
                        @AlCalzone Klar! - Hier die Werte des Schlosses:
                          "native": {
                            "id": 3,
                            "manufacturerId": 1033,
                            "productType": 5,
                            "productId": 3,
                            "endpoints": 0,
                            "secure": true,
                            "supportsFirmwareUpdate": true,
                            "type": {
                              "basic": "Static Controller",
                              "generic": "Entry Control",
                              "specific": "Secure Keypad Door Lock"
                        • AlCalzone
                          AlCalzone Developer @Evil Els last edited by AlCalzone
                          @Evil-Els sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x):
                          Probier mal die 1.7.0-alpha.0 (siehe anderer Thread)
                          @Mojito-Joe
                          Jup, da gibts keine Konfigurationsdatei für - deswegen siehst du keine Datenpunkte. Hättest du Lust, mich hier zu untertstützen? Im Prinzip müsste die Tabelle von Seite 8-10 aus https://www.abus.com/var/ImagesPIM/abus_kg/WEB PDF Dateien/Bedienungsanleitungen/Haussicherheit/CFA3010 Z-Wave_Anleitung.pdf in ein entsprechendes Format "übersetzt" werden:
                          https://alcalzone.github.io/node-zwave-js/#/development/config-files
                          Hier ein Beispiel, wie sowas fertig aussieht: https://github.com/AlCalzone/node-zwave-js/blob/master/packages/config/config/devices/0x0002/dthermz5.json
                          • Mojito Joe
                            Ja, schaue ich mir an und melde mich später wieder.
                            • Mojito Joe
                              @AlCalzone Dies sollte so passen, hoffe ich (machs das erste Mal). Musste auch noch die valueSize im Netz suchen, die ist in der Anleitung nicht angegeben. Und habs auf English gemacht; wäre doch eher ungewöhnlich, solche Dinge auf deutsch zu liefern., wenn mir das Device alle anderen Objektknoten in englisch liefert.
                              • Parameter "_approved" ist mir unklar. Hab's so gelassen, wie im Beispiel.
                              • Parameter #250 ff. habe ich auf readonly gesetzt. Für mich macht es keinen Sinn, diese Parameter durch den Nutzer anpassen zu lassen, diese erscheinen mir eher wie Informationen - aber vielleicht habe ich da auch zu wenig Erfahrung (mein erstes ZWave-Gerät).
                              • Ist readOnly auf true gesetzt, erwarte ich ja gar keine Eingabe durch Nutzer. Jedoch muss ich lt. Anleitung "allowManualEntry" immer auf true setzen, wenn ich keine "options" anbiete. Und das macht bei countern (z.B. #251) ja auch keinen Sinn. Der Parameter "readOnly" in Kombination mit "allowManualEntry" ist für mich also etwas widersprüchlich. Habs aber trotzdem befolgt 😉
                              	"_approved": true,
                              	"manufacturer": "ABUS",
                              	"manufacturerId": "0x0409",
                              	"label": "CFA3010",
                              	"description": "ABUS Z-Wave Door Lock CFA3010",
                              	"devices": [
                              			"productType": "0x0005",
                              			"productId": "0x0003"
                              	"firmwareVersion": {
                              		"min": "0.0",
                              		"max": "255.255"
                              	"supportsZWavePlus": true,
                              	"paramInformation": {
                              		"1": {
                              			"label": "Latch Hold Time",
                              			"description": "Defines how long the latch is kept open.",
                              			"unit": "seconds",
                              			"valueSize": 1,
                              			"minValue": 1,
                              			"maxValue": 20,
                              			"defaultValue": 3,
                              			"readOnly": false,
                              			"writeOnly": false,
                              			"allowManualEntry": true
                              		"2": {
                              			"label": "Latch Torque",
                              			"description": "Defines the torque of the latch.",
                              			"unit": "int",
                              			"valueSize": 1,
                              			"minValue": 1,
                              			"maxValue": 3,
                              			"defaultValue": 2,
                              			"readOnly": false,
                              			"writeOnly": false,
                              			"allowManualEntry": false,
                              			"options": [
                              					"label": "High",
                              					"value": 1
                              					"label": "Medium",
                              					"value": 2
                              					"label": "Low",
                              					"value": 3
                              		"3": {
                              			"label": "Acoustic Feedback",
                              			"description": "Defines Acoustic Feedback signals. Button-, Low-Battery-, Error- and Alarm-Signals can not be adjusted.",
                              			"unit": "int",
                              			"valueSize": 1,
                              			"minValue": 1,
                              			"maxValue": 5,
                              			"defaultValue": 3,
                              			"readOnly": false,
                              			"writeOnly": false,
                              			"options": [
                              					"label": "Inactive",
                              					"value": 1
                              					"label": "Only at the beginning of the lock travel",
                              					"value": 2
                              					"label": "When reaching the position of the event",
                              					"value": 3
                              					"label": "When reaching the position LOCKED",
                              					"value": 4
                              					"label": "When reaching each end position",
                              					"value": 5
                              		"4": {
                              			"label": "Travel Time",
                              			"description": "This parameter defines the travel path of the Lock.",
                              			"unit": "int",
                              			"valueSize": 1,
                              			"minValue": 1,
                              			"maxValue": 3,
                              			"defaultValue": 1,
                              			"readOnly": false,
                              			"writeOnly": false,
                              			"options": [
                              					"label": "Automatic/Normal",
                              					"value": 1
                              					"label": "Multiple turns for one Open/Close action",
                              					"value": 2
                              					"label": "Travel from window-tilted position is turned on (ABUS FCA3000)",
                              					"value": 3
                              		"5": {
                              			"label": "Touch Panel Settings",
                              			"description": "This parameter defines Touch Panel settings.",
                              			"unit": "int",
                              			"valueSize": 1,
                              			"minValue": 1,
                              			"maxValue": 4,
                              			"defaultValue": 1,
                              			"readOnly": false,
                              			"writeOnly": false,
                              			"options": [
                              					"label": "Touch Panel is active",
                              					"value": 1
                              					"label": "Only Touch Panel Control Buttons are active",
                              					"value": 2
                              					"label": "Touch Panel is inactive",
                              					"value": 3
                              					"label": "Touch Panel Trap is inactive",
                              					"value": 4
                              		"6": {
                              			"label": "Motor Force",
                              			"description": "This parameter defines the motor force, when turning the lock.",
                              			"unit": "int",
                              			"valueSize": 1,
                              			"minValue": 1,
                              			"maxValue": 2,
                              			"defaultValue": 1,
                              			"readOnly": false,
                              			"writeOnly": false,
                              			"options": [
                              					"value": 1
                              					"label": "Maximum force",
                              					"value": 2
                              		"250": {
                              			"label": "Lock status",
                              			"description": "Lock status",
                              			"unit": "int",
                              			"valueSize": 1,
                              			"minValue": 0,
                              			"maxValue": 255,
                              			"defaultValue": 0,
                              			"readOnly": true,
                              			"writeOnly": false,
                              			"options": [
                              					"label": "unknown",
                              					"value": 0
                              					"label": "open",
                              					"value": 1
                              					"label": "unlocked",
                              					"value": 2
                              					"label": "1x locked",
                              					"value": 3
                              					"label": "2x locked",
                              					"value": 4
                              					"label": "locked (end stop)",
                              					"value": 5
                              					"label": "multiple interlocked",
                              					"value": 6
                              		"251": {
                              			"label": "Drive cycles Trap",
                              			"description": "Counter, how often the trap was activated.",
                              			"valueSize": 4,
                              			"minValue": 0,
                              			"maxValue": 16700000,
                              			"defaultValue": 0,
                              			"readOnly": true,
                              			"writeOnly": false,
                              			"allowManualEntry": true,
                              		"252": {
                              			"label": "Driving cycles unlocked",
                              			"description": "Counter, how often it has been unlocked.",
                              			"valueSize": 4,
                              			"minValue": 0,
                              			"defaultValue": 0,
                              			"readOnly": true,
                              			"writeOnly": false,
                              		"253": {
                              			"label": "Driving cycles interlocked",
                              			"description": "Counter, how often it has been interlocked.",
                              			"valueSize": 4,
                              			"minValue": 0,
                              			"defaultValue": 0,
                              			"readOnly": true,
                              			"writeOnly": false,
                              		"254": {
                              			"label": "ABUS Firmware Version",
                              			"description": "Version of the ABUS Firmware, e.g. 1.05",
                              			"valueSize": 2,
                              			"minValue": 0,
                              			"maxValue": 65535,
                              			"defaultValue": 0,
                              			"readOnly": true,
                              			"writeOnly": false,
                              • AlCalzone
                                @Mojito-Joe Mega, vielen Dank! Schaue ich mir morgen in Ruhe an und gebe Rückmeldung.
                                • AlCalzone
                                  @Mojito-Joe Also, sieht gut aus. Ein paar Kleinigkeiten:
                                  • unit: "int" hab ich entfernt, die Werte haben einfach keine Einheit.
                                  • 250 und 254 musste ich auf unsigned stellen.
                                  • Und bei den readonly-Werten hab ich allowManualEntry auf false gesetzt, das macht wirklich keinen Sinn. Muss ich die Doku entsprechend anpassen.
                                  • Achso, und "_approved" kommt noch aus dem automatischen Import, das kannste ebenfalls ignorieren.
                                  • AlCalzone
                                    Version 1.6.4 ist demnächst verfügbar mit der Konfiguration für ABUS CFA3010 @Mojito-Joe
                                    Es kann sein, dass du das Gerät dann erneut interviewen musst (unter [...] im Geräte-Tab)
                                      Esmax666 last edited by
                                      @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x):
                                      Esmax
                                      Hier sind die Protokolle, in denen ich seit zwei Wochen nichts mehr angefasst habe:LOG20092020.txt LOG19_092020.txt LOG18_092020.txt LOG17_092020.txt LOG16_092020.txt LOG15_092020.txt LOG14_092020.txt
                                      Die Dateizwave-16900.log zwave-7277.log zwave-4546.log zwave-4403.log zwave-4110.log zwave-1118.log zwave-30679.log zwave-27988.log zwave-26061.log zwave-25510.log zwave-24652.log zwave-20913.log zwave-17636.log
                                      Selbst nach 2 Wochen erhalte ich immer noch nicht die Information, ob der Rauchmelder Rauch entdeckt hat oder nicht.
                                      Laut Google sollten wir die Information "SMOKE" genau wie FHEM finden.
                                      • AlCalzone
                                        AlCalzone Developer @Esmax666 last edited by
                                        @Esmax666 Das ist wirklich seltsam. In zwei der Logs sendet der Node knapp alle 24h seinen Batteriestatus, ansonsten passiert da aber nahezu nichts - ich sehe nur die anderen Geräte das gleiche tun. Ein Zeichen, dass er aufwacht, sehe ich gar nicht.
                                        Probier doch mal, das Teil von Hand aufzuwecken. Bin mir nicht sicher, ob es dieser hier ist:
                                        https://www.abus.com/var/ImagesPIM/d110001/medias/docus/21/INT_SHRM10000_1_1.pdf
                                        Wenn ja, würde ich mal probieren, die Einlerntaste 1x kurz zu drücken und zu schauen, ob in ioBroker was passiert.
                                          Esmax666 @AlCalzone last edited by
                                          aufzuwecken
                                          Meinst du die NEtzwark taste ?
                                          • AlCalzone
                                            @Esmax666 Ja
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            fgrm-222 fgrm222 sound switch z-wave zwave zwave2
                                            27
                                            264
                                            29831
