    4. Echo Show 5
    Echo Show 5
      A Former User @darkiop last edited by
      @darkiop said in Echo Show 5:
      Mich würde interessieren ob der Browser offen bleibt nachdem der echo 5 in den standby geht. Oder ob man jedesmal um die VIS zu bedienen per Sprache den Browser starten muss.
      Vielleicht könnte man eine Art Tastendruck über die Vis simulieren, sodass man den Standby damit umgeht?
      @sigi234
        sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by
        @HeinrichB sagte in Echo Show 5:
        Muss ich mir mal ansehen.
          A Former User @sigi234 last edited by
          @sigi234 danke dir. Wäre ja eine Idee, den Bildschirm damit zu "beschäftigen" 😁
            dtp last edited by dtp
            wie ich ja hier beschrieben hatte, kann man mit etwas Mühe ein Dashboard für den Echo Show erzeugen, um dann direkt darüber einen Internet-Link zu öffnen (scheint nur nicht wirklich zu interessieren). Das ist in Verbindung mit vis ganz nützlich. Doch leider öffnet sich dabei immer Silk. Bisher habe ich keine Lösung gefunden (hab jetzt auch die letzte Zeit nicht mehr danach gesucht 😉 ), wie man den Link direkt in Firefox öffnen kann. Auch scheint es keine Möglichkeit zu geben, den Browser sofort im Vollbildmodus zu öffnen. Hinzu kommt das etwas lästige Problem, dass sich der Browser nach fünf Minuten Inaktivität immer wieder in den Hintergrund schiebt. Alles in Allem ist ein Echo Show damit nur eingeschränkt für eine ioBroker-Visualisierung geeignet und nutzbar. Oder gibt es diesbezüglich schon Neuerungen?
              darkiop Most Active @dtp last edited by
              @dtp Versuche mal ob die über ein
              adb shell input keyevent KEYCODE_WAKEUP
              die Inaktivität verhindern kannst
              oder alternativ einmal "Pfeil nach oben":
              adb shell input keyevent 19
                BamBam89 @sigi234 last edited by
                @sigi234
                Moin Sigi,
                sag mal wie hast du den Fortschrittbalken unter dem Cover hin bekommen?
                Nutzt du das Bar Widget aus dem Basic?
                Wie schaffst du es dem Widget zu sagen was der max-Wer ist?
                Es gibt unter Alexa ja den Punkt
                active media length as (HH:)MM:SS
                Aber wenn ich diesen Punkt unter max einfüge:
                {alexa2.0.Echo-Devices.G090XXXXX.Player.mediaLengthStr}
                bekomme ich keine Anzeige.
                Hättest du einen Tip für mich.
                Besten Dank
                Gruß BamBam89
                  sigi234 Forum Testing Most Active @BamBam89 last edited by
                  @BamBam89 sagte in Echo Show 5:
                    @sigi234
                    Top. Danke dir
                    moelski 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • moelski
                      moelski @BamBam89 last edited by
                      Moin !
                      @Hermanito33 said in Echo Show 5:
                      Gibt es da mittlerweile was neues zu? Würde auch gerne auf einem Echo Show 5 meine Vis anzeigen lassen. Aber halt gerne dauerhaft.
                      Ist zwar schon was älter der Thread hier, aber angeblich klappt es wenn man in Dauerschleife ein Video anzeigen lässt.
                      <video autoplay muted loop="true">
                          <source src="http://192.168.30.22:8082/vis.0/black.mp4" type="video/mp4">
                      </video>
                      https://www.reddit.com/r/amazonecho/comments/f2pgq4/keep_browser_open_on_echo_show/
                      Das ganze packt man in ein HTML Widget.
                      Aber ich habs heute morgen erst eingerichtet. Test mache ich heute Nachmittag ...
                      liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        liv-in-sky @moelski last edited by
                        @moelski
                        probier es gerade aus - mal schauen, wie lange es offen bleibt
                        • moelski
                          moelski @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky
                          Du musst dir aber vermutlich ein schwarzes tonloses Video besorgen.
                          Ich habe mir das von YT besorgt ... So ein 7 Sekunden Teil ...
                          Das habe ich dann in iob in den Ordner ... "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0" ... gelegt.
                          Aufrufen geht dann mit
                          http://<ip>:8082/vis.0/black.mp4
                            @moelski danke - habe das schon gehabt -(nicht in der view, die der show anzeigt - aber cp&paste.. )ist seit 14 minuten offen - wenn das weithin klappt, wäre das wirklich eine gute sache - auf jeden fall danke für's posten
                            • moelski
                              @liv-in-sky
                              Nochwas ... der Show hat einen Default Zoom von 150% ... bei einer VIS ziemlich deppad ...
                              Hier gibt es eine Info wie man das evtl. abstellen könnte:
                              https://support.mozilla.org/de/questions/937715
                              Kannste das auch mal testen?
                              Dann wären wir 2 Hauptprobleme los 😉
                                liv-in-sky @moelski last edited by liv-in-sky
                                @moelski werde ich mir mal ansehen - aber wahrscheinlich mache ich eine eigene view dafür - da kann ich es dann eh anpassen
                                ich muss noch die seite einrichten, die beim öffnen von firefox standard wird - weißt du wie das geht - unter einstellungen ist da nix drüber
                                bei "starte firefox"öffnet sich firefox - aber es ist immer die auswahl zwischen google oder der vis seite
                                • moelski
                                  @liv-in-sky said in Echo Show 5:
                                  Das hilft aber nicht. Habe ich ja auch gemacht.
                                  Default sind 960x480 Pixel. Angezeigt werden aber nur 66% davon.
                                  Also entweder muss man da irgendwie ruaszoomen, oder eben generell abstellen wenn möglich.
                                  Mir ist auch nicht bekannt das man der VIS was mitgeben kann um ein Zoomen zu verhindern.
                                  Ne weiß ich nicht. Ist aber auch über aus meiner Sicht ... Über die Stecknadel kann man eine Seite ja pinnen. Und wenn die Webseite immer angezeigt wird braucht man das ja auch eher selten 😉
                                    dtp @moelski last edited by dtp
                                    Sind ja ein paar interessante Ideen hier. Ich glaub, da werde ich mich demnächst auch mal wieder an ein vis-Projekt für den Show 5 setzen. Bisher habe ich das Thema eher beiläufig aus Neugierde verfolgt.
                                    moelski sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • moelski
                                      moelski @dtp last edited by
                                      @dtp
                                      Ich würde sogar sagen mit etwas glück sind heute Abend alle Probleme umschifft 😄
                                        @moelski
                                        Ob alle Probleme umschifft sind, weiß ich nicht. 😉
                                        Ich nutze meinen Show 5 z.B. primär als Wecker auf dem Nachttisch. Da ist es schon ganz praktisch, dass ich diesen per Wischgeste ausschalten - oder, wie Amazon es nennt, verwerfen - kann. Auch bevorzuge ich nachts die gedämpfte Ansicht. Ob ich das mit einem vis View hinbekäme?
                                        Wisst ihr, ob der Show 5 auch bei aktivem Browser zwischen Tag- und Nachtansicht umschalten kann?
                                        • moelski
                                          moelski @dtp last edited by moelski
                                          @dtp
                                          Privates Einzelschicksal 😄
                                          @dtp said in Echo Show 5:
                                          Also mein kurzer Test heute Morgen hat ergeben dass das immer noch geht ... Aber wird man(-n) sehen
                                          Nuja, mit CSS sicher. Man kann ja der VIS auch eine View aufzwingen ... Da ließe sich sicher was machen. Aber das sind ja auch keine grundlegenden Probleme denke ich mal 🙂
                                          Auch das könnte sich dann heute Abend rausstellen 😉
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @dtp last edited by
                                            @dtp sagte in Echo Show 5:
                                            Bin gerade dabei......
                                            moelski 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1.2k
                                            echo alexa
                                            29
                                            127
                                            26652
