    4. Echo Show 5
    Echo Show 5
      dtp last edited by dtp
      wie ich ja hier beschrieben hatte, kann man mit etwas Mühe ein Dashboard für den Echo Show erzeugen, um dann direkt darüber einen Internet-Link zu öffnen (scheint nur nicht wirklich zu interessieren). Das ist in Verbindung mit vis ganz nützlich. Doch leider öffnet sich dabei immer Silk. Bisher habe ich keine Lösung gefunden (hab jetzt auch die letzte Zeit nicht mehr danach gesucht 😉 ), wie man den Link direkt in Firefox öffnen kann. Auch scheint es keine Möglichkeit zu geben, den Browser sofort im Vollbildmodus zu öffnen. Hinzu kommt das etwas lästige Problem, dass sich der Browser nach fünf Minuten Inaktivität immer wieder in den Hintergrund schiebt. Alles in Allem ist ein Echo Show damit nur eingeschränkt für eine ioBroker-Visualisierung geeignet und nutzbar. Oder gibt es diesbezüglich schon Neuerungen?
        darkiop Most Active @dtp last edited by
        @dtp Versuche mal ob die über ein
        adb shell input keyevent KEYCODE_WAKEUP
        die Inaktivität verhindern kannst
        oder alternativ einmal "Pfeil nach oben":
        adb shell input keyevent 19
          BamBam89 @sigi234 last edited by
          @sigi234
          Moin Sigi,
          sag mal wie hast du den Fortschrittbalken unter dem Cover hin bekommen?
          Nutzt du das Bar Widget aus dem Basic?
          Wie schaffst du es dem Widget zu sagen was der max-Wer ist?
          Es gibt unter Alexa ja den Punkt
          active media length as (HH:)MM:SS
          Aber wenn ich diesen Punkt unter max einfüge:
          {alexa2.0.Echo-Devices.G090XXXXX.Player.mediaLengthStr}
          bekomme ich keine Anzeige.
          Hättest du einen Tip für mich.
          Besten Dank
          Gruß BamBam89
            sigi234 Forum Testing Most Active @BamBam89 last edited by
            @BamBam89 sagte in Echo Show 5:
              @sigi234
              Top. Danke dir
              moelski 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • moelski
                moelski @BamBam89 last edited by
                Moin !
                @Hermanito33 said in Echo Show 5:
                Gibt es da mittlerweile was neues zu? Würde auch gerne auf einem Echo Show 5 meine Vis anzeigen lassen. Aber halt gerne dauerhaft.
                Ist zwar schon was älter der Thread hier, aber angeblich klappt es wenn man in Dauerschleife ein Video anzeigen lässt.
                <video autoplay muted loop="true">
                    <source src="http://192.168.30.22:8082/vis.0/black.mp4" type="video/mp4">
                </video>
                https://www.reddit.com/r/amazonecho/comments/f2pgq4/keep_browser_open_on_echo_show/
                Das ganze packt man in ein HTML Widget.
                Aber ich habs heute morgen erst eingerichtet. Test mache ich heute Nachmittag ...
                liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  liv-in-sky @moelski last edited by
                  @moelski
                  probier es gerade aus - mal schauen, wie lange es offen bleibt
                  • moelski
                    moelski @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky
                    Du musst dir aber vermutlich ein schwarzes tonloses Video besorgen.
                    Ich habe mir das von YT besorgt ... So ein 7 Sekunden Teil ...
                    Das habe ich dann in iob in den Ordner ... "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0" ... gelegt.
                    Aufrufen geht dann mit
                    http://<ip>:8082/vis.0/black.mp4
                      @moelski danke - habe das schon gehabt -(nicht in der view, die der show anzeigt - aber cp&paste.. )ist seit 14 minuten offen - wenn das weithin klappt, wäre das wirklich eine gute sache - auf jeden fall danke für's posten
                      • moelski
                        @liv-in-sky
                        Nochwas ... der Show hat einen Default Zoom von 150% ... bei einer VIS ziemlich deppad ...
                        Hier gibt es eine Info wie man das evtl. abstellen könnte:
                        https://support.mozilla.org/de/questions/937715
                        Kannste das auch mal testen?
                        Dann wären wir 2 Hauptprobleme los 😉
                          liv-in-sky @moelski last edited by liv-in-sky
                          @moelski werde ich mir mal ansehen - aber wahrscheinlich mache ich eine eigene view dafür - da kann ich es dann eh anpassen
                          ich muss noch die seite einrichten, die beim öffnen von firefox standard wird - weißt du wie das geht - unter einstellungen ist da nix drüber
                          bei "starte firefox"öffnet sich firefox - aber es ist immer die auswahl zwischen google oder der vis seite
                          • moelski
                            @liv-in-sky said in Echo Show 5:
                            Das hilft aber nicht. Habe ich ja auch gemacht.
                            Default sind 960x480 Pixel. Angezeigt werden aber nur 66% davon.
                            Also entweder muss man da irgendwie ruaszoomen, oder eben generell abstellen wenn möglich.
                            Mir ist auch nicht bekannt das man der VIS was mitgeben kann um ein Zoomen zu verhindern.
                            Ne weiß ich nicht. Ist aber auch über aus meiner Sicht ... Über die Stecknadel kann man eine Seite ja pinnen. Und wenn die Webseite immer angezeigt wird braucht man das ja auch eher selten 😉
                              dtp @moelski last edited by dtp
                              Sind ja ein paar interessante Ideen hier. Ich glaub, da werde ich mich demnächst auch mal wieder an ein vis-Projekt für den Show 5 setzen. Bisher habe ich das Thema eher beiläufig aus Neugierde verfolgt.
                              moelski sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • moelski
                                moelski @dtp last edited by
                                @dtp
                                Ich würde sogar sagen mit etwas glück sind heute Abend alle Probleme umschifft 😄
                                  @moelski
                                  Ob alle Probleme umschifft sind, weiß ich nicht. 😉
                                  Ich nutze meinen Show 5 z.B. primär als Wecker auf dem Nachttisch. Da ist es schon ganz praktisch, dass ich diesen per Wischgeste ausschalten - oder, wie Amazon es nennt, verwerfen - kann. Auch bevorzuge ich nachts die gedämpfte Ansicht. Ob ich das mit einem vis View hinbekäme?
                                  Wisst ihr, ob der Show 5 auch bei aktivem Browser zwischen Tag- und Nachtansicht umschalten kann?
                                  • moelski
                                    moelski @dtp last edited by moelski
                                    @dtp
                                    Privates Einzelschicksal 😄
                                    @dtp said in Echo Show 5:
                                    Also mein kurzer Test heute Morgen hat ergeben dass das immer noch geht ... Aber wird man(-n) sehen
                                    Nuja, mit CSS sicher. Man kann ja der VIS auch eine View aufzwingen ... Da ließe sich sicher was machen. Aber das sind ja auch keine grundlegenden Probleme denke ich mal 🙂
                                    Auch das könnte sich dann heute Abend rausstellen 😉
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @dtp last edited by
                                      @dtp sagte in Echo Show 5:
                                      Bin gerade dabei......
                                      moelski 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • moelski
                                        moelski @sigi234 last edited by
                                        @sigi234
                                        Hmm zommt der bei dir nicht auf 150% ?
                                        Oder hast du da was umgestellt in VIS / im Show ?
                                        • moelski
                                          moelski @moelski last edited by
                                          Moin !
                                          Kurzes Feedback ...
                                          Ich denke sowohl das Zoom, wie auch das nicht Zurückspringen zum Startschirm ist bei mir gelöst.
                                          Läuft jetzt seit ca. 2h stressfrei 🙂
                                          Details später. Noch Besuch da ...
                                          D sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Kurze Frage, weil ich das hier im Thread nicht direkt gefunden habe. Welche Auflösung sollte man im vis-Editor für den Show 5 einstellen?
                                            echo alexa
                                            29
                                            127
                                            26653
