    4. JavaScript
    5. Zugriff auf globale Variablen in global Skripten
      paul53 @eumats last edited by paul53
      @eumats sagte:
      Wie mache ich z.B. den folgenden Datenpunkt so global bekannt, dass ich potentiell in jedem Skript nutzen könnte?
      Habe es getestet. Im globalen Skript globalIDs:
      const idRegen = 'javascript.0.virtualDevice.Sensoren.Regen.Regensensor';
      In einem Test-Skript unter common:
      Es ist also möglich, immer wieder benötigte IDs unter global zuzuweisen. Der Editor meckert natürlich, da die ID nicht innerhalb des editierten Skripts deklariert ist. Das macht er aber auch bei Aufruf globaler Funktionen.
      AlCalzone eumats 2 Replies Last reply Reply Quote 2
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @paul53 last edited by
        @paul53 sagte in Zugriff auf globale Variablen in global Skripten:
        Spätestens nach dem Speichern und erneuten Laden des Skript-Tabs sollte er das nicht mehr tun:
        Die Variable ist im globalen Skript definiert.
          paul53 @AlCalzone last edited by
          @AlCalzone sagte:
          Stimmt.
          • eumats
            eumats @paul53 last edited by
            Genau. So herum klappt es. Also in global definieren und in common nutzen. Nur die Nutzung in einem anderen global Skript nicht.
            • eumats
              eumats @AlCalzone last edited by
              @AlCalzone
              Man kann das gut analog zum Test von paul53 testen. Nur das beide Skripte in global liegen.
              Also z.B.:
              Skript 1: const idRegen = 'javascript.0.virtualDevice.Sensoren.Regen.Regensensor';
              Skript 2: log(idRegen)
              Bei mir kommt dann im Log ein "undefined".
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer @eumats last edited by
                @eumats Bei mir nicht und es scheint daran zu liegen, in welcher Reihenfolge die globalen Skripte angelegt wurden. Die folgenden wurden in der Reihenfolge g1, g2, c erstellt:
                // global/g1
                const foo = "123";
                // global/g2
                log(foo);
                // common/c
                log("abc")
                Füge ich jetzt aber ein zusätzliches globales Skript ein und erstelle darin eine ID, habe ich aus den vorher existierenden keinen Zugriff darauf, unabhängig vom Namen.
                  paul53 @AlCalzone last edited by paul53
                  @AlCalzone sagte:
                  Ja, bei Deklaration mit const und let. Siehe Ausschnitt aus Mozilla:
                  Für const gelten die gleichen Regel hinsichtlich der toten Zone wie für let. Auch Konstanten sind erst nach ihrer Deklaration verfügbar, nicht jedoch zwischen dem Beginn des Blocks und der Deklaration.
                  Dies ist ein Unterschied zur Variablendeklaration mit var. Mit var deklarierte Variablen sind in der gesamten Funktion verfügbar, in der sie deklariert wurden, selbst falls die Variablendeklaration die letzte Anweisung der Funktion war.
                  Abhilfe: Deklaration mit var
                  • eumats
                    Die korrekte Reihenfolge unter global war die Lösung. Ich habe jetzt die Datei mit den globalen Variablen in "1_globaleVariablen" und die Datei in der sie u.a. genutzt werden in "8_steuereRollaedenEG" umbenannt. Und schon klappt das Ganze! Die Variable werden mit var definiert.
                    Danke für Eure Hilfe...
                    • N
                      noox @AlCalzone last edited by noox
                      @AlCalzone said in Zugriff auf globale Variablen in global Skripten:
                      Zum Thema eigene Module und TypeScript:
                      Nachteilig ist hierbei, dass es da keine Syntax-Hilfe gibt. Und TypeScript-Skripte werden so auch nicht funktionieren.
                      Syntax-Hilfe für TypeScript hätte ich sogar zusammengebracht. Ich hab mir gestern Visual Studio Code installiert und Remote Development eingerichtet.
                      Im eigenen Script dann oben hinzugefügt:
                      /// <reference path='../../node_modules/iobroker.javascript/lib/javascript.d.ts' />
                      Ob das sinnvoll ist, weiß ich nicht. Aber da ich mit TypeScript dann sowieso nicht weiter komme, eher nicht:
                      Ich hab bisher nur das eine oder andere Angular-Projekt im Visual Studio (nicht Code) eingerichtet. Und bin daher bezüglich TypeScript-Einrichten alles andere als ein Experte. Aber ich befürchte, dass es nicht möglich ist, ein eigenes TS-Script in den Build-Prozess zu integrieren, sodass es dann mit
                      import { Light } from '../../../iobroker-data/modules/Light';
                      oder ähnlich eingebunden werden kann. Oder gibt's eine andere Möglichkeit, es einzubinden?
                      • AlCalzone
                        AlCalzone Developer @noox last edited by
                        @noox sagte in Zugriff auf globale Variablen in global Skripten:
                        Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ohne es zu probieren. Solange es da eine Light.js und Light.d.ts gibt, dürfte es ggf. gehen.
                        javascript
                        3610
