    4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
      Kuddel @JanekHinderks last edited by
      @JanekHinderks
      Hier ist meine VIS als Export
      https://forum.iobroker.net/topic/30497/vorstellung-meine-dritte-vis/2?page=1
      • Matten Matten
        Matten Matten last edited by
        Hey all,
        Neue Version
        Bild Text
        NPM version npm i iobroker.enigma2
        Bild Text https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
        Changelog
        1.3.1 (2020-08-20)
        • (Matten-Matten) correction in .enigma2.Timer_is_set & .enigma2.isRecording login handling
        Matten Matten
        ? 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          A Former User @Matten Matten last edited by
          @Matten-Matten Hi, danke für den Adapter, echt geil!
          Leider läuft bei mir die Version 1.3.1 nicht, bzw. lässt sich nicht installieren.
          Vorher hatte ich die ganze Zeit die 1.2.9 am laufen, die 1.3.0 ist mir irgendwie entgangen...
          Issue auf Git hab ich schon mit Logfiles etc gemacht. 🙂
          Matten Matten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Matten Matten
            Matten Matten @Guest last edited by Homoran
            @ilovegym sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
            bitte noch einmal versuchen, oder von npm installieren.
            EDIT: kurze Rückmeldung geben ob es jetzt funktioniert!
            Matten Matten
            • Matten Matten
              problem behoben, ich konnte jetzt auch von git installieren.
                @Matten-Matten Hi, super, du warst ja schneller als der Schall.. konnte eben erst wieder installieren, die Installation vom Admin aus lief einwandfrei durch, instanz erzeugt, einwandfrei, konfiguriert, läuft!
                Danke! Top!
                Matten Matten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Matten Matten
                  Hey all,
                  Ich habe die Arbeit am Adapter weitestgehend eingestellt.
                  Projekt Übernehmer gesucht!
                  Bild Text
                  Bei Interesse bitte auf das ISSUE antworten -> #44 <-
                  Matten Matten
                  dslraser E Xsev Glasfaser 4 Replies Last reply Reply Quote 2
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @Matten Matten last edited by
                    @Matten-Matten
                    @apollon77
                    kann das dann nicht auch ein Community Adapter werden ?
                    apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                      el_malto @Matten Matten last edited by
                      @Matten-Matten sehr schade. Leider habe ich keine Programmierkenntnisse.
                      Trotzdem einen RIESEN Dank für diesen Adapter und die Zeit die du da rein gesteckt hast.👏 👏 👏
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @el_malto last edited by
                        @el_malto sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                        Das unterschreibe ich genau so.👍
                        (Ich habe zwei Instanzen im Einsatz, die schon lange problemlos laufen)
                        • Xsev
                          Xsev @Matten Matten last edited by
                          @Matten-Matten
                          Danke für den Adapter, lange problemlos im Einsatz. 👍
                          Hoffe es findet sich jemand.
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Matten Matten last edited by
                            @Matten-Matten sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                            Großen Dank an dich , für deine Zeit und Pflege des Adapter , die du dort reingesteckt hast .
                            Der Adapter funktioniert immer problemlos , wie ein Uhrwerk 👍
                              apollon77 @dslraser last edited by
                              @dslraser Klar ... @Matten-Matten --> https://github.com/iobroker-community-adapters/info
                                Sekretär last edited by
                                Hallo, ich habe den Adapter erfolgreich im iobroker installiert. Ich sehe den Kanal meiner Dreambox und alle anderen Infos. Nur was muss ich nun tun das ich mit Alexa reden kann? Ich habe alle Beiträge gelesen. Übersehe ich da was? Gibt es eine Anleitung Schritt für Schritt? Wenn ich das per Google suche komme ich immer auf den Skill "enigma " , der ja nicht mehr geht.
                                  Jan1 @Sekretär last edited by
                                  @Sekretär
                                  Na von alleine geht mit dem Adapter bei Alexa nichts. Dazu musst Du den gewünschten DP per Script und Alexa schalten.
                                    Das ist mir klar. Ich suche nach einer Anleitung.
                                    E dslraser J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      el_malto @Sekretär last edited by
                                      @Sekretär was willst du denn genau machen? Sender umschalten?
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @Sekretär last edited by dslraser
                                        @Sekretär sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                        Eine richtige "Anleitung" habe ich nicht. Ich erstelle mir meine Sender als Datenpunkt in einem Blockly. (wahlweise in 0_userdata.0 oder javascript.x)
                                        Da in die drei Punkte klicken und runter scrollen
                                        Diese Datenpunkte werden damit erstellt
                                        Im Blockly kannst Du die SmartNamen für den iot Adapter festlegen
                                        (diese werden durch das Blockly automatisch in iot erstellt)
                                        So geht es dann im Blockly weiter
                                        Bei mir sind das zwei VU in zwei Instanzen. Wenn Du alles erstellt hast und das Blockly läuft, dann einmal iot öffnen und nachsehen ob die SmartGeräte da sind, dann iot schließen. Danach noch mit dem Sprachbefehl: Alexa, suche neue Geräte Geräte suchen lassen.
                                        Danach: Alexa, schalte z. d. f. an, oder (was auch immer)
                                        Hier das Blockly als Textdatei zum importieren
                                        (gezippt)
                                        zwei-VU-Instanzen-mit-Alexa.zip
                                          Ne Anleitung wie man ein Script schreibt? Da kannst auch lange suchen. Das hängt ja davon ab was Du machen möchtest. Ein Beispiel wie mans machen könnte hast ja jetzt.
                                          • SBorg
                                            ...oder Node-RED nicht zu vergessen (mir gefällt "schalte xyz an" nicht so ganz und Node-RED war einfach schlanker...) 😉
                                            Negalein dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter enigma2
                                            71
                                            640
                                            141655
