    4. Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest
      A Former User @arteck last edited by A Former User
      @arteck Man kann die Zeit im Cron Umstellen aber selbst in Debug Mode gibt es nicht mehr Informationen.
      • peterbaumert
        peterbaumert Developer @Guest last edited by
        @Je-Vi Als ich auf 3.1.5 upgedated habe hatte ich ein ähnliches problem mit dem javascript adapter.
        npm install typescript
        im iobroker Verzeichniss hat bei mir das Problem behoben.
        Pete
          A Former User @peterbaumert last edited by
          @peterbaumert said in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
          Danke für den Tip,
          npm install -g typescript brachte leider keine Lösung.
            Atredis last edited by
            Hallo.
            Habe die Version 0.0.5 Des Adapters.
            Beim aufzeichnen der Daten mit dem SQL Adapter kommen folgende Meldungen:
            sql.1
            2020-06-14 16:00:37.192
            error
            (11974) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(178, 1592143236149, 7.81825, 1, 5, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '178-1592143236149' for key 'PRI
            sql.1
            2020-06-14 16:00:37.179
            error
            (11974) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(176, 1592143236149, 71.273, 1, 5, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '176-1592143236149' for key 'PRIM
            sql.1
            2020-06-14 16:00:37.173
            error
            (11974) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(178, 1592143236148, 62.546, 1, 5, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '178-1592143236148' for key 'PRIM
            sql.1
            2020-06-14 16:00:37.170
            error
            (11974) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(176, 1592143236148, 570.184, 1, 5, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '176-1592143236148' for key 'PRI
            sql.1
            2020-06-14 16:00:36.141
            info
            (11974) enabled logging of vodafone-speedtest.0.Results.upload_Mb, Alias=false
            Zuweisungen in der SQL Datenbank
            176		vodafone-speedtest.0.Results.download_MB
            177		vodafone-speedtest.0.Results.download_Mb
            178		vodafone-speedtest.0.Results.upload_MB
            179		vodafone-speedtest.0.Results.upload_Mb
            Auch wenn es eigentlich nicht nötig ist diese Werte gleichzeitig in der SQL Datenbank zu erfassen wäre es ja schön wenn es funktionieren würde.
            Da ich jetzt nicht so viel Ahnung von dem ganzen habe würde ich trotzdem einfach einmal darauf tippen das der Fehler durch die Bezeichnung kommt da es sich ja nur durch ein großes und kleines b unterscheidet.
            peterbaumert 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • peterbaumert
              peterbaumert Developer @Atredis last edited by
              @Atredis Oh ja hum, das hatte ich echt nicht aufm schirm. Ich schau mal, dass ich die im nächsten Release umbenenne.
              Master67 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                AlexKl87 @Guest last edited by
                @tobi83 Danke für deine Beschreibung, ich hatte ähnliche Probleme wie du. Allerdings sehe ich bei der Installation des Adapter über
                Adapter -> Installation aus eigener URL -> Beliebig -> Vodafone Adapter Github URL
                die gleichen Debug Messages wie du, und der Adapter taucht zwar unter Adapter, aber nicht unter Instanzen oder Objekte auf. Wie hast du ihn installiert, bzw. was hast du bei der Neuinstallation über Adapter anders gemacht?
                  bei mir kommt ein
                  ab und an
                  • KarlGarry
                    KarlGarry last edited by
                    Hallo erstmal,
                    ich bin ganz neu, sowohl bei iobroker aber auch bei Raspberrys, etc. Habe nur sehr basic Kenntnisse... Würde aber gerne den den Adapter auch testen.
                    iobroker habe ich soweit am laufen, habe soweit ich kann alles geupdated. Versionen im Spoiler.
                    pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                    6.14.8
                    pi@raspberrypi:~ $  node -v
                    v12.18.3
                    pi@raspberrypi:~ $  nodejs -v
                    v12.18.3
                    So weit so gut, nun möchte ich den Adapter installieren. Dafür sollte man doch nur den Befehl von guthub nutzen
                    npm i iobroker.vodafone-speedtest
                    Leider bekomme ich da einen/mehrere Fehler, mit denen ich auch nach langen suchen nicht viel anfangen kann.
                    pi@raspberrypi:~ $ npm i iobroker.vodafone-speedtest
                    npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                    npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                    > node-libcurl@2.2.0 install /home/pi/node_modules/node-libcurl
                    > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                    node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                    node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/JCMais/node-libcurl/releases/download/v2.2.0/node_libcurl-v2.2.0-node-v72-linux-arm-glibc.tar.gz
                    node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for node-libcurl@2.2.0 and node@12.18.3 (node-v72 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                    Could not run curl-config, please make sure libcurl dev package is installed.
                    Output: /bin/sh: 1: curl-config: not found
                    gyp: Call to 'node /home/pi/node_modules/node-libcurl/tools/curl-config.js --prefix' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                    gyp ERR! configure error
                    gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)
                    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
                    gyp ERR! System Linux 5.4.51-v7l+
                    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/home/pi/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node" "--module_name=node_libcurl" "--module_path=/home/pi/node_modules/node-libcurl/lib/binding" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"
                    gyp ERR! cwd /home/pi/node_modules/node-libcurl
                    gyp ERR! node -v v12.18.3
                    gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                    gyp ERR! not ok
                    node-pre-gyp ERR! build error
                    node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/home/pi/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node --module_name=node_libcurl --module_path=/home/pi/node_modules/node-libcurl/lib/binding --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)
                    node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/home/pi/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                    node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)
                    node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)
                    node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:286:5)
                    node-pre-gyp ERR! System Linux 5.4.51-v7l+
                    node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/home/pi/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                    node-pre-gyp ERR! cwd /home/pi/node_modules/node-libcurl
                    node-pre-gyp ERR! node -v v12.18.3
                    node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.15.0
                    node-pre-gyp ERR! not ok
                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                    npm WARN pi No description
                    npm WARN pi No repository field.
                    npm WARN pi No README data
                    npm WARN pi No license field.
                    npm ERR! code ELIFECYCLE
                    npm ERR! errno 1
                    npm ERR! node-libcurl@2.2.0 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                    npm ERR! Exit status 1
                    npm ERR!
                    npm ERR! Failed at the node-libcurl@2.2.0 install script.
                    npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                    npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2020-09-09T11_02_52_053Z-debug.log
                    pi@raspberrypi:~ $
                    Vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben, wie ich da weitkomme.
                    Vielen Dank schonmal
                    mikeal created this issue in request/request
                    open Request’s Past, Present and Future #3142
                      Thomas Braun Most Active @KarlGarry last edited by
                      @KarlGarry
                      Du steht im falschen Verzeichnis.
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker add iobroker.vodafone-speedtest
                      Und dann muss zuvor auch noch ein dev-Paket für libcurl installiert sein. Ich weiß aber so aus dem Kopf nicht wie das genau heißt.
                      KarlGarry 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • KarlGarry
                        KarlGarry @Thomas Braun last edited by
                        @Thomas-Braun
                        Vielen Dank für den Hinweis. Habe libcurl4 mit
                        sudo apt-get install -y libcurl4-openssl-dev
                        dann den Adapter mit
                        cd /opt/iobroker
                        danach läuft alles. Die Tests laufen jetzt alle halbe Stunde bei mir.
                        Dennoch noch eine kurze Frage, wie kann man die Ergebnisse nun speichern bzw auswerten. Geht so was am besten über Grafana und eine influxdb Datenbank? Andere (ggf einfachere Methoden)
                        Danke nochmals
                        • Chaot
                          Chaot @KarlGarry last edited by
                          @KarlGarry Am schönsten geht es über Grafana.
                          Wenn dir klein und Einfach reicht kannst du auch den History Adapter verwenden.
                          • Master67
                            Master67 @peterbaumert last edited by
                            @peterbaumert ..... danke läuft siehe Bild 🙂
                            • KarlGarry
                              KarlGarry @Chaot last edited by
                              @Chaot Top, läuft mittlerweile schon seit zwei Tagen wunderbar.
                              Habe die Vodafone 1000 Leitung und bekomme mit dem Vodafone Speedtest immer ~300mbit/s. Sind in 30min Abständen immer XX:00 und XX:30 Uhr.
                              Gleichzeitig lasse ich noch einen Speedtest über Speedtest.net laufen - hier bekomme ich ganz andere Ergebnisse. Läuft auch immer alle 30 Minuten, logischerweise versetzt, XX:15 und XX:45.
                              @Dr-Bakterius hat ja auch ein Unterschied zw Speedtest.net und Vodafone festgestellt.
                              Kann mir irgendwie nicht vorstellen dass die Daten so korrekt sind - limitiert mich da mein Pi4.
                              Lässt sich Breitbandmessung.de irgendwie auch loggen?
                              Chaot A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Chaot
                                @KarlGarry
                                Um die Verwirrung zu steigern solltest du deinen Gigabit Anschluß mal hier testen:
                                https://breitbandmessung.de/
                                Speedtest.net und vodafone.de liefern bei mir immer falsche Ergebnisse die auch immer viel zu niedrig liegen.
                                E Master67 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Ente @Chaot last edited by
                                  wollte mir eben den Adapter installieren, via:
                                  https://github.com/peterbaumert/ioBroker.vodafone-speedtest
                                  Das ist das Ergebniss:
                                  $ ./iobroker url "https://github.com/peterbaumert/ioBroker.vodafone-speedtest.git" --debug
                                  install https://github.com/peterbaumert/ioBroker.vodafone-speedtest/tarball/210ae0ca3bb57126a37505a069bd4481ef533b96
                                  NPM version: 6.14.6
                                  npm install https://github.com/peterbaumert/ioBroker.vodafone-speedtest/tarball/210ae0ca3bb57126a37505a069bd4481ef533b96 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  > node-libcurl@2.2.0 install /opt/iobroker/node_modules/node-libcurl> node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                  Could not run curl-config, please make sure libcurl dev package is installed.Output: /bin/sh: 1: curl-config: not found
                                  gyp: Call to 'node /opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/tools/curl-config.js --prefix' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                                  gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)gyp ERR! System Linux 4.19.118-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node" "--module_name=node_libcurl" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-libcurlgyp ERR! node -v v12.18.4gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                                  node-pre-gyp ERR! build error node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node --module_name=node_libcurl --module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:286:5)
                                  node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.118-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-libcurlnode-pre-gyp ERR! node -v v12.18.4node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.15.0node-pre-gyp ERR! not ok Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node --module_name=node_libcurl --module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)
                                  npm
                                  npm ERR! errno 1
                                  npm
                                  ERR! node-libcurl@2.2.0 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the node-libcurl@2.2.0 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-30T22_11_09_706Z-debug.log
                                  ERROR: host.raspberrypi Cannot install https://github.com/peterbaumert/ioBroker.vodafone-speedtest/tarball/210ae0ca3bb57126a37505a069bd4481ef533b96: 1
                                  ERROR: process exited with code 25
                                  Irgendetwas mit curl brauche ich. Wie bekomme ich das?
                                  Danke für Eure Hilfe.
                                  Viele Grüße
                                  Chris
                                    Thomas Braun Most Active @Ente last edited by Thomas Braun
                                    @Ente
                                    sudo apt install libcurl-dev
                                    mal probiert?
                                    Bzw.
                                    sudo apt install libcurl4-openssl-dev
                                      Ente @Thomas Braun last edited by
                                      @Thomas-Braun said in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
                                      @Ente
                                      mal probiert?
                                      Resultat:
                                      Bzw.
                                      Es kam bei letzterem keine Fehlermeldung.
                                      Installation des Adapters lief durch:
                                      Danke schön. Jetzt versuche ich mal die nächsten Schritte.
                                        Ente @Ente last edited by
                                        wie bekomme ich jetzt die Datenpunkte? Der Adapter läuft:
                                          @Ente Keine Ahnung, habe den Adapter nicht im Einsatz.
                                            Ich habe nicht lange genug gewartet. DP's sind da.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            vodafone speedtest
                                            42
                                            202
                                            25344
