    4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    • coyote
      coyote Most Active @Dutchman last edited by
      @Dutchman hab ich doch, ist der letzte code
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @coyote last edited by
        @coyote sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
        noe die sind von ""from": "system.adapter.sourceanalytix.0"," 🙂
        ich meine das object was du fuer SA aktiviert hast 🙂
        • coyote
          @Dutchman ähm, nö. Das ist genau das was in dem DP Gaszaehler.Stand als RAW steht
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators @coyote last edited by Dutchman
            sorry ich bin blind, danke !
            Ich übernehme den mal als test-datenpunkt bie mir
            dan noch bitte nen screenshot der config Seite wo die typen hinterlegt sind (SA einstanz)
            • coyote
              @Dutchman
              • Dutchman
                @coyote
                danke, dan mache ich mich mal ans debuggen
                Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @Dutchman last edited by
                  @coyote @gerald123
                  Ich habe gute und schlechte nachrichten !
                  Erst die guten :
                  • Ds categorie problem ist behoben, ich habe vergessen Definitionen fuer Volumen (m3) in der lib zu laden daher die Fehler
                  • der NULL Fehler ==> IST SOLVED IN DEV 🙂
                  Also sagen wir mal so, summary : it looks good !
                  Schlechte nachrichten :
                  • Ich kämpfe noch mit einem bug das wat werte nicht weiterzahlen sondern resetten
                  • Die jetzige alpha kan nicht produktiv eingesetzt werden
                  Ich erwarte heute oder morgen eine 0.2.7-alpha.x zu release und dan darf getestet werden
                  !!! Bitte bis dahin NICHT ueber git installieren !!!
                  MichMein Palm_Maniac 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                  • MichMein
                    MichMein @Dutchman last edited by
                    @Dutchman das klingt ja sehr vielversprechend! Danke für Deine tolle Arbeit.
                    • O
                      onkel-ede last edited by
                      @Dutchman: Bei mir bleiben die Tageswerte auf 0 stehen.
                      Welchen github-Link muss ich bei der Katze eintragen, um eine vorherige Version zu installieren? Habe iobroker in Docker-Container auf Synology laufen, und würde gern eine ältere Version zum Vergleich in separatem Container installieren.
                      Gruß Ede
                      • Palm_Maniac
                        Palm_Maniac @Dutchman last edited by
                        @Dutchman
                        Das ist ja Großartig, der NULL-Fehler ist endlich Geschichte. 😄 Ich freue mich schon auf die Testversion, dann kann ich endlich den Cron-Job Neustart löschen.
                        • Dutchman
                          Dutchman Developer Most Active Administrators @onkel-ede last edited by
                          @onkel-ede sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                          Gruß Ede
                          Keinen, bitte Finger Weck von git ich Release (wen die dev Tests klappen) heute 0.4.7-Beta.x
                          In der Zwischenzeit, was kommt bei dir im log ?
                          Wen er nicht rechnet sollten Fehler kommen und sonst bitte noch Par Stunden Geduld ☺️
                          • O
                            onkel-ede @Dutchman last edited by
                            @Dutchman
                            Log kann ich momentan nicht runterladen, da mit iPad unterwegs.
                            Von sourceanalytix sehe ich keine Einträge im Log, nur jede Menge javascript-Meldungen.
                            Hier mal noch ein Screenshot aus den Objekten:
                            • Dutchman
                              So leute .... absolute alpha version ich bitte im ausgiebige tests und feedback :
                              In unserem discord gibt es einen SourceAnalytix channel 🙂
                              Schaut mal rein ! 🐶
                              sigi234 coyote H 4 Replies Last reply Reply Quote 3
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Dutchman last edited by
                                @Dutchman
                                Installation Ohne Probleme, Code 0
                                • coyote
                                  @Dutchman sieht auf den ersten Blick schon mal gut aus 👍
                                  Juhuu, ich habe gefüllte DPs bei Gas und Wasser😁
                                  • Dutchman
                                    @coyote sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-alpha.0:
                                    dank deiner und @gerald123 Hilfe beim Debuggen :), ich hatte vergessen eine bestimme library ein zu laden 😕
                                      gerald123 @Dutchman last edited by
                                      @Dutchman super Arbeit, Installierung ohne Probleme und es wird jetzt auch die Berechnung gemacht. Werde noch ausgiebig Testen
                                        @Dutchman
                                        Test:
                                        sourceanalytix.0	2020-09-10 00:00:00.210	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                        sourceanalytix.0	2020-09-10 00:00:00.210	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                                        sourceanalytix.0	2020-09-10 00:00:00.210	error	at CronJob.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.sourceanalytix\main.js:573:11)
                                        sourceanalytix.0	2020-09-10 00:00:00.210	error	at Sourceanalytix.calculationHandler (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.sourceanalytix\main.js:773:21)
                                        sourceanalytix.0	2020-09-10 00:00:00.210	error	(12008) [calculationHandler linkeddevices.0.Weinkühlschrank.ENERGY_COUNTER] error: Cannot read property 'val' of null, stack: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                        sourceanalytix.0	2020-09-10 00:00:00.199	warn	(12008) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        sourceanalytix.0	2020-09-10 00:00:00.198	warn	(12008) Object linkeddevices.0.Weinkühlschrank.ENERGY_COUNTER is invalid: obj.type has to exist
                                        sourceanalytix.0	2020-09-10 00:00:00.185	warn	(12008) Device reset detected store current value 67.8006 to value of reset
                                        • Dutchman
                                          Dutchman Developer Most Active Administrators @sigi234 last edited by Dutchman
                                          @sigi234
                                          Das sieht eher nach nem Fehler im linked Device object aus zeig mal die raw Daten.
                                          Was für Werte loggst du da das nachts n reset kommt?
                                          Kommt die Meldung nur einmal und rechnete danach weiter oder macht er nix ?
                                            Malz1902 last edited by Malz1902
                                            Habe mir den Adapter nun auch mal installiert und bei einen Steckdosen aktiviert. Aber wo kann ich jeetzt sehen was gestern verbraucht wurde? Ich habe nur DP curret_day etc.
                                            Hätte gerne gewust was ich am letzten Tag, im letzten Monat und im letzten Jahr verbraucht habe sowie am aktuellen Tag, aktuellen Monat und aktuellen Jahr verbrauche
                                            So sieht das nun aus:
                                            Version: 0.4.2
                                            81.1k
                                            adapter sourceanalytix testen update
                                            103
                                            1082
                                            352812
