    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
    • Scrounger
      Scrounger Developer last edited by
      Version 0.3.0 ist jetzt auf github verfügbar. Bitte testen, danke!
      liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote -1
        liv-in-sky @Scrounger last edited by
        @Scrounger
        läuft bei mir - es gibt ja nix anderes für mich als user zu sehen - adapter macht das, was er vorher auch gemacht hat
        hast du evtl einen neuen button als standard - "refresh" erstellt - könnte man den nicht in einen unterordner tun ? z.b info oder control
          @Scrounger
          soorry - wahr zu schnell - der refresh paßt schon so wie er ist
            @Scrounger
            was aber ganz nice wäre - ein update stempel (datenpunkt) , damit man weiß, wann das letzte "refresh" war - vielleicht unter info-ordner
            ich habe schon überlegt, so etwas in mein script zu integrieren - mit diesem datenpunkt kann man sicher sein, dass alles aktuell ist - wenn der adapter nicht läuft (evtl durch fehler selber deaktiviert - bleiben die daten stehen und man weiß nicht, ob alles stimmt, was man anzeigen läßt)
            • Scrounger
              Scrounger Developer @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
              @Scrounger
              Habs eingebaut -> v0.3.1 von github bitte testen.
              liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                @Scrounger klasse - vielen dank
                • Scrounger
                  Version 0.3.2 (2020-09-07) ist raus.
                  Hab nochmal bissle die performance optimiert.
                  Wenn keine weiteren Fehler auftreten, dann wird das die stable version.
                  liv-in-sky Iccube 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @Scrounger
                    danke - läuft seit gestern
                    • Iccube
                      Iccube @Scrounger last edited by
                      @Scrounger danke erstmal für den Adapter.
                      glaube habe noch ein bug gefunden von den 3 erstelten Host´s wird nur jeweils der oberen unter objekten erstellt die anderen werden erst sichtbar wenn mann die reihnfolge der Host nach oben schiebt instanz.png
                      log auszug
                      2020-09-09 13:05:00.937 - info: linux-control.0 (4728) getting data from iobroker_debian (:22)
                      2020-09-09 13:05:02.036 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2020-09-09 13:05:03.431 - info: linux-control.0 (4728) getting data from influx_Grafana_debian (:22)
                      2020-09-09 13:05:03.446 - info: linux-control.0 (4728) successful received data from iobroker_debian (:22)
                      2020-09-09 13:05:06.065 - info: linux-control.0 (4728) successful received data from influx_Grafana_debian (:22)
                      2020-09-09 13:05:07.279 - info: linux-control.0 (4728) getting data from Unifi_debian (:22)
                      2020-09-09 13:05:10.901 - info: linux-control.0 (4728) successful received data from Unifi_debian (:22)
                      • Scrounger
                        Scrounger Developer @Iccube last edited by Scrounger
                        @Iccube
                        ok falls du meinen Antwort gelesen hast, vergiss sie - hab sie auch gelöscht 😉
                        Hab den Fehler gefunden, ist in v0.3.4 gefixt.
                        liv-in-sky Iccube 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @Scrounger
                          habe versucht neue buttons für einen raspi anzulegen - received data successful im log - aber keine neuen datenpunkte
                          hast du da was geändert ?
                            @Scrounger
                            habe dein neues update installiert und jetzt sind sie da ?
                            • Scrounger
                              Scrounger Developer @liv-in-sky last edited by Scrounger
                              @Scrounger
                              Aussage oder Frage 😉
                              Geht es mit der v0.3.4? sollte es eigentlich
                                @Scrounger ich wollte damit sagen - erst nachdem ich das update gemacht habe, sind die dp gekommen - vorher sind keine gekommen - also im moment paßt alles mit der .3.4
                                • Scrounger
                                  @liv-in-sky
                                  Alles klar.
                                  Hatte noch eingebaut das die Datenpunkte nur bei Neustart des Adapter ggf. erstellt bzw. gelöscht werden und gleich auch noch nen Fehler eingebaut 🙂
                                  • Iccube
                                    @Scrounger nee habe ich nicht gelesen läuft jetzt aber mit der v0.3.4
                                      lemuba last edited by lemuba
                                      Ich lege mir gerade die Karten - habe den Adapter installiert, bekomme aber keine Verbindung zu meinen Hosts, hier Beispiel Weewx in einem Proxmox Container - ssh per Putty, etc. geht alles 1a - muss auf den jeweiligen Hosts/Weewx noch irgendwas installiert werden?
                                      Mit RSA Schlüssel, ohne, alles ohne Erfolg...
                                      linux-control.0	2020-09-11 16:02:24.347	info	(1088) [getConnection] Host 'weewx' (192.168.12.5:22) seems not to be online
                                      linux-control.0	2020-09-11 16:02:24.339	info	(1088) getting data from weewx (192.168.12.5:22, Adapter start)
                                      linux-control.0	2020-09-11 16:02:24.320	info	(1088) starting. Version 0.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                        liv-in-sky @lemuba last edited by liv-in-sky
                                        @lemuba was hast du da für einen container - debian ?
                                          @lemuba schalte mal die instanz auf debug in der log stufe (expertenmodus aktivieren um instanzen-tab)
                                          laut code versucht er zu das device zu pingen - entweder ip falsch oder ist das sonst irgendwie geblockt
                                            lemuba @liv-in-sky last edited by lemuba
                                            @liv-in-sky Ja, einige Debian Buster Container - bin gerade schrittweise am umziehen auf den Esprimo Nuc...
                                            linux-control.0	2020-09-11 18:42:48.679	debug	(1419) system.adapter.admin.0: logging true
                                            linux-control.0	2020-09-11 18:42:46.407	info	(1419) [getConnection] Host 'weewx' (192.168.12.5:22) seems not to be online
                                            linux-control.0	2020-09-11 18:42:46.398	info	(1419) getting data from weewx (192.168.12.5:22, Adapter start)
                                            linux-control.0	2020-09-11 18:42:46.379	info	(1419) starting. Version 0.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                            linux-control.0	2020-09-11 18:42:46.319	debug	(1419) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                            linux-control.0	2020-09-11 18:42:46.097	debug	(1419) statesDB connected
                                            linux-control.0	2020-09-11 18:42:46.097	debug	(1419) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                            linux-control.0	2020-09-11 18:42:46.091	debug	(1419) States create System PubSub Client
                                            linux-control.0	2020-09-11 18:42:46.090	debug	(1419) States create User PubSub Client
                                            linux-control.0	2020-09-11 18:42:46.086	debug	(1419) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                            linux-control.0	2020-09-11 18:42:46.086	debug	(1419) objectDB connected
                                            linux-control.0	2020-09-11 18:42:46.083	debug	(1419) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                            linux-control.0	2020-09-11 18:42:46.074	debug	(1419) Objects client initialize lua scripts
                                            linux-control.0	2020-09-11 18:42:46.073	debug	(1419) Objects create User PubSub Client
                                            linux-control.0	2020-09-11 18:42:46.073	debug	(1419) Objects create System PubSub Client
                                            linux-control.0	2020-09-11 18:42:46.072	debug	(1419) Objects client ready ... initialize now
                                            linux-control.0	2020-09-11 18:42:46.054	debug	(1419) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                            Da Log bringt mich noch nicht wirklich weiter...
                                            Ping aus jeder Richtung auf die Weewx IP 192.168.12.5 ohne Probleme... Wir gesagt, putty ssh Zugriff und sftp/Filezilla Alles problemlos.
                                            liv-in-sky Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            164118
