    4. JavaScript
    5. Stromzählerscript PV Anlage Finanzamt in Json oder html
    • smartboart
      smartboart @Abyss last edited by smartboart
      @Abyss habs oben angepasst..
      und auf 12 monate geändert.
      Ich habe es bei mir aber raus genommen. lasse es über die gesamte laufzeit laufen..
        lstorm last edited by
        ich bin auch sehr interessiert an dem Script.
        Allerdings habe ich Probleme das Wigdet zu importieren. Was benötige ich noch um die Material-Design-Tabelle anzuzeigen?
        Gibt es einen Adapter? Habe keinen gefunden. Oder muss ich Dateien von Material-Design von GitHub installieren?
        Ein Kurzer Hinweis wäre super. Velen Dank!
        Gruß Lars
        smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • smartboart
          smartboart @lstorm last edited by smartboart
          @lstorm nein nichts besonderes....nur den Adapter material design widgets..
            @smartboart Danke, hab es eben auch gefunden. Hatte mein Repo nicht auf latest stehen, deswegen war der Adapter nicht dabei.
            https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/vis-material-design-widgets-teil-1-installation-der-adapter/
              Ich habe noch ein Problem mit dem Script. Die Json Tabelle wird nicht automatisch angelegt. Wenn ich sie von hand anlege kann er die Daten nicht pushen.
              Bekomme immer den Fehler:
              20:25:02.002 error javascript.0 (1012) at Object.<anonymous> (script.js.common.Photovoltaik.Finanzamt:79:13)
              In Zeile 79 steht: arr.push(obj);
              Bestimmt nur eine Kelinigkeit, aber ich stehe momentan auf dem Schlauch...
              Schon mal vielen Dank.
              Gruß Lars
              smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • smartboart
                @lstorm das script läuft sofort los.. Hast bestimmt was falsch kopiert...
                Lösche nochmal den json string in den objekten , der wird von selbst angelegt.
                Kontrolliere auf Kopier Fehler...
                • smartboart
                  @lstorm um zu testen ob es klappt ändere den schedule einfach mal auf sekunden...
                  ein * mehr
                  schedule("* * * * * *", function() {
                  dann legt das script sofort los....dann zeige mal den log wenn es immer noch nicht klappt.
                    @smartboart Vielen Dank, nun hat es geklappt.
                    Den Scheduler hatte ich schon geändert. Habe auch mein Script mit den Änderungen der Devices mit dem originalscript hier mit Notepa++ Compare verglichen, war bis auf meine Änderungen gleich.
                    Hab es dann trozdem nochmal gelöscht, neu von hier kopiert, meine Änderungen gemacht und nun läuft es. Manchmal kann man es einfach nicht nachvollziehen was ihm nicht passt...
                      ich glaub mir ist ein Fehler aufgefallen:
                      obj.Netzeinspeisezähler = nBezugZaehlerAktuell + ' kWh';
                      obj.Netzbezugszähler = nEinspeiseZaehlerAktuell + ' kWh';
                      Denke die sind vertauscht.
                      • smartboart
                        @lstorm
                        ja ist garnicht so einfach den 1. Beitrag aktuell zu halten bzw. zu aktualisieren...
                        Ist halt kein Editor...
                        Ich habe das ganze Script jetzt aus meinem laufenden System komplett neu oben rein kopiert..
                        • smartboart
                          smartboart @smartboart last edited by smartboart
                          ich habe das Script erweitert ... Es werden nun alle Daten zusätzlich in eine json Datei im filesystem abgelegt.
                          • smartboart
                            Habe noch einen kleinen Fehler behoben..Datei wird nun immer überschrieben..Somit ist der Inhalt der gleiche wie im json state..
                              Abyss @smartboart last edited by
                              @smartboart
                              Jetzt muss ich dich hier auch nochmal belästigen. 😉
                              Du verwendest in deinem Script einen Wert "modbus.0.holdingRegisters.12288_E3DC_Lieferung Summe" für PVZählerAktuell.
                              Ist das ein Wert den man direkt per Modbus vom E3DC abfragen kann, oder generierst du dir den irgendwo selbst?
                              Ich habe in meine alten Script hier einen Datenpunkt von sourceanalytix hinterlegt......aber wenn es da direkt was von E3DC gäbe könnt ich mir den ja sparen.
                              • smartboart
                                @Abyss sagte in Stromzählerscript PV Anlage Finanzamt in Json oder html:
                                @smartboart
                                Weder noch diese Wert kommt von einem Erzeugungszähler welchen ich im E3DC Schrank nachgerüstet habe. Diesen lese ich über Modbus RTU aus. Hier läuft eine weitere Modbus Instanz zusätzlich zu der für E3DC auf meinem System...
                                  @smartboart
                                  wäre ja sonst auch zu einfach gewesen. 😉
                                  Hatte dazu auch nichts in der Modbus-doku von E3DC gefunden.
                                  Aber ansich kann ich ja hier auch das Objekt von Arnos E3DC-Control Script nehmen welches die PV-Leistung summiert "0_userdata.0.E3DC-Control.Allgemein.IstSummePvLeistung_kWh" ?!?
                                  • smartboart
                                    @Abyss Würde ich nicht machen, oder nimmst du den Wert auch für deine Umsatzsteuervoranmeldung? Der wäre nämlich viel höher als das was du tatsächlich effektiv nutzen kannst. Das würde den Eigenverbrauch und entsprechend die Privatentnahme um die Verluste erhöhen und zu deinen Ungunsten berechnen.
                                    Aus dem Grund habe ich auch ein zusätzliches Gerät nachgerüstet.
                                      @smartboart
                                      Das Gerät schau ich mir mal an. Danke.
                                      Nein den Wert nehm ich nicht für die Umsatzsteuervoranmeldung, der wird nur zur groben Übersicht im VIS genutzt.
                                      Fürs Finanzamt werde ich vermutlich am Ende des Jahres auf die Daten aus dem E3DC-Portal zurückgreifen.
                                      Wobei dein Gerät hier vermutlich die genaueren Werte liefern wird!?
                                      • kmuenke
                                        kmuenke last edited by kmuenke
                                        Hallo muss da im Script noch was angepasst werden. Habe das Script zur Steuerung vom E3DC am laufen bekomme diese Meldung im Log. Müssen dort Datenpunkte angelegt werden ?
                                        javascript.0	2021-02-26 07:59:12.203	info	(82562) script.js.Skript.Solaranlage_Berechnung_: Smartmeter Zählerstände FA Tabelle: Json aktualisiert [{"Datum":"24.2.2021","Einspeisung":"0 kWh","Netzbezug":"0 kWh","Solarproduktion":"0 kWh","Eigen
                                        javascript.0	2021-02-26 07:59:10.002	warn	(82562) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                        javascript.0	2021-02-26 07:59:10.002	warn	(82562) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                        javascript.0	2021-02-26 07:59:10.002	warn	(82562) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                                        javascript.0	2021-02-26 07:59:10.002	warn	(82562) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                                        javascript.0	2021-02-26 07:59:10.002	warn	(82562) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                        javascript.0	2021-02-26 07:59:10.002	warn	(82562) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                                        javascript.0	2021-02-26 07:59:10.002	warn	(82562) at Object.<anonymous> (script.js.Skript.Solaranlage_Berechnung_:75:33)
                                        javascript.0	2021-02-26 07:59:10.002	warn	(82562) getState "modbus.0.holdingRegisters.12288_E3DC_Lieferung Summe" not found (3)
                                        javascript.0	2021-02-26 07:59:10.001	warn	(82562) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                        javascript.0	2021-02-26 07:59:10.001	warn	(82562) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                                        javascript.0	2021-02-26 07:59:10.001	warn	(82562) at Object.<anonymous> (script.js.Skript.Solaranlage_Berechnung_:73:43)
                                        javascript.0	2021-02-26 07:59:10.001	warn	(82562) getState "smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value" not found (3)
                                        javascript.0	2021-02-26 07:59:10.001	warn	(82562) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                        javascript.0	2021-02-26 07:59:10.001	warn	(82562) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                        javascript.0	2021-02-26 07:59:10.001	warn	(82562) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                                        javascript.0	2021-02-26 07:59:10.001	warn	(82562) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                                        javascript.0	2021-02-26 07:59:10.001	warn	(82562) at Object.<anonymous> (script.js.Skript.Solaranlage_Berechnung_:71:39)
                                        javascript.0	2021-02-26 07:59:10.001	warn	(82562) getState "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value" not found (3)
                                          ArnoD @kmuenke last edited by
                                          @kmuenke
                                          Du musst natürlich das Ganze für dich anpassen. smartboart hat Zähler von denen er die Werte abruft "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value" = Einspeisezähler und "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value" = Bezugszähler, hier musst du das an deinen Zähler anpassen.
                                          • smartboart
                                            smartboart @ArnoD last edited by
                                            habe das Script um die Einspeisevergütung erweitert, nachdem das Arno ja schon bei sich realisiert hat...
                                            9536
