      CrazyFloyd last edited by
      Guten Morgen, ich habe einmal einen großen Wunsch. Besteht die Möglichkeit im Heizungs Thermostat Modul einen Punkt zu implementieren womit das Thermostat wieder in den Auto Modus gebracht werden kann nachdem die Temperatur vorher manuell geändert wurde. Bei meinen Tado Thermostaten benötige ich einfach einen kurzen True Impuls für den Datenpunkt "Clear Overlay". Ansonsten besten Dank für die hervorragende Arbeit. Macht immer noch richtig Spass das Modul zu nutzen.
        CrazyFloyd @s.bormann last edited by
        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
        @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
        @s-bormann
        WOW, das funktioniert echt gut, danke für die Erweiterungen!
        Ich habe noch eine Frage zu einem Temperatursensor, die Kachel sieht momentan so aus:
        Es ist eine verknüpfte Ansicht hinterlegt, aber irgendwie bekomme ich es nicht hin, dass diese direkt geöffnet wird, es erscheint immer die Dialog Ansicht:
        Kannst du vielleicht grundsätzlich für alle Typen die Option einbauen, dass direkt die verknüpfte Ansicht geöffnet werden soll?
        Ich weiß, dass dafür der Gerätetyp "Verknüpfung zu anderer Ansicht" existiert, aber der kann keinen State anzeigen.
        Also kann man sich mit dem Bewegungsmelder behelfen, aber der wiederum kann keine Temperatur / Feuchtigkeit anzeigen.
        Wenn es anders geht, lass es mich wissen 🙂
        BTW: Ich habe meine ganzen einzelnen Instanzen wieder in eine zusammengeführt. Was auch immer du gemacht hast, es läuft wunderbar flüssig und ich kann trotz der Vielzahl an Ansichten/Geräten die Konfig bearbeiten sowie up- und downloaden. Auch dafür nochmal DANKE!
        Hi, freut mich, dass es zu funktionieren scheint!
        Guck mal in den Optionen des Temperatursensors, da ist wahrscheinlich die Option "Klick auf Kachel öffnet Dialog" an. Eigentlich sollte ein Temperatursensor nämlich eine verknüpfte Ansicht direkt öffnen (Das ist so bei: Verknüpfung zu anderer Ansicht, Fenster, Tür, Rauchmelder, Wassermelder, Temperatur-Sensor, Feuchtigkeits-Sensor, Helligkeits-Sensor und Bewegungsmelder).
        PS: Das mit dem Backup und Restore ist nicht mein Verdienst, dass sind Funktionen, die vom admin-Adapter kommen. Finde ich aber prima, dass das jetzt auch läuft!
        LG
        Wie und womit hast du denn die Ansicht verknüpft? Kannst du nähere Infos geben?
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @acme2020 last edited by s.bormann
          @acme2020 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
          @acme2020
          Geh mal in die Config und klicke ganz oben rechts auf Optionen, dann auf Beschriftung und da ganz unten sind die Einstellungen dafür.
          Wenn das korrekt gesetzt ist und trotzdem nicht funktioniert, würde ich mal den Cache leeren und iQontrol neu laden.
          Danke für den Tipp, die Einstellung hatte ich noch nicht gesehen, ist aber nicht deaktiviert bei mir. Ich habe mal deaktiviert und wieder aktiviert, Cache geleert, Raspi gebootet, läuft aber nicht.
          Habs bei mir gerade getestet, da läuft es. Kannst Du mal ein Log aus der Console schicken?
          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by
            @blackeagle998 Kannst Du mal schauen, wie der cover-datenpunkt bei dir genau funktioniert? ist das vielleicht immer die gleiche URL, nur das dort hinterlegte Bild ändert sich? (Bei mir ändert sich der komplette Link - dann weiß iQontrol, dass es das Bild neu laden muss).
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @CrazyFloyd last edited by
              @CrazyFloyd sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
              Unter CONTOL_MODE kann man einen Datenpunkt angeben, den man mit dem Schraubenschlüssel weiter konfigurieren kann. Hier kann man eine VALUE-List anlegen, die die verschiedenen Betriebsmodi enthält. Man kann dann über die TARGET_VALUE_LIST verschiedene Ziel-Datenpunkte angeben, auf die der Befehl ggf. weitergeleitet werden soll. Damit denke ich, es sollte gehen... Schau mal hier:
              https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#modifying-datapoint-configuration
              Wenn Du es hinbekommen hast, poste mal bitte (am besten mit Screenshot), wie es genau für Tado geht, dann können wir das in das WIKI für andere Benutzer stellen:
              https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
              VG
                blackeagle998 @s.bormann last edited by
                @s-bormann
                Bei Sonos ist der Link immer gleich, nur das Bild ändert sich. Siehst du irgendeine Möglichkeit nach Betätigung von Play das neu zu laden (mit etwas Verzögerung)?
                  acme2020 @s.bormann last edited by acme2020
                  @acme2020
                  Mit der Console komme ich irgendwie nicht so recht klar. Es ist dort kein Error zu sehen.
                  Ich habe aber mal ein paar Konstellationen getestet. Vielleicht hilft das ja weiter.
                  Bei folgenden Installationen funktioniert der Lauftext nicht:
                  Größe der Kachel, wenn das Gerät aktiv ist: Normal (1x1):
                  • Windows 10: Chrome, Forefox, Opera
                  • Rasbian Buster Desktop: Chromium, Firefox ESR
                  Text wird zweizeilig angezeigt, d.h. man kann die zweite Zeile erahnen.
                  Bei folgenden Installationen funktioniert der Lauftext:
                  • Samsung Galaxy S7: Chrome, Firefox, Opera
                  • Samsung Galaxy Tab A6: Chrome, Firefox
                  Größe der Kachel, wenn das Gerät aktiv ist: Schmal (0.5x1):
                  • Windows 10: Chrome, Forefox Opera
                  • Samsung Galaxy 7: Chrome, Firefox, Opera
                  So sieht die Kachel in den nicht funktionierenden Installationen aus:
                  • s.bormann
                    @acme2020 Hi, bitte schick mir einfach mal das LOG, wenn Du die Seite aufrufst.
                      Welches LOG meinst du? Das Console Log vom Browser?
                      Edit:
                      In der Cosole vom Browser steht:
                      • Add timestamp to Messzeitpunkt with value 2020-09-09 20:49:37 - index.js:5998
                      • Starting marquee - index.js:6154
                      Wenn ich mit F12 im Chrome die Console öffne und dann die Seite öffne, läuft der Text. Im Firefox klappt das auch.
                        Mr.Oz last edited by
                        Hi Sebastian,
                        Ich habe den gleichen Fehler wie @Exc3pt10n
                        Wenn ich Iqontrol im Kiosk Modus neu öffne funktioniert alles Problemlos. Wische ich die Ansicht weg und öffne die diese erneut flackert die Ansicht und das Kontextmenü der Symbolleiste öffnet immer wieder. Erst ein kompletter Neustart verhindert den Fehler
                        Folgende Hard- und Software benutze ich
                        iPhone 11 Pro
                        Safari
                        Iqontrol als Kioskapp
                        Iqontrol 1.2.3
                        Webserver 3.0.13
                        Socket 3.0.13
                        Gab es dafür eine Lösung? Habe leider keine gefunden. Das Häkchen bei „Immer Zeit statt Druck“ ist gesetzt
                        • s.bormann
                          Edit:
                          Hmm, sehr merkwürdig. Ich schaue nach, ob mir dazu was einfällt.
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @Mr.Oz last edited by
                            @Mr-Oz Hi, sag mir noch mal kurz, was Kiosk-Modus ist und was genau Ansicht weg wischen und erneut öffnen ist?
                            • s.bormann
                              @s-bormann
                              Das lässt sich bestimmt machen, schau ich mir an. VG!
                                Mr.Oz @s.bormann last edited by
                                Sorry Kiosk Modus war falsch. Ich meine wenn ich Iqontrol als App auf dem Homescreen ablege.
                                Mit wischen meine ich das zurückkehren auf dem Homescreen. Also die geöffnete App schließen aber nicht beenden. Beim meinen vorherige IPhone war es der Homescreenbutton.
                                Wenn ich die App dann erneut öffne flimmert die komplette Sicht.
                                Der Fehler kommt auch nur wenn ich die Homescreen App benutzte. Öffne ich Iqontrol in Safarie funktioniert es.
                                • s.bormann
                                  s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
                                  Edit:
                                  @acme2020 Schau mal bitte, ob es mit der aktuellen Github-Version weg ist! Upload nach Installation von Github aber nicht vergessen 🙂
                                    blackeagle998 @CrazyFloyd last edited by
                                    @CrazyFloyd
                                    Ich habe auf der Hauptansicht eine Kachel für das aktuelle Wetter:
                                    Temperatur und Feuchtigkeit sind live Werte von einem Außensensor, der Text "Teils bewölkt" kommt aus dem Adapter "daswetter".
                                    Wenn ich auf diese Kachel klicke, kommt eine eigene "Wetter-Seite" mit Vorschau für die nächsten 5 Tage, alle Daten dazu kommen aus dem "daswetter" Adapter:
                                    Reicht dir das so?
                                    C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      CrazyFloyd @blackeagle998 last edited by
                                      @blackeagle998
                                      Prima hat schon mal geholfen und sofort umgesetzt.
                                      Sag mal hast du eigentlich wechselnde Symbole je nach Wetter Status? Wenn ja wie hast du das gemacht.
                                        @CrazyFloyd
                                        Reicht dir das so?
                                          VG
                                          Bin schon am basteln und es ganz gut hinbekommen. Mir ist dabei was aufgefallen. Wenn ich den Haken "Add option to enter free text" weg nehme wird meine angelegte Value List nicht mehr angezeigt.
                                          M s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            MarkoFFM @CrazyFloyd last edited by
                                            ich war jetzt schon länger nicht mehr im iobroker unterwegs und wollte soeben die Adapter updaten. Aktuell wird mir der iQontrol Adapter in Version 1.0.0 als installiert angezeigt mit einem verfügbaren Update auf 1.1.5.
                                            Update-Log:
                                            $ ./iobroker upgrade iqontrol
                                            Update iqontrol from @1.0.0 to @1.1.5
                                            NPM version: 6.11.3
                                            npm install iobroker.iqontrol@1.1.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                            Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' found
                                            gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                                            gyp
                                             ERR! configure error
                                            gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:344:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR!
                                            stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.19.75-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=5" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v10.17.0gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3gyp ERR! not ok
                                            node-pre-gyp ERR! build error node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=5 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.75-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v10.17.0node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
                                            npm
                                             ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
                                            npm ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-10T15_25_37_625Z-debug.log
                                            upload [20] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/alpha.png materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/alpha.png image/png
                                            upload [19] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/alpha-horizontal.png materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/alpha-horizontal.png image/png
                                            upload [18] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/css/materialize-colorpicker.min.css materialize-colorpicker/css/materialize-colorpicker.min.css text/css
                                            upload [17] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/css/materialize-colorpicker.css materialize-colorpicker/css/materialize-colorpicker.css text/css
                                            upload [16] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/jQueryIcons.jpg jQueryIcons.jpg image/jpeg
                                            upload [15] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/iqontrol.png iqontrol.png image/png
                                            upload [14] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                                            upload [13] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                            upload [12] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                                            upload [11] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_verdana.png fonts/font_verdana.png image/png
                                            upload [10] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_trebuchet.png fonts/font_trebuchet.png image/png
                                            upload [9] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_times.png fonts/font_times.png image/png
                                            upload [8] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_impact.png fonts/font_impact.png image/png
                                            upload [500] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/userimages/usericons/inbuilt/panic_on.png userimages/usericons/inbuilt/panic_on.png image/png
                                            upload [7] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_georgia.png fonts/font_georgia.png image/png
                                            upload [6] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_garamond.png fonts/font_garamond.png image/png
                                            upload [5] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_courier.png fonts/font_courier.png image/png
                                            upload [4] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_comic.png fonts/font_comic.png image/png
                                            upload [3] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_arial.png fonts/font_arial.png image/png
                                            upload [2] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
                                            upload [1] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/conn.js conn.js application/javascript
                                            upload [0] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                            upload [450] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/userimages/usericons/inbuilt/button.png userimages/usericons/inbuilt/button.png image/png
                                            upload [400] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-svg/tag-white.svg jquery/images/icons-svg/tag-white.svg image/svg+xml
                                            upload [350] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-svg/cloud-white.svg jquery/images/icons-svg/cloud-white.svg image/svg+xml
                                            upload [300] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-png/tag-white.png jquery/images/icons-png/tag-white.png image/png
                                            upload [250] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-png/cloud-white.png jquery/images/icons-png/cloud-white.png image/png
                                            upload [200] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/index.html index.html text/html
                                            upload [150] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/window_toplight_closed.png images/icons/window_toplight_closed.png image/png
                                            upload [100] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/kitchenhood_on.png images/icons/kitchenhood_on.png image/png
                                            upload [90] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/indicator_grey.png images/icons/indicator_grey.png image/png
                                            upload [80] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/garagedoor_opened.png images/icons/garagedoor_opened.png image/png
                                            upload [70] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/fire_off.png images/icons/fire_off.png image/png
                                            upload [60] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/camera_ptz_on.png images/icons/camera_ptz_on.png image/png
                                            upload [50] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/blind_closed.png images/icons/blind_closed.png image/png
                                            upload [40] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/battery_50.png images/icons/battery_50.png image/png
                                            upload [30] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/hue.png images/hue.png image/png
                                            upload [20] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/config.png images/config.png image/png
                                            upload [19] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/colortemperature.png images/colortemperature.png image/png
                                            upload [18] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/color.png images/color.png image/png
                                            upload [17] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/brightness.png images/brightness.png image/png
                                            upload [16] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/battery.png images/battery.png image/png
                                            upload [15] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/background.png images/background.png image/png
                                            upload [14] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                            upload [13] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                            upload [12] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                            upload [11] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                            upload [10] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                            upload [9] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                            upload [8] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                            upload [7] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                            upload [6] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                            upload [5] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                            upload [4] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/favicon_big.png favicon_big.png image/png
                                            upload [3] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/favicon.png favicon.png image/png
                                            upload [2] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                            upload [1] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/conn.js conn.js application/javascript
                                            upload [0] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                                            Update "system.adapter.iqontrol.0"
                                            Adapter "iqontrol" updated
                                            process exited with code 0
                                            Jedoch scheint das Update nicht wirklich zu funktionieren. Auch nach dem Update steht dort als installierte Version 1.0.0.
                                            Was kann ich tun? Vielen Dank für Eure Unterstützung.
                                            296
                                            7637
                                            6966873
